  2. schotte
Beiträge von schotte
  • Coda Audio R(x) 32
    • schotte
    • 10. März 2017 um 12:30
    Wie und wozu genau Erweitern ?
    RX32 ist ne RX40 wo eine Pappe feht und ein Horn mit breiterem Abstrahlverhalten drinnen ist.
    Geht also net so weit und macht dafür breit. :S
    Ansonsten erweitert man RX40 am besten mit RX40 ...
    :| Schotte
  • Trafo-Audio-Übertrager
    • schotte
    • 23. Februar 2017 um 15:12
    Hast ne PN ! :wink:
  • Fadenvorhänge an Traversen aufhängen, wie sichern?
    • schotte
    • 22. Februar 2017 um 14:01
    So is et,
    und genau deshalb soll ein Safty auch einen extra Safepunkt am Haupttragwerk ( Zu sichernde Last ) erhalten ... weil wenn die Stange Fällt und das Safty nur die Öse oben hällt is was falsch gelaufen ... :grin:
    @ treibsand : War nur ein Hinweis für den Fredstarter das er sich da selber Gedanken zu macht ( machen muss ) . :wink:
    :wink: Schotte
  • welcher Low Buget Subwoofer
    • schotte
    • 22. Februar 2017 um 13:48
    >> Klick !
    :whistling: Schotte
  • Scanner auf LED Umbau 2016 (PocketScan auf Cree XHP70)
    • schotte
    • 21. Februar 2017 um 21:33
    Für den Anfang nicht schlecht.
    Am "Bild" ( Lichtkranz um den Hauptbeam ) sieht man aber schön das die 2-Wege Optik ungeeignet ist ...
    ... wobei man auch gleich beim *Knackpunkt* für solche Umbauten ist ... man wird an der Optik / Anpassung der LED scheitern.
    :wink: Schotte
    • schotte
    • 21. Februar 2017 um 15:23
    Safetys als Tragseile ?!!? :?
    Die Tragpunkte / Belastbarkeit / Befestigungspunkte von deinen Ösen am Alu Profil solltest du auch noch mal überdenken.
    Bitte halt auch bedenken das solch Konstrukte im ungünstigsten Falle durch Zuglast an den Fäden oder als "Turnstange" dienen könnten ... so für die "Traglasberechnung" der Hängepunkte und so. :wink:
    Für Saftys müssen an das Alu Profil extra Aufnahmepunkte dran.
    Nachtrag: Das es hier kein Rig-Brett gibt hat ja auch einen Grund ... also entweder weist du was du tust oder du DARFST es eh nicht wenn du fragen musst. :wink:
    :wink: Schotte
  • Hochton Treiber SRC 500
    • schotte
    • 12. Februar 2017 um 19:16
    Muss man halt schauen ob man die 8 oder 16 Ohm Version braucht ...
    bei der 8 dürfte es wohl Standart sein KEINE Original *NOS* Spulen zum Phantasiepreis zu kaufen !
    ;) Schotte
    • schotte
    • 11. Februar 2017 um 17:47
    JBL 2405 !
    ;) Schotte
  • BR-Sub Soundsystem Projekt 17
    • schotte
    • 11. Februar 2017 um 17:20
    Ist zu faul zum selber sich was anlesen und sich selber was raus zu suchen ...
    War im HiFi-Forum auch schon mehrfach *aufgelaufen* ... einfach nicht "füttern". 8o
    ;) Schotte
  • Neues aus Frankreich
    • schotte
    • 8. Februar 2017 um 13:04
    Das ist auch kein "Glaubensforum" hier. :/
    Bist auch selber so *Qualifiziert* was Physik und Entwicklung von Lautsprechersystemen an geht das du gleich *nen Schloss* an deinen Account bekommen hast. ?!!? ;)
    :) Schotte
  • Erfahrungen mit GAE Atue 151
    • schotte
    • 5. Februar 2017 um 18:31
    Das dir zum Praxistest geraten wurde hatte schon seinen Grund !
    Das die für Allgemeinanwendungen eher unpassend sind wurde schon geschrieben.
    Bei so kleiner Frontfläche der Boxen wird sich da im 4rer Rudel nämlich nicht viel tun wegen tiefgang.
    Wir sind hier auch im PA-Forum also durchaus mal bitte mehr Praxisbereitschaft + Eigeninitiative mit Google und Physik zum Thema Grundlagen Elektroakustik ... ansonsten >> Klick !
    ;) Schotte
    • schotte
    • 4. Februar 2017 um 21:49
    56Hz Tuning ... eher für *Tech - Gerappel* oder wenn es für Live *BUm* machen soll als für das was du vor hast.
