  2. schotte
Beiträge von schotte
  • Verschiedene Bässe mischen
    • schotte
    • 10. Februar 2013 um 17:47
    also ohne das man sich vor Ort einen bezahlten Dinstleister sucht der dafür Wissen und Können mitbringt
    wird das eh nichts.
    Es nützt das beste Material nichts wenn die Anlage dann nicht anständig spielt ... :?
    brott: (Wohn)-Ortsangaben im Profil oder im Beitrag sind auch immer Sinnvoll ... :!:
    Grüz :wink: Schotte
  • Kleine, feine PA
    • schotte
    • 6. Februar 2013 um 22:52
    Hallo Johannes,
    warum und wozu später 4 Topteile ???
    Ich würde dringenst anraten gleich 2 Topteile zu nehmen die auch für`n Festsaal laut genug sind
    und die dann entsprechend später mit zusätzlichen Bässen auf b.z.w. nachzurüsten.
    In grossen Räumen braucht du Bass. Bei einem amtlichen 8" Top im Premiumsegment kann man da
    durchaus dann auch `nen doppel 18er pro Seite drunterstellen ohne das die Topteile zu leise währen... sagt die Praxis :wink:
    Grüz :wink: Schotte
  • Kleine, feine PA
    • schotte
    • 6. Februar 2013 um 21:08
    Hallo Johannes,
    also du glaubst doch wohl nicht ernsthaft das man die von dir genannten
    Veranstaltungen mit EINEM 12" Sub machen kann ... :lol:
    wie soll das den gehen :roll: auf `nem Festsaal ??? :lol: :lol:
    Warte mal bis zur P.L.S. in Frankfurt und merk dir >> Westlab-Audio << vor und schau dich da dann mal um. :!:
    Grüz :wink: Schotte
  • Powesoft DigiMod 2000HV IS Einbauspezifikationen
    • schotte
    • 5. Februar 2013 um 22:58
    Oder wird sogar ein Zugang nach extern benötigt ?
    Ja natürlich !!! :roll:
    Da muß unten kalte Luf rein und oben warme wieder raus können oder der Lüfter holt sich die Kaltluft am besten gleich direkt von draussen ... Wo soll die Wärme denn sonst hin, hä ???? Das sich das Modul NICHT über einen Kühlkörper kühlen lässt sollte auch klar sein wenn der Hersteller da Luft zur Kühlung "durchbläst". :lol:
    Das ein Interner Gehäuselüfter nicht an irgendwelchen Gehäusewänden "saugen" darf um anständig zu "schaufeln" sollte auch klar sein :lol: Kopf einschalten hilft doch schon sehr ... schon ist das Gehäuse fertig :D
    Wie viele Einzelbeiträge möchtest du eigentlich noch aufmachen und über "diverse" Foren und "Bretter" verteilen zu deinem "Subwoofergedönsel" :roll: :roll: :roll:
    Das kann man auch in EINEM Beitrag alles abhandeln und unten anhängen ... :roll: :roll: :roll:
    Grüz :wink: Schotte
  • Ein paar Fragen zum Bec1 Horn
    • schotte
    • 2. Februar 2013 um 19:58
    du machst im Horn Schalldruck über ANTRIEB !! :?
    Bitte dann auch RICHTIGE "Hornpappen" mit hohem BL und nidrigem QTS verwenden ... :roll:
    Wenn P.D. dann also den PD158 ... die Wärme im Horn wirst du eh nicht los :roll:
    Grüz :wink: Schotte
  • Suche BMS 4590 ... defekt.!!
    • schotte
    • 29. Januar 2013 um 13:12
    Hallo Holger,
    das wär ja prima !! (Hast`ne PN :wink: )
    Grüz :wink: Schotte
  • JBL STX
    • schotte
    • 28. Januar 2013 um 15:33
    Ist Dir bekannt, wieviele Patente JBL auf diese Chassis hat, die die anderen Premiumhersteller gerne kopieren würden?
    Ich leg mich hier gleich ab ... :lol: :lol: :lol:
    Auch sind die letzten 20Jahre ja davon keine Chassis kaputt gegangen weil es noch keine grossen Endstufen gab ... :lol: :lol: :lol:
    WARUM benutzen denn 99,99% ALLER anderen "Boxenschmieden" heute grundsätzlich KEINE JBL Chassis mehr für Ihre Neuprodukte :?::?::?:
    Warum baut JBL denn Lizenzprodukte die andere Firmen Entwickelt haben :?:8)
    Aber lassen wir das :wink: JBL "Vintage" gerne im Wohnzimmer und für Freizeit und weil es Spass macht :!:
    Grüz :wink: Schotte
  • JBL STX
    • schotte
    • 28. Januar 2013 um 14:40
    steht ja sogar dabei welche "Vintage" Pappen da drinne sind ... :D:D :D :wink:
    und da steht im Chassis Datenblatt "WATT" ganz anderes ... :D die 3,2KW sind also als "Extra-short-Peak-Power" Angabe zu bewerten. :wink:
    Man hat hier aber Vorteil von hörbar weniger Klirrverzerrungen und auch deutlich weniger Powerkompression als bei fast allen Konkurrenzoprodukten
    Ist dir bekannt wie alt dieses Chassiskonstrukt ist ??? Die Zeit ist nicht stehen geblieben ... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: jedenfals nicht bei ALLEN ANDEREN amtlichen Chassisanbietern im Premiumsegment. :lol:
    Grüz :wink: Schotte
    • schotte
    • 26. Januar 2013 um 14:46
    Wieder aktuell :wink:
  • BMS 4524
    • schotte
    • 16. Januar 2013 um 13:02
    Hast `ne PN :wink:
  • Mid/Bass Ergänzung zu HR6040
    • schotte
    • 9. Januar 2013 um 22:25
    eine "Klassische" Lösung währen einfach 2 15er TiefMITTEN Pappen in c.b. pro Seite.
    wenn wirklich ein ernsthafter HT-Treiber zum Einsatz kommt und das Horn tief genug getrennt werden kann.
