  2. schotte
Beiträge von schotte
  • Austausch doppel 15er Subs
    • schotte
    • 9. November 2018 um 13:23
    In welcher Region / Ort ist der "meister_k" denn unterwegs ??
    2 Stück kompakte überholte neu *gelackte* Vintage doppel 12" JBL Sub-Low mit 100% tig passender neuerer PD 12SB30 (123C01 ) die tief spielen und gut zu 8" Tops im Club-Diso Betrieb passen hätte ich hier.
    Gruß Schotte
    • schotte
    • 8. November 2018 um 18:26
    bei einem NUTZBASS Gehäuse mit hoher Abstimmung wird auch immer nur Nutzbass raus kommen können. Hier moderne Chassis ein zu bauen ist also nicht Zielführend wenn du Wert auf SUBBass legst. Komplett neue Subwoofer nehmen oder beim Fachmann die Vorhandenen umbauen lassen.
    Fachmann vor Ort ist für so etwas sowieso immer SEHR an zu raten auch wegen Abstimmung vor Ort und so.
    Wenn das Zeug so alt ist wird es wohl mal Zeit Geld in die Hand zu nehmen. ;)
    Schotte
  • Controllersetup EAW KF-Serie
    • schotte
    • 8. November 2018 um 10:19
    der Gain Wert hat erst mal nix mit "Leistung" / Watt zu tun ...
    Der angegebene Wert gleicht die gemittelten Schalldruckunterschiede NACH Linearisierung / Entzerrung der Wege aus damit sich ein Linearer Gesamtfrequenzgang ergibt. Bei identischen Endstufen ist nichts weiter zu berücksichtigen. Werden Endstufen mit unterschiedlichen SPANNUNGSverstärkungsfaktoren benützt in den Wegen sind die UNTERSCHIEDE dieser in Summe zu den vorgegebenen Korrekturwerten zu sehen.
    Solche Topteile mittels Messystem heute Individuell Einmessen zu lassen ist aber immer ratsamer da man nie weiß ob uhr alte Setups passen oder ob die heutigen Anforderungen entsprechen.
    Auch können uhr alte Treiber und Pappen auch mal anderes machen als das was mal beim uhr Setup ermittelt wurde.
    ;) Schotte
  • Kleines 8er Topteil mit 18 Sound Bestückung bekomme den HT nicht in den Griff
    • schotte
    • 8. November 2018 um 10:15
    Ansonsten gebe ich das Projekt auf, das war dann ein teurer Spaß
    Sich mal VORHER zu Informieren kann auch net schaden ...
    Es gibt genügend Informationen im Web zu den Treibern und Chassis.
    Zum 8NMB420 sollten sich bereits komplett umgesetzte Projekte finden lassen ...
    Auch muß der kleine ND1030 keine gute Wahl sein ...
    Sogar findet man über Google sehr Problemlos Entzerrungen / Linearisierungen zu genau DER Treiber Horn Kombi die wenigstens als erste Anhaltspunkte beim Entwickeln genutzt werden können. SO wird dein Projekt aber nie gescheit Laufen können da ohne Mess- UND Entwicklungsarbeit da nie ein gescheiter Frequenzgang und Klang raus kommen wird.
    Ist und bleibt halt dabei ... Lautsprecher in einen Holzkasten zu schrauben ist KEINE Entwicklungsleistung.
    ;) Schotte
  • Bauprojekte mit FANE 12-250TC und Ringradiator Beyma CP 22
    • schotte
    • 20. Oktober 2018 um 15:06
    Zitat von xandix
    Der Beyma 6MCF 200Nd geht bis 12kHz.
    Das reicht locker für den CP22
    Na, in der Realität würde man die Hornpappe aber bis max. 3kHz Trennfrequenz betreiben ... weil was da drüber passiert nix mehr mit gescheiter Sinniger Wiedergabe zu tun hat.
