  2. schotte
Beiträge von schotte
  • Welche Lautsprecher für ein Festival?
    • schotte
    • 30. Juli 2022 um 17:19
    Nun,
    da wird sich sicher kurzfristig jemand finden. Gibt doch genügend "DJ - Beschaller" die sich dazu berufen fühlen mit ihrem einzigen vorhandenen Material 'großes zu vollbringen' und mit dem
    ZWEI
    .1
    Kleinsystem mal richtig draußen EDM zu machen weil für s Festzelt beim Kleingärtnerverein reicht das doch sonnst auch. ^^
    corn*Schotte
  • ELA als Außenbeschallung für Kirche
    • schotte
    • 13. Juli 2022 um 23:10
    wieso unbedingt einen Verstärker der noch mit 12V extra gespeist werden muß der noch nicht mal einen 'Lautstärke Knopf' hat ??
    Kleinen Class D Verstärker oder "sonnst was" an alten Verstärkern beschaffbar ist nehmen der gleich auf 230V Netzspannung läuft und "Musikhörner" oder so etwas mit hohem Wirkungsgrad als Wetter feste Lautsprecher außen verbauen und gut ist ...
    ;) Schotte
  • Anschaffung einer PA, Hilfe bei Komponentenauswahl und Fehler ausräumen.
    • schotte
    • 28. Juni 2022 um 09:59
    Zitat von Jan Peh
    Ich überlege zur zeit mir eine Armada Kleinstubwoofer zu bauen, etwas in große Doppel 8" oder Doppel 10". Ich denke mal dass diese Vorgehensweise viele Nachteile haben wird, könntet ihr mir die mal darlegen?
    Bis auf weniger Tiefgang, welchen man mit masse und DSP aber auch beseitigen kann, fällt mir nichts negativ auf. Was sagt ihr dazu?
    also wenn du unbedingt Geld verbrennen willst nur zu ... Subwoofer Chassis machen bekanntlich erst ab einer mindest Größe Sinn bei / für dein 'Vorhaben' und das ist 12" und nicht kleiner ... :whistling:
    :) Schotte
  • Hochtonhorn tauschen
    • schotte
    • 21. Mai 2022 um 12:17
    hinten die 4 Schrauben raus drehen und die Plastik Kappe ( wo die Membrane / Spule innen drinnen hängt ) einfach vorsichtig los hebeln vom Magneten.
    ;) Schotte
  • 6,5" Bass Treiber für Subwoofer Projekt
    • schotte
    • 19. Mai 2022 um 23:33
    indirekt abstrahlende selbst filternde Bass Gehäuse könnten da mehrfache Vorteile haben.
    ;) Schotte
  • JBL MPA 400 Reparieren
    • schotte
    • 7. Mai 2022 um 16:50
    JBL Pro Harman Ersatzteilservice ... ? !!
    ;) Schotte
  • Horizontales Abstrahlverhalten 2er nebeneinander liegender 8" Lautsprecher
    • schotte
    • 6. Mai 2022 um 23:06
    das hängt natürlich auch vom Abstrahlwinkel und Ladungsverhalten des Hornes ab zu dem die Pappe den Anschluss finden soll. Üblich ist bei 15" Pappen so 800Hz Trennfrequenz für 90Grad Hörner und 1,2kHz für 60 Grad Hörner. Was du rechnest ist somit schon stimmig. Muß man sich im Detailkonstrukt halt dann eben genauer anschauen je nachdem was man sich da für Komponenten ausgewählt hat.
    ;) Schotte
  • PA-Verstärker, die ab 10 Hz arbeiten
    • schotte
    • 6. Mai 2022 um 14:40
    bei deinem skurrilen Vorhaben wirst du sicher 100 andere Knackpunkte in dein System Einbauen die viel relevanter sind als das das du Probleme hättest das die Sub Endstufe nicht tief genug spielen würde :| . Auch ist gerade bei Subwoofern die tiefe Abstimmung mit passiv Radiatoren kein Wunschkonzert so das deine 10-15Hz reines Wünsche-Träume-Land sind. Da gibt es nämlich 0-Stellen unterhalb der Abstimmfrequenz und diese selber darf dabei nicht extra tief sein bei passiv Membranen zu den TSP des Subwoofer Chassis :| . Oder willst du bloß 'Membran wackeln' sehen ?
    Klick !
