  2. mi acoustics
Beiträge von mi acoustics
  • Monacor / img stage line sp-12 700hf oder gleichwertig
    • mi acoustics
    • 30. Juni 2015 um 15:38
    Zitat von "camper"
    Wenn sp 12 700 dann 4 stück.
    Ansonsten auch 18 sound 12w1300 oder sowas in die Richtung.
    Was soll der 700er kosten?
    Mfg
    Sorry, ist ein Einzelstück, das wir die Treiber aus dem Sortiment genommen haben.
    Wenn es um die Eigenschaften geht ist sein Nachfolger sehr nah drann:
    http://www.lautsprecherteile.de/FaitalPRO-12HP1020
    Björn
    • mi acoustics
    • 30. Juni 2015 um 11:00
    ist der gesuchte ein SP-12/700HP ?
    Einer liegt hier noch frisch im B-Lager!
  • Fahrraddemo beschallen: Wir brauchen Bass!?!
    • mi acoustics
    • 25. Juni 2015 um 10:13
    da gabs doch neulich dieses ....
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/images/mobile_pa_cel.jpg
    aus : K+T 3/2015
    http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.…fi/zeit_kut.htm
  • wie Taschensender an Blasinstrumenten befestigen?
    • mi acoustics
    • 5. Mai 2015 um 09:28
    es gibt da von JTS ein System das im Frequenzbereich 863-865 MHz funkt und einen Sender hat der (entweder in die E-Gitarre gesteckt wird oder aber) mit Clip und Mikrofon an ein Blasinstrument ...
    http://www.monacor.de/index.php?id=128&artikelid=9776&L=0
    Gruß aus Bremen
  • 2x10 Sub Bassreflex Gehäuse, komplette Box oder Speaker
    • mi acoustics
    • 23. April 2015 um 08:34
    Moin oton,
    zwar "nur" 8er aber mit 30cm schmal genug ...
    der CLUB-1SUB
    http://www.monacor.de/index.php?id=128&artikelid=7882&L=0
    Umschauen kann nicht schaden,
    Gruß Björn
  • ELA Anlagem im Haus installieren - Erfahrungen
    • mi acoustics
    • 24. März 2015 um 08:53
    ist es geplant die Lautsprecher dauerhaft draussen zu installieren? Ist der Platz wo sie hängen sollen in irgendeiner Weise gegen Wind/Sonne/Regen geschützt?
    Sollten die Boxen lange Zeit draussen hängen werden es Indoor-Systeme nicht lange mitmachen und weggammeln.
    .... und Pegel sowie Bass können 100V Boxen auch ohne weiteres, wenn sie dazu konzipiert sind - nur sind 98% der Andendungen auch Sprache ausgelegt und da würde diesser eher stören.
    Aber eine PAB-120WP/SW ist sicher ein wenig zu fett für die Terasse.
    http://www.monacor.de/index.php?id=128&L=0&artikelid=8515
    • mi acoustics
    • 6. März 2015 um 11:18
    Zitat von "jaan2204"
    Wenn ich das richtig verstanden habe, beziehen sich die 50Watt RMS auf einen normalen 8ohm-betrieb an einer normalen Endstufe. An einer ELA-Endstufe benutzt ich den Trafo und kann zwischen 2 - 25Watt selbst wählen. Demnach bezieht sich die Leistungsabnahme für die ELA-Endstufe auf die z.B. maximal 25Watt und nicht die 50W. Ich könnte demnach an einen ELA-Verstärker mit maximal 250W Leistung 10 Lautsprecher mit 25W Trafoanpassung hängen und nicht nur 5 (in. Bezug auf die Nennbelastung 50W).
    Ist dann demanch ein ELA Verstärker mit 120W RMS Gesamtleistung für 5/6 Zonen a 2 LS ausreichend und zu schwach auf der Brust?
    Grüsse und Danke
    JA, du kannst einfach die Leistungsabgriffe zusammen addieren und das muss der Verstärker dann entsprechend bereitstellen können.
    ob 120W reichen liegt an mehrerem : wie Laut soll es werden insbesondere in Garten/Terasse und Garage,wie groß ist die zu beschallende Fläche?
    Hast du dir die Seite E101 mal angesehen ?
    http://www.monacor.de/fileadmin/user…ge/2014_ELA-DE/
    • mi acoustics
    • 3. März 2015 um 16:08
    Danke für eure Hilfe.
    Die ELA Anwendung ist eigentlich weniger wegen der Kabellängen etc. ins Gespräch gekommen, als vielmehr daher, dass es nur in diesen Bereich EINEN Verstärker gibt, welcher 6 Zonen separat lösen kann. Für eine kleine Hausanwendung ist man da bei Monacor um die ca. 1000€ max. neu dabei.
    Es werden gern auch andere Lösungen angenommen, nur sind 6 separate Endstufe in der Wohnstube vielleicht auch nicht die schicke Lösung und WLAN bei etlichen Metern Metallständerwerk eventuell auch nicht die preiswerteste und funktionierendeste Lösung. Wo lägen wir denn bei Bose preislich?
