  2. schotte
Beiträge von schotte
  • Frage zu Crown K2 Defekt - Binding Posts
    • schotte
    • 3. Juni 2023 um 23:49
    die Dinger sind extrem komplex und um welche die im "Bridge Mode" mit niederohmigen Lasten her genommen wurden sollte man einen großen Bogen machen ... sogar die einzelnen Steckverbinder Kontakte des Kabelbaumes werden schwarz und bilden Übergangswiderstände. Die Schaltpläne dazu sind im Web verfügbar aber nichts für Anfänger und 'Sack alt' das Zeug auch noch ! Die wichtigsten Schrauben sind übrigens die die Rückwand / Erde / Signal Masse mit dem Mainboard verbinden ... sind die lose / bilden Übergangswiderstände im Betrieb 'gute Nacht Marie'. Habe selber davon noch 2 Leichen im Keller liegen und mache das schon paar Jahre länger mit Service ... :(
    corn* Schotte
  • Frequenztrennung TW Audio B30
    • schotte
    • 24. Mai 2023 um 20:48
    also TW hat sicher kein Interesse da Empfehlungen raus zu geben wenn das mit Systemfremden Topteilen läuft ... wo niemand weiß was die Topteile tun und wie das nachher alles zusamen spielt.
    Ob und in welchen Trennfrequenzen / Frequenzbereichen solche Subwoofer üblich arbeiten ist so schwer auch nicht raus zu finden. Der Illusion das das mit irgend welchen im Nebel der Glaskugel zusammen orakelten Setups die man nur eben in den DCX eingibt gescheit spielt sollte man sich aber nicht hingeben ... da sollte sich VOR ORT schon jemand mit beschäftigen der weiß was er da tut, der hören kann und besser auch messen mit einem Messystem ergänzend ! :|
    Ein Behringer DCX 2496 als DSP Systemcontroller reicht da aber prinzipiell schon aus.
    Ist auch bestimmt spannend ob die Kisten überhaupt passend bestückt sind mit Chassis die auch da drinnen laufen ...
    corn* Schotte
  • Yamaha dzr 12 clustern?
    • schotte
    • 16. Mai 2023 um 16:47
    Clustern kann man das schon wenn man das Horn auf 60G H dreht. Winkel kann man ja testen. Mann sollte allerdings bedenken das so etwas eher BREITER im MHT Bereich und nicht unbedingt WEITER spielt. Auch sollte man bei so etwas in der Lage sein mit begriffen wie 'Cluster Setup' im DSP klar zu kommen und dieses auch erstellen können und KÖNNEN weil mit festen DSPs IN den Tops geht das meist net. Pappen Koppeln bei so etwas nämlich die Hörner aber im Ideal net. Die meisten User kommen mit so etwas nicht klar und dann spielt das net sauber. Eventuell da drüber Nachdenken wenn Ihr eh grösseres wollt potente 60x40 Grad Topteile an zu schaffen und bei größerem eben die 12" Fullrange Büchsen nur als Front Fill zu nutzen. Bei dicken Haupt Tops spielt es dann auch weiter.
    ;) Schotte
  • Half-Coupler mit Konus als Ecke?
    • schotte
    • 14. Mai 2023 um 20:01
    ist doch auch ganz einfach. Braucht man in der Hauptstatik richtige Ecken / Winkel / T-üdelstücke kann man diese statisch sicher NICHT durch das Flickwerk ersetzten was hier genannt ist. Natürlich kann man aber in der Nebenstatik dazu so etwas daZU bauen wenn die Nebenstatik so in Ordnung ist und wenig tragen / leisten muß.
    ;) Schotte
  • PA Controller für 5 Wege System (10 analoge Ausgänge) bekannt?
    • schotte
    • 4. Mai 2023 um 20:26
    bei mir im Bestand und eventuell ab zu geben >>
    2x BIAMP Nexia CS ( also einen pro Kanal nutzen ) mit jeweils 10 IN auf 6 OUT. Jeweils Stereo Signal drauf schicken kann man dann auch Mono Summen bilden.
    BIAMP Audia Flex 12 IN auf 12 OUT ...
