  2. schotte
Beiträge von schotte
  • Neue Treiber Peavey Messenger PRO-15
    • schotte
    • 9. Dezember 2010 um 15:52
    Achtzig MARK in so einen Ramsch investieren
    Willkommen im Jahr 2010 !!! :lol: :lol: :lol:
    Und egal was die Leute hier noch schreiben, am Ende landet euer blöder Gruscht dann doch in der Tonne, da gehe ich jede Wette ein.
    Wette angenommen :!: Ich kümmer mich um die Boxen wenn dem Jan der Weg nach Bad-Essen nicht zu weit weg ist
    und weil da garantiert was brauchbares bei rauskommt bezahlst du dann die Rechnung :lol: :lol: :lol:
    Grüz :wink:
    Schotte
  • 8 Zöller im Wohnzimmer mit Subunterstützung
    • schotte
    • 5. Dezember 2010 um 15:12
    No hey ho.......>>>> deine Anfrage ist wohl eher etwas für`s HiFi Forum..... :roll: :roll: :roll:
    Das die Beyma Coaxe aktiv entzerrt werden MÜSSEN hast du gesehen :?::?:
    Das der Center und die anderen Top`s im Idealfall Identisch sein sollten weist du auch :?::?:
    8" PA-Coaxe machen KEINEN tiefgang.......
    Car-HiFi ????? >>>> gibt`s im HiFi Forum auch ein eigenes "Brett" ...... das die Komponenten für Car-HiFi für PA und für Wohnzimmer Kinoton grundsätzlich unterschidlich sind solltest du wissen..... sich mal mit den Grundlagen zu beschäftigen hat noch keinem geschadet. :wink:
    Subwoofer für deine Anwendungen gibt`s es einige...... wenn`s was besonderes werden soll >> BMS 12/15 S330 anschauen.
    Multi 8ter mit Mivoc XAW 210 währe auch ein guter Ansatz. Ansonsten >> HiFi Forum..... :grin: :grin: :grin:
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Ersatztreiber für EV DH-3
    • schotte
    • 3. Dezember 2010 um 13:56
    och.....also ich würde den Sound als präzise bezeichnen :wink: "Schönklang" ist was anderes. :roll:
    Der Treiber kann sonst aber alles das was du suchst.......Schmutzunempfindlich.......Mörderlaut dank hohem Wirkungsgrad und somit sehr haltbar......bezahlbar......was willste mehr :?::?:
    Den "fehlenden" Klirr kannst du dir dann ja woanders im Signalweg zumischen.... :D
    Grüz :wink:
    Schotte
    • schotte
    • 3. Dezember 2010 um 00:35
    Hallo, also Flansch- auf Schraubadapter gibt es bei I.T. .......somit 1000 und 1 Möglichkeiten der Treiberwahl......
    ich würd nen BMS 4550 nehmen .... und die Weiche anpassen.....
    Grüz :wink:
    Schotte
  • BMS/Coda R40 - welcher Amp
    • schotte
    • 22. November 2010 um 01:22
    also dein Amp leistet an 8 Ohm (haben ja die Topteile) "bescheidene" 650W.......
    Einfach einen zweiten Amp dazu kaufen und die Dinger im Bridge-Mode betreiben wenn du mit dem Amp zufrieden bist.....
    Ist halt alles eine Preisfrage (wie so oft....) und ob man es für seine Anwendungen wirklich braucht.......
    Versuch macht kluch......... :wink: :wink: :wink:
    Grüz :wink:
    Schotte
  • "Maximum Output Gehäuse" für RCF 18n401 gesucht
    • schotte
    • 15. November 2010 um 12:14
    Größe und Gewicht sind ziemlich egal
    na prima :grin:
    >> große Basshörner bauen :wink: :wink: :wink: .
    Grüz :wink:
    Schotte
  • INFRA-Bässe ?
    • schotte
    • 18. Oktober 2010 um 17:32
    Verehrte Freunde der elektronischen Beatmusik, :wink:
    @ maarten deboes: CB und Infra mit konvertionellem Spule-Magnetantrieb macht nur richtig Sinn als "Horn ohne Horn" (also als großes Multistack) oder halt mit richtig grossem Hornvorsatz. Sonnst "verbrät" man jede menge leistung für den extra notwendigen "Bassboost".
    Auch ein als primär cardioid konzipierter Sub-Low macht in Disco`s wenig Sinn.....
    @ sikkl:
    20-25 Herz sollten möglich sein, und das natürlich dynamisch und knackig!
