  2. schotte
Beiträge von schotte
  • Topteile Entscheidungshilfe gesucht
    • schotte
    • 1. Januar 2014 um 18:46
    • schotte
    • 31. Dezember 2013 um 16:35
  • TW AUDiO Powersoft K3 - A02 Presets Peak-Limiter
    • schotte
    • 25. Dezember 2013 um 15:56
    bei "Dem Konstrukt" dürfte es im high Power und Cluster Betrieb auch nicht egal sein ob die hochkant oder liegend betrieben werden ... :roll:
    Grüz :wink: Schotte
  • Suche BMS 4590 ... defekt.!!
    • schotte
    • 20. November 2013 um 14:48
    Nö, ich nix putgemacht :D. Brauche 2 und habe bisher nur einen gefunden. :wink: :wink:
    Die vergammelten zerbrochenen Coaxe hat mir mal ein "netter" eBay verkauft ... "Aus Erstbesitz und Wohnzimmer Heimkinobetrieb" ...
    im Karton waren dann tatsächlich zerkloppte stark vergammelte aus "Roadbetrieb" wo wohl die ganze Box mehrfach mechanisch "geknallt" worden ist.
    Und da reissen dann wegen dem hohen Gewicht des FE Treibers gerne die MT Magneten oder die Polplatte löst sich und die Montageplatte vorne verformt sich dann unwiederbringlich ... keine schöne Sache das. :(
    Und so fängt man halt an nach "abgebrannten" FE Coaxen zu suchen ...
    Grüz :wink: Schotte
    • schotte
    • 19. November 2013 um 19:40
    Hallo, noch (wieder) aktuell ... :wink: Schotte
  • Ersatz Concert Audio TX24
    • schotte
    • 16. November 2013 um 21:08
    leichter, lauter und dann noch in der selben Boxen "Klasse" also ohne echte beitbandige Hornmitten ist wohl eher wunschdenken ... :roll:
    Könnte man aber schön auf BMS Coax Neo und 12" Neo BMS 4" Schwingspulen TMT umrüsten ... 3-Wege Vollaktiv extern dann natürlich "Pflichtprogramm".
    Dann währe es aber lauter und leichter. :D
    Grüz :wink: Schotte
  • JBL PRX715-XLF
    • schotte
    • 16. November 2013 um 00:36
    Wenn du einen "kleinen Spassmacher" suchst schau dir doch mal den Coda PW112A an. :wink:
    Grüz :wink: Schotte
  • JBL PRX715-XLF
    • schotte
    • 15. November 2013 um 18:46
    erzähl mal mehr zu deinem Gesamtsystem und die Anwendung.
    Grüz :wink: Schotte
  • PA System für Outdoor
    • schotte
    • 8. November 2013 um 20:10
    also mit 2 ganzen Pappen als Sub einzeln stehent und dann noch hochgestellt ohne direkte maximale Bodenkopplung würd ich das auch schön lassen. :wink:
    Das wird schnell peinlich ... :grin:
    Grüz :wink: Schotte
  • Line Array mit Limmer 147
    • schotte
    • 3. November 2013 um 17:16
    Nun, so >> http://www.connectum.de/cms/img/Coda_A…-open-large.jpg
    sieht so etwas dann vom Aufwand her mindestens aus damit es dann wirklich funktioniert im 8" 2-Wege Segment und sich dann auch LineArray Top nennen darf. :wink:
    6-Büchsen pro Seite Mindestsetup ... :wink:
    Viel Spaß beim Entwickeln Bauen und Abstimmen. :wink:
    • schotte
    • 3. November 2013 um 15:15
    Hallo thebassbox,
    Wenn ich das so lese glaube ich auch kaum das du da über richtige Line- b.z.w. Vertikalarrays sprichst ...
    Bitte mal genauere Angaben wieviel du von was bauen möchtest ... was du erreichen möchtest ... Einsatzzweck ... was da drunter laufen soll ... wer das System Abstimmen soll (kann)
    Und ?? Wat is mit mehr Infos ??? :roll:
    Von der Bauhöhe der Hörner her nur für 5" MT geeignet ... *suuuper* :roll:
    Grüz :wink: Schotte
    • schotte
    • 1. November 2013 um 21:52
    Also mit dem Horn kannst du warscheinlich nur vollaktiv bauen weil das Ding LANG ist was bei passiver Trennung Probleme macht.
    Treiber geht meist nur teurer Neodym weil du das Ding wegen der Länge des Horn`s und dem Durchmesser infragekommender FE Treiber sonnst wohl nicht "gekurft" bekommst (Gehäusebauart Schräge).
