  2. schotte
Beiträge von schotte
  • Neue PA für Club. Was ist zu empfehlen?
    • schotte
    • 5. Dezember 2015 um 16:56
    Grundsätzlich ist sicher mal das Ziel NICHT Clustern zu müssen. Diese Erkenntnis entspringt sicher nicht aus der Raketenwissenschaft.
    Leider hast du auch die Technologietiefe und die Hintergründe nicht erkannt die hinter meinem Vorschlag stehen.
    :wink: Schotte
    • schotte
    • 5. Dezember 2015 um 13:13
    Tach,
    also früher wurden solche Flächen mit "Dicken Kloppern" beschallt und heute soll das mit Spielzeug im 8" Koax Format mit integriertem "Sub" gehen ?!?
    *Lach*
    Dadurch, dass das System grundsätzlich Fullrange- tauglich ist, können die Subs sehr tief getrennt werden
    Was gar nicht unbedingt das Ziel sein muß und auch dem Anwendungszweck hier nicht förderlich sein muß ... das hier erforderliche "Sound design" verlanget nach ganz anderen Prioritäten ...
    Für die Anwendung würde sich Anbieten auf Clusterfähige 12" Topteile zurück zu greifen , also wo 2 Stück gut nebeneinander Laufen und auf 90Grad kommen.
    Der "Zwang" hier nach meist 2. - 3. Klassigen "Querboxen" zu schauen entsteht so auch erst gar nicht ... das Geld für funktionierende Line-Array Technik ist ja meist eh nicht da.
    Das ist dann auch Problemlos R&R tauglich und EIN gescheites Sub-Cluster zu platzieren lässt sich auch meist einrichten wenn man es denn wirklich will.
    Wenn eine "Bühnenfläche" da ist ginge ja auch R+L Sub Position möglichst unter den Top`s im Ideal.
    Insgesamt also keine Aufgabe wo man Raketenwissenschaften Studiert haben müsste ... diverse Jahre praktische Erfahrung reichen da schon aus. :wink:
    :wink: Dr. Sound
    • schotte
    • 4. Dezember 2015 um 15:50
    Moinmoin !
    Tonkultur hat in >> D << ja fast keinen Stellenwert mehr.
    Das ist aber keine Ausrede seinen Gästen schlechten Ton zu präsentieren.
    Die Verweildauer der Gäste hängt auch mit dem Wohlfühlfaktor zusammen der auch vom guten Ton mitgeprägt wird.
    Dazu braucht man insbesondere auch wissende und könnende Dienstleister und nicht primär extra viel Kohle für Technik.
    Gebrauchtmatrial zum Aufarbeiten gäbe es ja auch genügend.
    Es nützt nämlich nix z.b. Werbewirksam eine extra große F1 oder sonnstigen Tüdel zu kaufen wenn das Zeug nicht Spielt wegen mangelhafter Abstimmung
    so das die Gäste nach spätestens 3 Stunden sich nur noch belästigt fühlen ... alles selber schon erlebt.
    Bei Bandbetrieb ist es auch meist Sinniger da dann ein fernünftiges Touringsystem extra zu stellen da übliche "Discosysteme" eh dafür zu 90% nicht geeignet sind.
    Zum einen wegen der Installationspunkte und zum anderen wegen der Abstimmung.
    In den seltensten Fällen gibt es in Clubs auch einen "Live" Mode für den Systemcontroller.
    Jeder der schon mal das "Vergnügen" hatte als Live-Techniker in einer Disco Arbeiten zu müssen wird das kennen.
    :wink: Schotte
  • Auftragsfertigung von (Frequenzweichen-)Platinen
    • schotte
    • 25. November 2015 um 11:23
    bei passiven Weichen wird das ja meist gefräst und nicht geätzt.
    Prinzipiell sollte das also eigentlich jede CNC Bude können ...
    :wink: Schotte
  • 2*Tops JBL in klein 2*JBL tops in Groß denke aus den 70er Ja
    • schotte
    • 17. November 2015 um 16:23
    Ähm, ... BILDER und genaue Info zu den JBL Chassis ?!?
    :roll:
  • Neues PA System: PL Audio vs Seeburg
    • schotte
    • 15. November 2015 um 06:05
    benötigen aber in der Zwischenzeit etwas größeres
    Wenn Ihr "was größeres" sucht habt Ihr aber ne Menge Kompakt-Zeugs rausgesucht. :roll:
    Datz jibbet ne schöne "Bauchlandung" !
    Wenn`s etwas kleiner sein soll bei besserer akustischer Leistung auch noch muß man schon was sehr teures Kaufen damit das funktioniert ... passend abgestimmte Verstärker die wirklich gut klingen und FIR-Controlling sind dann auch eher Pflicht.
    So "fixt Curved" Line Array Gedönse machen wenig Sinn weil sie bei der 1. Erweiterung Vert. im HT zu "breit" strahlen ... die Energie fehlt dann da wo man sie dann braucht ... HINTEN !!!
