  2. schotte
Beiträge von schotte
  • Tour-X TX1181 Defekt Subwoofer
    • schotte
    • 12. März 2023 um 14:50
    @ P~P~E :
    Es geht da drum das du dir SELBER ein gewisses Grundverständnis dafür aneignest ... kann für die Zukunft wohl Sinnig sein. Die Grundlagen zu Bassreflex und den Chassis sind nicht so komplex weil es kommt da auf bestimmte primäre Prameter an. Ein einfachstes Messystem zum Impedanzfrequenzgang messen gehört auch zur Grundausstattung eines jeden Subwoofer Schraubers. Budget für Chassis wurde auch immer noch net genannt ... wäre doch schön wenn du nun mal das genannte Datenblatt suchst, das Tuning nennst und die Liter ermittelst. Ob die interne passive Frequenzweiche noch drinnen ist wurde auch net genannt. Hier ist kein "betreutes Wohnen" ... ;)
    corn* Schotte
    • schotte
    • 12. März 2023 um 14:18
    Tuning und Liter lassen sich aus dem EV Datenblatt sehr schön ermitteln ... Preisrahmen für Chassis fehlt hier auch. Beim Umbau sollte die Kiste wohl auf bisserl tieferes Tuning durch verlängerung der Rohre umgebaut werden. Mit "Hände inne Täsch" wird das aber schwierig. Da sollte man schon eine gewisse Mindest Bereitschaft haben sich da bisserl was an zu eignen :| . Möglichkeiten an Chassis gibt es dann wohl mehr als genug.
    corn* Schotte
  • Martin Audio M1232/DLS232 12" Mittenrakete von ATC
    • schotte
    • 3. März 2023 um 15:59
    also solche Umbauten auf neuzeitlichere Chassis ist gängig seit Dekaden und das nicht nur bei Pappen sondern auch beim Hochton Treibern 'upgraden' ... muß man halt selber das nötige Wissen und Können dazu aneignen oder es halt machen LASSEN ... ;)
    corn* Schotte
  • Ersatz Chassis für Yamaha PA gesucht
    • schotte
    • 2. März 2023 um 19:34
    thermische Belastbarkeit bei neueren Chassis ist auch nicht primär nur am V.C. Durchmesser fest zu machen. Ich sehe da also keine Pflicht hier mehr als 4" V.C. zu nehmen und nur auf solche Chassis zu gehen. Als "Prügel Kiste" böte sich da auch ein 18Sound 18tlw3000 an den es auch in 4 Ohm gibt. Den wird das dort verbaute Amp Modul wohl nicht so schnell zerlegen. ;)
    corn* Schotte
    • schotte
    • 2. März 2023 um 12:49
    dat is getzt ein Standart Bassreflex Kasten und in dem 18" Chassis Segment sollte es da unzählige Möglichkeiten geben. Ermitteln ob es 8 oder 4 Ohm Chassis sind. 4 Ohm schränkt die Auswahl natürlich dramatisch ein. Netto Volumen ermitteln. Tuningfrequenz ermitteln. Alleine bei 18Sound gibt es da sicher ein halbes Dutzend Chassis die da passen würden.
    corn* Schotte
  • 2x 15" Bassrutschen ohne Treiber oder daten
    • schotte
    • 23. Februar 2023 um 18:45
    Laut Bild kann man da aber 'tief blicken' , hat also Gehäuse Innenvolumen und ist somit kein gängiger bekannter Kammerverlauf eines BL Hornes. So kann man da also überhaupt nichts 'Übliches' an Chassis empfehlen und schon gar nicht übliche Vintage Pappen.
    corn* Schotte
    • schotte
    • 23. Februar 2023 um 15:14
    die Dinger sehen auch recht "frei interpretiert" aus von der Bauweise. Wenn man das getzt auch als Hornkehle Bassreflex wertet gibt es da eine hohe Zahl von Chassis die man da nehmen könnte. Heute ist auch eher zu werten das bei der vermuteten gedachten Anwendung dann dafür ( eher Wummerbässe und tiefe Trennung ) richtige Horntreiber eher nicht genommen werden sollten. ;)
    corn* Schotte
    • schotte
    • 23. Februar 2023 um 13:55
    die Geschichte von Bassrutschen umfasst doch sehr viele Dekaden ... da sollte es sich doch raus finden lassen was da so genommen wurde an Chassis ? ... !! :|
    corn* Schotte
    • schotte
    • 21. Februar 2023 um 22:26
    Zitat von karel noon
    Stand jetzt ist das wir uns auch auf der Live Sound Arena zeigen :)
    Draußen ? So mit Lautsprecher wirklich an ^^ ?? Das finde ich sehr mutig. Der einzige mir bekannte Hersteller ( so lange ich dort gehört habe über die ganzen Jahre ) der da einen gescheiten Ton gefahren und hin bekommen hat ist Coda Audio. ;)
    corn*Schotte
  • Top-speaker trotz Limiter überlastet??
    • schotte
    • 20. Februar 2023 um 18:59
    solche Hersteller seitig eingebauten Sachen sind ja auch eher als "letzte Bremse" zu verstehen auch da der Hersteller ja schon möchte das das Zeugs maximal brüllt. Wer das Thema verstanden hat setzt halt daVOR Limiter die greifen bevor es Kreischt / Zerrt / Stinkt. ;)
    Ich hatte z.B. mal n Rudel alte HK Subs hier wo der Kunde den extra eingebauten tollen "Soft Clip Limiter" als Klang - bildendes Kompressions Werkzeug benutzte ... da gehen dann im Dauerbetrieb halt mal n paar Chassis in den 'Abbrand' Status weil sich durch solche Limiter der RMS Wert im Grenzbereich noch stark erhöht. ;)
    corn* Schotte
  • Kleines Linearray an herkömmlichem Trusslift?
