  2. Jaiko
Beiträge von Jaiko
  • SGM Studio 24 Scancontrol
    • Jaiko
    • 26. August 2006 um 14:33
    Mit einem seriellen Kabel klappt das nicht.
    Da muss ein Null-Modem-Kabel eingesetzt werden:
    Pining:
    1&6 --- 4
    2 --- 3
    3 --- 2
    4 --- 1&6
    5 --- 5
    7 --- 8
    8 --- 7
    Grüsse
    der Jaiko, der ...
    • Jaiko
    • 2. August 2006 um 22:32
    Ich habe eine Studio 12 Scan Control im Einsatz und setze sie hauptsächlich für Top40- und Disco-Jobs ein.
    Wenn das Teil richtig konfiguriert und programmiert ist, kann man da sogar nen Praktikanten vorstellen. Die Bedienung ist sehr simpel und die Oberfläche sehr übersichtlich.
    Einige Kollegen bemängeln das etwas umständliche Einrichten und Anlegen von Fixtures, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Wem es zu kompliziert ist: Online sind alle gängigen Lampen als Library abrufbar.
    Die Verarbeitung ist gut. Die Fader und Knöpfe lassen sich angenehm betätigen. Bisher hatte ich damit noch keine Probleme. Für den Preis gibt es jedenfalls ne Menge Pult, was auch macht, was es soll.
    Zur Kundenakzeptanz kann ich keine Auskunft geben, da ich mit dem Pult in aller Regel selbst oder mit eigenen Personal unterwegs bin.
    Ist halt ein Nischenpult, das nicht jeder kennt.
    Grüsse
    der Jaiko, der ...
  • Wie wahr, wie wahr...
    • Jaiko
    • 9. Mai 2006 um 22:39
    Da fehlen noch die Kollegen, die sich wieder mal erkundigen, ob schon wieder Ferien sind.
    der Jaiko, der ...
  • Analog Din Stecker Belegung
    • Jaiko
    • 28. April 2006 um 22:09
    Die Steckerbelegung ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
    Da gibt es keinen Standard. Bei alten Geräte ist es auch fraglich ob es nun +10Volt oder -10Volt sind oder womöglich noch ...
    Hier die letzte bekannte Belegung der namhaften Hersteller:
    Pulsar:
    1= Power Supply (13-25V, zumeist um die 40mA)
    2= Earth
    3= Channel 1
    4= Channel 2
    5= Channel 3
    6= Channel 4
    7= Channel 5
    8= Channel 6
    Zero88/Strand
    1= Channel 1
    2= Channel 2
    3= Channel 3
    4= Channel 4
    5= Channel 5
    6= Channel 6
    7 = Power Supply (20V, zumeist um die 100mA)
    8 = Ground
    Und was die Fernost-Hersteller machen, will ich glaube ich garnicht wissen...
    Jeder verzapft/e da seinen eigenen Unsinn.
    Gibt teilweise auch 6polige Din-Stecker für 4-Kanal-Pulte.
    Im Falle des Falles einfach nachmessen.
    Ein Glück, dass die Analog-Monster fast ausgestorben sind.
    Grüsse
    der Jaiko, der...
  • Paradim Dimmer
    • Jaiko
    • 13. April 2006 um 14:37
    Ich schätze mal du meinst den Dimmer Paradim des Herstellers LightProcessor.
  • abstrahlwinkel
    • Jaiko
    • 30. März 2006 um 18:00
    Bei den CP-Abkürzungen handelt es sich um den sogenannten LIF-Code.
    LIF steht für "Lighting Industry Federation", eine Organisation, die Normen und Standards von Leuchtmitteln festlegt (elektrische Eigenschaften/Abstrahlwinkel/Abmaße/Anschlüsse/etc.).
    Dadurch ist gewährleistet, dass z.B. ein CP-60-Leuchtmittel, sofern es als solches ausgezeichnet ist, von verschiedenen Herstellern identische Eigenschaften besitzt.
    Die Normen sind nicht für alle Leuchtmittel festgelegt.
    Bei PAR56- und Par36-Leuchtmitteln sind mir solche Normen nicht bekannt.
