  2. yves
Beiträge von yves
  • Digitales Lautsprecher Management System
    • yves
    • 23. März 2007 um 11:54
    kurzes offtopic. Wenn "fremde" Mitmenschen an deiner Weiche fummeln machst du aber irgendwas falsch!?
    Ansonsten glaube ich nicht das hier jemand damit erfahrung hat. Das Ding ist recht neu!
  • nachträglicher Einbau einer softstart-Funktion?
    • yves
    • 22. März 2007 um 21:23
    Zitat von "-Schrecki-"
    yves
    Du hast recht mit deinen Ausführungen, aber bedenke, dass es durchaus auch eine Menge Altbauten gibt (in so einem sitze ich grade...), bei denen C16 Automaten und 500mA keine Seltenheit sind!
    Ein wirtschaftlich arbeitendes Elektroinstallationunternehmen wird nicht um alles in der Welt teuere C16 Automaten irgendwo einbauen! Schon garnicht wegen der Auslösecharakteristik im Verbund mit elektroinstalltion in Wohnungen!
    Kein!!!! Elektroinstallateur wird in einem Gebäude welches zu Wohnzwecken genutzt wird einnen 500mA FI verbauen! Schon garnicht weil er bei der Inbetriebnahme den Auslösestrom messen und Dokumentieren muß! So blöd ist keine Fachfirma die auf dem Markt bestehen will!
    Möge die Disskusion beginnen................................... :idea:
    • yves
    • 22. März 2007 um 21:10
    Zitat von "Xone*"
    Du darfst dich also moderator nennen, lächerlich.
    Ab wieviel Euro darf man denn hier posten, um keine Schraube locker zu haben ?
    Das ist jetzt aber nicht nett :!:
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • yves
    • 22. März 2007 um 20:35
    Zitat von "Manuela"
    und welcher plattfuß hat den euro dafür geboten ?
    Edit: 10,50€ :grin:
    • yves
    • 22. März 2007 um 20:34
    Zitat von "bmb"
    C16 Sicherungsautomat wird hochwahrscheinlich das Problem in meinem Keller lösen.
    Allerdings habe ich durchaus ernsthafte Bedenken bei diversen VA´s.
    So a la: Bierkühlsystem und Kühlschrank vom Fleischer am gleichen Stromkreis bei so den typischen 0815-Muggen.
    Da kommt bestimmt ganz großes Verständnis auf, wenn die Musik anrückt und erst mal der Strom weg ist :oops:
    Wie macht denn sowas der Profi-Beschaller??
    Habe ja auch so recht abgefahrene Vorschläge gelesen wie: Netzschalter ganz langsam betätigen damit der entstehende Lichtbogen als Widerstand dient...
    Apropos Widerstand: Da muss es doch eine einfache Vorschaltlösung irgendwie geben?
    Grüsse
    bmb.
    Ein C16 Automat löst dein Problem nicht! Denn der dürfte bei dir im Haus garnicht verbaut werden! Und erst recht nicht von dir! (Eingriff in eine errichtete Elektroanlage) Zum zweiten wundert mich wie noch eine 60 Watt Glühlampe an den Steckdosenkreis kommt? Aber ich denke du meintest bestimmt so ne Art Stehlampe 8)
    Wenn du deinen Netzschalter "ganz langsam" einschaltest wirkt dein "Lichtbogen" abrasßziv an den Kontakten deines Schalters! >>Haltbarkeit??
    Und als nächstes je länger der Lichtbogen wird umso mehr Strom nimmt der auf!>>>>fliegt dann also die Sicherung noch eher!
    Der Profibeschaller geht einem Bierwagen nebst Kühlschränken elektrisch aus dem Weg!!
  • Anfängerfrage: Schwaches Signal?
    • yves
    • 22. März 2007 um 19:48
    Zitat von "Manuela"
    gabs da nicht auch ne XXL Version mit 50w von?
    Ja da waren dann 2 Breitbandlautsprecher drinnen :shock:
    Das hat gewummert 8)
    • yves
    • 22. März 2007 um 19:46
    Zitat von "hell&dunkel"
    Das arme Bild...
    Versand: Weltweit :shock:
    • yves
    • 22. März 2007 um 19:08
    Absolut richtig erkannt! :P Note 1! setzen! :wink:
    • yves
    • 22. März 2007 um 19:02
    Zitat von "DJheini"
    Vorausgesetzt, es handelt sich um einen mit 30 mA.
    Bei einem 5oo mA könnte es knapp werden. :wink:
    Sind aber in der "Hausinstallation" verboten >>>>> da kein Personenschutz! :grin:
  • Was haltet ihr vom Music Store PA-Pack Pro?
