Zitat von "Eliminator"Hallo,
hat von Euch jemand eine Steckerbelegung und die Betriebsspannung für die Fernbedienung einer Profog K-20?
Gruß,
Klaus
nö, hab ich nicht. aber ich müsste noch eine Fernbedienung rum liegen haben von denen.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Eliminator"Hallo,
Gruß,
Klaus
Zitat von "koenigstiger25"...na dann sind die bestimmt zusammen gespaxt... :lol: :grin:
hör bloß auf.
da kenn ich auch einen spezialisten, der das mal gemacht hat...
...bei einem boxenturm aus 2 verschiedenen sub und 3 verschiedenen topteile.
hab ihn dann darauf hingewiesen, das das gefährlich ist und er viele leute gefährdet.
Antwort darauf: "Da sind so viele Schrauben drinnen, so lange kein gewitter kommt (war in einer alten, halb zerfallenen Scheune), fliegt da nichts um!"
wenn man alle 5 Minuten ins Kundencenter vom T rein schaut, wie es mit der Auftragsbaerbeitung ausschaut und es immer nur heißt
ZitatIm Rückstand - Auftrag kann aufgrund fehlender Ware derzeit nicht verschickt werden
und man sich jedes mal, wo man es liest, noch mehr aufregt.
Tante edith: und sich dann heute um kurz vor 18 Uhr wie so ein Tier freut, weil ne Versnadbenachrichtung via sms gekommen ist. und das, obwohls größtenteils oder eigentlich nur kleinkrams ist.
ZitatJa, weil ein simpler Plastikdeckel seinen Schatten über das Schauspiel legt.
schade, das es bei Endstufen auch schon so weit ist wie bei neuen Autos...
irgendwann kann man bei einem einfachen lichteffekt auch nicht mehr selber die Birne wechseln.
nö, weil die ramsa ist nicht so tief wie die jbl, also nicht möglich.
Zitat von "aeroy"Hallo.
Und zwar ab wann lohnt ein 16A CE Verteiler?
hab bisher meine beiden endtsufen(IMG STA 500, Omnitronic P1700), mit weiche über ne Steckdosenleiste betrieben und keine Probleme gehabt.
Bin am überlegen mir jetzt sowas zu bauen(keine Angst, bin Elektrofachkraft).
Da meine Firma grad Inventur macht könnt ich vielleicht 1-2 RCDs und n paar Automaten abgreifen.Ist es dann sinnvoll ein RCD für Licht und einen für Ton? Ich mache auch manchmal was draussen und wenn dann doch mal irgendwo n Schluss auftritt geht nicht gleich alles aus.
wenn du elektrofachkraft bist, solltest du eigentlich wissen, ab wann es mit Lichtstrom nicht mehr geht. und das ist bei einer Stromaufnahme von über 3680W bei 16A. und das haben die beiden amps sicherlich nicht.
wenn ich mich richtig erinner, war doch die alte hp in orange gehalten.
falls es so ist, hat mir die alte besser gefallen.
Zitat von "Eliminator"Was ist das eigentlich für braunes Zeug, was da aus den Bassreflexöffnungen rausguckt? Das haben meine nicht. Die unterscheiden sich aber auch in der Schriftart des Schriftzuges.
Gruß,
Klaus
dann hast du wahrscheinlich sschon die neue version, wo die tops 350W haben...
das hab ich mir bei meinen ersten auch gedacht, wo mir der damalige verkäufer die bilder geschickt hat. das ist nur das Holz von der Rückwand, das durch den Blitz so komisch durch die reflexöffnungen schaut.
ich hab auch mal gemeint, ich muss mein rack mit 3 endstufen 2 stockwerke alleine hochtragen.
nach der ersten treppe bin ich zusammengebrochen, nicht zu empfehlen.
Zitat von "Eliminator"Glückwunsch!!!
danke. das passiert, wenn man sich nur mal so nach subs umschaut ![]()
Zitat von "treibsand"Insert auf den AUXen :shock:
Ist ja eher selten...
aber ich habs.
Zitat von "djobi"und, kommt da kein EQ mehr zwischen ??
ja doch. oder auch nicht.
dafür hab ich aber insert-buchsen
ich werd mir noch überlegen, wie ich es mache. komm eh erst mitte, ende august dazu.
aber ich tendiere momentan dazu, es so zu machen, wie ich es schon gesagt hatte.
