  2. barossi
Beiträge von barossi
  • Wo Dinge hier im Forum verkaufen?
    • barossi
    • 2. Januar 2022 um 16:57
    Danke sehr!
    Habe die zu verkaufenden Dinge gerade annonciert.
    Gruß Barossi
    • barossi
    • 2. Januar 2022 um 15:34
    habe ein Paar Dinge zu verkaufen. Wo kann ich das hier im Forum tun?
    Gruß Barossi
  • Suche Paar EV HR9040A
    • barossi
    • 25. November 2013 um 08:07
    ich suche ein Pärchen EV HR9040 Hörner.
    barossi at gmx punkt de
    LG Barossi
  • B&C 15PS40 gesucht!
    • barossi
    • 18. Februar 2011 um 17:43
    Hallo Ihr Lieben,
    ich bin auf der Suche nach B&C 15PS40 woofern in gutem Zustand!
    barossi [at] gmx [punkt] de
    Lieben Gruß
    Barossi
  • EV XEQ504 vs XEQ504A
    • barossi
    • 5. März 2008 um 08:51
    Zitat von "MonsterMusik"
    Hallo Hauke,
    also gut. Dann probier aber lieber die XEQ804 (4 Ohm-Bass) oder XEQ808 (für 8 Ohm-Bass) aus. Jumperstellung 8mit9 (bei 8 Ohm) und 6-7-10 (bei 4 Ohm) ist fürs Horn 9040. Diese Weiche ist für 3 Treiber an 7 (!)unterschiedlichen Hörnern entwickelt worden und hat deshalb mehr Schaltmöglichkeiten (Jumper) als die XEQ504. Vielleicht hast du Glück und eine Einstellung paßt sofort. Ist der Mittenpegel noch zu hoch, ist der 1µF (8Ohm) / die 4 µF (bei 4 Ohm) Pegelbegrenzer-Kondensatoren auch schnell gegen einen höheren Wert ausgetauscht: z.B. 2-3 µF bei 8Ohm und 6-8 µF bei 4Ohm. Den 50 Ohm Widerstand gibts selten, da nimmst du zwei 100er und schaltest die parallel.
    Gruß Thomas
    Hi Thomas,
    ja, sehr schön! Dank dir! Nur wurde die XEQ808 für dir HR Hörner und nicht für die HP Hörner entwickelt...mal sehen:
    http://archives.telex.com/archives/EV/Eq…Q-808%20EDS.pdf
    Gruß Hauke
    • barossi
    • 4. März 2008 um 18:28
    Radian RP950 ??? Ist das sowas:
    http://www.radianaudio.com
    Die Weichen sind nur für den DH1A konstruiert. Der passive Equalizer ist drin um den speziellen "Mittenbuckel" dieses einen EV-Treibers zu linearisieren an genau diesen Hörnern.
    Für andere Treiber funktioniert das nicht !
    Beispiel: Für den EV-Treiber DH1506 gibts die spezielle Weiche XEQ804/808 auch mit Equalizer. Wenn du den Schaltplan vergleichst mit dem XEQ504 sind die völlig unterschiedlich. Der DH1A mit XEQ804 würde nicht funktionieren. Ebensowenig der DH1506 mit XEQ504. Jeder Treiber ist anders, auch der Radian.
    Gruß Monster
    Hi Monster,
    natürlich hast du recht, aber den Mittenbuckel haben einige Treiber, vieles ensteht auch durch das Horn. Der Radian Treiber benötigt auf jeden Fall diese Hochtonentzerrung (Anhebung) nicht. Aber es ist doch schon mal eine guter Start!
    Gruß Hauke
    • barossi
    • 4. März 2008 um 10:03
    Servus Barossi,
    der "equalizer" glättet die Mitten unterschiedlich.
    Fürs HP940 würde ich die XEQ 504A nehmen, da hast du das Loch bei 1000 Hz nicht. Fürs HP9040 mußt du entscheiden: Ist dir ein Loch bei 500 Hz (XEQ504A) lieber oder mehrere um die 1000 Hz (XEQ500) ...
    Gruß Monster
    Hi Monster,
    dank Dir für Deine Antwort! Ich besitze die HP9040 Hörner und will dort die genialen Radian RP950 ankoppeln.
    Also dann doch lieber die XEQ504A, oder?
    Gruß Hauke
    • barossi
    • 4. März 2008 um 06:45
    kann mir jemand vielleicht den Unterschied zwischen den beiden Frequenzweichen von EV XEQ-504 und XEQ-504A erklären?
    http://archives.telex.com/archives/EV/Equalizers/EDS/
    Gruß Hauke
    • barossi
    Gruß Hauke
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