    Grundgedanke ist immer noch, EIN Musiksignal von einer Stelle aus gleichmäßig auf mehrere Bereiche zu verteilen und diese je nach Bedarf separat zu- und abschalten zu können. Derzeit liegen sowieso schon in jeder Zone 2 Stück 2x2,5mm² LS-Kabel in der Decke, welche alle zentral in der stube rauskommen. Als nächsten sollen in die Gipskartondecke alle Lautsprecher rein (welche auch immer), also in die Küche, Flur, Bad und der Rest findet sich Stück für Stück später. Jetzt müssen nur die Weichen in die richtige Richtung gestellt werden....
    Moin aus Bremen,
    also vielleicht PA-6240 mit 240Watt .... (6 einzeln regelbare Zonen)
    http://www.monacor.de/produkte/ela-t…aerker/pa-6240/
    in Küche und Bad sollten feuchtigkeitsgeschützte LS zum Einsatzkommen ... z.B EDL-158 (je Raum maximal 2x 15W)
    http://www.monacor.de/produktsuche/?artnr=edl-158%2C+edl-156%2C+edl-155&searchbox-submit=%C2%A0
    im Flur könnten es EDL-10TW sein (2x 10 W) => 80 Watt
    http://www.monacor.de/index.php?id=128&artikelid=240&L=0
    an was dachtest du draussen?
    Dekorativ wie die GLS ....? 8)
    http://www.monacor.de/produktsuche/?artnr=gls-3&searchbox-submit=%C2%A0 (max. 4x 30W) =>
    und in der (Doppel)Garage , muss es dann noch für die Metall-Party reichen oder nur Säuseln ? Blieben in diesem Beispiel 2x 20W übrig.
  • Funkfrequenzen / Frequenzzuteilungen
    • mi acoustics
    • 16. Februar 2015 um 14:28
    Zitat von "e-on"
    Vergiss es. Da kommt ne zusatzplatine rein und ne andere Firmware. Die gibt's bei Monacor nicht und wenn du dir die woanders besorgst, dann heißt das noch lange nicht das das Ding dann nachher auch läuft, wenn du dir vom Hersteller eine, aus einer Million Firmwares raussuchst.
    Außerdem bin ich sauer auf Monacor, weil 4 Wochen nachdem ich meinen dort gekauft hab, dann der 3er zum gleichen Preis dort feilgeboten wurde obwohl der Hersteller den schon lange im Programm hatte. Angeschissene rechts raus.
    nun unser technische Kundendienst hat für diverse Kunden die Module getauscht und es funktioniert ...
    Ich erinnere mich noch gut das in den ersten Monaten arge Lieferschwierigkeiten herrschten. Der eigentliche "Hersteller" war doch ziemlich überfordert. Und ja irgendwann gabs den heutigen 3er der dafür aber auch keinen Signal Generator hat ...
    Aber einfach sauer sein ist ein schlechter Ratgeber
    • mi acoustics
    • 12. Februar 2015 um 09:59
    Zitat von "wora"
    und mein Monacor-scanner kann diesen frequenzbereich nicht anzeigen, somit konnte ich nicht nachschauen.
    Moin aus Bremen,
    das aktuelle Modell, der RF-EXPLORER/3, arbeitet im Bereich von 15-2700 MHz ... ein RF-EXPLORER der ersten Generation liesse sich zwar aufrüsten, aber ob das oder doch ein Zweitgerät interessaanter ist muss man sicher im Einzelfall entscheiden.
  • Günstige Mufu - ein bisschen Wasserfest
    • mi acoustics
    • 22. Oktober 2014 um 11:26
    Zitat von "audiobo"
    Ehrlich gesagt musste ich direkt an die IMG-Kisten denken - warum zu teuer? Mit 880,- CHF LISTENPREIS (brutto) liegen die doch im Rahmen. Und wenn ich mich recht erinnere wurden die im Tools4music Test auch als Monitore bei einem Punkkonzert o.ä. verwendet, also durchaus MuFu-tauglich...
    hier ein Auszug aus dem Bericht
    tools4music 2/2012
    http://www.monacor.de/de/FLE/PresseZitate-t4m%20PAB-12WP.pdf
    der Autor sicher hier kein unbekannter :D
  • Bluetooth Audio Interface gesucht
    • mi acoustics
    • 22. Oktober 2014 um 08:37
    Zitat von "wora"
    eine frage hierzu:
    was passiert, wenn die 10 koppelbaren geräte erreicht sind, man aber trotzdem neue quellen verbinden möchte?
    kann man die wieder löschen, oder muss das gerät dann entsorgt werden?
    Moin aus Bremen
    NEIN, bitte nicht entsorgen, ein zusätzliches erwerben natürlich gern :) ,
    Aber wenn "nur" 10 BT-Quellen genutzt werden sollen und eine neue 11 verbunden wird, wird "leider" automatisch die älteste BT-Quelle überschrieben. Ob das "Alter" nun nach Erstkontakt oder nach Aktivität/Inaktivität gemessen wird bleibt herauszufinden.