    Code
    also es sollten pro topteil 2 limmer 147 rein und ein mitteltöner
    Wenn ich das so lese glaube ich auch kaum das du da über richtige Line- b.z.w. Vertikalarrays sprichst ... :?:
    Pro Horn gehöhren da mindestens eine Pappe rechts daneben und eine Links, macht also mindestens 2 Pappen pro Horn ...
    Bitte mal genauere Angaben wieviel du von was bauen möchtest ... was du erreichen möchtest ... Einsatzzweck ... was da drunter laufen soll ... wer das System Abstimmen soll (kann) :roll: :roll: :roll:
    Grüz :wink: Schotte
    • schotte
    • 31. Oktober 2013 um 20:13
    Öhm ... wat haste vor ? 3-Wege 12" Vollaktiv L.A. im Selbstbau ?? :D
  • EV TL4025 "Beamer" Neubestückung
    • schotte
    • 21. Oktober 2013 um 20:27
    Hallo Daniel,
    na das mit der Infraerweiterung mittels Subbass vergiss mal ganz schnell ... was und wie viel willste da drunter stellen um mit den Hornbässen mit zu kommen ??
    "Zur Not" :D halt die abnehmbaren Hornerweiterungen für die Bässe bauen ... http://pioneerproaudio.com/en/index.html hier im Bild die ähnlichen als doppel Hornsubs.
    Wenn ein 12er Päckchen nicht hilft hilft eh nichts anderes mehr. :D
    Grüz :wink: Schotte
  • Electro-Voice ELX112P oder ZLX 112P
    • schotte
    • 18. Oktober 2013 um 20:24
    Aber wieso Digitaler Klangverschlechterer?:D
    Nun, überleg mal was besser klingt, ein Stück Draht im Signalweg oder zusätzliche komplexe digitale Signalverarbeitung mit AD und DA Wandler im Signalweg. :D
    ELX Top passt klanglich zu ELX Sub ganz gut
    Ja, wen wuuundeeeerts wenn der Hersteller das so zusammen als System vorgesehen hat. :D
    Geht aber wirklich sehr gut. :!:
    Grüz :wink: Schotte
    • schotte
    • 18. Oktober 2013 um 20:14
    PD 158 wäre da auch noch ne günstige und gute Möglichkeit. :wink:
    • schotte
    • 18. Oktober 2013 um 19:53
    na dann mal willkommen im Forum.
    Warum glaubst du kostet die Büchse MIT DSP weniger als die OHNE ??? :D
    Die ELX hat schon alles an Board was du brauchst ... :o den digitalen Klangverschlechterer mit DBX Logo brauchste also erst gar nicht :D .
    Grüz :wink: Schotte
  • Endstufe kaputt oder nicht kaputt?
    • schotte
    • 18. Oktober 2013 um 02:41
    Grosse Fresse aber garnichts drauf ist hier nicht.
    Elektronisch da was zu messen ist fast unmöglich, weil das Produkt nichts mit der bisherigen Elektronik bzw. Schaltungen zutun hat.
    soso ... :lol:
    Nun, solange hier nur geschrei um nichts gemacht wird und du ja auch weder Zahlen noch nachprüfbare Fakten liefern kannst sollte hier mal ein Mod "dichtmachen" oder auf "Pause" einfrieren ... nicht das das hier gleich noch mit Bergkristallen ... Klangschalen ... Klangverbessernden Nebelzusätzen und geschirmten 63A Drehstromkabeln mit Ausserirdischen Metalllegierungen weiter geht ... :lol: :lol: :lol:
    Grüz :D Schotte
    • schotte
    • 17. Oktober 2013 um 22:55
    Neodym macht da wenig Sinn.
    Schon mal über weitere von den Dingern nachgedacht um sich Aussteuerungsreserven zu schaffen ??
    Soetwas sollte mit maximal -10db laufen und nicht mit Vollgass ...
    Wozu noch 18"er Bassreflüxe und wie spielt das zusammen ??
    Für die Hörner kann man auch Hornextensions für mehr tiefgang bauen ... :wink:
    Grüz :wink: Schotte
  • The Box Cl112: Signal nach interner Frequenzweiche abgreifen
    • schotte
    • 16. Oktober 2013 um 23:44
    das geht so "mal eben" natürlich nicht ... :? Da hat selbst der Fachmann einiges rumzufrikkeln incl. eventuell Pegelanpassung und Ausgangs-Symetrierrung. :roll: Auch bei Nutzung des High-Level Outputs muß man die Schaltungstechnik der Endstufe ergründen ... alles nix für "Hobbybastler". :wink:
    Warum habt Ihr anstatt einer extra Endstufe nicht einfach einen zusätzlichen Sub gekauft wenn der Raum eh größer ist ??
    Grüz :wink: Schotte