    Also das ist ein Widerspruch in sich der hier leider immer wieder angesprochen wird. Tiefe Frequenzen mit langen Wellenlängen sind nicht "schnell". Das das Impulsverhalten von Sub Kisten unterschiedlich ist ist klar. Der Eindruck von einem in sich stimmigen und "knackigem" Klangereignis entsteht aber nicht zuletzt aus dem zeitlichen Zusammenspiel von Topteilen UND Subwoofern! Das TOPTEIL spielt dabei eine entscheidende Rolle!
    Ein möglicher Lösungsansatz wären z.B. mehrere 4x12" Kisten in "Onken" ähnlicher Bauweise, also mit GROSSEN Portflächen, z.B. mit dem BMS 12S330. Der erzeugt sogar in korrekter QB3 abstimmung reichlichst tiefgang!
    In einer entsprechenden Ansammlung solcher Kisten mit reichlich Verstärkerleistung ergibt sich so eine "Basemachine"
    die mehr Tiefgang und Schalldruck erzeugt als man es je brauchen würde und "ausfahren" könnte :wink: :wink: :wink:
    Das Selbige ginge auch mit 18"ern ala BMS 18N860 in oben erwähnter "Onken" ähnlicher Bauweise mit grossen Gehäusen und grossen Portflächen bei tiefem Tuning !
    Die Physik lässt sich leider nicht überlisten.........Tiefe Töne und laut heist IMMER grosse Schallabstrahlende Flächen zu haben..... :wink: :wink: :wink:
    Spezielle Bandpässe wie seinerzeit die TCB Dreikammer Bandpässe von JBL gingen natürlich auch.
    (Und an alle die immer noch der Meinung sind das Bandpässe "Teufelswerk" sind sei dringend angeraten sich mal ein OHM! HD-Komplettsystem anzuhöhren...... :twisted: :twisted: :twisted:.......)
    Nach alter Väter Sitte kann man auch riesige Basshörner in "Steinbauweise gemauert" in Räume integrieren wenn sonnst nichts hilft.......so wie man es schon in den 70`gern gemacht hat. :wink: :wink: :wink:
    Grüz
    Schotte :wink:
  • 1,4" treiber auf 1" horn
    • schotte
    • 14. Oktober 2010 um 00:18
    der 4554 ist ja schon ein "aufgebohrter" 1 Zöller...da noch einen Adapter von 1,4" zurück nach 1" gibt ne prima "Druckkammer"
    mit höhenverlusten und komischen Kammerreso`s ....besser einen 1" Treiber besorgen oder ein 1,4" Horn....oder du öffnest den Treiber und machst wieder einen richtigen 1"er draus :grin: :wink: .
    Grüz
    Schotte
  • OHM MR-228 / BR-8 oder Wie bekomme ich das Gitter runter?
    • schotte
    • 21. September 2010 um 20:46
    da sind auf der rechten und auf der linken Seite versteckte Schrauben unter dem Schaum.......mal vorsichtug am Ende "hochzupferln" und suchen.......... :D:D:D (Und ja, ich weiß es geht so und nicht anders PUNKT :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D )
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Welche Reinigungsmittel haben sich bewährt?
    • schotte
    • 19. August 2010 um 00:47
    bei "Plaste"-Gehäusen ohne Beschichtung mal den flüssigen Scheuerreiniger aus der Küche mit Wasser und Bürste versuchen..... :wink:
    ansonsten mal von Spiritus bis C4-Verdünnung vorsichtig durchtesten.... :D:D:D
    Oder Schmirgel und neue Farbe :D
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Ersatzdiaphragma für JBL 2447 H
    • schotte
    • 19. August 2010 um 00:27
    Hallo, (JBL-Vintage Modus auuuuuus...... :D:D:D )
    Gerade wegen der Metallaufhängung sind die Originalkalotten unverwüsterlich.
    Ja, das ist korrekt......wenn man den Treiber hoch trennen kann, so das er nicht gequält wird.....
    in der Praxis wurden diese Treiber aber am 236X Horn ab 500Hz gequält und am 238X Horn ab 800Hz......
    jbl doppel 12er tops, habe 2 stück wo der 2447 den kompletten hochton ab 1,2khz macht
    Ja, das ist aber kein Hochtöner (lese oben) sondern ein Mitteltöner......Meyer Sound hat nicht ohne Grund seinerzeit eigene Schwingspulen mit geänderten Aufhängungen gebastelt um Ihre Treiber damit langzeitstabieler zu bekommen :wink: :wink: :wink: :wink:als die Original JBL-Ware :!: Das die Radian Dinger im Jahr 2010 also so aufgebaut sind hat schon seinen Grund.
