  2. schotte
Beiträge von schotte
  • Erfahrungswert Grundlagen Trennfrequenz
    • schotte
    • 4. März 2020 um 20:25
    100Hz ... *finger
    " Plätzken zum Tee ? " ^^
    • schotte
    • 4. März 2020 um 18:05
    80Hz ... :D
    @ brudertuck :
    also Trennfrequenzen richten sich grundsätzlich genau nach den verwendeten Lautsprechern ( du hast oben alleine schon 3 unterschiedlich anzutrennende Subwoofer mit 3 unterschiedlichen zu erstellenden Setups genannt ... ) , teils sogar nach den Räumlichkeiten oder ergänzend sogar der Aufstellung ... das kann man also nicht "Glaskugeln" oder "Orakeln" sondern benutz ein Messystem oder gute Ohren mit viel Erfahrung dafür. Deine Herangehensweise ist daher nicht Zielführend und eine "Universalweiche" mit Trennfrequenz x wird dich nicht weit bringen weil zu 95% löppt das dann nicht optimal und ist aktiv genau so Unsinnig wie passive "Universalweichen" ... >> DSP Systemcontroller ist also für dich angesagt !!! Oder mann muß halt mühselig eine angepasst Aktivweiche auf OP-Amp Basis ENTWICKELN das dann aber nur mit den Lautsprechern läuft wozu es abgestimmt wurde.
    Die von hell&dunkel angefangene Liste könnte man natürlich beliebig ergänzen ...
    80Hz ...
    90Hz ...
    Drölfziebenzehn ...
    110Hz LR24 LPF ... 80Hz LR24 HPF ...
    90Hz LPF ... 115Hz HPF BW18 ...
    180Hz LPF ... 150Hz HPF ...
    u.
    s.
    w.
    u.
    s.
    f.
    bringt halt genau o, nix wenn hier jeder seine meist benützen Controllersetups hier postet ... ^^weil das sieht auch meist bei jedem anders aus ...
    :whistling: Schotte
  • Sub gesucht
    • schotte
    • 2. März 2020 um 21:00
    @ LechnerTom :
    auch Party PA Brett ist Planet Erde und es ist halt so das bei dem was du hast und dem was du "WILLST" halt krass was nicht zusammen passt was jeder der Fach- und Sachkundigen Mitleser verstanden hat der deinen Startfred hier gelesen hat ... auch dein wiederholend überheblicher "Auftritt" hier ändert nichts daran. ;)
    "genügend Cola-Rum" erklärt natürlich auch vieles entschuldigt aber genau NIX !
    Fasching oder gar Karneval fällt näxtet Jahr eh aus oder wird gar ganz verboten. *finger
    :whistling: Schotte
  • Kaufberatung Pa 80-150 Personen
    • schotte
    • 2. März 2020 um 18:36
    Hallo, @ CarlFiction :
    hier ist auch nicht klar was für Beschallungssituationen du da eigentlich genau vor hast ...
    auch ist das mit den PAX auch wie hier geschrieben immer großer Blödsinn ... beschallt werden primär Quadratmeter die sich aus Breite + Länge zusammen setzen ... erst DANN kannst du Leute pro Quadratmeter verteilen. Beschallungstiefen sind dabei immer genauer zu betrachten ... 20-x Meter Primärfeld z.B. kannst du mit keiner 90Grad Plastekübel DJ-PA gescheit beschallen weil man dazu 60Grad Touring Topteile benötigt ... . Wenn du zumieten willst musst halt auch was kaufen was mietbar ist in deinem Umkreis ... nicht das das dann wieder mit "Bässe mischen" und so los geht ... :whistling:
    ;) Schotte
  • Sub gesucht
    • schotte
    • 1. März 2020 um 03:56
    Hallo, du scheinst im *Wünsche- / Träumeland* zu leben ...
    was glaubschst warum Profis mehr als 2 Sub Pappen für Outdooer Freifeld nehmen / brauchen für Pegel ? Warum man dazu große Kastenwägen zum transport und teils auch Staplerlogistik ober paar Stagehands mehr braucht ??
    Weil Bass reine Physik ist >> . <<
    ^^ Schotte
  • günstige Endstufe für Subwoofer für mth 30/lbh 118
    • schotte
    • 23. Februar 2020 um 15:55
    also deine "Hilflosigkeit" alleine schon bei einfachen Endstufen gibt einem ja schon zu denken ...
    Kaufe doch einfach so etwas wie ne >> the t.amp E-1200 << als Neuware und gut is hier ...
    bei gebrauchten halt nicht gerade Röhrenendstufen oder leichgewichtigen *Hollyschrott* kaufen.
