  2. schotte
Beiträge von schotte
  • L-Acoustics L1 und CS1
    • schotte
    • 26. Mai 2026 um 12:59
    wurde schon gezeigt mit dem zusätzlichen Kühlkörper hinten. Ist also wirklich ein B&C.
    Klick !
    Übrigens trennt ein B&C Coax den HT eine Oktave tiefer als ein BMS Coax ... wie olle HiFi-Boxen 3-Weger um 3kHz wo man es nicht haben möchte. Der BMS Coax orientiert sich hingegen an klassischen breitbandigen Mittentreibern wie man es seit vielen Dekaden macht und den wichtigsten Mittenbereich eben nicht in 2 Teile trennt. ;)
    corn* Schotte
    • schotte
    • 24. Mai 2026 um 14:08
    die "LA - Fänboys" wollen / sollen halt neue T-Shirts und zusätzliche Tattoos haben ... ;)
    corn* Schotte
  • Seeburg GSub 1501 klappern im inneren
    • schotte
    • 10. Mai 2026 um 21:44
    Zitat von djfabiotartler
    Hi zusammen,
    Auslastung schätzungsweise zwischen 70-90%
    das kann auch reines Wunschdenken sein ... corn*
    ;) Schotte
  • JB Systems - ACCU Color | Service-Unterlagen/Schaltplan ?
    • schotte
    • 13. April 2026 um 23:07
    Service-Manual ... ist reines Wunschdenken das es so etwas noch geben würde. Ich würde erst mal nach den LEDs schauen weil so selten ist das nicht das die defekt gegen meist bei bestimmten Farben halt gehäuft. Braucht man Platinen bleibt einem nichts anderes übrig als sich an die Vertriebe zu wenden die hoffentlich noch ein mindest - Gespür für Service haben.
    corn*Schotte
  • Selbstbau 3 Wege Horntop
    • schotte
    • 10. April 2026 um 20:24
    man sollte auch bedenken das so etwas keine Weitstrahler werden ... für nen paar Rumskisten also ganz schöner Aufwand. Zudem, wie schon erwähnt, baut man so etwas um einen wirklich aufwändig gebauten breitbandigen Mittenweg drum zu ... die hier gezeigten sind da nicht einmal ein theoretischer Grundansatz ! Wenn man dann im Mittenweg , gerade bei 8" , vieles richtig gemacht hat ist auch kein 2-Wege Coax-HT mehr Pflicht.
    corn*Schotte
  • Hintergrundbeschallung auf 450m²
    • schotte
    • 8. April 2026 um 13:13
    wenn ich so etwas lese frage ich mich was Ihr sonnst so einen Anspruch an Eure eigene Schaffensarbeit habt ... . Besprecht Ihr gewerbliche Schankanlagen und Elektro Installation z.B. auch in Hobby-Brett Bereichen von Web Foren ?( ? Auch mal über den 'Tellerrand' schauen ... in der sonstigen gescheiten Gastronomie und auch im Ladenbau ist es übrigens gerade "hip" sich schnieke auffällige echte Sound Systeme teils extra bauen und Installieren zu lassen.
    corn* Schotte
  • Brauche Hilfe bei der Auswahl neuer Treiber
    • schotte
    • 4. April 2026 um 22:23
    für die Hitec-Audio Kisten neuerer Bauart gibt es schon ewig keine Ersatztreiber mehr ... war alles extern gemacht und China Zeugs drinnen was nirgends mit bekanntem kompatibel war ... gerade die Hochtöner mit (zu)kleiner Schwingspule wurden gerne gegrillt ... ;)
    corn* Schotte
  • 15 Zoll Kick
    • schotte
    • 25. März 2026 um 13:51
    Klick !
    corn*Schotte
  • Identifikation D.A.S 12 Zoll Midbass
    • schotte
    • 19. März 2026 um 16:43
    da gibt es sicher einige Möglichkeiten die Pappen zu ersetzen weil es sind einfache Direktstrahler in Bassreflex. Wichtig ist aber das man da mit Messtechnik drüber messen muss auch wenn das Chassis zum Gehäuse + Abstimmung passt !
    corn*Schotte
  • Subwoofer Trennung
    • schotte
    • 6. März 2026 um 15:27
    Gut,
    das ich "Kreative-Sound-System-Design" noch von 0-auf gelernt habe.
    Heute hat man alle Möglichkeiten und bekommt nichts mehr ans laufen.
    Die Ohren benutzen zu lernen geht natürlich auch nicht.
    Übrigens kann man nicht nur mit überschneidenden Frequenzbereichen gut arbeiten sondern die Bässe sogar noch kreativ aufstellen. Alles was "rumst" R+L unter die Tops und alles wats wummert als Center Sub Bass. Da gibt es unzählige Möglichkeiten die man sich alle erarbeiten kann !
    corn* Schotte
  • Browser‑Experiment: Bass‑Dekorrelation gegen Raummoden
    • schotte
    • 5. März 2026 um 13:29
    verstehe die ganze Problematik auch nicht ... untere primäre Raummoden zieht man mit einem gescheiten DSP im Hauptsignalweg und dann sind sie doch weg ...
    corn*Schotte
  • Platzierung von "Fillern" im Zusammenhang mit Horntopteilen
    • schotte
    • 19. Februar 2026 um 19:43
    es spricht ja auch wenig dagegen das man die 'Bums-Filler' direkt unter ein geflogenes Top stellt ... das hat nicht nur Gewichtsvorteile bei der Fluglast sondern auch Pegelgewinn durch Bodennähe ... ;) .
    corn*Schotte
  • Welche 12" Chassis könnte ich als Subunterstützung kaufen?