    ;) Schotte
    • schotte
    • 19. Oktober 2018 um 17:46
    die meisten genannten Kleinpappen spielen doch akustisch gar net hoch genug um da auch nur ansatzweise einen CP22 an zu koppeln. Der kann auch nur sehr hoch gekoppelt werden. Wenn man einfach was Neuzeitlicheres nimmt wie z.b. den Faital FD371 ( wenn es schon unbedingt so etwas sein soll ... ) hat man plötzlich ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten bei der Trennfrequenz und die Auswahl geeigneter TMSs vertausendfacht sich quasi ...
    ;) Schotte
  • kompakte Anlage ohne Monitore (i.Nova 360?)
    • schotte
    • 28. September 2018 um 15:48
    also ich durfte solche "Versuche" wie das hier vom Aufbau her gedacht ist auch schon mal in der Praxis erleben mit den gängigen neueren Bose Stäbchen z.b.
    Das ist viel Wunschdenken und funktioniert in der Praxis halt net weil wenns dem Musiker auf der Bühne recht ist und "wohlig" ^^ ist es im Publikum zu leise !!! Besonders wenn man mehr als 3-5m vor der Bühnenkante beschallen muß !!! ^^
    1-2 Kanal Monitor vom Mixer und 2 Bühnen Monitore auf LS Ständer rechts und links auf der Bühne ist nun heute nicht so komplex weil man bis auf 2 aktive 8" Büchsen z.b. und 2 Ständer eigentlich nix zusätzlich braucht weil meist eh alles Andere schon da ... oder halt klassisch legen die Büchsen ...
    schon löppt das gescheit !!!
    ;) Schotte
  • Ersatzlautsprecher für Peavey DTH 215b Subs
    • schotte
    • 21. September 2018 um 01:35
    da gibt es 1.000 und 1 Möglichkeiten da neuzeitliche bessere Chassis rein zu bauen ...
    Neodym oder Ferrite ?
    Was dürfen die Chassis max. kosten ??
    Wie tief darf das Chassis sein das es unten noch rein passt ???
    ;) Schotte
  • Presets für EAW KF695
    • schotte
    • 17. September 2018 um 02:11
    Wenn man für alte Kisten mit neuen Controllern brauchbare Setups haben möchte kommt man meist auch nicht drum zu das mittels Messystem SELBER zu erstellen ...
    Zu den Fehlabgestimmten SB 750 Subs und den Auswirkungen gibt es bereits Beiträge ... Google nutzen ...
    ;) Schotte
  • Stage Acoustics
    • schotte
    • 14. September 2018 um 01:46
    Das bezog ich auf die neuzeitlichen Kommerziellen Anbieter / Start-Ups die meinen mit Ihrem Zeug den Weltmarkt "beglücken" zu müssen wie es ja auch der Anbieter versucht um den es hier geht.
  • Stage Acoustics
    • schotte
    • 13. September 2018 um 17:23
    auf der Web Seite unter Chassis sind auch nur 1a China Feld Wald Wiesen OEM Lautsprecher zu sehen ... die werden also auch in den Kisten regulär sitzen.
    Damit sind die Dinger kaum Nachhaltig / Zukunftssicher und jeder der bisserl mit dem PRO Gedanken unterwegs ist lässt wohl besser die Finger davon.
    "Boxen-Bastel-Buden" gibt es inzwischen Weltweit auch viel zu viele ...
    ;) Schotte
  • KS Audio CPD14 oder KV2 Audio EX15
    • schotte
    • 11. September 2018 um 21:58
    Zitat von krzysztof schwierz
    Lt. Coda kann man die klanglichen Möglichkeiten und Betriebssicherheit nur mit den eigenen Linus Amps gewähren...