    Das du dein "2-Wege Bass Konstrukt" mit deiner Behringer simplex Weiche net gescheit angestimmt bekommst ist dir bekannt ? DSP ist da schwer angesagt ...
    wäre wohl besser du würdest da mal weniger "rum spielen" und dich mal bisserl mehr Professionalisieren ... ?(
    ;) Schotte
  • Eminence Kilomax Pro 15A Bassreflex zu Horn
    • schotte
    • 18. Februar 2020 um 17:50
    Obacht ... ! :rolleyes:
    >> Klick !
    • schotte
    • 18. Februar 2020 um 17:20
    Raummoden Ausfiltern Indoor ..
    Anlage richtig Einmessen lassen / DSP Setup ...
    Anlage auf Grundlage des GEMESSENEN Linear Setups dann SOUNDEN lassen ...
    98% aller *Selbstbastelanlagen* hapert es nämlich genau da dran. Subwoofer falsch + tot Filtern das keine Obertöne / Oberbässe mehr kommen ist ja auch eher Standart ... Topteile die Klangrichtigen unteren Grundton machen sind auch eher selten ... dann wundert man sich ... :!:
    Also einfach mal das rum spielen lassen und sich gescheit Professionalisieren !
    ;) Schotte
  • Lautsprecher für die Orgel
    • schotte
    • 6. Februar 2020 um 19:05
    also bevor man für DEN Einsatzzweck sich *billiges Neues* sucht sollte man erst mal sehen ob sich die Original Chassis nicht reparieren LASSEN ... Musikinstrumenten Lautsprecher haben auch selten etwas mit gängigem Party PA Gerümpel zu tun ... nicht das die Orgel dann schlecht klingt. Auch können 30Watt durchaus reichen weil der original Lautsprecher wahrscheinlich einen hohen Wirkungsgrad hat. Um was für Chassis geht es da auch genau ? Bilder ??
    ;) Schotte
  • Frage zu TP 118/800 Subwoofern
    • schotte
    • 3. Februar 2020 um 00:03
    @ Racy :
    Also für gescheiten Bassklang sollte man erst mal gescheite Controller Setups Einmessen LASSEN gerade wenn man zusammen gewürfeltes Material betreibt ... ( und ja da braucht man auch ein Messystem zu ) weil sonnst löppt das auch nicht gescheit und die Basstragweite ist klanglich auch eingeschränkt weil Oberbass / Oberwellen fehlen. Genau deshalb benütz man auch "Soundig" beim Setup, verwendet also keine Standart 08/15 Settings ! Auch ist dein Set mit 12" Top und den 4 einfachen Single Subwoofern für draussen eher ein kleines. Da darfst auch nicht so viel erwarten *als wie* mit Material was das 10fache Kostet. Auch stellt sich bei 4 singel Subwoofern die Frage nach Sonderaufstellungen nur wenn die gestellte Breite des Systemes gering ist. Sonnst bringt das auch nichts mit so wenig und günstigem Material.
    ;) Schotte
  • Lautsprecher Belastungs Grenze
    • schotte
    • 27. Januar 2020 um 13:54
    Klick !
    Irgend wann reicht es auch mal …
    wäre auch mal für die Einführung ein Mindestalter für öffentliche Beschallungen durch zu führen wegen Ohren Schutz und so und nen 3-Stufigen Party PA-Führerschein … zusätzlich nen DSP Führerschein der ERST zu machen ist um DANN einen zu kaufen zu dürfen ...
    :| Schotte
    • schotte
    • 22. Januar 2020 um 19:18
    Lass es!
    Sehe ich genau so ...
    ohne DSP Controller mit passendem Low-Cut zu den Boxen und Limiter da drinnen damit die Endstufe nicht ins Clip geht betreibt man solche Fullrange Geschichten überhaupt nicht weil nicht Betriebssicher. Gerade auf hoch Risiko Veranstaltungen wie "Fasching" oder so wenn DJ-Vollgas gebucht ist und komprimierten MP3 Rotz zum besten gibt und auch kein nüchterner Tontechniker zum aufpassen und als DJ-Rotlicht-Bremse direkt mit fährt. Die EV Boxen sind auch nicht dazu gut die durchgängig wie bei Fasching Stundenlang mit hohen RMS Leistungen zu quälen ( auch wenn mit Controller Betrieb ) weil die Schwingspulen des Chassis und der HT-Treiber dafür zu klein sind. Fährt noch 3x das Strom Aggregat aufm Wagen unkontrolliert im Betrieb runter oder zappelt geht so etwas auch schnell in den Aggregatszustand "Kernschrott" über.