Zitat von "Chris Mack"Besser ist das MZ.VISION ST-2000 DMX.
sieht dem Botex sehr ähnlich, un das ist recht zuverlässig.
(Sollte man evtl auch 30,- Euro drauflegen)
ich würde sagen, die werden irgendwo in fernost am gleichen Fließband produziert und nur andere Aufkleber drauf gemacht.
Zitat von "Thomas Koch"Löte doch einfach auf Klinke um. Dann kannst du dir den Adapter sparen, den stellt dann das Multicore.
währe auch eine möglichkeit.
auf jeden fall weiß ich jetzt sicher, das es möglich ist und das es viele varrianten gibt.
wie ich es dann genau mache, muss ich mir noch genau überlegen.
oh mann, kloppt mich. ist ja logisch.
was mir gerade so gekommen ist:
ich hab am mischpult für die aux Kanäle sym. Klinkenbuchsen.
bräuchte also eh je einen XLR male-Klinke male Stereo Adapter.
da kann ich ja dann auch einen XLR female-Klinke male Stereo gleich nehmen, dann ist je ein Adapterkabel schon gleich wieder gesparrt.
Zitat von "fladdi"Klar, da spricht nichts gegen.
Aber ein kleiner Tip von mir, Bastel lieber 4 Adapter Kabel, das erhält den Widerverkaufswert und kostet kaum mehr.
das hab ich mir auch schon gedacht, aber angesichts dessen, das ich das multicore nicht so schnell weggeben werde, könnte man sich das mit den adaptern immer mit hin und her stecken sparen. wobei man doch mal 24 kanäle hätte, wenns mal wäre.
aber andere Frage noch: Warum 4? ich brauch doch nur 2 weitere...
Hallo.
Ich hab ein 24/4 Multicore von Klotz ohne Hartingverkabelung.
Mir langen die 24 Kanäle leicht aus, besser gesagt langen auch 22 Kanäle aus.
Aber da ich 4 Kanäle Aux Pre hab, dachte ich mir, das könnte man vielleicht nutzen. Also sprich Multicore sollte 6 Rücksendewege haben (also 2 Main, 4 für Monitor)
Jetzt die Frage: Kann ich da einfach an Kanal 23+24 vorne und hinten andere Stecker reinlöten? also halt buchsen und Stecker tauschen- male gegen female? (aber nicht falsch verstehen, das ich die alten stecker hernehmen will. mir ist schon klar, das ich dann neue buchsen und stecker brauche)
Danke für hilfreiche Antworten.
Zitat von "Dennis Schmittke"Das ist mir zu stressig den Kram jedesmal auch noch vom/zum vermieter zu transponieren, dazu kommt das ich mich auf die Anlage verlassen muss. Ich habe hinsichtlich Miet-PAs schon einige schlechte Erfahrungen gemacht (Falsche Kabel mitbekommen, Endstufe defekt...). Und wenn ich eine Anlage 20 x im Jahr mieten muss rechnet es sich auch nicht mehr.
das möchte ich nicht mal behaupten.
wenn das jemand nebenberuflich macht, muss der nicht davon leben und ist günstiger als ein professioneller Vermieter.
Sucht euch jemanden, dem ihr vertrauen könnt, der trotz allem einen guten Namen hat. Mit dem kann man oftmals gut handeln, vorallem wenn es mehrere aufträge im Jahr sind.
wo seit ihr denn her, vielleicht gibts jemand im Forum sogar hier, der euch weiterhelfen kann...
Im verleih kommt die SX sicherlich besser an als ein Nachbau (aufgrund der Markenbekanntheit bei Musiker/Veranstalter)
Hab aber noch nie bewusst eine PS12 bewusst gehört.
Jeweils gebraucht geschossen:
1x K&M Mikrostativ
2x Distanzstangen
1x IMG 4-Kanal Mixer
1x EV P1200 Amp und ein Case dazu
2x EV Eliminator Top + Kabel
2x EV Eliminator Sub + Kbel und Distanzstange
Shot with TRAVELER 410Z at 2007-07-01
