  2. Alexander
Beiträge von Alexander
  • Subwoofer:Innerer Magnet zentrieren?
    • Alexander
    • 4. Februar 2003 um 20:55
    Hallo!
    Hab einen 18" Sub, den ich reconen lassen will.
    jetzt hab ich mir gedacht, dann kannst ja gleich mal alles wegreissen, und schauen, was es überhaupt war!
    Die Spule steckte in dem Spalt fest. Hab den Korb vom Magneten geschraubt, und wollte das wieder irgendwie zurechtbiegen. Ich bekomm das aber ned hin, dass der innerer Magnet "mittig" wird. Der Luftspalt ist also an einer Stelle gleich 0. Ist der Subwwofer komplett im Eimer, oder kann der Reconer das richten?
    • Alexander
    Hallo!
  • Fane Colossus 18B Gehäuse!
    • Alexander
    • 3. Februar 2003 um 18:29
    Wie groß und lang ist dein Port bei der 40Hz-Abstimmung?
    • Alexander
    • Alexander
    • 2. Februar 2003 um 15:45
    Was für ein Gehäuse soll ich dem Woofer gönnen?
    Soll nachher schön tief können, Größe egal!
    Soll BR werden, mit Kana als Öffnungl!
    Danke schonmal!
    Alexander
    • Alexander
    Danke schonmal!
    Alexander
  • Wer repariert(reconed) meine Subwoofer?
    • Alexander
    • 1. Februar 2003 um 15:21
    Hallo!
    Wenn sich hier jemand rumtreibt, der meine beiden Subs reparieren kann, der sollte sich Bitte persönlich melden, am besten mit Preisen:
    Guhl_Alexander@T-Online.de
    Es handelt sich:
    1*Beyma 18 G 400: Schwingspule wechseln, auf Doppel- 8Ohm!
    1*Fane Collosus 18",Schwingspule wechseln, ebenfalls auf Doppel- 8Ohm.
    Ich hoffe, es gibt diese Spulen für die Subs!
    Jedoch sollte ich die Chassis bis spätestens am 26.2 repariert wieder haben, und gehen aber erst mitte nächste Woche raus.
    Wenn dies jemand hinbekommt, und die passenden Spulen hat, bzw. bis dahin besorgen kann: BITTE MELDE DICH!!!!!
    • Alexander
    Hallo!
    Es handelt sich:
  • Kratzende Schwingspule!
    • Alexander
    • 30. Januar 2003 um 20:02
    Ich hab jetzt mal die Dustcap runtergeschnitten!
    Der Spulenträger sieht gut aus.
    Aber die Spaltmaße sind nicht identisch.
    Also wenn ich die Membran so drück, damit es grad reinläuft, kratzt nix!
    Was soll ich jetzt machen?
    Soll ich mal ne Scheckkarte auf beiden Seiten reinstecken, und erwärmen, damit es diese Form vielleicht annimmt?
    ALexander
    P.S.:Sicke ist überall gleich groß, bzw. ist ne W-Sicke, und die noch ziemlich klein.
    • Alexander
    ALexander
    • Alexander
    • 29. Januar 2003 um 21:38
    Wäre schon zur Musikwiedergabe!
    Aber reconen ist mir eigentlich zu teuer, da ich den fast nie brauche!
    Könnte man es mal versuchen mit dem Membranverkleben, oder ist das ein Schuß in den Ofen ?
    • Alexander
    • Alexander
    • 29. Januar 2003 um 20:19
    Hallo!
    Hab einen Beyma 18 G400, dessen Schwingspule leider kratzt.
    Wenn ich die Membran hoch drücke=weg!
    Wenn ich an einer bestimmten Stelle drücke=weg!
    Genau gegenüber dieser Stelle=wird schlimmer.
    ich nehm also an, dass die Spule am Magneten kratzt.
    Ist dies leicht reparabel?
    Soll ich mal die Membran lösen und ein bisschen schief/schräg festkleben?
    Oder reconen lassen?
    • Alexander
    Hallo!
  • Welche Tuningfrequenz für PA 18" Subs?
    • Alexander
    • 26. Januar 2003 um 21:19
    Das Programm hab ich, hab auch schon ein bisschen damit rumgespielt, aber so richtig schlau werde ich ned, wie es gut aussehen soll. Wenn ich die frequenz runter setz, steigt er halt schneller an, ist aber nimmer so laut.
    Wie sollte es denn aussehen?
    • Alexander
    • Alexander
    • 26. Januar 2003 um 21:08
    Hallo!
    Welche Tuningfrequenz nehmt Ihr, wenn Ihr einen 18" Subwoofer für PA berechnet, der auch schön tief kann?
    30, 35, 40 Hertz?
    Alexander
    • Alexander
    Hallo!
    30, 35, 40 Hertz?
    Alexander
  • "Behausung" für Beyma 18 G400!
    • Alexander
    • 26. Januar 2003 um 20:08
    Verstehe ich das richtig, dass Du 2 BR-Rohre mit 8cm genommen hast, und diese dann nur 2cm lang lässt?
    Ist das nicht ein bissel kutz?
    Ich kenns ja nur ausm Car-Hifi, und da sind die Rohre eher um die 20 cm!
    • Alexander
