  2. schotte
Beiträge von schotte
  • MC² E45 Potiprobleme???
    • schotte
    • 13. Mai 2017 um 13:51
    also das 8 Jahre alte Endstufen die wahrscheinlich noch nie oder nicht regelmäßig gewartet wurden kleinere "Auffälligkeiten" haben ist durchaus normal ... in der Branche wird "so Zeug" ja auch gerne mal vernachlässigt und NIEMALS Gewartet ... X/ Die Endstufen die Wir hier zum Service / Reparatur von "V.A. Technik Buden" bekommen sprechen da eine SEHR deutliche Sprache !
    Poti defekte sind da recht einfacher Natur und gehören zu den Einfachsten defekten die auch gut, selbst wenn Ersatz fällig wird, zu beseitigen sind.
    Es besteht hier also keinerlei Grund der übermäßigen "Aufregung" 8o:whistling:
    ;) Schotte
  • Anlage für Gesang
    • schotte
    • 9. Mai 2017 um 18:29
    Wie oft findet das statt das da kauf lohnen würde ?!!?
    Ansonsten stellt jeder gescheite Beschaller da mind. ein klassisches 4-Stack Touring System mit doppel 12" Tops und kleine Frontfills je nach Bühnenbreite weil die Fläche IST groß und 45m "Wurfweite" mit gescheiter Sprachverständlichkeit bei 500 anwesenden PAX geht nicht mit 90Grad Kleinbüchsen ... schon gar nicht mit *B.......r und co*.
    :| Schotte
  • Radian Hochtontreiber woher bekommen ?
    • schotte
    • 26. April 2017 um 15:26
    Kannst ja bei größeren Mengen selber Importieren und dich um Einfuhraufwand und Zoll kümmern wenn du "Händlerpreise" möchtest ... bei mal 4 Treiber und Exotenware wie hier oder so ist der Wunsch nach "Händlerpreisen" hier , genau so wie heute in vielen Bereichen reine Illusion !!!
    Willkommen also in der Realität. :*
    ^^ Schotte
    • schotte
    • 25. April 2017 um 22:48
    das große "T" importiert alles was du von Radian haben möchtest ... ;)
    :whistling: Schotte
  • HK Aktor DX Bass Lautsprecher Austausch
    • schotte
    • 25. April 2017 um 22:45
    da sind normale Emi Delta 15A drinnen ...
    :whistling: Schotte
  • Doppel-15er Bestücken - was passt rein?
    • schotte
    • 13. April 2017 um 22:16
    Meinst du das du die B3 Gehäuse nimmst ?
    18" macht schon mal mehr Sinn die neu zu bestücken.
    :whistling: Schotte
    • schotte
    • 13. April 2017 um 21:47
    in welcher Preisklasse dürfen / sollen denn die Chassis sein ?!
    Neo oder FE ?
    Wird sich scho was finden lassen ...
    :whistling: Schotte
    • schotte
    • 13. April 2017 um 20:06
    die Frage ist wohl eher ob das Sinn macht da moderne Sub-Low Chassis ein zu bauen weil die B.R. Ports eher klein sind und auch die Tuningfrequenz eventuell angepasst werden muss.
    Was macht Ihr da überhaupt mit genau ? *Tot-Prügeln* hat dann ja schon mal geklappt bei Eurem Anwendungszweck !
    ;) Schotte
  • [Selbstbau] PA-Sub -> Selenium HB1505D1, JM-Sub218N, das Tier, was denn nun?
    • schotte
    • 12. April 2017 um 22:38
    Ähm, ...
    wat sollte man da getzt zu schreiben. :|
    Im übrigen erfüllt KEINER der von dir genannten Kisten akustisch das was du erreichen möchtest ... auch braucht man gescheite TOPTeile dazu weil Musik "passiert" primär von 60Hz bis 20kHz und nicht nur von 30-80Hz ... ;)
    Aber wenn es eh nur um "Optik" und rum gewummer geht ...
    :/ Schotte
  • PLS 2017 Neuheiten
    • schotte
    • 5. April 2017 um 22:07
    Den in Beitrag 18 genannten Link zu >> madistech << sollte man nur drücken mit funktionierendem Viren und Würmer Schutz auf dem Rechner !!!