    • mi acoustics
    • 20. Oktober 2014 um 14:09
    Zitat von "wora"
    eine frage hierzu:
    werde mich um ein Antwort bemühen :!: , habe gerade keine 10 BTler zur hand :D
    • mi acoustics
    • 17. Oktober 2014 um 09:05
    Zitat von "cen-music"
    I don't need: den Service der Firma Monacor...
    1.) Angeblich per Mail zugestellte Paketmarken erreichen mich wochenlang nicht, Schuld soll natürlich mein Mail-Postfach sein. Aha!
    2.) Nachdem es dann doch geklappt hat mir der Marke (per Post), mehr als zwei Wochen Reparaturzeit.
    Und zur Krönung:
    3.) Gerät kommt zurück und und und... Ist immer noch defekt, trotz angeblichem Funktionstest!!
    Zumal ich obendrein auch sagen muss, dass die Mitarbeiter, mit denen ich so kommunizieren durfte, nicht gerade vor Freundlichkeit strotzen! Das ist echt zum Abgewöhnen... :evil:
    Moin aus Bremen,
    habe erst heute gesehen sende mir doch mal eine PN mit näheren Infos Produkt und Kunden oder Vorgangsnummer ...
    auch wenn es in diesem Fall nichts mehr zu retten gibt kann es doch für Zuküntfiges hilfreich sein.
    Björn
    • mi acoustics
    • 16. Oktober 2014 um 15:24
    der WSA-10BT könnte sich bis zu 10 Quellen merken
    http://www.monacor.de/index.php?id=128&artikelid=9960&L=0
  • Frage zu Verkabelung 100V-Anlage
    • mi acoustics
    • 13. Juni 2014 um 12:50
    Moin aus Bremen,
    was haben denn deine Boxen für Anschlussoptionen?
    Zu empfehlen wären sicherlich wetterfeste Speakon-Stecker und Buchsen z.B.
    http://www.monacor.de/produktsuche/?artnr=nlt-4fx%2C+nlt-4mp&searchbox-submit=%C2%A0
    ... dann sollte man bei der Kabelauswahl darauf achten, dass es ca 10mm Aussendurchmesser hat, damit der Outdoorstecker wirkungsvoll gedichtet ist.
    Björn
  • Neue PA für Stadthalle
    • mi acoustics
    • 16. April 2014 um 15:35
    Zitat von "wora"
    by the way: die angesprochenen monacor-boxen kenne ich nicht, kann dazu also keine einschätzung abgeben.
    Hallo Wolfgang,
    dann ist ja vielleicht ein Besuch unserer Roadshow im Herbst im Raum Stuttgart eine möglichkeit die Boxen ein wenig kennen zu lernen. :D
    oder zuvor in München ... Hannover ... :)
  • Outdoorbeschallung über WLAN
    • mi acoustics
    • 4. April 2014 um 11:51
    dazu am besten mal mit unserem technischen Kundendienst in Kontakt treten, 0421 48 65 743 wäre die richtige Nummer.
    • mi acoustics
    • 24. März 2014 um 08:13
    Zitat von "norbert jersch"
    Hmmm...Eigentlich vom Ansatz interessant, aber ich ich brauche nicht 6x CD-Spieler etc. Für kleinere Sachen wie die Winteraustreibung = Verbrennung eines Pappschneemans mit Ansprachen sicher auch gut und dann mit Akku verwendbar (30 Min.). Norbert Jersch
    Moin Norbert,
    von 6 x CD-Playern etc war doch gar nicht die Rede :o
    die Basis wäre z.b. eine TXA-802CD
    http://www.monacor.de/index.php?id=128&L=0&artikelid=6651
    von der ging es dann weiter zu den TXA-800 ... sollte die Übertragungsstrecke für das Funksignal zu groß werden, ließe sich auch eine der 800er in der Reihe mit einem Sendermodul TXA-802MT zur Signalverstärkung nachrüsten. ... Je nachdem welche Pegel und Funktionalitäten genutz werden liegt die Akku-Betriebszeit bei bis zu 6h. In 30 Min ist der aber mit Sicherheit nicht leer zu bekommen :D .
    Und natürlich gibt es das System als TXA-1000 mit doppelter Leistungsstärke (120W RMS).
    Die vor Spritzwasser schützende Hülle ist für beide erhältlich.
    aus Bremen bei Sonne
    Björn
    • mi acoustics
    • 20. März 2014 um 16:57
    - wetterfest ja, Funk und aktiv nein. Die Anlage soll halt neben der Straßenüberbrückung flexibel und skalierbar sein, um auch für andere VAs genutzt werden zu können.
    Wenn sie nur temporär draußen eingesetzt werden sind vielleicht die TXA-800er Systeme mit der Wetterschutzhülle und der Audiolinkfunktion eine Option?