    NSP, SP, MFL, WFL, ... sind dann die notwendigen "Schlüsselwörter" oder, sofern zur Hand, gleich die entsprechende Artikelnummer des Herstellers.
    der Jaiko, der ...
  • Neigen von geflogenen Tops mittels Spanngurt
    • Jaiko
    • 17. März 2006 um 13:01
    Zitat von "Hausmeister"
    also das sieht mir mal sehr abenteuerlich aus ... :shock:
    Aber du hast schon Recht wenn der Gurt z.B. zum brennen anfängt schwingt das ganze Ding ..
    Falsch !
    Bei den gezeigten Lautsprechern handelt es sich um die JBL Vertec.
    Zum Curving der Banane wird KEIN Spanngurt benutzt, sondern die hinteren in der Länge einstellbaren Verbinder der Boxen untereinander !
    Der abgebildete Gurt ist für das Curving nicht verantwortlich und könnte auch weggelassen werden.
    Meines Erachtes dient er lediglich zur Fixierung des Arrays, damit es nicht im Wind anfängt zu schwingen.
    Die Konstruktionen zum Anwinkeln von Lautsperechern/Arrays unterscheiden sich von Hersteller zu Hersteller. Nicht alle arbeiten mit Spanngurt !
    Grüsse
    der Jaiko, der ...
    • Jaiko
    • 16. März 2006 um 14:03
    Nicht nur Fone macht das so.
    Auch bei d&b werden die Würfel der C-Serie mit Spanngurten angecurvt (was für ein Wort).
    Die Verbindung der Boxen untereinander wird mit Ketten-Links hergestellt, die durch unterschiedliche Länge die Neigungsgradzahl vorgeben. Anschliessend werden durch die an der Rückseite der Boxen montierten Laschen ein Spanngurt gefädelt und festgezogen bis die Kisten "Arsch an Arsch" eine Banane bilden.
    Grüsse
    der Jaiko, der ...
  • neue pioneer djm mixer
    • Jaiko
    • 26. Januar 2006 um 16:19
    Laut der Pioneer-Page sollen die Pulte zu allem Überfluss auch noch digital aufgebaut sein !
    Für den Recording-Bereich oder bei hoher Kanalzahl mag das ja legitim sein, aber für einen DJ der seine zwei CD-Player und zwei Plattendreher mischen möchte, ist das doch nun wirklich überflüssig.
    Das macht das Gerät unnötig teuer und stellt wieder eine neue Fehlerquelle dar.
    Die meisten Plattenleger schaffen es ja schon die analogen Modelle kaputt zu kriegen. Wie soll das dann mit den digitalen werden.
    Wahrscheinlich wird man im Servicefall selbst auch nix mehr ausrichten können, ausser einschicken...
    Diese digitale Pioneer-Schleuder macht auf mich nur einen bedingt roadtauglichen Eindruck.
    Das stellt aber glücklicherweise keinen Verlust dar, es gibt ja noch die grundsoliden analog aufgebauten A&H ...
  • Stage-Tech woher
    • Jaiko
    • 7. Januar 2006 um 12:03
    Die Teile kommen in hohen Stückzahlen mit grossen Containern aus einer nicht näher zu verifizierendem fernöstlichen ABM-Massnahme.
    Ist in D über B&K und sicherlich noch einigen anderen Klitschen zu beziehen. Im Notfall IHbay.
    Da pappt halt jeder den Namen drauf, für den er grade ne Lizenz hat.
  • kann nur noch mit dem Kopf schütteln....
    • Jaiko
    • 4. Januar 2006 um 12:10
    Bei 25qm könnte man mit billig-LED-Par56ern spielen.
    Das könnte dann fast schon interessant werden.
    ... und es bleibt mehr Strom für nen zweiten Kühlschrank übrig...
    :D
  • hilfe bei pultprogrammierung SGM STUDIO24 SCAN CONTROL
    • Jaiko
    • 16. Dezember 2005 um 11:49
    Zitat von "GETEC"
    das sgm ist ein grausames pult
    Grausam ist es nicht. Es kommt drauf an, was du damit anstellen willst.
