  2. schotte
Beiträge von schotte
  • welche chassis/horn als ersatz
    • schotte
    • 22. Mai 2019 um 00:50
    Hallo *mindsurfer23_6eme* ,
    und wozu soll das Ganze gut sein ? Genauer Einsatzzweck ?
    Möchtet ihr getzt euer "Angebot" erweitern und für EDM Festivals "bunte Boxen" Stellen oder warum gerade X-Tro ? So wie Ihr die Fragen stellt und an die Sache ran geht habt ihr doch gar keinen Akustik Entwickler der so eine Kiste , gar noch mit kompletter Fremdbestückung und div. Änderungen akustisch ans spielen bekommt und auch Einmessen kann.
    ;) Schotte
  • Ersatz alter Höchtöner (RH 1" SSD 1800) welche nehmen?
    • schotte
    • 12. Mai 2019 um 20:10
    entweder du bekommst da original oder kopierte Recons für oder gebrauchte original Treiber oder du hast da ein Problem weil ALLES andere an Treibern halt einen Eingriff / Anpassung an der Frequenzweiche mit sich bringt. Klang scheint dir ja eh net wichtig zu sein wenn du an solchen alten Schranzboxen mit einfachen Blechdeckel Treibern festhältst ... man könnte da wenigstens moderne 18Sound Treiber drinnen verbauen und die Weichen halt anpassen. Oder auf vollaktiv mit BMS 4550 umbauen. Das Problem ist aber auch das die alten original Dinger wohl sehr tief getrennt werden. Ging also auch wohl beim "Gas geben" kaputt. ^^
    ;) Schotte
  • California Horn
    • schotte
    • 27. April 2019 um 19:58
    musst halt endlich mal die Hände aus den Taschen nehmen ...
    Winkel ergeben sich aus den Längenangaben und Abmessungen und da ist genug eingezeichnet.
    Auch sollte es durchaus möglich sein ein Winkelmesser auf einen Ausdruck zu legen ... alles simpelste Geometrie auf Level *Anfang des 5. Schuljahres*.
    Das ist auch kein "betreutes Wohnen" hier !
    ;) Schotte
  • HD 15 Neodym Treiber und andere Fragen
    • schotte
    • 21. März 2019 um 20:55
    das gibt es auch z.b. beim OHM! HD-MH Topteil mit Kühlkörper auf dem Chassis gekoppelt. Das geht aber primär eher nur mit Massekopplern / Massekühlern wie FE-Chassis und eher nicht mit Luftkühlern wie Neodym Chassis.
    ;) Schotte
    • schotte
    • 16. März 2019 um 22:51
    ein HD15 ist auf Grund der Bauart immer klanglich Auffällig ... in wie weit deine Mod da noch ins Gewicht fallen ist da wohl eher nebensächlich. Manche bauen das Kistding ja auch gerade wegen den klanglichen Auffälligkeiten und Verfärbungen. :/ Wer guten Klang will baut unter ein Limmer 308 nen schönen doppel 15" Direktstrahler in CB und gut. Griff kann man auch schön DEN >> Klick ! nehmen der nimmt kaum Volumen weg und lässt sich sauber einfräsen. Neodym geht negativ auf die Thermische Kopplung innen. Wenn das Chassis die Wärme nicht an das Volumen über Material wie große Polplatten los wird brauchst du dir auch keine Gedanken machen wie die Wärme aus dem Gehäuse kommt. Da gibt es im HD 15 Falle nämlich keine Sinnige Lösung für.
    Willst alles net hören ... ich weiß ... ;)
    :-I Schotte
  • Viel zu wenig budget - Wie ist die PA zu retten?
