  2. schotte
Beiträge von schotte
  • EAW SB 750 Problem
    • schotte
    • 2. Februar 2015 um 19:45
    wie ist denn das genaue Setup ?
    Das bei dem wahrscheinlich vorhandenem Tuning das Chassis ordentlich Hub macht zwischen f0 und f1 sollte klar sein ... :roll:
    insbesondere wenn da noch ein "Boost" rein läuft. Das Komprimieren der kleinen Ports bei hohen Lautstärken dürfte auch nicht gut sein.
    Wozu benützt Ihr denn die Subwoofer ?
    Wenn eh nicht so tiefe Töne gebraucht werden dürfte da eine anständige Abstimmung und dazu dann passendes Setup da einiges bewirken ...
    ...wobei die AES-Angabe von 1600 Watt schon recht konservativ erscheint...
    AES ist ja auch nicht mit realem RMS zu vergleichen wegen Crest-Faktor ! Da muß man schon aufpassen ...
    :wink: Schotte
    • schotte
    • 2. Februar 2015 um 18:44
    also da sollte man dringend mal eine Impedanzmessung mit bestücktem LW1400 per Messystem machen !
    Das Gehäuse ist nun wirklich nicht groß und ordentliches Zieltuning wird sich da eher über 35Hz bewegen.
    Die Herstellerangaben zu -3db unten und der genannte L.C. von 25Hz lassen da wirklich komisches erahnen.
    Da noch "boosten" und schon rächt sich das mit Gehäuse klein rechnen ...
    Das der LW1400 gerne mal per Amp tot geprügelt wird ist so neu jetzt auch nicht ...
    die LW2400 Recone sollen in dem Korb passen habe ich mal gelesen ... x-Max Dirk wird es genauer wissen !
    :wink: Schotte
  • Community - Was ist es für ein System
    • schotte
    • 29. Januar 2015 um 14:36
    lässt sich doch mit bisserl Suche und 7.Sinn dafür raus finden. >> :wink:
    >> http://www.communitypro.com/files/literatu…c22218d669e7aab
    >> http://aucview.aucfan.com/yahoo/e150224025/
    Gab da auch noch so einige mehr , riesige doppel 18" Fronthörner / doppel 15" Fronthörner mit angeschrägten Pappen nach R + L ...
    Gab da viel wildes Zeugs. :grin:
    >> http://forums.prosoundweb.com/index.php?acti…tach=7075;image
    >> http://forums.prosoundweb.com/index.php?acti…tach=7074;image
    :wink: Schotte
    • schotte
    • 28. Januar 2015 um 22:15
    also die Hörner wie auf dem letzten Bild gezeigt waren ja auch dazu da die sehr hoch zu trennen.
    Wer sie als "Subwoofer" nutzt , also zu früh trennt wird natürlich auch nicht akustisch den Ladungsbereich des Hornes erreichen wo es dann auch richtig "Zimmert". :P
    :wink: Schotte
  • JBL 4726A Anschlussmöglichkeiten
    • schotte
    • 27. Januar 2015 um 21:52
    da gehören schöne 18" B.R. Sub-Low ala 18S 18LW1400 oder ähnliche drunter oder was haste damit vor wegen "Limmer-Bass" ??
    :wink: Schotte
    • schotte
    • 25. Januar 2015 um 00:40
    da die passive Weiche drinnen sitzt ist es egal wo du die Kabel zusammen drehst,
    es muss aber auch die große passive Weiche sein und nicht nur die kleine mit 4 Bauteilen !
    Sonnst geht nur Vollaktiv ...
    Die Pläne dazu im verlinkten PDF sind ausführlich genug !
    Auch wäre Umbau auf NL4 möglich.
    Der Bass hat 8 Ohm, der Hochtöner 16Ohm
    Das spielt hier so erst mal keine Rolle !
    Ich bin noch am Anfang und möchte mir die schönen Boxen nicht zerstören, daher meine Anfängerfragen
    Also solches Material ist auch eher nicht "Anfängergeeignet".
    Das Top ist ein Top und keine Fullrange Box , sollte deshalb auch nicht unnütz mit tiefen Frequenzen gequält werden.
    Auch könnte hier selbst mit der großen passiv Weiche eine aktive Entzerrung nötig sein !!!
    Üblicher weise steht da ein ordentlicher potenter Subwoofer drunter und dann ist man bei Mehrweg - Vollaktiv mit aktiver Weiche.
    :wink: Schotte
  • High Quality Systems
    • schotte
    • 21. Januar 2015 um 16:16
    Nun,
    Kv2 Systeme klingen aus persönlicher Erfahrung im Vergleich, auch alles Andere als tonal ausgewogen, verfärbungsfrei und stimmig Musikalisch ... könnten für den Fredstarter also durchaus als besseres dezenteres "Sound-System" , wie es ja auch viele andere am Markt gäbe , für den hier angedachten Verwendungszweck sehr interessant sein.