    (Ach so, meinetwegen JBL-Vintage Mode auch wieder an :D:D:D )
    Grüz :wink:
    Schotte
    • schotte
    • 17. August 2010 um 23:41
    der grösste Unterschied ist wohl das die Radian Dinger KEINE Metallaufhängung haben und somit langlebiger sind....
    sollen auch etwas besser klingen. Von der Qualität her hätte ich da keine Bedenken.....die haben damals von der Technik her da weiter gemacht wo JBL aufgehört hatte........ :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Alternative JBL 2426H
    • schotte
    • 17. August 2010 um 23:18
    also ohne anpassung der Weiche sollte man da wirklich die Finger von lassen !! Wenn du keinen hast der das messen und anpassen kann währe ein umstieg auf Radian Spulen für die alten Treiber wohl der einfachste Weg. Deutlich besser klingen wird das aber auch nicht.
    Darf`s Geld kosten????? >>>>>>>>> Auf BMS Coax 2" 1" Treiber umrüsten....
    Ansonsten einen BMS 4550 nehmen.......der dürfte bei 3kHz Trennung seeeeehr lange leben solange die Endstufe nicht clippt. Der kleine BMS 4538 würde auch seeehr fein klingen.....da hätte ich aber ein wenig bedenken wegen der kleinen Spule.....
    Auch wenn du einen Treiber findest der vom Impedanz- und Frequenzgang im Nutzbereich ähnlich ist und mit der alten
    Weiche arbeiten könnte (18sound HD1050 eventuell zum versuchen....) muß mann messen und aktiv entzerren!
    Nur hören und am "30Bänder Regler schieben" reicht da meist nicht....... :wink: :wink: :wink:
    Grüz :wink:
    Schotte
  • JBL 2425J ersetzt mit Beyma CP385Nd - Weichenumgestaltung
    • schotte
    • 13. August 2010 um 13:52
    Hallo Jürgen,
    wenn dir das schon zu viel Arbeit ist mit einer Rundfeile zwei halbrunde Kerben in den Hornflansch zu feilen kann man dir wohl nicht helfen....... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
    Grüz :wink:
    Schotte
    • schotte
    • 12. August 2010 um 20:57
    Hallo Jürgen,
    das mit der Mechanik sollte doch das geringste Problem sein.......mit einer Rundfeile den Flansch 2x passend einkerben......2 Schrauben und 2 Unterlegscheiben :!: Oder Adapterplatte basteln (im einfachsten Fall aus einer Holzplatte) und ab geht`s........:wink:.
    Grüz :wink:
    Schotte
    • schotte
    • 12. August 2010 um 14:09
    Hallo Jürgen, der primäre Vorteil von den Radian Dingern soll ja sein das Sie deutlich langzeitstabieler sind weil sie eben
    KEINE MetallAUFHÄNGUNG haben........das sich da deutlich was am Klirr und am "Grundsound" ändert wage ich mal zu bezweifeln..... :roll: :roll:.
    Das mit dem "Verbuchten" ist eine gute Ide, ich schmeiß mal als Ersatz den BMS 4550 in`s Rennen. Habe inzwischen sehr gute Erfahrung mit dem Treiber und auch mit seinem Klang gemacht. ( Die Löcher am Horn hinten kann man ja problemlos auf 2- b.z.w. 4-Lochbefestigung anpassen ) :!:
    Grüz :wink:
    Schotte
  • EV Lautsprecher bezeichnung gesucht
    • schotte
    • 12. Juli 2010 um 16:23
    Hallo, mach bitte mal ein Bild und stell das dann ein.....dann kann man bestimmt etwas dazu sagen :wink: .
    Grüz Schotte
  • 4Acoustic Bass
    • schotte
    • 24. Juni 2010 um 00:35
    Hallo, die Messschriebe waren mal beim Hersteller einsehbar.... die wurden alle rausgenommen.... und das hatte auch seinen Grund....... :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: .
    Grüz
    Schotte
  • Trennfrequenz vom 4550?
    • schotte
    • 1. Mai 2010 um 21:03
    Hallo, zum Thema "Dichtung und Warheit" Trennfrequenz vom 4550 ist doch schon Seitenweise geschrieben worden.........alles unter 1,4kHz
    ist reines Wunschdenken und NICHT für hohe Lautstärken geeignet!!!!!!!!
    (Bitte mal die alten Beiträge dazu (auch im PA-Forum) durchlesen) ...... :? :? :? :? :?
    Grüz Schotte
  • 10" Eminence Deltalite I
    • schotte
    • 13. April 2010 um 22:48
    Nochmalhochdamit....
    Grüz :wink:
    Schotte