    • schotte
    • 14. März 2019 um 19:55
    ... und *Osterferien* sind sicher auch scho bald wieder ... =O
    :D Schotte
  • Limmer 215 HP / Controlling
    • schotte
    • 13. März 2019 um 02:59
    Hallo *Unknownuser* :
    Gibt genug Simulationen zu der Kiste im Web. Da ist schön zu sehen das die Kiste bei 40Hz bereits zu 100% in der Hubbegrenzung nur durch die geschlossene Rückkammer hängt. Da also schon gar nix mehr Läd vom Horn oder sonnst wie resonant schwingt wie ein Bassreflex. Die "Tunigfrequenz" dieses Hornkehle Bandpasshorns liegt übrigens bei 67 Hz =O ... . Selbst im 4er Stack darf der Low Cut nicht unter 40Hz sein. Da drunter passiert eh nix mehr außer Leistung im Chassis verbraten ... wenn du Sub-Low willst ist der Bass ganz sicher eh nicht der richtige für dich.
    ;) Schotte
  • Tieftonerweiterung
    • schotte
    • 25. Februar 2019 um 19:56
    das kann man schon machen. Das Problem ist hier aber wenn du hier so fragen musst das DU es eh wohl nicht ans laufen bekommen wirst. Beim wilden Bassmischen versaut man sich schnell die akustische Gesamtphase unten selbst wenn man die Phasen halbwegs ZUeinander gelegt bekommt in den einzelnen DSP Kanälen und dann is nix mehr mit Impulsgenau. Dann Bassmatscht und wummert es hallt.
    Üblicher weise stellt man sich so ein Set dann erst auf die grüne Wiese zum Einmessen mit Messystem und probe + Vergleichshören.
    ;) Schotte
  • PS12 Hochtöner upgrade
    • schotte
    • 7. Februar 2019 um 23:00
    mit BMS Treibern muß man eben umgehen können ... der genannte wäre hier als Universalwaffe halt nicht zu toppen wenn er denn an dem Horn nutzbar ist. Mit Ansichten und Herangehensweisen aus der Blechdeckel Zeit und ohne Erfahrung geht das meist natürlich net. Auch ist der 4554 nicht gleich 4550 da der Treiber Öffnungswinkel schon ganz anders ist. HD1050 hatte ich schon mal verbaut ... ganz sicher net wieder ! Die neueren 18S wie 1018 sind Super Hochton optimiert und sollten insgesamt um einiges feiner klingen. Kommt hier dank steilerer Trennung größer 12db im Original Top wohl noch in Betracht. Aber jeder halt so wie er mag ... :)
    @ ERICH :
    ... glaubschst doch net das man bei einem Treiber Upgrade wie hier in einer bestehenden Box auch noch anfängt am T.P. vom TMT rum zu fummeln ...
    ;) Schotte
    • schotte
    • 7. Februar 2019 um 20:02
    würde ich einfach auf BMS 4550/16 Ummodeln.
    Eingriffe in die Weiche sind wohl eh nicht zu vermeiden.
    Akustisch Messen ist also hier eh Pflicht.
    Kann dann so aber auch ne passiv Beweicht / aktiv Entzerrt Box draus werden.
    Wenn schon 18 Sound genannt wird dann nicht so etwas *altbackenes* wie HD1050 nehmen.
    >> ND1018BT ist sicher die bessere Wahl.
    Muss man aber halt auch näher schauen / Messen was zum HT Horn passt ...
    ;) Schotte
  • Suche Vorschläge für kompakte leichte Mobile PA für Hochzeiten oder Partys 30 bis 500 Personen (modular)
    • schotte
    • 6. Februar 2019 um 19:53
    das von dir genannte FBT Stäbchen ist wohl nicht Sinnig erweiterbar / Clusterbar ... 4 Stück also recht Sinnfrei und selbst erweiterbare Stäbchen über einander hängen wird LANG ...
    Beim LD "Porsche Design" Stäbchen musst du teure Lizenzgebühren "abdrücken" und auch noch zusätzlich auf guten Klang verzichten ^^ ... der "Schenkelklopfer" des Monats das System ... kannschst höchstens als 4. System zum "Tanztee" im Golfclub nehmen. ^^^^
    "Auf Langfristig" arbeitet jeder Pro Beschaller auch mit mind. 3 unterschiedlichen Systemen weil anders macht das für so unterschiedliche Veranstaltungsgrößen und Anwendungen die du alle aufgezählt hast auch kaum Sinn.
