Hallo Zusammen
Leider finde ich keine Daten darüber im Netz (jblpro).
Ist dieser Controller nur mit den JBL-Serien zu benutzen?
Was für features hat er Limiter, EQ, etc.
Danke für eure Hilfe ![]()
Grüsse aus der schweiz
Neues Benutzerkonto erstellenHallo Zusammen
Gerade abgeholt 2 Martin Roboscan 518 funktionstüchtig nur Kondensator fürs Lämple muss gewechselt werden. :grin:
Hab mal wieder was zum schrauben...
Weiss jemand wo man MSD200 Lampen günstig bekommt?
(bitte PN)
Habe eine Art Switch-Box gefunden, geht die auch? anstelle der Laptops nen Effekt einschleifen? :shock:
Danke für die Bewertung... ![]()
Danke Databass, dass sieht schonmal doch sehr gut aus.
In welche Richtung Schalter soll ich suchen? :oops: Bei Farnell hab ich keine Ebenen Angaben.
Ev. 2 Schalter mit je 4 Ebenen sollte auch funzen oder?
Greetz
Hallo zusammen
Habe ein DJM300 ohne Effekteinschleifweg, ist es möglich und einfach
ne Box zu bauen mit 2 Eingängen welche wahlweise auf 2 verschiedene
Ausgänge zu routen. Natürlich ein Effektgerät dazwischen (Alesis AIRFX, etc.)
Hab mir das so vorgestellt dass die Box zwischen CD1 und CD2, dazwischen das Effektgerät auf die Ausgänge 1 und 2 geroutet wird.
Wenn möglich mit nem Dry/Wet Regler :roll:
Dänggs für eure Hilfe
Hab mir das mal so vorgestellt.
http://imgshuck.com/images/yxyv.jpg
Nehme gerne Empfehlungen für Schalter und Plan änderungen entgegen
Ne ich will das Alesis zwischen dem CD 1 oder 2 (= Stereo-Kanal 1 oder 2) und Mixer schalten für Effekt Uebergänge.
Vorteil:
- Effekt kann vorgehört werden
- Lautstärke und Equalizer kann angepasst werden
Wenns nicht geht muss ich mir halt nen anderen Mixer oder ein
2. AirFx anschaffen. :cry:
Dänggs für eure Hilfe für ne kleine Schaltung...
Tach zusammen
Habe nen DJM300 und möchte mein Alesis AIR-FX anschliessen, nur auf einem Kanal ist nicht so der bringer. :?
Gibt es ne einfach möglichkeit ne Switch-Box zu machen, für die Umschaltung Kanal 1 + 2 und ev. nen Dry-Wet Regler zu integrieren. ![]()
Danke für Vorschläge :idea:
Hier eben auch aus der Schweiz, Kloten bei Zürich.
4 ARLS
2 JBLS eon 15 G2
2 Yorkville elite
Amps:
Crest VS650
Boost PX2400
und halt das ganze DJ gerödel
Greetz
Sorry muss auch mal den besserwisser Modus einschalten
OEM = Original Equipment Manufacturer
So jetzt passts auch mit der Abkürzung. :wink:
Den Kalli hät ich gern im Eiskanal gesehen, wahrscheinlich wär er nicht nur in die Hose gekommen, :grin: sondern auch im Kanal stecken geblieben :lol:
Nö ist ne Vs650 läuft schon seit Jahren, und ausserdem hab ich den Kanal gewechselt und es ist immernoch auf dem gleichen Speaker...
Nene nix Ohringer is ein besseres von Mischpult von Stanton, Endstufe Crest. Hab mal den Lautsprecherausgang der Endstufe gewechselt, aber
es knistert immernoch auf der gleichen Seite! :? (und ja es schein wirklich, dass es der Hochtöner ist)
Komischerweise verschwindet es wenn die Box länger läuft...
Jo, ich wechsel mal die Lautsprecher am Amp. Dann schauen wir ma, aber eigentlich knistert es nur bei Musik und das auch nur zeitweise... :?
Hallo zusammen
Seit einiger Zeit knistert der Hochtöner einer meiner Yorkville Pulse 12
Box. Habe Sie schon seit längerer Zeit, im Hochtonhorn hat sich Staub
angesammelt kann dies der Grund dafür sein oder ist er hinüber...
Danke für eure Tips.
Grüsse aus der verregneten Schweiz :cry:
Danke für die Infos, habe 2 Scanner günstig erhalten. Einer hat halt einen
defekt Motor am Tilt. :cry: Der defekt äussert sich das der Motor klemmt
und keine Bewegung macht, respektive keinen Wiederstand beim Bewegen hat.
Wie kann ich den Wiederstand messen, z.b. an einem Motor der noch geht? Wie krieg ich die Schritte raus die er macht?
Habe gesehen dass bei Kysan die GBM Motoren vertreibt jedoch die
kennen diesen Typ nicht da er nicht standard ist. ![]()
Dort könnt ich nen ähnlichen für 18 Dollaris erhalten.
Thänx für eure Hilfe
Hallo zusammen
Habe diesen Motor im Scanner leider defekt, suche nun ein Ersatz-Motor.
Jedoch ist dieser eine Spezialanfertigung und nicht im Handel erhältlich?
Grösse ca. 42 x 42 x 33 mm
Lochabstand 30 x 30 mm
Welle Durchmesser 5 mm, L = 18 mm
Oben sieht man den Anschluss, warum 6-polig? Konnte nur 4 und 5 polige
Motoren bei Kysan Electronics finden!
Auf was sollte man achten bei einem Ersatz?
Gruss
Hatte am Anfang auch die Ortofon die silbernen, bis ich die
Shure M44-7 ausprobiert habe! :shock:
Mein Eindruck: :grin:
- bessere Transparenz
- druckvoller
- Kleben in der Rille
- die Platten werden nicht so schnell verschliessen
Nachteil ist halt Headshell nicht so übersichtlich (gewöhnungssache)
Geeignet zum scratch, beat juggling, etc.
Greetz mottex
Hallo und Guten Tag zusammen
Kurz als erklärung ich arbeite in einem Geschäft das sich auf
autom. Türen und Tore spezialisiert hat.
Nun sind wir vom Opernhaus, Zürich angefragt worden, be-
treffend Flügeltürantriebe für ein Bühnenbild. Diese Antriebe
möchten Sie über DMX öffnen und schliessen. :shock:
Wir benötigen nun 7 st. Schaltboxen DMX auf potentialfreie
kontakte (Relaisausgang), sollten pro Box min. 6 Schaltkontakte
aufweisen.
Gibt es professionelle Lösungen, wo erhältlich?
Vielen Dank für eure Hilfe
Ok mit dem zittern könnt, ich noch leben. Jedoch kann ich dem Ding resp.
mit der DMX-Steuerung keine Bewegung entlocken. (Bin blutiger Anfänger
mit DMX Steuerung programmieren, benutzte Steuerung DMX 1612 von MZ)
Das mit den Leiterbahnen schau ich mir nochmals genauer an, hab mich
schon gewundert, dass die Lötbahnen am Lack kleben bleiben?!
Hast du sonst noch nen Tip, DMX Pin-Belegung beide getestet.
Bis morgen Thänx