    • schotte
    • 17. Februar 2023 um 15:36
    @ audiobo :
    So Subwoofer auf den Boden stellen sind doch wohl immer genug Leuts für da. Die kleinen leichten LA Schachteln stapeln sich da drauf dann doch schon fast von selbst wenn man den Flugrahmen erst auf den Subs hat. :)
    corn*Schotte
    • schotte
    • 17. Februar 2023 um 14:51
    ich bin ja immer sehr für Einfachheit in der Veranstaltungstechnik. So etwas lernen die Leuts ja heute net mehr ^^ . Wegen der Schwerkraft ist es manchmal auch deutlich einfacher etwas zu stellen anstatt zu fliegen ... :whistling:
    ;)Schotte
    • schotte
    • 16. Februar 2023 um 22:39
    Hängt das Zeug immer noch net oben ... ;)
    corn*Schotte
    • schotte
    • 9. Februar 2023 um 22:49
    was ist genau unter
    300kg Genie Trusslift mit Gabel
    zu verstehen ? Typenbezeichung ? Bild ??
    Wenn man damit Truss auf ner Gabel hoch liften kann / darf ... kann da auch ne Line Array zusätzlich oder nur dran hängen WENN Traglasten nicht überschritten werden und WENN die statische Traglast nicht vorne über die Gabel ( die hoffentlich elementar zum Lift gehört ) hinweg ragt. Line Arrays an richtigen Fork-Liften ist ja auch normal wenn man weiß was man da tut. Muß halt alles entsprechend gegen einander gesichert werden.
    corn* Schotte
  • Leistung der Anlage
    • schotte
    • 9. Februar 2023 um 19:19
    @ Volker :
    4 Fullrange Tops auf die Ecken verteilt auf m Wagen die im 'Trippel-Rot' Bereich laufen sind fei aber auch net schön ... so ging es halt mal los mit den Wägen die unbedingt Boxen drauf haben wollten.
    Zum Glück gibt es hier in 'Wurfweite' drum zu ums Örtle nix Karneval oder gar Fasching. :)
    corn* Schotte
    • schotte
    • 9. Februar 2023 um 12:59
    bei 4 Tops quer zusammen auf den Bässen gestellt ergibt sich wenigstens ein vernünftiges Hauptfeld wenn es eh nur hinten raus blasen soll. 2x2 geflogen machen nur Interferenzen. Die bekanntliche Low-Mid Schwäche ist so auch am geringsten weil alle 4 Pappen Koppeln anstatt nur 2x2 . Statisch auch am besten und sichersten anstatt was zu fliegen. Fehlt dann noch etwas im Abstrahlwinkel an den Seiten oder soll es vorne am Wagen "Tönen" besorgt man sich noch paar 8" Tüdel Tops dazu ...
    corn*Schotte
  • Turbosound TCS 56 Bestückung
    • schotte
    • 8. Februar 2023 um 20:26
    Das is n Standart Topteil Mitten-Bass von den Parametern. Viel Spannender ist wenn man ein Chassis raus sucht was von den Parametern passt ob die Frequenzweiche noch brauchbar ist also was sich für ein Frequenzgang ergibt. Im einfachsten Falle macht man sich dann ein aktives Korrektur Setup im DSP Controller wenn wenigstens die Impedanzverläufe zum Filter passen und sich eine gescheite Summenkurve ergibt.
    corn*Schotte
    • schotte
    • 8. Februar 2023 um 20:21
    Jo,
    wird bestimmt auch interessant in der Anwendung wenn die vertikale "Sägeebene" nur 10-12 Grad beträgt im 1 Stück Betrieb. Normale Topteile sind da wohl besser. Zumindest müssen die Bässe alle zusammen stehen. Ein Controller Setup gibt es dafür hoffentlich von JBL weil sonnst nix gerade und zusammen spielen wird. ;)
    corn* Schotte
    • schotte
    • 1. Februar 2023 um 21:54
    also zu Recone Sets gibt Tante Google doch Infos. Das ist aber nichts für Anfänger wenn das ein Kleinteiliges Recone Set ist mit lauter Einzelteilen. Den HT-Treiber hast du hoffentlich schon geöffnet und Spule und Membrane kontrolliert ?? Ersatzbestückung beim TMT geht sicher auch ohne das sofort eine änderung der Weiche nötig ist mit bisserl Glück. So ein Chassis sucht sich aber auch nicht 'mal eben' raus. Für solche alten 'Grätzkübel' die auf Grund Ihrer Gebrauchsspuren schon viel erzählen sollte man generell nur wenig bezahlen wenn man da nichts abgeklärt / geprüft bekommt weil später eigentlich immer etwas zu Tage kommt wo man hinter her muß wie sich ja hier schön zeigt ... ;)
    corn* Schotte
  • Bass!! 2x15er Tops auf Stative vs 18 Zoll Boden
    • schotte
    • 23. Januar 2023 um 22:30
    in welchem Frequenzbereich ? :|
    Bedenke bitte das 15" Top Kisten für einen anderen Nutzbereich konstruiert sind als ein 18" Subwoofer ... normal braucht man die Boxen also eher in Kombination als entweder / oder ... so bisserl ist das wie 'Äpfel und Birnen' vergleichen. Deine Frage stellt sich so eigentlich dann nicht.
    corn* Schotte