    Also nehme zur Dampfbeschallung doch einfach das was seit 30 Jahren Standart und bewährt ist !
    ;) Schotte
  • Hilfe bei DSP-Setting
    • schotte
    • 8. Januar 2019 um 15:14
    War die Box nicht als aktive vorgesehen ?
    Wurde die passive Weiche etwa ausgebaut ?
    Dann musst du IMMER getrennt Weichen Filter setzten + Entzerren mittels PEQ und so zusätzlich ...
    • schotte
    • 8. Januar 2019 um 14:46
    Hallo *stb*,
    Ich kann halt nur laut und leise...
    so wie du fragst und schreibst wirst du das System dann halt beim Dienstleister mittels Messystem einmessen lassen müssen wenn kein original Controller verfügbar, du Informationen zur Box nicht gibst und das Ganze eh bei dir noch nie gescheit gespielt hat ... bei deinen Frequenzangaben ist auch zu vermuten das das aktive System halt Linearisiert / Entzerrt werden muß ... weil sonnst löppt das nich !!!
    ;) Schotte
  • Elektronische Musik ~3-400 Pax
    • schotte
    • 8. Januar 2019 um 14:32
    damit das schön im *Zusammenhang* bleibt ... mit dem "Forenhopping".
    >> Klick !
    Grüz
    Schotte
  • EV ELX 200 18 SP
    • schotte
    • 3. Januar 2019 um 21:36
    im Datenblatt von der passiven Version ist zu sehen das die Kiste bei / auf 40Hz Bassreflex Abgestimmt ist was für deine Anwendungen ganz sicher tief genug ist. Noch tiefer gibt es eigentlich eher nur in der Groß + Teuer, also in der Profi Liga ...
    ;) Schotte
  • Recone Set für KCS audio S1846
    • schotte
    • 13. Dezember 2018 um 10:50
    frage doch beim Hersteller direkt an wie der Service gedacht ist ...
    Google ist auch dein Freund. ;)
    Ansonsten helfen Bilder hier unbekannte Chassis zu identifizieren soweit allgemein am Markt verfügbar.
    ;) Schotte
  • Pa Anlage kaufen oder mieten?
    • schotte
    • 2. Dezember 2018 um 19:04
    Klick !
    Mal schauen wo "er" sich noch überall neu angemeldet hat ... :|
    ;) Schotte
  • MHB 4818 und MT 130?
    • schotte
    • 18. November 2018 um 18:52
    solches "Sound System Gebastel" wird hier eher im "Hobby Forum" Brett behandelt.
    Auch findest du zu ähnliche Anliegen und insbesondere auch zum MT-130 genügend Beiträge im Web die es schon gibt.
    ;) Schotte
  • Setup für Martin Audio W1 und EV ELX 118
    • schotte
    • 13. November 2018 um 17:51
    "logische Norm Vorgehensweise" ist >> Lautsprecher zum Fachmann in den Messraum bringen und mit Messystem Setup erstellen lassen ...
    DANACH kannst du dich um Limit und ähnliches kümmern.
    Ansonsten sei dir das Hobby Forum / der PARTY-PA Bereich / Brett hier empfohlen wo das wohl besser aufgehoben wäre.
    ;) Schotte
  • Probleme mit Hochtonkanal RCF TT22a
    • schotte
    • 12. November 2018 um 21:13
    Solche Fehler beseitigt man nur mit langjähriger Serviceerfahrung ... unter "fernmündlicher Anleitung Basteln" wird das Problem nicht aufzeigen und beseitigen können.
    Auch braucht man die Teile aus ner 2. Box im Idealfall dazu zum Quertesten.
    Also gerne zu mir damit !
    ;) Schotte