    Solltest dich erst mal mit den einzel Konstrukten deines Vorhabens beschäftigen und ob diese überhaupt Sinnig zusammen spielen könnten. Bei Sinnigen Systemen arbeitet man auch Breitbandig in den Wegen und du machst genau das Gegenteil noch mit skurrilen Einzelkonstrukten wie Eckhörner noch die bekanntlich Tonalverfärber sind 'üblich' eingesetzt. :(
    corn* Schotte
  • LED-Strahler Ignition PAR56 Netzteil reparieren - Welches Bauteil ist defekt?
    • schotte
    • 5. Mai 2022 um 17:03
    wenn nicht entsprechende Fachkenntnisse und Erfahrungen im Service so wie Messtechnik ( Oszillograph und Trenntrafo ) vorhanden sind wird das schwierig. Auf die Gefahren wurde schon hingewiesen. Einfach mal beim Vertrieb anfragen was ein neues Netzteil kostet weil die gibt es durchaus.
    ;) Schotte
    • schotte
    • 5. Mai 2022 um 00:28
    das sollten die MEISTEN Verstärker können und nicht die wenigsten. Historisch hat man die Hochpassfilter also die Eingangs- Zwischenkondensatoren in den Eingängen / Eingangsverstärkern auf so 2Hz Grenzfrequenz berechnet damit bei / ab10Hz die akustische Phase schon konstant ist ... auch moderne Class D Module sollten das überwiegend können.
    ;) Schotte
  • kann d&b array calc auch quer?
    • schotte
    • 7. April 2022 um 12:51
    Mm,
    wat willst du da mit Line Arrays bei der geringen Beschallungstiefe ?
    80% des Hauptpublikums im Hauptfeld der diversen Nearfills die erforderlich sind platzieren und 20% Line Array ??
    Ich kenne solche skurrilen Beschallungen auch zuhauf von / mit 'L-ARCS Klassik Beschallungskünstlern' ... ?(
    corn* Schotte
  • Hifi-Bassrudel PA-tauglich?
    • schotte
    • 5. April 2022 um 17:13
    @ gabber_schorsch :
    Gewöhne dir mal an das man bei Subwoofern und möglichem tiefgang zunächst NUR die Tuningfrequenz des Gehäuses betrachtet und nicht irgend welche Angaben bei -x db ... oder 'Ladung bei Fläche' von ... sonnst redet man nämlich auch schnell durcheinander ... du willst stets viel also musst auch am professionellerem Auftritt hier arbeiten. Auch bedenke mal das einfachere HiFi Chassis mit kleiner Schwingspule früher in die Power Kompression gehen im Hochpegel Betrieb und auch mehr Klirren bei Hub.
    corn* Schotte
    • schotte
    • 5. April 2022 um 15:42
    Jo,
    nen Lambda halbe 30Hz Flächenlader als "Boxenwand" mit Bodenkopplung schon eingerechnet hätte ne Mindestgröße von 6x3 Metern ... da bräuchte es wohl noch paar mehr Chassis. ^^
    corn* Schotte
    • schotte
    • 5. April 2022 um 14:47
    @ gabber_schorsch :
    Was soll das bringen wenn du Kleinleistungschassis verbaust und noch nicht mal selber Bassreflex richtig abstimmen kannst ?? Wenn-s du 30Hz Bässe willst musst erst mal Chassis Kaufen die das ohne Fehlabstimmung können oder willst bloß Chassis wabbelnd in Rauch aufgehen lassen ?
    corn*Schotte
  • "Altholz-Sammlung" noch tauglich / sinnvoll
    • schotte
    • 5. April 2022 um 14:37
    @ cee.jay :
    Das ist ja nicht mit kaufen getan ... es muß halt passen zum angedachten Anwendungskonzept / Raum ( man muß also ein genaues technisches Anforderungspofil Ausarbeiten und die Raumintegration muß auch Projektiert werden ) und das man Altholz Aufarbeiten / Upgraden / überhaupt benutzbar machen muß also komplett Aufarbeiten muß vom ersten Steckkontakt bis zum ausgenudelten / defekten Chassis / neue DSP Setups erstellen ist so selten auch nicht weil Altholz auch oft Totholz ist .... . Hat dein Kunde also eh nicht Fach- und Sachkundige 'Mänpower' im direkten Mitarbeiter Pool ist das "Unterfangen" hier kaum Sinnig.