    ;) Schotte
  • RCF N681 ersetzen
    • schotte
    • 9. Januar 2020 um 22:58
    BMS 4550 würde ich versuchen für vollaktiv. Bei weiter passiv kann man auch z.b. einen 18Sound 1" Treiber nehmen und dann einfach mal messen in wie weit das mit der original Weiche harmoniert und eventuell anpassbar wäre. Im 1" Segment sollte es da genügend Möglichkeiten geben und ums messen kommt man hier ja auch nicht drum zu.
    ;) Schotte
  • Konzert in der HH Elphi wegen defektem Mischpult abgebrochen
    • schotte
    • 3. Januar 2020 um 21:59
    da wird sowieso viel zu viel mit Schall über Abnahme + Lautsprecher *rum gemacht* was der Raum gar net verträgt. ^^
    ;) Schotte
  • Wharfedale Pro MP2800 überhitzt
    • schotte
    • 29. Dezember 2019 um 18:07
    Wenn ich mir den Schaltplan dazu mal anschaue wird es mir echt schwindelig ... und ich repariere Endstufen schon paar Jahre länger ... ?(
    ;) Schotte
    • schotte
    • 29. Dezember 2019 um 17:05
    wenn du nicht Gefahr laufen möchtest das es komplett qualmt und das Ding dann Kernschrott ist sollte da schon der Fachmann Messgeräte rein hängen beim Prüfen der Endstufe ... das hier nur ein Poti defekt ist kann sein aber da sind auch sehr viele andere Bauteile drinnen und es kann genau so gut ein richtiger defekt vor liegen. Es ist also genau zu Prüfen welcher Ruhestrom da gerade fliest ... welcher in welchem Zweig der Endstufe ( es sind hier auch *nur* 4 Zweige Pro Kanal vorhanden ... ?( ) ... welcher DC Anteil am Ausgang ist ... UND ob die Endstufe mit Signal ( was man auf dem Oszillograph betrachtet ) sauber arbeitet und Aussteuert bei Pegel.
    Ansonsten "viel Glück" ... das Ding ist sehr Komplex Aufgebaut.
    :| Schotte
  • Bitte um Bewertung eines Aufbaus
    • schotte
    • 29. Dezember 2019 um 15:32
    im Publikumsbereich sollte da ohne "Verantwortiliche Fachkraft für" oder begleitende Fachfirma eigentlich überhaupt nix gestellt werden ... !
    Auch dein vorgeschlagenes einfaches aber großes Traversendach wird dein kleiner Lift net tragen dürfen ... spätestens wenn "der dicke Not Rigger" mit eingerechnet ist ...
    Frontrtuss gerade ...
    Backtruss gerade ...
    Für Backtruss große dicke Lifte besorgen wenn max. Höhe gefordert ist und Leinwand dran soll ...
    Oder 2x Fronttruss und hinten Lampen auf dem Boden (hoch)stellen ... da ist hinten auch ein weißer Vorhang der sich als Projektionsfläche ja nutzen lassen sollte wenn zu gezogen ...
    und gut is !!!
    ;) Schotte
    • schotte
    • 26. Dezember 2019 um 14:56
    jeder der das Thema verstanden hat benutzt da überhaupt keine einfachen Truss-Lifte für so ein Konstrukt. Die hinteren auf der Bühne dürften auf x Überlast stehen ... zudem verbindet man Truss wenn schon keine T-Stücke vorhanden mit dicken doppel Half-Couplern und legt die nicht einfach mit den Rohren auf einander. Hätte man SO sperren und abbauen lassen die Bühne ... wenn so etwas " von Amts Wegen " gesperrt wir kann das auch recht teuer werden wenn verfügt wird das nur nach Gutachten und von Fachfirma abgebaut werden darf ... war dort die sicher nötige " Verantwortliche Fachkraft für " *zu gegen* oder Schüler AG Projekt ??
    ;) Schotte
  • Netzteil dimensionierungs hilfe
    • schotte
    • 21. Dezember 2019 um 15:40
    Wäre da auch recht Schmerzbefreit und würde son Netzteil heute als "NewSchool" Version mit Wandlernetzteilen und schönen nachgeschalteten L-C Siebungen aufbauen ...
    ;) Schotte
  • Subs für bestehende PA Anlage
    • schotte
    • 9. Dezember 2019 um 20:57
    @ DX4.30 :
    Was legst denn DU hier fürn "Auftritt" hin ? !! :/
    Man hat dir unter anderem auch zu neuem Komplett Set geraten weil das auf einander ABGESTIMMT ist ... nimmst du Systemfremde Subwoofer und einen DSP musst du für vorhandene Topteile und neue Subwoofer ein DSP-Setup schreiben / erstellen wozu man übrigens auch ein Messystem und Ahnung braucht ... aber das hast du ja SICHER bedacht ... ^^
    ;) Schotte
