wie ist die Gain Struktur IM DSP ? Eingangspegel weit genug aufgedreht damit die Eingangs AD Wandler vernünftig Ausgesteuert werden ?
Schotte
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
Schotte
... kommt alles auf den richtigen Sinnigen Einsatz an ... wer 'oben rum' zu viel abschneidet so wie hier vorgesehen da wo es interessant wird mit Hörnern und 'unten rum' zu viel erwartet und schon falsch Low-Cuttet wird nichts gutes erreichen. Wie oben schon erwähnt würde auch ich einen 4rer Haufen bilden ... diesen Messen ... linearisieren ... und möglichst direkt ohne großen Abstand an die Topteile anbinden. Sauber "Töck" macht man halt in dem man alles zwischen 60Hz und 4kHz "auf den Punkt" bringt und NICHT einfach 16 Kästen vor die Bühnenkante würfelt / verteilt.
Eigentlich schade das die Leuts heute kaum mehr so etwas zu Gange bekommen. ![]()
Schotte
das Klingt auch alles nicht nach Sachverstand im DSP-System-Controlling und im Gesamtaufbau ... aber 'mach nur' ... ![]()
Schotte
ist doch ganz einfach. Das Gehäuse war wohl für ein ganz anderes Chassis gedacht oder falsch gebaut und dann musste die Tuning Frequenz halt runter ... und man hat sich für den einfachsten Weg entschieden. Nun fällt halt Arbeit und Aufwand an wenn man halt "dicke Klopper" als Chassis da drinnen betreiben möchte ... ![]()
Schotte
zur Abstimmung bracht man eine Impedanzmessung über Frequenz und nicht eine Frequenzgangmessung. Wenn du den Port öffnest musst du schauen wie du ihn verlängern kannst. Über 40Hz tuning sollte das im Endzustand dann nicht tunen.
Schotte
Nein. Das hängt viel mehr von den Lautsprechern ab. Das ist zu pauschal gedacht.
Probleme finden und beseitigen, wäre das erste.
Doch,
das genannte Material ist alles bekannt und du möchtest doch hier wohl net 'behaupten' das 2 T218 pro Seite ( also 4 durchaus Amtliche Pappen ) an ner Proline 3000 den einen singel Subwoofer der hier ausgemustert werden soll nicht um längen besser schieben wird ... ![]()
Schotte
Jo,
recht Typisch ... Kohle für Material raus hauen ... selber keene Ahnung von nix aber oberster "Audio-Beauftragter" ... und dann angeblich nichts mehr dafür da das es jemand Spielfertig und Betriebssicher macht. Dann "will man Standart Setups in Foren erbetteln" ... mit Limiter Settings natürlich ...
Kauft Ihr auch Autos ohne Motor Steuergerät oder leerem Software File ??
Das Raumakustik und Raummoden bei so einem Setup auch zu berücksichtigen sind genau so wie die genauen Installationsorte der Boxen ist dir bekannt ?
Schotte
Nach meiner Erfahrung kommt aus einem Sub nichts brauchbares mehr raus, wenn man da einen 90Hz-Hochpass drauf macht.
Ist aber halt kein Subwoofer ... die Dinger fangen einzeln genau da an richtig zu laden und spielen dann bis 400Hz mehr oder weniger brauchbar durch. ![]()
Insgesamt ist das was gefragt wird aber recht Müssig ... bei den lüütschen Kisten ist es recht egal für tiefe Wellenlängen wie man die zusammen stellt als Center Cluster bezüglich Ladungsverhalten. Richtverhalten lässt sich auch Ausrechnen. 2x4 Cluster ist 3,2m breit und Lambda/2 liegt da bei 54Hz.
Ordentlich "Töck" macht man eigentlich auch in dem die Basshörner möglichst dicht den Topteilen zugeordnet werden. Für Center Mono gibt es auch genug schöne dopple 18" Sub-Bassreflexe zu zu mieten im Ländle damit das für heutige Erfordernisse bis 30Hz runter spielt. ![]()
Versuch macht kluch ...