    Sonst 2x12".
    @ ralle14 : "Multipappenstrahler" können auch seeehr interessant sein 8) in der Summe aber auch recht teuer werden ... :wink:
    Grüz :wink: Schotte
  • Retrofit Altec 816VI
    • schotte
    • 9. Januar 2013 um 20:57
    Hallo, :grin: :grin: .
    Ich bin sicher das sich hier bestimmt auch noch jemand findet der einen 8-10"er "Gummisicker" vorschlägt der sich mit dem vorhandenen
    Gehäusevolumen zufrieden gibt wenn man das "Tuning" und ähnliches "mit nem paar Brettchen" verändert :lol:
    Ansonsten erst mal HIER >> http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=86843 <<
    durchlesen :roll: :roll: :roll:
    Grüz :wink: Schotte
  • Retrofit Altec Lansing 816VI
    • schotte
    • 8. Januar 2013 um 13:21
    Hallo Timo,
    willkommen im Forum und im Jahre 2013 !!! :D
    Die von dir genannten Gehäuse sind "Vintage Speaker" die für heutige Anwendungen und Chassistechnologien keinen Sinn machen und ungeeignet sind. :!:
    Du schreibst ja selber das du Sie nur als reinen Subwoofer zur unterstützung deiner 15/3er EV Top`s brauchst...
    Bau dir einen Doppel oder zwei Single 18" er B.R. Sub`s mit z.b. >> http://bmsspeakers.com/index.php?id=bms_18n862
    oder z.b. 18sound 18LW2400 (wenn`s günstiger sein soll)
    und du kannst beruhigt die nächsten 23 Jahre angehen lassen wenn sich deine Anwendungen nicht ändern sollten. :wink:
    Grüz :wink: Schotte
  • Kaffeeklatsch, ehemals "Martin geht an Harman"
    • schotte
    • 23. Dezember 2012 um 02:32
    Aber manche kippen ja auch Milch in'n Tee. :shock:
    Milch ? :? Bäh ... in ordentlichen Schwarztee gehören "Kluntje" und Sahne mit mindestens 30% Fettgehalt, die "Wölkchenbildung" ist da gaaaanz wichtig :D8)
    Grüz :wink: Schotte
  • Seeburg TSM15 Ersatztweeter
    • schotte
    • 9. Dezember 2012 um 14:55
    Hallo Daniel,
    ein anderer Treiber der BESSER ist als das Original ist auch TEURER ... :?
    ... wenn euch die Ersatzteile schon zu teuer sind :roll:
    Zudem wird dann eine Frequenzweichenanpassung nötig.
    Kanst du messen und Frequenzweichen Entwickeln ???
    MEHR für weniger Geld ist also nicht :wink:
    Wenn man weiß was auf dem Typenschild des Treibers gestanden hat bevor
    "Onkel Seeburg" den abgerissen hat wird das Ersatzteil auch gleich "wo anders" billiger.!!
    Grüz :wink: Schotte
  • BR 118 EX und andere
    • schotte
    • 24. Oktober 2012 um 13:54
    Hallo Dirk,
    kann ich gut verstehen. Die "Ich will viel, nichts dafür bezahlen und noch etwas umsonst dazu" Mentalität der
    Leute nimmt ja immer noch zu ... :?
    Gruß aus Bad-Essen :wink: Schotte
  • Erdbebenbass plus Rüttelplatte
    • schotte
    • 12. Oktober 2012 um 21:02
    ... mach die Bilder BITTE mal kleiner ... :?
  • Neue Treiber für 2x Yamaha CW-118V?
    • schotte
    • 10. Oktober 2012 um 13:39
    kostengünstige Aufwertung wäre perfekt für uns
    :roll:
    Sorry das ich dich beim träumen störe ... :grin: :wink:
    Wenn du das System aufwerten möchtest solltest du über Chassis AB der 300€ Klasse nachdenken.
    Alles andere ist reines Wunschdenken. :lol:
    Grüz :wink:
    Schotte
  • 4 x 12" Subwoofer besser wie 2 x 15" Subwoofer ???
    • schotte
    • 8. September 2012 um 01:01
    Multi 12er machen erfahrungsgemäß erst Spass wenn du mindestens 4 Pappen möglichst nah beinander betreibst.
    Also nix 2 Rechts und 2 Links ... :wink:
    Grüz :wink:
    Schotte
  • 2 SP-12/500FH + CDX-1730 an MRH-200
    • schotte
    • 26. Juli 2012 um 13:40
    Ferien ??? :grin:
    Schau dir mal bitte an was für Topteile in der Praxis für die Anzahl der von dir gewünschten Subwoofer benützt werden ... was für Chassis da drinne sind, wo die realen Trennfrequenzen sind und was das kostet ... :lol: :roll:
    Dann erübrigt sich hier jegliche Diskussion ... insbesondere über "Kleinsthochtontreiber" :wink:
    Grüz :wink: Schotte