    Zur K24 sach ich nu mal nix :roll: ... für bisserl "Disco" mag es reichen.
    Kauft 2-4 EV Sub`s dazu und stellt so etwas wie z.b. 2 Stück Coda RX40 per Stack da oben druff ...
    wenn DAS dann nicht mehr reicht brauchste danach eh den ganz großen LKW mit amtlichem richtigem Line-Array-Top Gedönse !
    :wink: Schotte
  • Konzeptänderung Musikmesse 2016
    • schotte
    • 11. November 2015 um 17:35
    Na,
    was interessiert den Pro-PAler die Musikmesse ... "DJ-ing" verkommt ja auch immer mehr zum "Schmuddelthema" dank DJ-Doubleklicksyncbutton und co ...
    warum das Konzept gerade der Musikmesse geändert werden muß steht ja im Artikel.
    Der Pro-Audio Kern wird auch in Halle 3.x funktionieren auch wenn ich der großen Halle 8 ein wenig hinter her Trauer. :|
    :wink: Schotte
  • Audio Zenit CD212: Bestklingender Hochtöner ?
    • schotte
    • 9. November 2015 um 02:57
    Welchen Hochtöner könnte man in die CD212 Plug&Play
    Gar keinen anderen ...
    Jegliche Änderung des Treibers zieht zu 100% eine Änderung der Frequenzweiche nach sich !!!
    Was ist denn da überhaupt genau für ein Treiber jetzt drinnen ?? Meine Glaskugel ist gerade kaputt ...
    Bevor dein Monster im Zimmer weiter wächst mal drüber nachdenken ob nicht mal Budget für externe Dienstleister Sinniger wäre die dir die Topteile umbauen können z.b. ... :roll:
    :roll: Schotte
  • * Topteile für bis zu 8 Stk. 18" BR Subwoofer RCF gesucht *
    • schotte
    • 11. Oktober 2015 um 23:18
    befürchte das Ihr da in der 1x15" leicht und aktiv Top-Klasse eher enttäuscht sein werdet gegen die Mackie Exoten.
    Klein leicht laut und "billig" ... aktiv natürlich auch noch gleich "oben drauf" ... ist auch immer schwer zusammen zu bringen ... :roll: dann auch noch Fullrangewünsche ... :roll:
    Die Mackie Exoten laden doch spontan zum abändern ein. Die sollten doch Interessant genug sein.
    Besserer HT-Treiber rein der akustisch mehr kann und nen doppel 15" Filler drunter z.b.
    Oder in der Gebrauchtklasse mal nach richtigen Touringtopteilen in der doppel 12" Klasse suchen ...
    :wink: Schotte
  • Schallteiler, Phaseplugs Designs
    • schotte
    • 6. Oktober 2015 um 23:24
    Hallo "stöff",
    was möchtest du denn genau umsetzen ??
    Meist hilft simple Physik / Wellenlehre schon sehr weiter wie auch gut in dem Link zu sehen ist ... ansonsten landet man da auch heute schnell bei BEM FEM Hornsimulation wie das bei ernsthaften Entwicklungen heute üblich ist und dann wird es Komplex !
    :wink: Schotte
  • "Bässe mischen"
    • schotte
    • 2. September 2015 um 14:50
    Hallo Karel Noon,
    bei KV2 und auch bei anderen Anbietern werden Konstrukte auch noch zusammen direkt "gemischt" die schon vom Grundaufbau die "Eigenart" haben stark an der akustischen Phase zu drehen. Bandpässe im Oberbassbereich sind da besonders zu vermeiden ... (siehe KV2).
    Das in "Einklang" zu bringen um das Klangbild "wie aus einem Guss" zu präsentieren, also das man keine Bässe raus hören kann und das ganze Stimmig mit den Topteilen zusammen spielt ist fast nicht möglich. Bandpässe im Oberbass machen zudem Klangverfärbungen.
    :wink: Schotte
  • d&b VP
    • schotte
    • 2. September 2015 um 02:19
    die Grundidee ist so verkehrt ja nicht.
    Befürchte jedoch das hier auf Grund der Bauweise Klangverfärbungen zu erwarten sind ...
    Um sich hier mit gängigen Touring Topteilen zu messen würde ich auch erwarten das hier bisserl mehr auf Clusterfähigkeit beim Grundkonstrukt geachtet würde.
    :wink: Schotte
  • "Bässe mischen"
    • schotte
    • 2. September 2015 um 02:06
    da kann es ja auch durchaus um "Sounding" UND Erweiterung des Frequenzbereiches gehen.
    z.B. R+L Basshörner direkt unter die Top`s und Richtung "Mitte" Subwoofer mit durchaus "ünerlappenden" Frequenzbereichen.
