  2. schotte
Beiträge von schotte
  • Hilfe bei Projekt
    • schotte
    • 22. Oktober 2017 um 13:46
    Wer nach "Hlfe" Ruft kann auch eventuell Ort / Region angeben ... ;)
    :whistling: Schotte
  • Monacor MRH-83 Hochtonhorn
    • schotte
    • 15. Oktober 2017 um 21:11
    Das du zu jedem einzelnen Teil und Schritt deines "Projektes" hier nen eigenen Beitrag aufmachst "tut auch nicht not" ... X/
    :| Schotte
  • Weitere Konsolidierung im PA Markt - b&c kauft eighteensound und AKG wird Austrian Audio oder so Ähnlich.... und heiter weiter!
    • schotte
    • 5. Oktober 2017 um 20:11
    in der heutigen Zeit macht man so etwas eigentlich eher ( auch zu dem Kurs ... ) wenn die zugekaufte Firma als Marke und auch eigenständig interessant ist.
    Zum "platt machen" dürfte 18Sound inzwischen auch wohl zu groß und als Marke(nnahmen) zu wichtig sein ...
    ;) Schotte
  • Suche Manual und Serviceunterlagen zum IMG Stageline PA-8000
    • schotte
    • 2. Oktober 2017 um 22:53
    sieht stark nach einem Fall für die Entsorgung aus ... ansonsten wird das nämlich ein Stunden und Geldgrab !
    ;) Schotte
  • Party PA zusammen stellen (brauche hilfe!)
    • schotte
    • 19. August 2017 um 19:56
    warum nun andere Bässe dazu ?!!? Bässe mischt man nicht.
    Eventuell also erst mal eine entsprechende Anzahl weiterer kappa pro 15lf 2 Subs bauen ...
    ;) Schotte
  • Breiter horizontaler Abstrahlwinkel
    • schotte
    • 13. August 2017 um 13:32
    Wende dich doch einfach an den neuen D Vertrieb !
    Klick !
    Da solltest du auch Info bekommen wann und zu welchem Kurs die neuen Sachen zu haben sein werden.
    ;) Schotte
  • Erfahrung mit Powersoft Amp-Modulen beim Aktivboxenbau?
    • schotte
    • 20. Juli 2017 um 22:33
    Mmmm, ...
    wenn du die 8"er mit mehr als den empfohlenen 400W "Musikleistung" pro Speaker betreiben würdest gehen die eh ka-putt. Bekommst du überhaupt Powersoft Module ? Weil für jeden gibt es die ja nicht.
    ;) Schotte
  • Wer kann das mal mit Ohm erklären?
    • schotte
    • 19. Juli 2017 um 18:18
    Ein Fall für Holger...ääääh...schotte, der da sicher Auskunft geben kann. Ob er will, steht auf einem anderen Blatt. ;)
    Nö, der Schotte ist gar nicht der Holger sondern der Matthias den du nicht kennst ... ;)
    Aber selbes direktes Netzwerk. Google ist dein Freund. :whistling:
    ;) Schotte
    V V V V V
    • schotte
    • 17. Juli 2017 um 18:54
    Um mal beim Thema zu bleiben ...
    Der Chris hat bei Ohm! UK genau das hier geforderte auf den Weg gebracht.
    >> Klick !
    ;) Schotte
  • Turbosound TSE Lautsprecher
    • schotte
    • 9. Juni 2017 um 23:53
    Nun,
    die "Hilfe" die du möchtest muß halt bei dir VOR ORT Tätig werden oder du bewegst dich mit dem Material zum Dienstleister HIN ... Glaube mal nicht das dein "zerschredderter" Formel 3 Rennwagen "fernmündlich" und durch deine Hände jemals gescheit spielen wird, ohne entsprechendes Wissen und Können ist das ganz einfach nicht möglich.
    Zur Vorgehensweise und Möglichkeiten, auch zur weiteren Systemzusammenstellung, wurde schon genug geschrieben.
    ;) Schotte
  • Signal verteilen/splitten?