    Es gibt schon genug "krumme Kaputte" Hausanlagen die kein Externer Veranstalter / Techniker akzeptiert egal was dran steht. Das wird dann schnell einfach an die Seite geschoben und man muß trotzdem ordentliches Material stellen (lassen).
    Die 1. Frage die sich stellen sollte ist also der Systemtechniker vor Ort der dazu benötigt wird weil der kostet auch fortlaufend Geld weil Systeme ja auch betreut werden müssen.
    corn*Schotte
  • Filtervlies gegen Nebel am Moving Head anbringen?
    • schotte
    • 30. März 2022 um 16:08
    also der Illusion das so etwas mit einfachem Filter Stoff oder so geht sollte man sich wohl nicht hingeben da das Luftvolumen / Durchsatz viel zu hoch ist.
    Das was mir nur einfällt sind dicke Filtervorsätze für Laserdrucker ...
    corn* Schotte
  • 2 Messpunkte oder besser einen?
    • schotte
    • 21. März 2022 um 01:05
    das Klingt ja mal ganz wild. Mache mal ein Bild von dem Haufen oder ne Zeichnung. Topteile stimmt man zunächst so ab das sie in die Hauptrichtung Abstahlungsoptimiert und Klangrichtig alleine linear spielen. Dann passt man die Subwoofer im Setup dazu an. Was auch immer Ihr da Clustern wollt es sollte auch dafür tauglich sein. Hat man ein Setup für 1 Stack muß man das ganze Sinnig zusammen stellen für das 2. daneben gestellt und dann sollte man wissen was und in welchem Frequenzbereich da zusammen Interferiert oder nicht um das Setup im DSP an zu gleichen. DaNACH kommt ganz viel Abstimmungs-Philosophie und Talent für Akustik das man ganz sicher auch nicht pauschal verzählen kann. Handelt es sich gar um ein "Buntes Sound System" ala Reggae Sound Systeme wild zusammen gestellt als Wand wird es ganz Komplex ...
    corn* Schotte
  • Erfahrungen Meinungen zu Subwoofer Lambda Labs Mf15a vs RCF 8004
    • schotte
    • 18. März 2022 um 19:08
    also zunächst mal gehören unter Eure Tops mindestens 2 Stück besser 3-4 Singel Pappen Bässe pro SEITE das das gescheit schiebt ... :| draußen auch gerne noch mehr ... :| mit lediglich einem ist das kein richtiges Komplettsystem.
    Der genannte L.L. MF15a wird präziser klingen weil die Chassis Bestückung wohl ein BMS U.L.D. 15"er ist.
    corn*Schotte
  • Kurze Frage zum Stacking von MTH 30
    • schotte
    • 8. März 2022 um 18:37
    das kann man so pauschal net sagen ... ist alles Aufstellungs und Anwendungsabhängig. Das alles was 'Töckert' rechts und links unter den Tops steht und alles was 'wummert' z.b. als Center Cluster dazu benutzt wird ist gängige Praxis im Sound System Design. Natürlich betreibt man das dann mit überschneidenden Frequenzbändern um akustisch das bestmögliche zu erreichen. Wissen und Können ist die Basis für guten Ton ... das übliche pauschale "Foren weiter geplapper mit Bässe nicht mischen" ist hier also kaum Zielführend und deutlich differenzierter zu sehen:!:Auch kann man sowohl unterschiedliche Subwoofer wo die Phasen in einem gewissen +- Phasenwinkelbereich übereinander liegen überschneident laufen lassen da sich der Schall dann trotzdem ausreichend addiert. Genau so ist das gängige Praxis beim Trennen von Tops und Subs ...:!:
    Das man hier aber 2-Wege Bass was ja eh drastisch die Impulsantwort versaut und die akustische Phase zur Achterbahn formt mit TH Töcker und TH Sub bewerkstelligen möchte bringt das ganze auf einen ganz neuen 'Level' ^^
    corn*Schotte
    • schotte
    • 7. März 2022 um 00:50
    Ach,
    wat niedlich der gabber_schorsch ... 5 oder 7 Hz :D
    Ob ein Sound System 'Bum' macht und da Musik raus kommt ODER nur primitiv Wummert ... Töckert ... Mitten Nervt ... und ... Hochton zischelt ist halt die Frage:!:
    corn* Schotte