Schotte
in unserem Gewerbe sollte durchaus bekannt sein was unter "Bierglücksehliger Beschallung" gemacht wird und zwar "kelle Rechtsanschlag" dann. War die Anlage halt net betriebssicher ... kann der Kunde argumentieren
. Solltest du ganz schnell unter Lehrgelt verbuchen und die Anlage selber Betriebssicher machen ! Dazu gehört als erstes ne Pappe mit 4" V.C. und dann muß irgend wo ein Limiter greifen der solchen Schaden verhindert ...
Schotte
von dem genannten Chassis sind ja schon "im Feld" paar mehr abgebrannt ... Beiträge genau dazu zum 15ND930 mit lediglich 3" V.C. gibt es mehr als genug ... also nichts besonderes. Gibst du eine Anlage raus mit lediglich einem Subwoofer für 'Dampfbeschallung' wundert das kaum und ist grob Fahrlässig vom VER-Leiher. Viel zu wenig Subwoofer gestellt ... . Das Chassis ist auch Grundlegend NICHT dazu geeignet tieffrequentes 'Bass Gewummer' zu machen ... wenn man es ihm aufzwingt ... geht er dann nämlich KA-PUTT ! ![]()
Schotte
so dumm ist die oben genannte Thomann Material Aufstellung doch gar nicht. Die genannten Topteile würde ich da aber dringend raus nehmen und deutlich Hochwertigere suchen dann erhält man so schon ein recht ordentliches System wo einiges mit möglich sein sollte. Wenn man von 2 singel 18ner auf 4 doppel 18ner umsteigt sollte das auch erst helfen ... ![]()
Schotte
wir ham früher einfach die komplette Front mit den Ports raus schraubbar gemacht auch weil natürlich 3x umgebaut wurde ... . Kommt natürlich auf die Gehäuse Bauweise an was da geht ... "Probleme" gibt es also nur wenn man sich selber 'nix einfallen lassen tut' ... ![]()
Schotte
2 laute 12"er in einen passenden Holzkasten zu stecken und ein mittel großes 90Grad HT-Horn da drüber mit nem dicken HT-Treiber ist wohl heute zu schwer selber zu bauen ... wenn man so etwas selber nicht abstimmen kann ( voll aktiv ) dazu findet sich dann auch noch jemand ...
Schotte
was "richtig Kesseln und weit spielen soll tut meist nicht breit spielen" in dem Segment wo 'du willst'. ![]()
Schotte
du hast das aktiv Modul doch schon raus ... wer wisset und könnet und suchet der findet auch Fehler in der Schaltung der Endstufe oder der aktiven Frequenzaufteilung so weit vorhanden ... ansonsten halt ein Fall für die FACHWerkstatt ... ![]()
Schotte
da kommt mal die Frage auf wie du auf die Komponenten Auswahl kommst. 12MB1000 ist ne über motorisierte Mittenrakete mit kaum unterem Grundton. Soll das ne extreme Krawallbox werden ?
Schotte
das genannte B&C Ding ist aber bloß ein MIT Horn Top und kein Horn Top ... ![]()
Schotte
Mal schön langsam, ...
das sind irgend welche Zeilenstrahler Phantasien gewesen die weder richtiges Pa noch richtiges HiFi sind. Würde einfach mal ein Chassis raus nehmen und schauen ob sich da eventuell was schönes drinnen versteckt. Dann mal schauen ob alle Chassis einfach zusammen getüdelt sind über Kabel oder ob sich noch Weichen Bauteile drinnen verstecken und die hohen Töne damit in die Mitte zum inneren Breitbänder geschoben werden dann ist man schlauer. Auch dann einfach mal anschließen und testen. Vor aktiver Entzerrung mittels EQ oder DSP sollte man genau so wenig zurück schrecken wie mal Subwoofer drunter stellen. Mit so etwas kann man sich heute noch ne nett Party-PA zusammen stricken die mehr kann als übliche billigen Plaste-Party-PA-Kübel heute können.
Schotte
Zudem sollte man bedenken das Hersteller üblicher 'all in one' Böxlein der Konsumer Klasse ein Interesse daran haben das dat Zeugs schon möglichst laut brüllt ... folglich ist der Limiter in solchen Büxen ( die auch noch eine ganz unterschiedliche Wirkweise haben von Typ zu Typ ) eher als aller letzte Notbremse zu verstehen ... !
Schotte
