  2. spitfire2xlc
Beiträge von spitfire2xlc
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • spitfire2xlc
    • 8. Februar 2007 um 19:11
    Zitat von "DJ Tobi4U"
    und ich suhce noch eins :oops: und zwar das Lied aus fluch der Karibik, weiss jemand wie genau das heisst?? :?:
    da gibts einige ;)
    schau mal bei Amazon und sich den Soundtrack vll kannst du ja dein Lied durch die "Samples" rausfinden :)
  • Die absoluten Lieblingslieder der Forenuser
    • spitfire2xlc
    • 8. Februar 2007 um 19:04
    Das fällt mir so spontan ein:
    Basshunter - Boten Anna
    Basshunter - DotA
    Jean Jacques Smoothie - 2 People
    London Residents- Valley of House [London Residents Mix]
    Richard F -5 in the Morning [Original Mix]
    Fedde Le Grand - Put Your Hands Up for Detroit
    Junior Jack - Stupidisco
    Tiesto - Breda 4pm (Montana Edit)
    Tiesto - Lethal Industry
    Tiesto feat. McLachlan - Just be
    Delerium rmx by Tiesto - Silence
    Jacqueline - Coraçao [Denis & Jerry New Bangin 2005 Mix]
    William Orbit - Adagio for Strings
    Faithless - God is a DJ
    Faithless - Insommnia
    Moonbootica - We 1,2 Rock
    Sunbeam - One minute in Heaven
    to be continued ...
    Spitfire2xlc :grin:
  • Einfaches dmx pult
    • spitfire2xlc
    • 8. Februar 2007 um 18:48
    @ Threadsteller ...
    müssen wir nun weiter im Dunklen fischen und über Pulte diskutieren oder hat sich bei dir schon was getan bzw. hast du dich schonmal mit der Materie vertraut gemacht?
    Spitfire2xlc
  • Doppel CD Player mit Beat Sync Funktion?
    • spitfire2xlc
    • 8. Februar 2007 um 18:16
    jupp,
    meines Wissens nach der Velocity, der CMX 3000 und CMX 5000.
    Spitfire2xlc
  • 10 Watt sind genug
    • spitfire2xlc
    • 6. Februar 2007 um 18:23
    manuela
    DAS ist noch richtige Technik!!!
    @nyt
    Polizei und Feuerwehrfunk? Joar, konnt ich auch hören, aber das "reizt" ja klanglich gar nicht! :grin:
    Chilene
    Wenn man dir glauben darf, dann gehörst du sicher zu dieser 1000000W Kofferraumausbaufraktion mit ihren 4 cm Sicken in den 20" Bässen die nur auf Optik und "Druck" achtet ...
    sorry, aber solche Aussagen passen weniger in einem "Nostalgie Thread" ...
    Spitfire2xlc
    • spitfire2xlc
    • 6. Februar 2007 um 14:17
    Hallo, hier kommt mein Senf dazu ;)
    Röhre ist eigentlich klasse, ich hatte mal die Gelegenheit, damals noch in der Wohnung meiner Uroma ein altes Mono-Röhrenradio zu hören . Ja, es war noch so eins, was so groß ist, wie ein SEHR großer Röhrenfernsehr.
    Was soll ich sagen; solch einen Klang hab ich selten gehört: sehr ausgewogenes Klangbild, relativ straffer Bass ... nur leider waren die Höhen nicht sooo brilliant ;), dafür der Radioempfang aber sehr gut! :grin:
    Leistungstechnisch kann ich leider nichts sagen, aber es hat gereicht um den Raum ordentlich zu beschallen!
    Viele Grüße
    Spitfire2xlc
    • spitfire2xlc
    • 5. Februar 2007 um 19:43
    Um mal einen Namen zu nennen:
    Ich würd dir mal zu einem GLP Scanoperator 12 oder baugleich raten.
    Einfach zu bedienen und liefert sehr brauchbare Ergebnisse, wenn du ihn bedienen kannst. :grin:
    Spitfire2xlc
  • Hilfe - EUROLITE TS-5 "Dreht durch"
    • spitfire2xlc
    • 4. Februar 2007 um 21:42
    Zitat von ">>ZePPi<<"
    musste Kabelbinder nehmen und den Scanner an der Traverse oder Stativ fixieren, meine ts255 "halten auch nicht die stellung"
    gleiches Problem bei den TS-7 ... einfach ein Safety nehmen und darüber den Scanner ein wenig "anheben".