    Kannst ja mal alle 4 zusammen stellen und testen ob dir der Tiefgang reicht.
    ( Deswegen werden in solchen Kisten dann auch gerne mal die Chassis *zerbügelt* wegen aufzwingen was sie nicht können ) ;)
    Nich das nachher wieder die Frage wegen "Infra-Erweiterung" kommen müsste. 8o
    Für allgemein Anwendungen nimmt man eigentlich eher was *UNTER 45Hz tuned* heute ...
    ;) Schotte
  • Neue Forensoftware
    • schotte
    • 4. Februar 2017 um 16:39
    Mmmmm, ...
    nach dem Ausloggen fände ich es besser wenn der "Rollout" wider auf der Forumsübersicht >> https://paforum.de/forum/ << landen würde und NICHT auf der Startseite wo erst wider das PA-Forum angewählt werden muß ?!!?
    ;) Schotte
    • schotte
    • 4. Februar 2017 um 16:31
    Solche "Angaben" sind erst mal nichtssagend bis unseriös und keinerlei "Qualitätsmerkmal".
    ;) Schotte
  • Amp mit 2500W Sinus (ja richtig gelesen, Sinus Leistung) an 13Ohm ?
    • schotte
    • 4. Februar 2017 um 16:27
    Dein "Projekt" erkläre mal bitte näher ... :/
    Ansonsten sind >> einfachen Endstufe << eher SPANNUNGSQUELLEN und das für AC. 8o
    :/ Schotte
  • D&B b2 erweiterrung gesucht
    • schotte
    • 3. Februar 2017 um 10:18
    Da ist ja nun von Bassreflex 15" Nutzbassabstimmung über Limmer 215 bis zu Martin 115 nun SEHR vieles möglich ... nur halt nicht den Fehler machen und nen 3-Wege Bass bauen. 8o
    ;) Schotte
  • PA mit Infra Subs erweitern ???
    • schotte
    • 26. Januar 2017 um 16:31
    Natürlich funktioniert das zusammen mit den L215.
    Hier wird sich aber keiner so die mühe machen die ganzen vielen aufgeführten Sub`s durch zu schauen ... einige davon sind ganz sicher nicht Infra tauglich.
    Was dein "Vermieter" für Infra tauglich raus gibt solltest du mit denen schon direkt besprechen was du wo mit was zusammen vor hast ... viele werden dir dann bei deinem Vorhaben schon *dankend* "abwinken" :grin: weil ohne reichlich davon + Systec + Messungen löppt so etwas nicht oder geht gar schön ka-putt beim "Infra Einsatz" !!!
    :wink: Schotte
  • Seeburg G Sub 1,8 kw Presets Einstellungen
    • schotte
    • 25. Januar 2017 um 21:46
    oder wo man sie Downloaden kann ?
    Ja , bei Seeburg !
    Klick !
    8o Schotte
    • schotte
    • 25. Januar 2017 um 17:37
    12/1 Tops (von Xmax)
    Tops sind zwei Cora RX 40
    ?? :roll:
    Es geht mir hier erst mal auch nur um die Grundsatzfrage:
    Geht das, dass man hier mit Doppel18ern als Infra etwas "erweitern" könnte?
    Oder besser 21er nehmen ?
    Geht vieles ... muß halt nur wirklich Infra tauglich sein.
    Also "tuning" möglichst kleiner 35Hz !
    "Infra" ist aber halt Verschwendung ... unter ne Coda RX40 stellt man eine entsprechende Anzahl anständiger doppel 18"er und gut ...
    unter jeweils 2 Stück L215 müsste auch einiges drunter damit das gescheit laufen würde. 1.Teuer 2.Groß 3.Viele Endstufen 4.Schwer 5.Trapovolumen ...
    :wink: Schotte
    • schotte
    • 25. Januar 2017 um 14:54
    schon die anderen vielzähligen Beiträge zu "Infra" und 2-Wege Bass durchgelesen ? :roll:
    Was sind das für Top`s das man da Limmer 215 drunter braucht ?
    Wie viele Top`s und wie viele 215 sind denn da ?
    Könntest ja erst mal 4 Stück >> https://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_212hsub.htm
    als Mono Cluster benützen wenn es denn unbedingt kompliziert und teuer werden soll ...
    Das mit
    nur mal so pi mal Daumen ?
    wird auch nix ... dann wird es halt nur "Wummern" ... "Töckern" ... "Dängeln" ... und "Zischeln" weil nix gescheit zusammen spielt. Auch würde man Bass + Mono Infra Cluster mit überschneidenden Filtern betreiben.
    Also nix für Anfänger ... erst mal also die div. andere Beiträge dazu lesen !!!
    :wink: Schotte
