  2. Schlawack
Beiträge von Schlawack
  • Dringende Hilfe - Welches Gehäuse für 15" ???
    • Schlawack
    • 10. Oktober 2003 um 18:19
    Robert:
    was du mir geantwortet hast ist mir eigentlich absolut klar!!!
    Ich hab auch nix geschrieben, dass ich Bässe entwickelt hab - ich hab welche selbst nach vorhandenen Bauplänen gebaut!!!
    Da es sich um ein grundlegendes finanzielles Problem handelt (deshalb sollen unbedingt die vorhandenen 15er wieder verwendet werden!!) kommt eine Messung und Berechnung wohl kaum in Frage, da ich es selbst auch nicht (ordentlich) machen könnte!!
    Ich dachte nur, dass evtl. jemand sagt, mit dem oder dem Gehäuse (welches auch immer??) machst du am wenigsten falsch!!!
    Wie es dann letztendlich klingt ist mir durchaus bewusst, kann keiner auch nur halbwegs sagen!!!
    Die Meinung des Alleinunterhalter ist eben: für meine Zwecke und Musik wird das schon passen!!
    Schlawack
    • Schlawack
    Robert:
    Schlawack
    • Schlawack
    • 10. Oktober 2003 um 11:32
    Hi Leute!
    Ich selbst hab schon einige verschiedene Bässe gebaut, brauch aber in diesem Falle dringend Hilfe!
    Folgendes:
    Ein bekannter von mir (Alleinunterhalter) hat selbstgebaute Fullrange-Boxen mit einem 15"-Tieftöner.
    Er möchte sich jetzt kompakte Bässe bauen, wobei diese 15er aus Kostengründen wieder verwendet werden sollen!
    Das Problem:
    Welches Gehäuse??? - Ich hab leider keinerlei genauere Angaben (Watt, Hub, etc.)!!!
    Ich weiß nur, dass sie damals (ca. 8-10 Jahre) von CONRAD-Electronics waren und 15" sind!! - Technisch jedenfalls noch O.K.!!
    Kann mir jemand sagen, mit welchem Gehäuse ich am wenigsten falsch machen kann, bzw. ich am besten universell zurecht kommen könnte??!! - Wie gesagt "Alleinunterhalter-Musik"!!! - Bräuchte Baupläne!!!
    Besten Dank im voraus
    • Schlawack
    Hi Leute!
    Folgendes:
    Das Problem:
  • Lichtanlage - konfigurieren und programmieren
    • Schlawack
    • 3. März 2003 um 07:31
    @ all:
    much thanx!!!
    Ihr habt mir wirklich (vor allem schnell!) geholfen!!
    Ich hab die Sache jetzt hinbekommen - war einerseits ein kleiner Fehler von mir - andererseits wusste ich nicht, wie DMX-Kanäle (DIP`s) zu stellen sind!!
    Aber jetzt gehts!! - Danke!!!
    • Schlawack
    • 28. Februar 2003 um 11:19
    Noch ne Frage:
    Muss ich das DMX-Signal mit einem Widerstand oder so beenden???
    • Schlawack
    • 28. Februar 2003 um 10:37
    Brauche dringend Hilfe!!
    Habe 2x 6erBar - Dimmer American DJ (Botex DPX620) und GLP Light-Operator24
    Habe alles auf 16-Harting verkabelt:
    Warum laufen bei beiden Bars 1. und 6. Topf nicht?
    Dimmereinstellung:
    Wie muss ich die Einstellung vornehmen zur Lampenvorheizung?
    Welche Einstellung bei Betrieb - Alle Fader voll auf?
    Einstellung für Vorheizung auf 0 - oder?
    Der Dimmer hat 10 Kanalschalter (ein-aus) - wie einstellen?
    Kabelbelegung bei 3pol. DMX-Kabel?
    Muss das Pult erst programmiert werden, bevor alles läuft - müssen da Kanäle zugeordnet werden - wie geht das??
    Für schnelle Hilfe wäre ich euch super dankbar!!!!!!
    Ihr könnt mir auch ne mail schreiben - evtl. Links zum nachschauen, etc. !!
    Besten Dank im voraus!!!
  • Botex - GLP - identisches Pult
    • Schlawack
    • 27. Januar 2003 um 19:41
    Botex Showtec Showmaster 24 (DC 1224)
    und
    GLP Light Operator 24
    sind diese beiden Lichtpulte identisch??
  • Scannersteuerung - DMX-Kabel
    • Schlawack
    • 17. Januar 2003 um 14:17
    Hi Leute!
    Habt suuuper Dank!!!
    Ihr habt mir schon mal sehr weiter geholfen!
    Ich glaub ich werde mir mal so ein Buch zulegen um mich weiterzubilden!
    Aber die Hilfe in diesem Forum ist echt meistens klasse!!!
    Danke!
    8):D :wink:
    • Schlawack
    • 17. Januar 2003 um 00:03
    Hi! - Brauche mal etwas Hilfe!
    Wenn ich Scanner mit Steuerpult bei Live-Bands betreiben will - was brauche ich für Kabel?
    Reicht ein DMX-Kabel vom Pult (evtl. 25-30 Meter vor Bühne!) zu einem Scanner - die weiteren Scanner dann miteinander verbinden! - Geht das so??
    Kann ich, wenn ich ein DMX-Pult für PAR-Lampen habe mit einem DMX-Kabel auf die Bühne und Scannerpult mit dem anderen Steuerpult verbinden??
    Brauche ich für Moving-Lights irgendwelche Dimmer??
    Habe bisher nur einen 4-Kanal-Fusstreter und stelle mir gerade erst eine etwas umfangreichere Lichtanlage zusammen und bin deshalb noch etwas unerfahren!! :roll: :roll: :roll:
    Danke für euere Hilfe!
  • Lichtpult
    • Schlawack
    • 16. Januar 2003 um 13:58
    Hi!
    Ich bin der Ersteller dieses Postings, habe mich allerdings erst jetzt registriert!!
    Was ist z.B. von einem Q12 Lightprocessor zu halten??
    Ich vermute, dass ich das Steuerpult nicht jede Woche brauchen werde und dass Einsätze wahrscheinlich mit ca. 5-6 Std. zu rechnen sind!!
