Beiträge von schotte
Puh , ...
nur mal kurz. Trennfrequenz bei Koaxen ist kein "Wunschkonzert". Da wo der Roll off und die Fehlstellen der Pappe als Koax Konstrukt kommen betreibt man den nicht mehr ! Bei den meisten Koaxen muss man auch schon froh sein das man keinen extra Mitteltöner daneben setzen muss ... .
Top Boxen wo abgesetzte Subwoofer zu stehen sollten die Tuningfrequenz NICHT über 70Hz bis max. 80Hz haben ... folglich ist der Faital 6" eher etwas für echte 3-Weger in einem Holzkasten oder es wird halt "putzig".
Ich rate auch mal zum B&C 8CX21 ... der ist 100fach bewährt. Den gibt es "vom Franzosen" auch mit Gummi Sicke.
Subwoofer für heutige allgemein Anwendungen sollten nicht über 40 Hz tunen ...
Also bitte erst mal elementare Grundlagen aneignen und beachten bevor man Beschallungslautsprecher entwickeln möchte.
Schotte -
ein richtiger breitbandiger Impedanzfrequenzgang von 20Hz-20kHz ist aber immer aussagekräftiger als so n einfacher 1kHz Messknecht ... und in gescheiten Anlagen müssen die 100V Leitungen in kritischer Umgebung heute eh geschirmt sein !
Schotte -
"Kann-Bass" ist doch auch etwas schönes ... oder einfach "Genug-Bass" stellen mal.
Was ja auch heute bei bestimmten "Fraktionen" üblich ist das man 30Hz Bässe Konstrukten per "DSP" aufzwingt / abringt die das Physikalisch net können bis die Chassis durch sind.
Schotte -
Kannst du diese Theorie mal näher ausführen?
Hallo, geradzahlige Obertöne / Harmonische Raster.
@ pivo@45rpm : Ein Lautsprecher System das harmonisch Musikalisch Klangrichtig spielt ist auch kein "Gaukler".
Schotte -
der Nutzbass geht halt in den unteren Grundton Bereich über.
Schotte -
eigentlich alles was nicht "Infra-t" und höher spielen kann. Früher gab es ja kein Focus auf 30Hz gewaaber weil das gab es technisch nicht ... die Not war groß ... man brauchte keine "Effektwege" ... und man lies den einzigen Bassweg den es gab teils sehr hoch laufen bis ein großes HT-Horn übernahm. Historisch gesehen haschst halt ne Fullrange Kiste genommen oder ein wirklich großes gerades Front Loaded Basshorn und den Low Cut bei z.B. 45-55Hz gesetzt und Vollgas gegeben was die Kisten halt hergaben. Siehe "Woodstock PA" z.b. . Das Bestätigt auch die 30-60-120-240 ... Oktave Theorie bei "Eckfrequenzen" bezüglich Obertönen / Oberwellen im Bass Bereich was noch heute gültig ist aber viel zu selten beachtet wird. 3 Generationen von Tontechnikern haben den wichtigen unteren Grundton ja quasi "abgeschafft" durch ihr unmusikalisches Arbeiten. "Kreative-Sound-System-Design" können heute nur noch wenige weil sie die Grundlagen dazu nicht beherrschen.
Nur mein "Senf" dazu ...
Schotte -
für mich stellt sich das so da das in das gerade gezeigte Tool erst mal der FREQUENZGANG + PHASE natürlich halt per .txt eingeladen werden soll nix FIR ... . Und DANN entsteht daraus ein FIR File das genau mit dem Verstärker arbeiten kann. FIR Files haben in der Regel doch auch kein .txt Format ?
Schotte -
Das,
Setup hängt davon ab was da DRÜBER steht an Topteil ... UND was man da genau mit macht / erreichen möchte ... muss man dann schon sauber zueinander abstimmen das sich ein gutes stimmiges Klangbild ergibt ... sonnst "wummert" es halt schnell nur ...
Für den Low-Cut an zu passen sollte man z.B. die Tuningfrequenz des Bassreflex ermitteln / kennen.
Es ist also sich Wissen und Können aneignen angesagt, auch "Ohren spitze" und nicht im Nebel der Glaskugel rum stochern !
ZitatDie Veranstaltungen sind komplett Privat und nicht für Gewerbliche Zwecke.
Das ändert auch genau 0 an der Thematik ...
Schotte -
bei "Franks" merkt man ja immer schön das er ja selber vieles nicht verstanden hat "Fachlich-Systemisch" und dementsprechend gar nicht vermitteln kann ... pädagogisch absolut obsolet vieles !!!
Z.B. Thema "Tonsäule" um mal ein Beispiel zu nennen ... da fehlen mal sämtliche wichtige Erklärungen und Herleitungen / Begrifflichkeiten. Was soll ein "Lehrling" mit so etwas anfangen wenn er dann auf einer realen Lautsprecher Baustelle nicht damit umgehen kann ? ... ?
Schotte -
du weist getzt aba schon das das keine richtigen Subwoofer sind sondern eher einfache W-Bin Nutzbässe ?? Nicht das du 30Hz Gewummer haben möchtest aber das dort net raus kommt ... im übrigen wiederholen sich solche "Bauvorhaben" über die Jahrzehnte zu 100derten male ... auch betreibt man solche Bässe mit einer aktiven Frequenzweiche und nicht mit einer passiven so das du deutlich mehr Material wie weitere Endstufen und DSP-Systemcontroller brauchst. Genau so stellt man auch mehrere von solchen Kisten zusammen hin und nicht bloß 1 oder 2. Unter 4 Stück braucht man da erst gar nicht anfangen so etwas zu bauen auch weil viele Konstrukte so gerechnet sind das sie erst ab 4 Stück ein richtiges Vollwellenhorn ergeben . Deshalb sind in den meisten Bauplänen zu solchen Kisten meist Frequenzschriebe zu sehnen mit 1 und mit 4 Kisten . Man lerne daraus ... . Besser auch bei den Top-Boxen anfangen als bei nen paar ollen primitiven Basskisten ! Musik besteht nämlich aus ganz vielen Frequenzen und die meisten davon gibt das Topteil wieder und nicht die Basskisten !
Schotte -
es gibt unzählige Möglichkeiten und Varianten diese Aufgabe ... also Listening Bar aus zu statten ... zu erledigen ... und das Web steht voll davon zur Info und Inspiration. Das oben angedachte ist einer der schlechtesten Grundansätze dazu ...
Schotte -
Steckverbinder entfernen und Kabel direkt anlöten ...
ist alles seit Jahrzehnten bekannt die Fehler weil so lange gibt es die Dose auch schon.
Schotte -
so wie im Bild doch gerade gezeigt ! Schaut so aus als ob B&C selber das gemacht hat den zusätzlichen Kühlkörper hinten ... für die neuen kleinen DH450H Treiber haben die das ja auch gemacht.
Schotte