    So ist dem Problem mit den Safeties und der Positionierung gleichermaßen genüge getan.
    :grin:
    Spitfire2xlc
  • MPA, Raveland, McCrypt, Mivoc
    • spitfire2xlc
    • 31. Januar 2007 um 16:14
    Hallo!
    Ich hab nen Ravemaster FVX11500 Subwoofer - gabs mal mit zwei Topteilen für 150 Euro bei o.g. Shop.
    Die Topteile hab ich mir angehört und gleich bei 321-meins verkauft.
    Der Sub steht seitdem hier rum und ist, meiner Meinung nach, für Partys sehr gut geeignet! (Okay, ich hab den per Weiche an nem Lowpass Ausgang ;) )
    Viele Grüße
    Spitfire2xlc
  • Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung
    • spitfire2xlc
    • 30. Januar 2007 um 18:53
    Zitat von "Thorsten Röttger"
    Teuer???
    Zeig mir günstigere, die qualitativ besser sind.
    Gebrauchte Endstufen?
    • spitfire2xlc
    • 30. Januar 2007 um 17:48
    Ich hab da aber noch ne andere Frage:
    Ich wollte mir dann zu der Anlage ne THE T.AMP TA1050 MK-X besorgen:
    http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
    Hallo!
    Wieso müssen es ausgerechnet immer Produkte von T. sein?
    Schau einfach mal bei anderen Händlern nach, denn T. scheint mir sehr teuer .
    Spitfire2xlc
    • spitfire2xlc
    • 29. Januar 2007 um 21:58
    Zitat von "tobiwan2k"
    ...meines Wissens auch das billigste was es hier an Selbstbau gibt.
    deswegen heißt es auch "ULB" - ultra low butged :grin:
    thorsten - natürlich lassen sich kleine Feste auch mit ner Hifianlage beschallen... vorrausgesetzt, sie ist dementsprechend aufgebaut und dimensioniert.
    Anhaltspunkt ist hierbei, dass eine Heimkinoanlage mit gleicher Sinus-Leistung meistens deutlich mehr Platz verbraucht als die passende PA-Anlage. Diesen "Nachteil" macht eine gute Heimkinoanlage aber mit wesentlich präziserem und klarerem Klang wieder wett. Außerdem ist eine gute Heimkinoanlage in der Lage überzeugend, für den Fall eines sehr begrenzten Raumes (Zimmer), tiefe Frequenzen darzustellen.
    Ich persönlich habe zwei (Selbstbau) Visaton Transmissionlines mit dem DT94 und W170s Mitteltieftöner im Hifigebrauch. Für den Hifigebrauch sehr gut, für Heimkino ebenfalls, aber für laute+große Feste eingeschränkt tauglich.
    Bald kommen noch zwei Teufel Rearspeaker in dipolbauform und ein passender Center dazu - wenn das Geld dann irgendwann mal wieder reicht ;)
    Du musst dir halt überlegen, wie oft du diese Feste veranstaltest und ob es sich für dich lohnt ne eigene PA zu bauen. Solltest du nur 2-3 mal im Jahr Feiern, dann reicht auch deine HiFi, bei mehr ist es echt eine persönliche Frage ob du dir ne PA bauen willst, oder ob du HiFi und Heimkino machen möchtest.
    Ich persönlich besitze, da es sich für mich lohnt, beides. :wink:
    Viele Grüße
    Spitfire2xlc
    • spitfire2xlc
    • 29. Januar 2007 um 18:51
    Ich möchte die Anlage für kleiner Partys ( 69 Leute oder so) und zum Hausgebrauch nutzen.
    Für zuhause ist PA immer nen bissl problematisch, meiner MEinung nach.
    In meinen eigenen vier Wänden hab ich mir deshalb auch eine schicke HifiAnlage gekauft und die PA liegt im Keller.
    Also sagen wir mal ne PA für bis zu 100 Personen - das kannst du mit den o.g. Boxen sicherlich schaffen. Wie schauts aus mit einem Selbstbau?
    Wenn ja, würd ich dir 2 ULB-Sub's plus zwei Topteile gut empfehlen.
    Einfach mal die SUfu benutzen.