    • schotte
    • 16. Februar 2026 um 20:12
    12wer "Infra" auf extrem Setup und 'durch' ... finde den Systemfehler. So nebenbei auch mal bei großen Jungs schauen was die so stellen auf realen Veranstaltungen. An gescheiten DSP Settings scheitert es ja auch meist insbesondere wenn es um Mehrwegebass in mehr Haufen Aufstellung geht. ;)
    corn*Schotte
  • Einpegeln Subs
    • schotte
    • 7. Februar 2026 um 17:37
    das kann man machen wenn man das als ZWEI BASS laufen lässt wie ich das nenne, also die 12wer direkt unter den Topteilen und die 18" in der Mitte versammelt bei entsprechender Aufbaubreite. Stumpf parallelisieren ist nicht ! Es ist die akustische Phase nämlich zu beachten die bei beiden Konstrukten unterschiedlich sein wird und komplettes theoretisch ideales summieren ist dann reine Träumerei !!! Auch braucht es dazu die entsprechenden getrennten DSP Wege im Bass ... die auch vom Setup unterschiedlich sind ... so wie man das große Buch "Creative-Sound-System-Design" gelesen und verstanden hat und auch die gute Ohren dazu ...corn*
    :| Schotte
  • Neu: U-Serie von d&b audiotechnik
    • schotte
    • 17. Januar 2026 um 02:12
    wird immer langweiliger der Markt solcher Topteile. Wenn der letzte Hersteller so etwas eigen interpretiert nach gebastelt hat gibt es hoffentlich bald mal einen dann der solche Dinger lang macht als echte Touring Topteile nutzbar.
    corn* Schotte
  • Defekte Teufellautsprecherbox
    • schotte
    • 16. Januar 2026 um 13:05
    das bei solchen Defekten nur ein Bauteil zu wechseln ist was auch noch gerade sichtbar das 'stinkende schwarze Fähnchen' geschwenkt hat ist eher ganz selten ... meist reines Wunschdenken :| .
    corn* Schotte
  • Sub passend zu Turbosounf TMS2
    • schotte
    • 16. Januar 2026 um 00:20
    Übrigens ...
    sind wirklich gut abgestimmte gute Lautsprecher Systeme schon ab nur z.B. Sub-Sat Kombinationen oder sonstige Mehr-Kisten-Systeme auch eher selten an zu treffen in der freien Wildbahn ... . Man kann Lautsprecher Systeme über das DSP Setup nämlich durchaus ganz unterschiedlich klingen lassen wenn man die physischen Eigenschaften der Kisten berücksichtigt und kennt ohne auch nur eine Kiste zu wechseln ... dazu braucht man auch nicht zwangsläufig Messtechnik wenn man das Thema gelernt hat über hören schulen. Beim "Creative-Sound-System-Design" kommen auch psycho akustische so wie natural akustische Gesichtspunkte zum tragen.
    Kaum einer käme auch auf die Idee sich ein gerauchtes KFZ ohne Motor Steuergerät zu kaufen ... beim Thema Akustik und DSP meinen die Leute aber immer das das alles "ganz von selber" geht. ;)
    corn* Schotte
    • schotte
    • 14. Januar 2026 um 14:20
    also gerade ergänzt man Bandpass Subwoofer im Ideal mit Topteilen die ordentlich "Attacke / Töck" können um die Nachteile derer zu kompensieren. Das macht man seit Dekaden so sehr erfolgreich. Nur macht das hier genau 0-Sinn.
    Mann könnte auch annehmen man möchte hier ums Verrecken etwas kompliziertes aufwändiges machen was dann schlecht ist und nur nach "buntem Trötenhaufen" aussieht.
    Wenn ich mir die PD Seite anschaue sehe ich 2 Vorschläge für 24" Bandpässe. Der Single macht noch halbwegs Sinn theoretisch bis auf die abstruse Bauweise ... der doppel 24" aber überhaupt nicht und hier schon gar beide nicht.
    Für die genannten Topteile holt man sich heute modern bestückte aktuelle doppel 18"er Direktstrahler aus dem Lager die man dann auch noch in 3 Minuten damit gescheit ans laufen bekommt und kann glücklich sein wie schön das spielt ... ;)
    corn* Schotte
    • schotte
    • 3. Januar 2026 um 23:13
    Haschst du nun dort Hausverbot auf Lebenszeit ? ^^
    corn*Schotte
  • 2x10" Subwoofer im V-Design (B30-Style)
    • schotte
    • 28. Dezember 2025 um 20:23
    Also,
    für " L'A Industries" ist das ein Klax so-n einfachen gebogenen Port zu Fertigen. Das sind nur paar dünne Bretter in-ne Hydraulik Pressform gedrückt. Dann einmal drum zu schneiden zum auf Maß bringen und fertig. Die reale Wirklänge von so einem Port ist übrigens kürzer als ein einfaches Rohr. Der Port muss also länger werden wenn man ihn Krümmt. Das das 'nichts bringt' ist auch eine Sache des Betrachtungswinkels ... bei einem Hornkehle Port ist Sinn und Zweck das eine Transformation eintritt also mehr Luftpartikel mit weniger Bewegung entstehen ohne harten Übergang wie bei einem einfachen Rohr.
    Der Fraktion die eh immer zu wenig Subs haben, stellen und auch gerne brennen lassen ist eh nichts recht ... da hilft dann auch kein "Messen" mehr. ;)
    Übrigens fing man primär mit der einfachen 90g V-Form bei einfachen Bassreflexen deswegen an weil man damit die Frontfläche / Bauform der Box beeinflussen kann:!:
    corn*Schotte
