  2. schotte
Beiträge von schotte
  • Übergangsfrequenz kappalite / Art 312
    • schotte
    • 15. Juli 2012 um 20:36
    Sub: H.C. 120Hz LR24. Den Low Cut nicht vergessen ...
    Top: L.C. 80Hz LR24, Wenn du höher (zu hoch) trennst filterst du den Membranhub weg ... moderne Pappen müssen aber "wackeln" damit die sich kühlen, sonnst brennt halt "nur" der Schwingspulenüberhang ab. :grin:
    Das hat sich in der Praxis als akustisch und klanglich vorteilhaft erwiesen. (Wenn man weiß was man tut...)
    Letztlich hat da aber jeder so seine eigene Philosophie :wink:
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Studio PAR / Multi Lens Scheinw. / 6 Ersatzlinsen "Narrow"
    • schotte
    • 4. Juli 2012 um 12:34
    ich suche 6 Stück 175mm Linsen "Narrow" für oben genannte Scheinwerfer.
    Gerne im Tausch gegen 6 Stück "Wide" Linsen. Die habe ich über.
    Hat noch jemand "in den Tiefen des Lagers" solche Teile liegen ?
    Grüz :wink:
    Schotte
    • schotte
    • 4. Juli 2012 um 12:30
    Grüz :wink:
    Schotte
  • günstige Breitbänder für HT+MT ab ca 500HZ gesucht
    • schotte
    • 28. Juni 2012 um 12:09
    Hallo, 2 oder 4 Pappen pro Box ändern nichts am Grundkonzept.
    Mach vor die 500 ne 1 und du bist da wo die Trennfrequenz hingehört.
    Da der Hochtöner bei weitem am breitbandigsten spielt und somit massgeblich klangentscheident ist
    ist dein "Geiz" hier mehr als unangebracht ... insbesondere wenn ich mir anschaue was das andere "Gerümpel" so zusammen gekostet hat oder kosten wird :lol:
    Schau einfach mal diverse Boxen dieser Bauart im Web oder im Forum an. Da gibt es genügend Informationen ... 8)
    Grüz :wink: Schotte
    • schotte
    • 27. Juni 2012 um 20:12
    Hallo, isscholuschtighier :roll: also zwischen 4 Stück 8" Pappen in einer Box baut man einen Druckkammertreiber mit einem Horn und keinen Breitbänder ... :?
    Grüz :wink: Schotte
  • Frequenzweiche von Yamaha S115V in S115IV
    • schotte
    • 21. Juni 2012 um 13:45
    ÖHM ... NEIN! Zusätzlich Hochtontreiber öffnen und Spulen anschauen ob die sich überhitzt haben.
    TT ohne Weiche anschliessen und Signal drauf... zum testen.
    Grüz :wink: Schotte
    • schotte
    • 20. Juni 2012 um 22:27
    Öhm ... prüfe ob die Chassis alle wirklich HEILE sind bevor du dich um die Weiche kümmerst ... :? :?
    Eine neue Weiche mit defekten Chassis wird dir wenig nützen ... :grin:
    Grüz :wink:
    Schotte
    • schotte
    • 20. Juni 2012 um 13:29
    Hallo, also ohne die Chassis näher zu prüfen würde ich da erst mal gar nicht`s kaufen ...
    die originalen Weichen sind ja echt ein Witz :? ,
    was bei dem Anschaffungspreis der Boxen aber auch nicht verwunderlich ist :roll:
    Gruß :wink:
    Schotte
  • Toronto: Bühneneinsturz während Aufbau für "Radiohead"
    • schotte
    • 17. Juni 2012 um 15:45
    da "hängt" wirklich das Bühnendach an Seilen ... :roll: :roll: :roll: und rechts oben ist das ganze Stützgerüst am Aufhängepunkt "kollabiert" ... unglaublich ... da fehlen mir die Worte :? :? :?
    Hat da wirklich jemand geglaubt das die paar "Stängelchen" das Dach halten können ? :roll: :roll: :roll:
    Grüz :?
    Schotte
  • B&C 12PE32
    • schotte
    • 9. Mai 2012 um 00:20
    Was für ein Horn und wie lang ?? Mit BR Port für "unten" oder nicht ??
    Was soll und was muß es bei dir tun ??
    Was spielt da drunter ??