    :| Schotte
  • BMS 4599HE
    • schotte
    • 3. April 2017 um 23:26
  • FIR mit IIR kombinieren
    • schotte
    • 31. März 2017 um 01:02
    Eben deshalb gibt es ja bei solchen Controllern zur Laufzeitschonung dann ja durchaus die Wahl ob die akustische Phase nach unten "weg drehend" ab einer bestimmten Frequenz / Wellenlänge aber halt trotzdem linearisiert wird. So meinte ich das. :*
    ;) Schotte
    • schotte
    • 30. März 2017 um 21:06
    wer hier "pauschal" über Laufzeiten im Bass bei FIR schreibt hat doch auch hoffentlich bedacht das es da durchaus Unterschiede wie Linear- und Minimalphasig gibt !??! Das sollte man doch schön differenzieren können ...
    Und natürlich ist auch ein FIR Filter im Bass NUR für den Sub geeignet für den er geschrieben wurde und sonnst für KEINEN Anderen zu gebrauchen !
    Bei manchen die hier schreiben könnte man auch glauben das sie das Thema Filter(n) nicht mal bei Standart nicht FIR Filtern Physikalisch verstanden haben ... :/
    ;) Schotte
  • Konzertabbruch in Mannheim
    • schotte
    • 23. März 2017 um 23:42
    Gut das nicht ganz Schlimmes passiert ist ... hoffe da ist jemand so schlau und Beschlagnahmt den Bühnenaufbau bis die Ursache geklärt ist ... ?(
    :| Schotte
    • schotte
    • 23. März 2017 um 14:49
    Da auch ein FIR entzerrtes Top natürlich nachvollziehbare physikalische Filtereigenschaften im Übernahmebereich unten zur Verfügung stellt b.z.w. unten dann zusätzliche Filter geschaffen werden können die den Übernahmebereich zusätzlich darstellen wenn das Top keine L.C. Funktion als Filter hat ist es dort somit natürlich auch möglich Systemfremde Subwoofer mit zusätzlichem "was auch immer" DSP Kanal da an zu knüpfen um die Frage oben zu beantworten ... ;) auch ist es meist möglich ein Top das sonnst einen externen FIR Controller hat dieses mit einem externen IIR Controller als "Ersatz" zu betreiben.
    Ich werde hier keine Antwort mehr schreiben und mich weiter von dieser Plattform zurückziehen.
    Kannst gerne was schreiben ... nur solltest du dann das Thema beherrschen über das du schreibst weil sonnst bringt das keinem etwas. :*
    :) Schotte
  • F1 Tops über aktive Subs
    • schotte
    • 17. März 2017 um 22:49
    Oder habt Ihr weitere Vorschläge?
    Stelle dir doch BITTE einfach ein System zusammen das dazu gedacht ist zusammen zu spielen und wo du auch eine Möglichkeit hast das es jemals gescheit spielen wird ... du willst hier >> 3 << unterschiedliche Dinger zusammen würfeln und dann ist noch nicht mal zentrales DSP Controlling möglich ... alles sehr unprofessionell dein Vorhaben. ;)
    :| Schotte
  • Gehäuse für FaitalPRO 15HP1060
    • schotte
    • 12. März 2017 um 23:44
    WinISD ist dein Freund !
    Beiträge wo es um Gehäuse Volumen und richtige Bassreflex Abstimmung geht wirst auch du GANZ sicher im Web reichlich finden wo man sich selber bisserl anlesen kann !??!
    ;) Schotte
  • Weiß jemand, woher ich sowas bekomme?
    • schotte
    • 12. März 2017 um 23:42
    denke mal das du das nicht findest hat den Grund das es so etwas eigentlich nicht geben DARF weil nicht zulassungsfähig nach VDE + Co. ;)
    :) Schotte
  • Ewige Diskussion über Lautsprecher / warum das Rad nicht neu erfunden wird
    • schotte
    • 11. März 2017 um 20:02
    Das gerade von F1 solche Sachen zu lesen sind wundert *mir* auch ein wenig ... gerade in der Kenntnis wie "gut" 8o F1 Nervtrötensysteme wirklich sind und in der Praxis vor zu finden sind. =O^^
    :| Schotte
  • Coda Audio R(x) 32
    • schotte
    • 10. März 2017 um 14:22
    Wenn die dir nicht zu "Phät" sind machen und gut ... ansonsten kann man für den Anwendungszweck meist auch eine Nummer kleiner nehmen.
    ;) Schotte