    Der Einsatzbereich des Pultes beschränkt sich auf den typischen Discotheken/Festzelt/Top40-Bereich.
    Wenn das Teil einmal anständig konfiguriert und programmiert ist, kann man da bedenkenlos auch gestandene Nicht-Lichtler vorsetzen.
    Und für den Preis ...
    • Jaiko
    • 15. Dezember 2005 um 16:35
    Warum machst du dir die Mühe die Geräte von Hand zu programmieren ?
    Schnapp dir einen PC, ein Null-Modem-Kabel, zieh den "Desk-Manager" von der SGM-Seite und schaufel dir die Fixtures auf das Pult, die du brauchst.
    Jaiko
  • Preiserhöhung nach Bestelldatum
    • Jaiko
    • 19. November 2005 um 13:08
    Zitat von "imyourdj"
    Der Kaufvertrag wurde über den vorher in beidseitigem Einverständniss festgelegten Preis geschlossen.
    Das ist der Knackpunkt, der hier darüber entscheidet, ob das ganze rechtlich sauber ist oder nicht !
    In den meisten AGBs ist folgender Satz zu lesen, wie z.B. bei Prolighting:
    Vertragsabschluß
    Angebote von *** sind, sofern schriftlich nicht anders vereinbart, stets unverbindlich und freibleibend. Alle Verträge werden mit Zusendung der schriftlichen Auftragsbestätigung von *** spätestens mit Ausführung der Lieferung bzw. Leistung rechtsgültig.
    Sofern Dr. Hans keine schriftlich Auftragbestätigung bei sich liegen hat, besteht KEIN Kaufvertrag, da kein beidseitiges Einverständnis vorliegt.
    Demnach ist weder der Preis noch die Lieferbedingungen bindend.
    Ein Kaufgesuch eines Kunden führt nicht automatisch zu einer vertraglich bindenden Situation.
    Die Importeure/Internet-Shops/Dumper wissen schon sehr genau, warum sie die AGBs so gestalten und nicht anders.
    Beim Händler des Vertrauens ums Eck wird sowas in aller regel nicht passieren und wenn doch, dann heisst das Zauberwort Kulanz oder man bekommt noch ein passendes Kabel oder T-Shirt oder ähnliches gratis on the top als Entschädigung.
    Fazit: Finger weg von den grossen Veranstaltungskaufhäusern.
  • BIER ????
    • Jaiko
    • 21. Oktober 2005 um 15:25
    JEVER oder BECKS
    in der praktischen grünen 33er-Hülse ! Halt was amtliches ;)
    Da zahlt man vielleicht ein bisschen den Namen mit, aber man weiss was man hat und ridertauglich ist das allemal.
    Gerne auch ne komplette Kiste, hauptsache, sie ist nicht grau ! Gerne auch gestackt.
    Die Teile können auch den Sound einer PA nachhaltig verbessern, jedenfalls subjektiv, fangen allerdings nach längerer Inanspruchnahme gelegentlich an zu rauschen.
    Als Geheimtip (Best-Buy) zu empfehlen: WICKÜLER
    Da ist man schon mit geringem Budget dabei ! Ist sicherlich nicht so hochwertig, wie die „amtlichen“, muss dafür aber auch nicht so lange halten ;)
    Raus ist generell alles, was in einer PET daherkommt oder mit Aroma gepanscht wurde.
  • sgm studio 24 scan control - update
    • Jaiko
    • 13. Oktober 2005 um 19:50
    Habe selbst den SGM Studio12 Scan Control im Einsatz.
    Geht garnix oder bricht die Verbindung nur gelegentlich zusammen ?
    Die Kommunikation zwischen Pult und PC ist bei SGM von Haus aus nicht die stabilste.
    Sicher, dass du das richtige Kabel hast ?
    Als Kabel muss ein Null-Modem-Kabel eingesetzt werden:
    Pining:
    1&6 --- 4
    2 --- 3
    3 --- 2
    4 --- 1&6
    5 --- 5
    7 --- 8
    8 --- 7
    Was für eine Software ist auf dem Pult ?