    BIAMP Audia Flex 2 IN auf 22 OUT ...
    BIAMP Audia Flex beliebig bestückt ...
    ist also alles Problemlos möglich mit komplett offener frei konfigurierbarer DSP Struktur.
    ;) Schotte
  • LF18N401 gegen größeren LF18 austauschen ?
    • schotte
    • 26. April 2023 um 13:18
    die Chassis wurden mit einer geBRÜCKTEN Proline 3000 geschossen ... weil zu wenige Basskisten gestellt wurden. Was passiert nun wenn die Chassis Reconed werden ? ... ?? ... !!!
    Die Chassis kann man im PAAR gegen die genannten Tauschen weil die TSP Parameter halbwegs kompatibel sind für das vorhandene Gehäuse. Natürtlich als PAAR auch zu tauschen weil bis da drauf zu warten das das verbleibende auch abbrennt ist sicher keine gute Idee ... ;)
    Gibt von anderen Firmen aber auch passende hoch belastbare Chassis nicht nur von RCF.
    corn* Schotte
  • L-Acoustics L2
    • schotte
    • 23. April 2023 um 18:37
    ... war natürlich leicht übertrieben ausgedrückt von mir in #25 ;)^^
  • L-Acoustics L2
    • schotte
    • 23. April 2023 um 17:41
    Na,
    'L' baut halt alles was sich irgend wie 'warm anpreisen' und verticken lässt so wie es alle anderen auch (nach)machen. Fix-Curv für Line-Array-Dummis und dann wird ein mega Gewese mit DSP und Amp Kanälen so wie Kabel Strippen veranstaltet zum drann rum biegen ... ?(
    corn* Schotte
  • Rcf Evox j8 vs. HK Audio polar 12
    • schotte
    • 19. April 2023 um 13:28
    Wow, ... :|
    1. Beitrag und schon ne 'Abstimmung' los schießen.
    Wenn man so etwas testen will fährt man da hin wo das Zeug steht und lässt nichts durch die Gegend schicken aus 'Jokus' in der Größe der Ware. :(
    Als Gast auf einer Hochzeit im Saal würde ich keines der beiden Systeme vorfinden wollen insbesondere das RCF nicht. Für ein universelles Saal System ist das Budget auch viel zu gering.
    corn* Schotte
  • DB ES 503
    • schotte
    • 15. April 2023 um 12:56
    besser gleich EIN gescheites Front System benutzen / stellen erspart hier vieles ... das genannte DB Zeug ist von weitreichenden bekannten echten Tonsäulen Systemen Dimensionen entfernt mit 4 winzigen 3" Breitbänderchen oben in der 'Line' ... :|
    corn* Schotte
  • Kompetente alternative für 212 Top Boxen
    • schotte
    • 12. April 2023 um 13:59
    wer nicht mal ergründen kann was in seinen eigenen Boxen verbaut ist und wie und warum das so werkelt wie es ist kann halt sicher auch keine brauchbaren DSP Setups dafür erstellen ... ?(
    corn*Schotte
  • 18XB1201-8 Oberton
    • schotte
    • 11. April 2023 um 00:57
    das ist doch alles kein "Wunschkonzert" ... wenn du tiefe Wummer Bässe willst muß das Chassis UND das Gehäuse dazu passen ... Bässe die besonders laut spielen spielen meist net sehr tief ... das Dynadröhn Geraffel stammt doch aus einer ganz anderen Zeit wo ganz andere Prioritäten gesetzt wurden. Mit zu kleinen Bassreflex Ports kommt man da auch nicht weit und selber etwas messen und anpassen kannschst ja wohl net. Ohne Anpassung des Gehäuses und Abstimmung so wie grössere Ports gibt s aber keine tieferen lauteren Bässe ... ?(
    Auch muß man Subwoofer und Topteile zusammen sauber auf einander Abstimmen mittels gescheitem DSP Setup das da was gescheites raus kommt. :|
    corn* Schotte
    • schotte
    • 10. April 2023 um 15:26
    welche Tunig Frequenz haben deine jetzigen Bassreflex Schachteln denn ? Das 18" Chassis Segment hat wohl die höchste Zahl an möglichen Chassis überhaupt. Was machst du mit den Boxen genau ? Anwendung ?? Haben die alten Gauss Chassis 4" V.C. ?