    Anständiges Mehrkanal-Controlling ist da natürlich Pflicht.
    Da muß man aber halt erst mal ganz viel verstanden haben , auch durchaus Musikalisch , wenn man das anständig umsetzen möchte damit da Funktional und Klanglich was brauchbares bei rum kommt.
    Bei "gängigen Standart-Systemanbietern" wie KV2 , TW und so sehe ich das allerdings extrem Kritisch was da "angeboten" und gemacht wird.
    Die KV2 Systeme die ich bislang selber hören konnte funktionierten zu dem Thema schon Klanglich NICHT.
    Sehr komplexes Thema das ...
    :wink: Schotte
  • Warum klingen Festival Mitschnitte IMMER bescheiden?
    • schotte
    • 30. August 2015 um 00:11
    Da drüber weiter zu philosophieren ist genau so unsinnig wie ein Nagel im Knie. :lol:
    :wink: Schotte
    • schotte
    • 29. August 2015 um 19:54
    wenn Rundfunk, TV und Konsorten nicht die "Hauptdurchführenden" sind und selber nicht Abmikrofonieren oder sich nen Multikore Mehrkanal Split ziehen zum später Re-Mastern bekommen die meist nen cleanen Stereo Summen Mix oder so zugespielt.
    Der "Raumklanganteil" wird dann da teilweise mit extra Mikros "zugebastelt". :wink:
    Das ne Master Summe so ganz OHNE PA-Klanganteil und direktem Raumklangerlebniß halt anders klingt als ne Studioproduktion is wohl so.
    Zudem haben 99,8% aller User Zuhause überhaupt keine Abhöre die technisch und klanglich überhaupt in der Lage wäre wirklich großartige Live Mitschnitte Originalgetreu in den Abhörraum zu projizieren. :wink:
    :) Schotte
    • schotte
    • 29. August 2015 um 16:57
    Das kommt darauf an wie man das definiert.
    Das Live anders klingt als Studioproduktionen sollte doch klar sein.
    Zudem werden bei Live mitschnitten verschiedene Ton Konzepte der Aufzeichnungen durchgeführt.
    Bist du neu in der Branche ?!? :roll: :roll: :roll:
    :wink: Schotte
  • Topteile 2 12"+2" brauche eure Hilfe
    • schotte
    • 14. Juni 2015 um 03:56
    Nun,
    gerade bei solchen Blechdeckeltreibern kommt es insbesondere darauf an was und wie der im oberen Frequenzbereich tut ...
    dann noch wie das zusammen mit deinem Horn tut ... und wie es dann schlussendlich klingt oder auch nicht klingt.
    Wenn du das Top mehr als 1 mal im Jahr nutzen möchtest und auch nachhaltig über mehrere Jahre (es muss ja schließlich ein Setup / Passiv Weiche Entwickelt werden ... ) kann ich nur dringendst von Bastellösungen abraten auch wenn man schon selber nicht weiß was man eigentlich "tut" b.z.w. Kauft !
    Was hast du denn nun genau mit dem Top vor und WO FÜR soll es genutzt werden ?? Wer soll die Abstimmung Entwickeln ??
    Mir fallen da spontan heutzutage auch nur wenige Veranstaltungen ein wo eine Bestückung mit BMS4550 oder eins höher mit Faital Pro HF146 nicht reichen würde ... :roll:
    :roll: Schotte
    • schotte
    • 6. Juni 2015 um 00:44
    Der Zusatzamp muß ja nicht mal besonders groß sein
    Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube ... auch neuere Treiber sollten mit SAUBEREN kurzen Spannungsspitzen betrieben werden können und wenn der Treiber 16Ohm hat ist das schon ne "Ansage" ...
    auch muß ein Vollaktiv Setup genau so Entwickelt, Gemessen und Abgestimmt werden wie eine passive Weiche.
    Nur ein tolles "Steuergerät" ist nutzlos wenn man nix damit tun kann wie unzählige von Beiträgen dazu immer wieder zeigen.
    Für teures Material ist ja auch immer Geld da ... das Budget für jemanden der "Es" auch vernünftig ans spielen bekommt hingegen meist nie ... :roll:
    :| Schotte
  • 18sound dual 18 subwoofer
    • schotte
    • 5. Juni 2015 um 23:50
    Na dann vergiss mal nicht die entsprechenden Verstärker dafür ein zu planen ...
    Solche Chassis machen nur Sinn wenn man sauber Hochpegel-Leistung schieben kann.
    • schotte
    • 5. Juni 2015 um 23:42
    Na,
    neuzeitliche nicht 2" Treiber und Hörner dürften aber wohl die bessere Wahl sein , 2" war und ist eh ein Problem.
    Selbst mit nem 1" 2" Tüdeladapter und nem BMS4550 dürfte die Kiste so besser spielen als mit nem ollen E.V. Blechdeckel. :shock:
    :wink: Schotte
