  2. schotte
Beiträge von schotte
  • Hochtontreiber GBS
    • schotte
    • 30. August 2009 um 00:23
    Ja klar,
    Google ist dein Freund.... :?.
    Grüz
    Schotte
  • Mitteltontreiber von Dynacord C 12-3 ??
    • schotte
    • 25. August 2009 um 17:46
    laut Datenblatt heisst der M.T. MFT8004.
    Habe gerade gesehen das in einem Französischen Online Shop dafür Recone-Service angeboten wird.
    Ich denke mal das man da dann auch noch bei Dynacord direkt was bekommen könnte.
    Einfach da mal anfragen. :!:
    Schotte
  • Welcher 18" aus Ohm HD Bass? (mit Bild)
    • schotte
    • 8. Juli 2009 um 22:48
    da der Beitrag im "Selbstbau" steht gehe ich mal davon aus das hier kein "Ersatzlautsprecher"
    oder ein Recone gesucht wird...
    Das Ist ein Ohm-eigenes Chassis!
    Da aktuelle Chassis inzwischen 2 bis 3 Technologiestufen weiter sind als das alte Ohm Chassis
    lohnt es sich auch nicht über soche Chassis nachzudenken... :roll:
    Besser was neueres nehmen :wink:
    Grüz :wink:
    Schotte
  • nicht lachen!^^ ravemaster vxt 154 subwoofer für kleine VA's
    • schotte
    • 23. Juni 2009 um 23:43
    Hallo Simon,
    versuch mal einen ventilierten Bandpass in compound bauweise zu simulieren.
    Da sollte eigendlich auch bei den "Problemchassis" was brauchbares machbar sein von der Abstimmung...
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Mobildiscosystem,problem
    • schotte
    • 15. Juni 2009 um 01:56
    Hallo wurst,
    zu a: Zu KLEINE Endstufen benutzt und die noch mit Unterspannung betrieben....Geräte mit "B" am Anfang benutzt.....
    zu b: Ja, aber siehe a.... eine alte amtliche analoge Weiche mit Low Cut und Limmiter würde deutlich besser klingen.... (dann könnte man auch noch zusätzlich den alesis 3630 aus dem Signalweg entfernen..... komprimieren bei Musik von Konserve braucht man eigendlich nicht..... das hat leider schon jemand anders im Studio gemacht....
    Grüz :wink:
    Schotte
  • 10" Eminence Deltalite I
    • schotte
    • 17. Mai 2009 um 23:00
    Neues dazu...
    Grüz :wink:
    Schotte
  • BPH 221
    • schotte
    • 14. Mai 2009 um 15:36
    Was ist denn los... ist der Umsatz von 18Sound eingebrochen?
    Glaube ich nicht, aber die "passenderen" Chassis dafür sind ja gerade neu am Markt.. :wink:
    und für eine gescheite Abstimmung so das auch 80Hz Trennung möglich sein sollte wird der Dirk schon gesorgt haben. :?:
    Bitte auch jetzt nicht wieder das übliche >Bandpass geht nicht und klingt nicht< geschreibsel.
    Bei untauglichen Topteilen und mangelhaften Settings ist das bei den meisten auch kein Wunder das daß nicht klingt...
    Grüz
    Schotte
  • BMS 15N820
    • schotte
    • 15. April 2009 um 18:24
    es kommt schon mal vor das sich ein Schmutzpartikel in den Luftspalt schummelt.....
    mal ausbauen, mit Sinussignal testen und den Lautsprecher in verschiedenen Lagen betreiben.
    Muß also nicht gleich ein defekt der Schwingspule sein. :wink:
    Grüz
    Schotte
    • schotte
    • 29. März 2009 um 18:51
    Nochmalhochhol.......immer noch aktuell.!!
    Grüz :wink:
    Schotte
    • schotte
    • 13. März 2009 um 20:52
    Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuup....
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Audio-Zenit | Global Truss | T-Bars uvm...
    • schotte
    • 11. März 2009 um 20:39
    Hallo Matthias,
    hast ne PN. Frequenzweichen und Speakons...
    Grüz
    Schotte
  • "Auge" Controller, was ist das für ein Gerät?
    • schotte
    • 9. März 2009 um 19:07
    ein Blick IN und HINTER das Gerät würde warscheinlich deutlich mehr aussagen als 4 Bilder von der Front... :?
    Grüz :wink:
    Schotte
  • B&C DE750 befeuern... und nicht verfeuern^^
    • schotte
    • 5. März 2009 um 23:47
    einfach den zweiten Kanal nehmen von der Endstufe der die Tief-Mitteltöner versorgt....
    • schotte
    • 5. März 2009 um 22:44
    ein Verstärker für solche Treiber sollte saubere Impulsspitzen liefern können die deutlich über der angegebenen (Sogenannten Musikleistung...) des Herstellers liegen......das muß man da etwas anders betrachten als bei der dimensionierung eines Sub Amps. :!: ...Wenn die "Impulsspitzen" ständig als Rechteck enden ist schnell ende im Gelände durch zu kleinen Amp :!:
    Grüz
    Schotte
    • schotte
    • 3. März 2009 um 20:32
    Jaja...der liebe Dirk verkauft aber bevorzugt 1a Neuware..... :?
    Danke auch an Christoph, würde aber doch lieber einen Deltalite im Originalzustand haben.
    Grüz :wink:
    Schotte
  • "normale Boxen" an 100V-Amp betreiben
    • schotte
    • 24. Februar 2009 um 13:58
    also bei den besseren Dynacord 100V Amp`s die aussen keinen niederohmigen Ausgang (Also Abgriff vor dem Ausgangsübertrager) haben kann man den auch meist nicht nachrüsten da die Endstufen dort im Gegentakt / Halbwellen A/B Betrieb arbeiten und somit die Betriebsspannung an der Mittelanzapfung des Primärkreises hängt..... :? muß man ganz genau hinschauen.... :? .
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Reithalle beschallen (mit Sprache)
    • schotte
    • 15. Februar 2009 um 13:43
    Hallo Stephan,
    das Thema gab es hier schon mal, finde ich aber auch im Moment nicht wieder... :? .
    Wenn es gut funktionieren soll ein "Center-Cluster" mit mehreren Boxen in die mitte der Halle hängen.....und den "Feedback Destroyer" nicht vergessen. Welche Boxen hängt primär von deinem Budget ab...lässt sich von L.B. bis PRO alles machen :wink: . Das das kein Anfängerprojekt ist und das du da eventuell einen Statiker brauchst weist du ja schon :!:
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Boxen wie anschließen
    • schotte
    • 10. Februar 2009 um 19:37
    Hallo Marcel,
    erst im PA-Forum mit deinem Gedöns die "Watsche" bekommen und dann hier auch noch.... :roll:
    Solche "Auftritte" deiner machart gehen auch anderen hier auf den Keks.....
    Der "Geisterfahrer" bist DU :!: hier.
    Der Mod. sollte auch hier mal "Dicht" machen.....
    Grüz
    Schotte
  • Monacor SP-8A/200PA welchen Treiber dazu ?
    • schotte
    • 9. Februar 2009 um 01:18
    der SP-8A/200PA ist ja eher ein reiner Mitteltöner...da sollten die Trennfrequenz zum Sub eher höher liege...ob das dann noch Sinn macht???
    :arrow: Klein :arrow: Laut :arrow: Günstig :arrow: :arrow: :arrow: BMS4524 Treiber :!:
    Grüz
    Schotte
  • Behringer CX2310
    • schotte
    • 7. Februar 2009 um 21:51
    :arrow: ...http://www.party-pa.de... :wink:
