  2. s_thoenes
Beiträge von s_thoenes
  • Suche Behringer X32 04.05.2013 Düsseldorf/Köln
    • s_thoenes
    • 21. April 2013 um 19:32
    Hallo djobi,
    danke für das Angebot, aber ich wollte mir das X32 mal in Ruhe anschauen (nicht immer nur auf der Messe oder im MS). Daher die explizite Anfrage nach dem Pult. ;)
    Lg Stefan
    • s_thoenes
    • 20. April 2013 um 19:11
    habs im großen Forum schon gepostet, aber hier auch nochmal.
    Ich suche ein Behringer X32 für den 4.5.2013 in Köln / Düsseldorf.
    Gruß Stefan
    • s_thoenes
    • 20. April 2013 um 17:50
    ich suche ein Behringer X32 für den 04.05.2013 im Raum Köln / Düsseldorf.
    Gruß Stefan Thönes
  • Video-Fundstücke
    • s_thoenes
    • 19. Januar 2012 um 00:11
    Wenigstens, haben die n paar (bestimmt ausgeschaltete, man muss ja Batterien sparen in der heutigen Zeit) Handfunken hingestellt :D
  • Phonic Summit Edit: welche Multitrack-Aufnahme-Software
    • s_thoenes
    • 23. Oktober 2011 um 23:07
    Hallo Jonas,
    mir würden da jetzt spontan Reaper (ab 60$) oder Cubase Elements 6 (ca. 80€) einfallen.
    Gruß Stefan
  • Problem mit Behringer DDX3216
    • s_thoenes
    • 6. Oktober 2011 um 23:25
    hatte ein ähnliches Problem auch mal. Das Pult fuhr nicht hoch, sondern zeigte nur das DDX Logo. Bei mir hatte sich damals eines der Flachbandkabel von der Hauptplatine losgerüttelt und hatte keinen richtigen Kontakt mehr.
    Gruß Stefan
  • Zupieler für SAC auf VST Basis ?
    • s_thoenes
    • 30. Juli 2011 um 14:12
    um einfach nur Hintergrundmusik abzuspielen benutze ich das Freeware Plugin "mp3play2".
    Das läuft (bis jetzt) stabil, hat recht viele Funktionen und unterstützt Playlisten. Bin zufrieden damit.
    http://www.askywhale.com/vst/ (bisschen runterscrollen)
    Stefan
  • Ein Interface, mehrere PCs
    • s_thoenes
    • 23. Januar 2011 um 01:50
    danke für die Antworten und Ideen.
    Eine fertige Software-Lösung scheint es anscheinend nicht zu geben...
    Die Idee mit dem merger ist gut, allerdings treibt sie die Kosten wieder in die Höhe.
    VGA Splitter könnte gehen. Allerdings läuft auf dem Rechner auch die Musiksoftware, da soll man an der Bar eigentlich nicht dran rumfummeln können. Man könnte die Lichtsoftware zwar auf dem zweiten Bildschirm ohne Taskleiste laufen lassen, hat dann aber ein problem, wenn jemand das Programm minimiert, da man dann am Hauptrechner (erster Bildschirm) wieder maximieren muss.
    Bei VNC könnte das selbe Problem entstehen.
    Die Steuerung an der Bar ist eigentlich auch nur notwendig, um die Beleuchtung im Bistro Bereich (Halogen Deckenstrahler und LED Floorspots) regeln zu können. Vielleicht wäre die einfachste Lösung ein zweiter DMX-Kreis mit einem kleinen Pult.
    Gruß Stefan
    • s_thoenes
    • 22. Januar 2011 um 01:34
    Hallo ihr alle,
    ich plane im Moment an einer Festinstallation für eine Tanzschule.
    Dabei wollte ich das Licht über ein USB-DMX-Interface (DMX4ALL, openDMX oder Daslight) steuern.
    Das Licht soll allerdings sowohl vom DJ-Pult (hinterer Teil der TS), als auch von der Bar steuerbar sein (Also zwei PCs). Ich suche im Moment eine Lösung, mit der man das verwirklichen kann, quasi eine Art Server/Client Betrieb: Am DJ-Platz können Szenen programmiert werden, welche dann auch an der Bar vorhanden sind und abgerufen werden können. Netzwerk zwischen den PCs ist vorhanden.
    Habe auch schon bei google gesucht, aber leider nichts gefunden.
    Fällt euch vielleicht eine geeignete Lösung ein?
    Gruß Stefan
  • Planung Saalbeschallung
    • s_thoenes
    • 2. Oktober 2010 um 11:58
    danke für die vielen Antworten.
    Werde dann vermutlich die Boxen so aufhängen, wie ihr meint (also nicht in alle vier Ecken). Das mit dem Audio Umschalter ist eine gute Idee. Subwoofer dauerhaft stehen lassen wird schwierig, weil der Raum ja auch für andere Sachen genutzt wird und die Subs dann stören könnten.
    Gruß Stefan
    • s_thoenes
    • 24. September 2010 um 16:13
    über Selbstbau habe ich auch schon nachgedacht. Aber ich muss erstmal klären, wie weit das möglich ist, da ich ja dann der Gemeinde keine wirkliche Rechnung o.ä. für die LS geben kann.
    Das mit den untersch. Controllersetups ist eine gute Idee. Aber ich denke mal, das wird für einige Nutzer noch zu kompliziert. Desweiteren will ich ungerne, dass freier Zugang zum Controller möglich ist und somit die Möglichkeit besteht, dass irgendwer meint in den Einstellungen rumspielen zu müssen.
    Ich denke gerade über einen Schalter nach, mit dem man die versch. Möglichkeiten (Eingang Saal A auf LS Saal A - Eingang Saal B auf LS Saal B - Eingang Saal A auf LS Saal A und B) umschalten kann. Hat jemand von euch schonmal Erfahrungen mit sowas gemacht?
    Gruß Stefan
    • s_thoenes
    • 22. September 2010 um 21:27
    Hi andi,
    kennst du einen Controller mit 4 in 8 out? Habe noch keinen gefunden. (max 3 in 6 out)
    Gruß Stefan
    • s_thoenes
    • 22. September 2010 um 20:42
    Moin, moin,
    ich soll für unsere örtliche Kirchengemeinde eine Festinstallation für einen Saal planen.
    Erstmal zum Saal an sich:
    Der Saal ist insgesamt 16 m lang, 8 m breit und 4 m hoch. Er kann durch eine Trennwand in einen 10 m langen Teil und einen 6 m langen teil getrennt werden. Boden ist PVC und sonst an den Wänden Rauhfaser.
    Die besondere Herausforderung ist, dass die Anlage getrennt genutzt werden kann (großer und kleine Teil unterschiedliche Signale) oder eben auch bei geöffneter Wand alle LS von einer Quelle gespeist werden. Das ganze natürlich möglichst DAU-sicher, also es sollte keine Lösung sein, wo man dann Kabel umstecken muss o.ä.. :)
    Habe dafür in beiden Säälen eine XLR Dose in der Wand vorgesehen, wo ein Mischpult angeschlossen werden kann. Nur für die Umschaltung brauche ich noch einen Tipp.
    Genutzt wird die Anlage für Sprachbeschallung, Tanzpartys, normale Partys (Diskopegel!) und Hintergrundberieselung.
    Soweit bin ich mit meinen Überlegungen:
    4 x 10er Tops (Peavey PR 10 / Solton Sonic S10/2 o.ä.) in die Ecken des Saales welche von einer TSA 4-700 befeuert werden.
    Zusätzlich für größere veranstaltungen (Partys) 2 15''er Subs (CL115 aktiv) die bei Bedarf angeschlossen werden
    Dazu dann EQ und Limiter für Einstellungen (werden dann eingeschlossen).
    Die größte Frage ist für mich im Moment noch, wie ich die getrennte oder nicht getrennte Nutzung verwirklichen kann.
    Sagt doch mal was ihr so dazu denkt, auch zu den vorgeschlagenen Geräten / LS?