    corn* Schotte
  • Ersatz für HK RS 15 SUB A
    • schotte
    • 8. April 2023 um 18:14
    Da sich die Emi-Böller in den HK Schachteln ja halt im Dauerbetrieb gerne auflösen kann man ja trotzdem ein Chassis eine Nummer belastbarer wählen wenn es denn zum Volumen und Tuning der Box passt.
    corn*Schotte
  • Traversen Wahnsinn und LED Wände ...
    • schotte
    • 19. März 2023 um 22:48
    mir schaudert es auch wie einige hier 'gläuben' Abreißlasten für Personenschutz in Tragwerken dimensionieren zu müssen. Auch gehören Not Rigger die ins Alu steigen können müssen zur Gesamtbetrachtung hinzu.
    corn*Schotte
  • 150 Personen Outdoor Event
    • schotte
    • 14. März 2023 um 16:40
    also wir ham früher einfach vorab draußen gestellt und probiert um so etwas zu beurteilen und zu lernen. Hier scheint ja eher eine "Familiäre Vorbelastung" Phase zu sein weil es sind keine Lernergebnisse zu erkennen und das schon in 3. ter Generationen ... verlegen*
    Für einen 50. Geburtstag auf einer Hofstelle würde ich mir da deutlich anderes Material vorstellen. Liegt halt immer auch am Selbstanspruch ... liegt die eigene Priorität da eher bei der "Lüütchen Lage" und totem Bratgut und das die Feuerwehr 'das Geschehen' beendet weil irgend etwas 'abbrennt' geht natürlich vieles ... verlegen*
    corn* Schotte
    • schotte
    • 14. März 2023 um 15:07
    Nur gut das keinem etwas passiert ist. Nur deshalb durfte da auch wohl so schnell abgeräumt werden. Die Zuständigkeiten lassen sich da bestimmt klären und Verantwortliche sind da sicher mehrere zu finden.
    Das soll hier auch zeigen das man trotz aller "Fachscheine" Gewerke übergreifend nicht den gesunden Menschenverstand abschalten soll den man sich in allgemeiner Mechanik über Jahrzehnte angeeignet hat und weiter vermitteln möchte an den Nachwuchs. Das das Truss Gesamtkonstrukt eine sehr fragliche fragile Statik hat muß man nicht Statik für Studiert haben um das zu erkennen. Wer dann da noch Schwerlasten über Verbindungsstellen hängt hat hier die tatsächliche mögliche Traglast deutlich über das 10-fache des möglichen überschritten !!! Und dann passiert genau das was hier zu sehen ist ... :|
    corn*Schotte
  • 18lw1400 + Rfc Esw 1018
    • schotte
    • 14. März 2023 um 13:49
    weil der 18LW1400 auch sehr gerne geschossen wurde in der Praxis gibt es ein verbessertes Model was auf die Bezeichnung 18LW2400 hört ...
    Von solchen Gehäusen wie oben genannt die ein so 'putziges' Verhältnis von primär Volumen zu Port Design haben kann man nur dringend abraten.
    corn* Schotte
  • PAX + wann Erweiterung notwendig
    • schotte
    • 14. März 2023 um 13:30
    @ Saiboter :
    Mit Lautsprechern beschallt man primär erst mal FLÄCHEN und nicht Pax. Möchtest du BeschallungsTIEFEN erreichen brauchst du BÜNDELNDE Top - Boxen für Festzelte und Fest-Säle und keine 90Grad Nahbereichts Kleinboxen. Für Bass DRAUSSEN zählt schlicht MENGE zur FLÄCHENBILDUNG ... dabei landet man auch schnell bei einer zwei Stelligen Anzahlen von Singel Subwoofern wenn es ordentlich rappeln soll. ;)
    corn* Schotte
    • schotte
    • 13. März 2023 um 15:46
    ... werden die Scene wohl auch diese Jahr beschäftigen ... :/
    Klick !
    corn*Schotte