    • yves
    • 22. März 2007 um 18:34
    Gibts auch nen Link?
    • yves
    • 22. März 2007 um 18:27
    Der Fehlerstromschutzschalter, kurz FI-Schalter (F für Fehler, I für das Formelzeichen des Stroms), engl. Residual Current protective Device (RCD) oder (in USA und Kanada) Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) genannt, ist eine Schutzeinrichtung in Stromnetzen, die den angeschlossenen, überwachten Stromkreis vom restlichen Stromnetz abtrennt (also ausschaltet), wenn Strom den überwachten Stromkreis auf falschem Weg, etwa über den Körper einer Person, verlässt. Seine Funktion beruht auf dem Vergleich der Stromstärke in der Hinleitung mit derjenigen in der Rückleitung. FI-Schalter werden in Europa normalerweise im Sicherungskasten zusätzlich zu den Überstrom-Schutzeinrichtungen (Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherungen) installiert, in Nordamerika dagegen sind sie meist in Steckdosen integriert.
    Quelle:Wikipedia
    Der "FI" überwacht den hinfließenden und rückfließenden Strom! Sollte dort ein Unterschied erkannt werden löst er aus!
    D.h Wenn ich zb. an einer Waschmaschine aus irgend einem Grund einen Fehler habe (Phase auf Gehäuse) PE durch hobbyelektriker abgeklemmt.
    Und ich hole meine Wäsche fasse das Gehäuse an, Strom fließt durch meinen Körper, erkennt der FI das und rettet mir das leben der gute! :grin:
    • yves
    • 22. März 2007 um 18:24
    Zitat von "Manuela"
    Turbo :grin:
    ich wollte eigentlich lesen daß FI Schalter raushopsen wenn auf dem Schutzleiter ein Strom von ( 30mA oder mehr) fließt, sowas passiert durch Isolationsfehler, zB in gebackenen Ringkerntrafos (seltenst; durch Rudelparallelbetrieb von Geräten mit "Entstörfiltern")
    Das ist falsch :!:
    • yves
    • 20. März 2007 um 17:08
    Ich habe auch angefangen mit einem Mischpult "Disco 2000" und den guten 12" Vermonadingern 12,5Watt :shock:
  • Strobe?
    • yves
    • 20. März 2007 um 16:09
    Zitat von "Tobias Schagen"
    Richtig, der FI ist für Fehler im Netz
    :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    • yves
    • 20. März 2007 um 16:08
    Schallplattenalleinunterhalter :shock:
  • Yeha, ich mache die Disco.
    • yves
    • 20. März 2007 um 13:20
    Zitat von "Mike J."
    Aber sie Beschallen in dem Video mit Martin Audio (etwas überdimensioniert für den Raum *gg*)
    Woran erkennst du das denn? Bist du der Merlin? :shock:
    • yves
    • 20. März 2007 um 12:26
    Zitat von "ravemaster-for-president"
    Edit: http://www.youtube.com/watch?v=b-n90BVhV_8&mode=related&search=
    • yves
    • 20. März 2007 um 09:37
    Zitat von "Manuela"
    danke, wir lernen deutsch 8)
    Dreher sind in HiFi Forum deutsch = Plattenspieler.
    Was würde ein moderner Deutschprofessor sagen, vielleicht Schallplattenabspielgerät oder Schallplattenwiedergabegerät.
    Wird gewartet vom Industriemechaniker Metall Fachrichtung Feinmechanik ? :grin:
    Na soviel Mechanik haste aber bei einem direktangetriebenen SL1210 MK2 nicht wirklich! :grin:
    • yves
    • 20. März 2007 um 09:35
    Haufen DJ´s sind Schwul!
    DJ Rush!! zb. :oops:
    Und der Väth auch?
    Eat this!
    http://www.youtube.com/watch?v=b-n9.....;mode=related&search=
    :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
  • Music&Light VT (www.music-and-light.com)
    • yves
    • 19. März 2007 um 23:14
    Zitat von "M&L"
    Wenn du den Preis zu niedrig findest kannst du auch gerne mehr bezahlen :wink:
    Nein Spaß bei Seite, ich werde den Preis nochmals überdenken. Es ist wirklich ziemlich hart kalkuliert. Aber wie du sagst es ist nur ein Angebot.
    MfG
    Mario Schaper
    Das nenne ich nicht hart kalkuliert! Ich nenne das aus der Luft gegriffen! Ist aber nicht böse gemeint! :oops: Ich gehe davon aus das es keine kalkulations Grundlage für dieses Angebot gibt! Aber ich denke du überdenkst das ganze nochmal! :D
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