    Hier eine Skizze vom Saal:
    http://root.sthoe.de/webseiten/speicher/skizze_saal.jpg
    Gruß Stefan
  • Tontechniker gegen Vuvuzelas
    • s_thoenes
    • 13. Juni 2010 um 23:25
    Mir ist es auch aufgefallen... wir haben ein Public Viewing in der Gemeinde veranstaltet und ich hab auch zuerst bei meinem Mischpult geschaut, ob ich noch irgendnen Effekt an habe. Zum Glück haben die das Problem dann in Afrika in den Griff gekriegt!
    Gruß Stefan
  • VAs wo ich mithelfen bzw. Erfahrungen sammeln kann
    • s_thoenes
    • 20. Mai 2010 um 15:09
    Das stimmt wohl... Habe das nur hingeschrieben, weil ich im PPA-Forum danach gefragt wurde.
    MfG
    Stefan
  • VAs wo ich mithelfen bzw.Erfahrungen sammeln kann
    • s_thoenes
    • 19. Mai 2010 um 13:23
    OK, hier zu den Daten.
    Führerschein (B) vorhanden, eigenes Auto auch.
    Was bräuchte man denn für eine Versicherung, wenn mir etwas passiert? Equipment ist über private Haftpflicht abgedeckt.
    Zeit hätte ich den kompletten Juni, da ich gerade mein Abi fertig mache und bis zum Beginn meines Zivildienstes (1.7.) warten muss.
    Während des Zivildienstes (1.7.10-1.3.11) hätte ich in der Woche ab 18:00 und am Wochenende Zeit.
    MfG
    Stefan
    • s_thoenes
    • 18. Mai 2010 um 02:05
    Hallo ihr alle,
    ich bin 19 Jahre alt und komme aus Langenfeld (40764) ich suche nach Veranstaltungen bei mir in der Nähe (Düsseldorf/Köln) wo ich einfach mal mithelfen und Erfahrungen in der Veranstaltungstechnik sammeln kann. Quasi als eine Art Praktikum. Also wenn jemand von euch mal Lust und Zeit hat mich mitzunehmen, wäre ich gerne dabei.
    Ich kenne mich auch schon recht gut mit der Materie aus, da ich in unserem Gemeindehaus shon einige Konzerte (mit)organisiert habe, also kann auch wirklich mit anpacken.
    Es geht mir halt einfach darum, dass ich, wenn ich mich später mal zu einer Ausbildungsstelle in dem Bereich bewerbe auch schon praktische Erfahrung mitbringe.
    Viele Grüße
    Stefan
    Noch ein paar Daten, die evtl nützlich sein könnten:
    MfG
    Stefan
    • s_thoenes
    • 18. Mai 2010 um 02:04
    Hallo ihr alle,
    Ich kenne mich auch schon mit der Materie aus, da ich in unserem Gemeindehaus shon einige Konzerte (mit)organisiert habe, also kann auch wirklich mit anpacken.
    Es geht mir halt einfach darum, dass ich, wenn ich mich später mal zu einer Ausbildungsstelle in dem Bereich bewerben auch schon praktische Erfahrung mitbringe.
    Viele Grüße
    Stefan
  • Suche ADAT Interface für VA am 16.7.10 - Düsseldorf/Köln
    • s_thoenes
    • 28. April 2010 um 22:36
    Hallo ihr alle,
    ich suche für ein Konzert am 16.7.2010 ein ADAT Analog-Digital Wandler zur Miete (8*xlr in, 1* adat out), da ich mein Digitalpult um 8 Kanäle erweitern muss.
    Also wenn jemand in der umgebung zwischen Köln und Düsseldorf wohnt wäre es sehr nett, wenn er mir das Interface für diesen Abend vermieten könnte.
    MfG
    Stefan
  • 24er Pult, DJ Pult, Plattenspieler, Notebook
    • s_thoenes
    • 3. März 2010 um 08:29
    was soll der Laptop denn kosten?
    MfG
    Stefan
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