    • schotte
    • 8. Juni 2017 um 14:27
    rein von den Quell- und Zielimpedanzen kann man bis zu max. 10 Endstufen an einem Standart OP-Amp Ausgang, wie in fast allen Mischpulten vorhanden, betreiben ohne das "Zusatzgedönse" nötig wäre. ;)
    :whistling: Schotte
    • schotte
    • 7. Juni 2017 um 22:58
    Eben,
    das gehört eindeutig als "Ersatzteil defekt" deklariert oder es ist so wie hier schon fast Betrug ... X/
    >> Als Ersatzteil / defekt
    Artikel, der insgesamt nicht wie vorgesehen funktioniert oder nicht vollkommen funktionsfähig ist. Dazu zählen Artikel, die so schadhaft sind, dass die Nutzung erschwert wird, sowie Artikel, die eine Reparatur oder Wartung benötigen, oder auch Artikel, bei denen notwendige Teile fehlen. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers.
    Wenn wie so als >> "Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch zurückgegeben wurde. Weitere Einzelheiten, z. B. genaue Beschreibung etwaiger Fehler oder Mängel im Angebot des Verkäufers."
    Da im Angebot nicht auf bekannte Mängel hingewiesen wird hängt der Verkäufer hier voll in der "Garantie" / Gewährleistung da er auch diese nicht ausgeschlossen hat und im Artikel auch nicht eindeutig >> Defekte Bastlerware zu oberst steht ... X/
    :whistling: Schotte
    • schotte
    • 7. Juni 2017 um 12:50
    Poste mal den Link zum Angebot ...
    • schotte
    • 7. Juni 2017 um 12:46
    Jeder denke sich seinen Teil
    Gibt dann ja sicher viele weitere "Folgebeiträge" zu weiterem Gerümpel wenn der "Fredstarten" bei seiner *Linie* bleibt ...
    :whistling: Schotte
    • schotte
    • 7. Juni 2017 um 12:22
    spricht ja auch nichts gegen die TSE112 gescheit her zu richten wenn nun eh da ... das geht auch mit besseren Chassis und HT Treibern. Mit 2 weiteren zu beschaffenden TSE118 ( auch mit neuer Bestückung natürlich ) hat man dann schon ein gescheites "Türmchen" rechts und links was schon ordentlich *Rabatz* macht und auch von der *Optik* dem angedachten Zweck erfüllen und gefallen sollte. Spätere Erweiterung mit 18" Sub-Low Kisten als Mono Cluster steht dann nicht im Weg. 8" Tüdeltop als Infill ist ja nun auch nicht schwierig wenn nötig . Mit Wissen und "Können" können alles nicht so ein Problem.
    ;) Schotte
  • einfaches DJ Programm gesucht
    • schotte
    • 6. Juni 2017 um 23:29
    Mixxx z.B.
    >> Klick !
    ;) Schotte
  • Wer kann einen LUCAS Spekaer reconen?
    • schotte
    • 4. Juni 2017 um 15:31
    Solche "Budget Chassis" werden i.d.R. Entsorgt weil es dafür seltenst Recons gibt auch weil das MACHEN ( Reconen ) zu teuer wäre ... :huh:
    :| Schotte
    • schotte
    • 30. Mai 2017 um 23:07
    Zumindestens gehört das Klettband da hin gefummelt das die Stecker möglichst nah am Roll fest sind !!! 8o
    ;) Schotte
    • schotte
    • 24. Mai 2017 um 17:52
    mit was für Bässen könnte man das System denn schlau erweitern um den Bereich zwischen 30Hz und 80Hz nochmal druckvoller zu machen?
    Wurde dir schon mehrfach zu geschrieben ... liest du mit ??!
    Doppel 18" Sub-Low ... vielleicht gefällt dir ja das Wort "Infra" besser. 8o
    ;) Schotte
  • Nachbau d&b B2 ? Pläne & Bestückung
    • schotte
    • 19. Mai 2017 um 10:21
    Tach,
    Euer "Vorhaben" ist weder Professionell noch Sinnig und gehört so eher ins "Hobby Brett".
    B2 braucht ganz dicke Tops die tief spielen können oder Nutzbassfiller. :whistling:
    Jeder gescheite "Beschaller" stellt da heute einen entsprechende Anzahl an tief tunender doppel 18ner und gut. "Im Ländle" stehen die Lagerhallen voll mit Material das auch sicher gerne gemietet werden kann.
    :| Schotte