    Da hier eh die Budgetgrenze Entscheidend sein wird lohnt es auch nicht da weiter drüber zu schreiben ... ein ViRay System in brauchbarer sinniger Größe gibt es da wohl kaum für.
    Ansonsten auch unbedingt mal persönlich bei Westlab-Audio vorbei schauen !
    :wink: Schotte
  • JBL MPro 255s - Kein Druck
    • schotte
    • 19. Januar 2015 um 23:09
    Das Einmessen wurde komplett vom DBX übernommen und hatte noch nie Probleme damit..
    Ähm, ... ja. :lol: Versuch doch mal das ein richtiger "Fachmann" mit so entsprechenden Kenntnissen, Fähigkeiten und guten Ohren die Anlage einstellt ... :wink:
    Ein grundlegendes Linearsetup erstellt man üblicher Weise im Messraum oder unter Freifeldbedingungen in Höhe und nicht in dem man Irgendwo ein Messmikro in die Luft hält und auf einen Knopf drückt ...
    Bei einem Bandpass Sub ist ja auch nicht ganz unwichtig WAS für Top`s man WIE ankoppelt.
    :| Schotte
  • KME Versio VL 15 XTL
    • schotte
    • 17. Januar 2015 um 14:29
    Ändert nichts an der 15" / 15" Problematik.
    Zudem sind die Topteile nur bedingt bis eher nicht auf Clusterfähigkeit optimiert um`s mal "vorsichtig" auszudrücken ... :roll:
    Wenn man 3 doppel 15" Sub pro Seite stellt geht es dann doch auch bestimmt um größere Räume / Zelte die durchaus auch mal in die tiefe Beschallt werden möchten.
    Da die "Wurfweite" der Topteile bei der einfachen 15" sehr beschränkt und bei der xtl eingeschränkt ist wird das dann ganz sicher nicht schön.
    Dann besser EIN 60-Grad doppel 12" / 1,4" Top und nen paar 8" Tüdelboxen als Frontfill wenn nötig.
    Solche 15" 80-90Grad Kübel nimmt man üblicher weise schon mal als Alleinunterhalter System oder als Drum-Monitor aber eher nicht als Main PA ...
    :wink: Schotte
    • schotte
    • 16. Januar 2015 um 18:02
    also über >> 3 << doppel 15er Bässe pro Seite ist ein einfaches 15/1 Top viel zu klein und ungeeignet.
    Warum auch 15" Top ... über 15" Bässen ?!?
    Da braucht man schon was in der Richtung doppel 12" / 1,4" bei so vielen Bässen was auch ordentlich Clusterfähig wäre wenn Erweiterungen anstehen ...
    :wink: Schotte
  • 18" Subwoofer für einen 400 m² Saal
    • schotte
    • 14. Januar 2015 um 00:33
    :lol:
    • schotte
    • 13. Januar 2015 um 23:31
    Hab ich ja auch nicht gemeint, auch nicht behauptet und im letzten Beitrag da zum B+C ja auch nichts zu geschrieben , oder ???
    Der Zusammenhang war das es hier auf ähnliche Treiber als ZUSATZ rausläuft die aber in das SELBE Segment einzuordnen sind wie der schon bereits vorhandene 18S 15LW1500.
    Mann könnte auch noch ganz viele weitere 18"er nennen die GENAU in die selbe Schublade passen als so bei 35-40Hz Tuning landen.
    Nur sind das eben alle keine LS die extra dafür gemacht wurden EXTRA Tiefe Töne zu erzeugen also möglichst weit runter zu spielen soweit das Physikalisch noch Sinn macht.
    Der genannte BMS 18N862 aber schon ! Es gibt natürlich auch noch Andere ...
    Danke aber das DU es nun erwähnt hast ! Der B+C passt also doch wirklich nicht wirklich in das "Spezialisten" Segment.
    Zum Glück gibt es aber über 80Hzen noch ganz viele weitere Frequenzen die deutlich wichtiger sind als immer nur blos blöde "Subwoofer".
    Jeder gescheite Entwickler macht zu erst mal 15 neue Topteile und schaut dann ganz zum Schluß so quasie nebenbei was da für 2-max. 3 Sorten 1-Wege Basskisten dazu kommen.
    In diesem Sinne ... :o :grin:
    :wink: Schotte
    • schotte
    • 13. Januar 2015 um 16:48
    Bevor man sich hier eine 2-Wege Basslösung, dazu noch wieder mit einer nicht wirklich Infra tauglichen Kompromisslösung Einbastelt
    spricht ja auch eigentlich nichts dagegen einfach weitere 15LW1500 in entsprechender Anzahl zu benützen
    und das dann zusammen da in der Bühnenfront mit entsprechenden Gehäusen bei c.a. 35Hz Tuning zu "versenken".
    Entsprechend ordentliche Topteile natürlich als Grundvoraussetzung ...
    Das "Bürgerhaus Bornheide" hat ja hier von Anfang an versäumt ein schlüssiges Gesamtkonzept an den Start zu bringen.