    Grüz :wink: Schotte
  • SA 4512 Vintage Projekt - kaufberatung HT Treiber.....
    • schotte
    • 6. Mai 2012 um 20:52
    bei richtigem Systemsetup wird das schon seeehr anständig und erwachsen klingen ... :D
    Das P Audio Hörnlie ist wohl eine JBL Kopie.
    Das HT Horn gehört natürlich NICHT vorne in die 4512 ... :roll: höchsens in die Mitte dazwischen währe machbar, das ist dann aber nicht "Old School" :D
    Grüz :wink:
    Schotte
    • schotte
    • 5. Mai 2012 um 17:44
    die Ideallösung für die Aufgabe ist ein JBL 2385 Horn mit einem BMS 4590/16 Koax Treiber ... bei 700Hz Trennfrequenz ... :wink:
    ACHTUNG ... wenn es auch gut Klingen soll ... MUß der BMS 4590 2 Wege VOLLAKTIV betrieben werden ... :!::!::!:
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Suche B30 Chassis
    • schotte
    • 2. April 2012 um 22:50
    Hallo, in der "e-Bucht" werden gerade 8 Stück von den Dingern angeboten ... :wink:
    Grüz :D Schotte
  • 15er für 15"/1,4"-Topteil -> Eighteensound 15MB700 ?
    • schotte
    • 10. März 2012 um 17:54
    SO eine Box betreibt mann definitiv NICHTauf einem Stativ ... :?
    Bei dem ganzen "Chassisauswahl" und "Hochwirkungsgrad" phantasiegeschreibsel
    sollte man bitte mal darüber nachdenken in welchem Frequenzbereich dieses "Horn"
    wirklich lädt und in welchem Frequenzbereich es dann wirklich betrieben werden soll ... :?
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Erfahrung 18Sound ND1080 (Hochtöner für 10" Top gesucht)
    • schotte
    • 10. März 2012 um 17:17
    die Unterschiede erkennt man wenn man die Datenblätter mal liest ... :wink:
    Für den ND1080 (oder auch beim ND1090) dürfen es auch gerne ZWEI TF1020 pro Box sein ... 8)
    Ansonsten tut es auch ein BMS4524 allemahl in kombi mit einem TF1020 sehr gut ... :wink:
    Grüz 8)
    Schotte
    • schotte
    • 5. März 2012 um 20:41
    Hallo, für das Buget geht natürlich nur ein kleiner 1" Treiber ... BMS4524 z.b. Trennfreq. 2-2,5kHz.
    Grüz :wink: Schotte
    • schotte
    • 5. März 2012 um 20:33
    ... B+C 15NDL76 ... :wink:
  • Kennt jemand diesen 18" Treiber ? (Bild)
    • schotte
    • 4. Februar 2012 um 01:54
    Hallo, könnte ein 18sound 18NLW9600C 4Ohm sein. Grüz :wink: Schotte
  • Abstrahlung vom Kickbass (Eigenbau)
    • schotte
    • 4. Februar 2012 um 00:54
    das einzigste was hier Sinn macht sind doppel 15er in CB.
    15er wegen Membranfläche...
    4 Pappen = Grosse Schallabstrahlende Fläche = "Horn ohne Horn"
    CB wegen dem besseren Akustischen Phasengang.
    Hier bei "potenten ab 200Hz Wirkungsgradraketen" Horntreibern zu suchen ist auch falsch.
    Tiefe Frequenzen ist reine Physik.
    Auch mal das Lehrbuch zur Hand nehmen zum Thema "Einbaugüten" ... und dehrer auswirkungen.
    Hybride jeglicher art = Klangliche verfärbungen ... :?
    Im Hornsegment ist mir gerade noch das 4 x 12" Visaton Horn eingefallen...
    >> http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=7656 <<
    Die Radian 745NEOPB Treiber würden mich auch interessieren ... insbesondere da es die Firma BMS
    ja anscheinend nicht hinbekommt ihre echten 1,4"er Neo Singel Coil Treiber entlich mal zu bauen ... :roll: :roll: :roll:
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Suche BMS 4590 ... defekt.
    • schotte
    • 30. Januar 2012 um 16:04
    suche 1 Stück BMS 4590 defekt.
    Gebraucht wird eigentlich nur der Grundträger komplett , also der Mitten Ferritmagnet halt mit den angeklebten Polplatten.
    Grüz :wink:
    Schotte