    Schon komisch, warum einige Hersteller keine Probleme damit haben Presets zur Verfügung zu stellen und andere der Meinung sind, es könnte nur mit deren "Zauberkisten" was laufen... :D ;)
    Coda arbeitet aber nicht ganz ohne Grund mit FIR Controllern die sicher Frequenzselektiv deutlich mehr Funktionen haben sollten zu den üblichen Thermo- RMS- und Peak Limitern die dort zur Anwendung kommen ... das man da keine allgemein gültigen Setups für *Feld- Wald- Wiesen* und "Brot und Butter" Controllern gibt sollte klar sein weil das geht so aus den normalen Setups abgeleitet halt gar net ... es steht ja jedem frei für passive Coda Kisten einfache IIR Setups erstellen zu lassen.
    ;) Schotte
  • Bestückung Hitec Audio MP-122
    • schotte
    • 8. September 2018 um 14:04
    hatte die Dinger auch schon mal im Service bei mir von einem Kunden der die auch scho zum 3. male kaputt hatte. Den Treiber / Ersatzteile gibt es nicht ( mehr ) weil da nichts gängiges / bekanntes verbaut wurde !! Ähnliche / identische / vergleichbare Treiber dazu gibt es nicht am Markt .... gescheiten anderen Treiber raus suchen ( gibt da einige nutzbare 1"er bei 18Sound die da in Frage kommen ) Frequenzweiche Anpassen ( lassen ) und gut.
    ;) Schotte
  • Kleber für Recone Kits
    • schotte
    • 24. August 2018 um 14:55
    Das mit Pattex lässt sich vor dem endgültigen zusammen drücken sehr wohl sauber *hin rücken* ;)
    ;) Schotte
  • Neue Bässe a la Selenium ?
    • schotte
    • 21. August 2018 um 22:53
    aus dem Nebel der Glaskugel erscheint mir gerade ein 6er Päckchen Martin 115 Bins ... :/
    wenn du unbedingt viele Pappen vergraben willst 215 MKIII ?
    ;) Schotte
  • Topteile richtig angeschlagen? Hilfe erwünscht
    • schotte
    • 20. August 2018 um 18:30
    *Ausbildung* ? Was denn ?? So wie DAS schon *Aussieht* hast du doch wohl keinen Schein wo "Fachkraft Veranstaltungstechnik" drauf steht ?!! ... ?( Wenn DOCH sollte man dir wohl besser den Schein abnehmen !!
    Auch gibt es im HOBBY Bereich kein Rigging Brett und das durchaus MIT Grund ... >> . <<
    :| Schotte
  • Musik wurde beim Gesang leiser
    • schotte
    • 19. August 2018 um 19:17
    Jup,
    "PA" zu klein ...
    Gleich 2 Fragwürdige B.......r Geräte im Signalweg ... die man auch weg lassen sollte ...
    DBX Kompressor Dingsgedönse zugemischt ...
    Da wundert "Mir" nix !
    ;) Schotte
    • schotte
    • 16. August 2018 um 18:38
    SicaFlex ?? Würd ich ganz bestimmt net nehmen ... muß sauber fixiert werden weil keine Anfangsklebekraft / Zusammenhalt und länger angedrückt werden und dann länger trocknen was alles zu lange dauert und kompliziert ist ... dazu noch ne riesen rum Sauerei ... geht net mal mit Verdünnung wieder komplett von den Fingern ab ... u.s.w.u.s.f. ...
    >> Pattex HOCHTEMPERATURFEST ganz normale Tubenware !!! :)
    :) Schotte
  • Bässe mischen
    • schotte
    • 8. August 2018 um 12:41
    Nutzbasskisten sind Pegeloptimiert im Bereich AB 50Hz.
    Dafür ist dann kein Subbass vorhanden ... !!
    Einfach deine Bässe weiter nutzen und die Anlage vernünftig einmessen lassen.
    Wenn du mal mehr Bass brauchst alle Basskisten als MONO Cluster in der Mitte zusammen stellen !
    ;) Schotte
  • Bässe mischen
    • schotte
    • 7. August 2018 um 17:28
    die genannten HK Bässe sind Nutzbass Bandpässe, die sollte man gar net nehmen ...
    und mischen mit anderem fragwürdigem Material sicher auch nicht.
    ;) Schotte