    Viele Grüße
    Spitfire2xlc
    • spitfire2xlc
    • 29. Januar 2007 um 18:41
    Hallo!
    1. Schonmal beim 1-2-3Eba*-Auktionshaus geschaut?
    2. Muss es umbedingt Neuware sein? Wenn nein, dann schau mal bei 1. nach ;)
    Viele Grüße
    Spitfire2xlc
  • Spooky Blue V2 30GT Netzteil ??
    • spitfire2xlc
    • 29. Januar 2007 um 18:39
    Zitat von "lichtfürlau"
    :o 8) wenn das Teil funktionieren sollte isses ein unschlagbarer Preis gewesen.
    ina
    Viele Grüße
    Spitfire2xlc
  • MANIA SCX-500 vs SCX-600
    • spitfire2xlc
    • 27. Januar 2007 um 14:02
    Zitat von "Eraser"
    P.S. http://www.nachbarterror.com/scanner.wmv 4x scx-500 / 4x scx-500 und 2 xypoc 250...
    Schickes Video!
    Der 1. Teil ist gut geworden nur beim 2. ... wieso wechseln die Ypocs nur die Farbe + Gobo? Das passt, meiner Meinung nach, nicht zur Scannershow!
    War das Absicht?
    Viele Grüße
    Spitfire2xlc
  • Laser
    • spitfire2xlc
    • 27. Januar 2007 um 13:56
    lichtfürlau
    Schreib uns bitte mal, was beim TüV rausgekommen ist und frage dort bitte mal nach der Glaubwürdigkeit und Richtigkeit dieses Statements nach:
    ...Das hat dann nichts mit dem Tüv Zertifikat des Gerätes zu tun. Bei Einzelveranstaltungen ist das egal.
    Spitfire2xlc
    • spitfire2xlc
    • 26. Januar 2007 um 19:06
    Hallo!
    Ich würde an deiner Stelle einfach den Medialas Support anschreiben, falls du noch eine Rechnung des Händlers hast, bei dem du den Laser gekauft hattest, ist dieser natürlich dein Ansprechpartner.
    Von Plagiaten etc, wie sie machmal beim 3.2.1-Auktionshaus angeboten werden, rate ich Dir ab, da sie deinen teuren Laser evtl. durch nicht konstante Spannungen etc. beschädigen könnten.
    Viele Grüße
    Spitfire2xlc
  • Brauche Hilfe beim zusamenstellen meiner Anlage
    • spitfire2xlc
    • 25. Januar 2007 um 19:19
    Zum Mixer und CD Player:
    der Numark macht einen guten Eindruck, nur hast du schonmal darüber nachgedacht dir sogar einen gebrauchen Pioneer CMX 3000 / 4000 zu kaufen? Preislich liegen die im gleichen Segment wie der CDN35, sofern es sich um Gebrauchtgeräte handelt.
    Der Mixer ist ein spartanischer 3 Kanalmixer ohne Spielereien und Utensilien.
    Preislich unterscheidet sich dieser nur wenig von z.B. von einem Behringer DJX 700. Aus eigener Erfahrung bin ich sehr zufrieden mit dem DJX700 und da es sich um einen Pioneer Nachbau handelt, ist er, meiner Meinung nach auch gut um sich auf evtl. Clubeinsätze schon zuhause vorzubereiten.
    Viele Grüße
    Spitfire2xlc
  • SILVERSTAR EL-40G 40mW Grünlicht Laser
    • spitfire2xlc
    • 24. Januar 2007 um 17:45
    Zitat von "Eraser"
    Stehende Strahlen sind keine seltenheit....
    eieiei, schau mal in die Produktbewertung:
    Zitat von "http://www.mediazero-shop.de/catalog/product_reviews_info.php/cPath/60_203/products_id/4855/reviews_id/355"
    DMX kanäle:
    1. einfacher strahl, automatisch modus
    4. geschwindig keit des lasers (auf er die einzelnen punkte schnell oder langasm abfahren soll
    sollte nur ein einfacher strahl gewält werden, ohne ein muster bei kanal 2, so lässt sich der laser punkt auch mit kanal 3 und 4 bewegen ( Pan, Tilt) auch mit dem joystik z.B.
    ist doch schon grob fahrlässig sowas überhaupt herzustellen!!! :evil:
    Spitfire2xlc