    :wink: Schotte
  • Turbosound TXD 218 Treiber / alternative Treiber
    • schotte
    • 12. Januar 2015 um 14:44
    Wo drüber denn ? Das die "Leistungsangaben" noch höher sind als bei Behringer, JBL und Konsorten ??
    @ user: Wenn T.S. ein Problem wird gleich Chassis nehmen die in D kein Problem sind ...
    :wink: Schotte
  • Ohm TRS 218
    • schotte
    • 11. Januar 2015 um 19:09
    Janeeisschoklar ... :roll:
    Außerdem wüsste ich jetzt auch nicht warum man sich einen derartigen Wummer - Bassexiter "nachbauen" sollte ... :D
    :wink: Schotte
    • schotte
    • 11. Januar 2015 um 15:43
    wenn dir original Zustand wichtig ist einfach mal TS direkt kontakten !
    Die beißen sicher nicht und werden schon eine Lösung vorschlagen.
    Ansonsten sollte es bei der Standart B.R. Kiste nicht so schwierig sein andere Treiber zu finden wenn du alles neu bestücken könntest.
    Mit modernen Treibern sollte es da genügend Möglichkeiten geben.
    :wink: Schotte
  • Selbstbau - Line Array artiges System - scalierbare Lösung
    • schotte
    • 10. Januar 2015 um 17:03
    :lol:
    • schotte
    • 10. Januar 2015 um 15:53
    Also wie so etwas in Fertig und Richtig dann ausschaut sieht man ja an Kommerziellen Produkten die man sich auch im Web anschauen kann.
    Du hast keinerlei Optimierung der Front. Nicht mal die Chassis sind weitest möglich zusammen.
    Dazu noch diverse Ecken Kanten und Klüfte in der Schall abstrahlenden Front ... :roll:
    Bei der passiven Weiche hätte man auch gleich berücksichtigen können das eine LA eh aktiv (Längen)Entzerrt werden muß.
    Wenn man im Mittenbereich Wirkungsgrade erhält so das die Endstufe weniger Spannung liefern muß erhöht das die Aussteuerungsreserven b.z.w. senkt die Leistungsbandbreite die die Endstufe zu bedienen hat.
    Weiterhin also L.A. KEIN Thema für so "Boxenbastler".
    :wink: Schotte
    • schotte
    • 9. Januar 2015 um 20:42
    Diese OneNote BR- Bandpass Geschichten sind nicht von Interesse!
    Na Eure "Anforderungen" mit so 40-50Hz Bandbreite sind ja auch nicht gerade hoch. :lol:
    Ansonnsten 4-8x >> http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=bms_18n862
    im Standart QB3 B.R. mit >> http://www.linearteam.dk/?pageid=winisdpro gemacht und ab geht die Luzie !
    Chassis nicht zu weit auseinander damit sie auf jeden Fall bis 100Hz koppeln (könnten).
    Viel Spaß beim Gehäusedesign.
    denn wer billig kauft - kauft zweimal.
    Oder: wer`s nicht gleich richtig macht braucht 2-Wege Bass ... Gelle ?!? :grin:
    :wink: Schotte
  • Line Array Eigenbau.....Fragen, Hilfe...
    • schotte
    • 9. Januar 2015 um 15:19
    Fragen über Fragen.......
    Nur hörst du doch eh nicht auf die Leute die es wissen und können :grin: und machst dann eh wie DU willst ...
    Auch hast du ja "Ansichten" und "Meinungen" >> Stichwort BMS HT << wo die Praxis aber was ganz anderes sagt und bestätigt !
    Wenn man über ernsthafte L.A. redet ist "Kickfill" taboo ... das ist was für 3. Klassige VA-Technik Buden.
    3-Wege oben kostet Geld und muß nicht unbedingt besser Klingen. Geht halt breitbandiger und eventuell lauter, ist aber auch ein deutlich höherer Aufwand !
    Wenn du richtig laut brauchst bietet sich eine 2x8" 2x1" an. Da ist "dein" Limmer auch schon wieder aussen vor ...
    Mit Limmer bietet sich eine 4x 6,5" Lösung an aber mit SYSMETRISCHEM optimiertem Aufbau natürlich.
    Da das Limmer 488 LANG ist wird auch warscheinlich Vollaktiv Pflicht wegen akustischer Phase!
    Ergibt dann solches Gehäuseformat wie z.b. >>
    http://www.kling-freitag.biz/uploads/pics/K…UENZA-5W_03.jpg
    Nur halt technisch und akustisch besser !
    Macht nicht ganz so laut geht aber schön. Ist halt von der Flexibilität eingeschränkter wie eine 2x6" / 1x" Einzelbüchse weil nicht so weit "Eincurvbar".
    Da Geld ja bei dir kein Problem ist schreib mich mal per PN an ... wir können da gerne Musterfronten Projektieren, oder wegen mir auch gerne "den Rest" dazu ... , wenn du dir nun ein baubares sinniges Konzept ausgesucht hast. :wink:
    :o Schotte