    Bei den älteren Pulten mit alter Software kann nur ein Memory-Backup durchgeführt, jedoch keine neue Software draufgespielt werden. Um ein Software-Update durchführen zu können, muss dann erst eine kleine Platine samt Eprom getauscht werden.
    Wenn garnix geht, ruf mal den Herrn Wietel von LMP an. Der kann dir bestimmt weiterhelfen.
    Grüsse
  • http://djservice.com/ - Service und Kundenbetreung
    • Jaiko
    • 2. Juli 2005 um 12:17
    Zitat von "Fischback"
    Garantie is Garantie, so siehts aus.
    Und ? Wie sieht die Garantie aus ?
    Garantie ist gesetzlich nicht geregelt und kann durch die Garantiebestimmungen des Herstellers oder Händlers ausgelegt werden, wie er möchte.
    Bitte bedenken: Garantie ist NICHT Gewährleistung !! Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Und auch die Gewährleistungsbestimmungen sind kein Freifahrschein.
    Wer denkt, er hätte innerhalb der kompletten 2 Jahre nach Kaufdatum Narrenfreiheit und könnte wegen jeder Kleinigkeit gleich nach Ersatz schreien, ist im Irrtum. Hier wird sehr genau unterschieden zwischen Verschleiss/Fehlbedienung und Fehlern, die bereits bei der Lieferung/Übergabe vorhanden waren.
    • Jaiko
    • 1. Juli 2005 um 19:29
    Fader sind mechanische Teile und unterliegen einem Verschleiss. Ein Fader hat nur eine begrenzte Anzahl an Schiebezüglen, bevor die leitfähige Kohleschicht abgehobelt ist und die Funktion nicht mehr besteht. Demnach ist eine zeitlich beschränkte Gewährleistung/Garantie nicht möglich, da kein Mensch überprüfen kann, wie häufig das gute Stück nun bewegt wurde. Ebenfalls ist eine überhöhte mechanische Belastung des Faders eher ein Anwenderfehler, als eine Gewährleistungsgeschichte. Einen Fader kann man hochschieben oder auch mit Gewalt hochreissen. Das nach 1 ½ Jahren die ersten Probleme mit Fader auftauchen, ist je nach Auslastung und mehr oder weniger gut geschultem Personal nicht aussergewöhnlich. Bei häufig wechselndem Personal (speziell bei diesen „voll-fett-krass-dicker-DJs“) ist zumeist mit wenig technischem Verständnis zu rechnen. Dass sich einer dieser Kandidaten bei seiner „fetten“ Session auf den Fader „gestützt“ hat, ist nicht auszuschliessen, hingegen kann der defekt allerdings auch bei unsachgemässem Transport passieren.
    Fakt ist: Einen Gewährleistungsanspruch durchzusetzen ist fast unmöglich und ist unter Berücksichtigung der oben geschriebenen Einleitung sicherlich auch nachvollziehbar. Als Händler würdet ihr sicherlich auch nicht glücklich darüber sein, Reparaturen zu beheben, die der User durch falsche/unsachgemässe Handhabung selbst verursacht hat.
    Dass sich in diesem Fall dein Händler mit einem Reparatur-Angebot etwas schwer tut, ist allerdings unverständlich. Selbst wenn er selbst nicht in der Lage ist die Reparatur durchzuführen (keine Werkstatt, keinen Techniker,...), so ist es ihm aber in aller Regel möglich den Kontakt zu der Vertriebs-Werkstatt herzustellen. Wenn er sich dagegen sträubt, dann ist das nicht gerade kundenfreundlich.
    ... und in der Tat ist es seltsam, dass so ein Händler den Fachwerkstatt-Status besitzt.
  • Interesse an einem Treffen in Norddeutschland ?
    • Jaiko
    • 8. Mai 2005 um 23:07
    Zitat von "Ravemaster"
    vom Platz her sollte das reichen :) die Frage ist nur was ist bei regen?!?
    Bei Regen bleibt die Fläche eines Platzes meistens genausogross ! :P
    • Jaiko
