  2. schotte
Beiträge von schotte
  • Asymmetrische Verstaerkung an Leistungsendstufe?
    • schotte
    • 7. Oktober 2008 um 23:17
    Juppa,
    hast du auch beim ansteuern des positiven Einganges den Negativen auf "Masse" gelegt :?::?: .... :roll: .
    Symetrisch Grüzd der
    Schotte
  • 10" Eminence Deltalite I
    • schotte
    • 7. Oktober 2008 um 20:20
    uuuuuuuuuuup........ :wink:
  • Rodec Mx240 MKIII Crossfader funkt wieder - neues problem
    • schotte
    • 7. Oktober 2008 um 19:53
    könnte auf einer Seite Masse ab sein......falsch angeschlossen......Kabelbruch......Fader defekt :roll:
    Grüz
    Schotte
  • Loudsprecher DSP zum einbauen
    • schotte
    • 7. Oktober 2008 um 19:13
    eventuell mal die Herrschaften kontaktieren -------> http://www.ada-systems.com ,die bauen Controller Boards. :wink:
    Grüz
    Schotte
    • schotte
    • 28. September 2008 um 19:22
    1 Stück 10" Eminence Deltalite I / 2510.
    Noch jemand ein Testmuster im Lager ???
    Wenn zwei vorhanden sind würde ich auch zwei nehmen....
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Horn-Sub mit 1 oder 2 18" Treibern
    • schotte
    • 18. September 2008 um 23:50
    Hallo Tobias,
    ich schmeiß mal zwei Singel 18`er Bassreflüxekisten mit Mivoc AWX 184 (4Ohm) ins Rennen...... :grin:
    Läge genau in deinem Preisrahmen.......
    Grüz
    Schotte
  • Volksbeamer
    • schotte
    • 24. August 2008 um 20:53
    Was ist denn ein Volksbeamer? :shock:
    Google ist dein Freund.... :grin: :grin: :grin:
  • Neubestückung Martin Bin
    • schotte
    • 20. August 2008 um 22:06
    Hallo Christian,
    zu dem Thema gab es doch schon mal einen ausführlichen Beitrag.
    Hier oder drüben im PA-Forum. Mal suchen......
    Wenn du länger Freude mit den Hörnern haben möchtest brauchst du erst gar nicht mit billigen Pappen anzufangen.....die Lautsprecher müssen mechanisch hoch belastbar sein. Die EV´s dann bitte auch rauslassen...
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Bittner Verstärker 8x 100W
    • schotte
    • 4. Juni 2008 um 19:51
    Hallo @ all,
    die Bittner Amp`s haben aber auch einen "stolzen" Preis..... :shock:.
    Party-PA ist das wohl nicht mehr...... :grin:.
    Als Universal Mehrkanal Amp habe ich eine Monacor STA-1508.
    "Mal eben auf die schnelle" eine 3 Kanal Vollaktiv Party PA (2 mal 2 Kanäle gebrückt und zwei 8 Ohm Sub`s) (4 Kanäle für die Top`s) zusammen tüddeln zu können hat schon was... :grin:.
    Morgen als Messamp am Messplatz.......übermorgen als Universalamp in der Werkstatt........nächstes Wochenende dann für ein Rudel Monitore auf der Bühne wenn die "große" Front PA mit muß.......
    Grüz
    Schotte
  • Portposition im Top
    • schotte
    • 30. April 2008 um 16:22
    Hallo Ometa,
    an welcher Position ist ein Port im Top klanglich am sinnvollsten positioniert
    Nr.5 währe richtig. :grin: :grin: (Auf der Rückseite der Box)....
    Grüz
    Schotte
    • schotte
    • 17. April 2008 um 21:38
    @ Adrian:
    In der Fehlerbeschreibung oben :shock: steht das es laut knackt......
    da is nix mit Riemen.... :?
    Grüz
    Schotte
    • schotte
    • 17. April 2008 um 21:25
    gibt da verschiedene Fehlerursachen je nach Laufwerkstechnik.
    Könnte die Schubladenmechanik verharkt / ausgeharkt sein (jemand an der Schublade rummgerissen ???) und öffnet damit nicht mehr. :?
    Beschädigte Laufwerksschalter gibt es auch mal. :)
    Im ungünstigsten Falle ist ein Plastikteil gebrochen... :grin:
    Mal reinschauen
    Grüz 8)
    Schotte
  • Suche sehr guten 15 Zoll Baslautsprecher
    • schotte
    • 30. März 2008 um 23:07
    15" bis 2,5kHz....... :shock: :shock: :shock: :roll: :roll: :roll:
  • JBL 4745 A Suche diese Box mit 1 mal 15 Zoll
    • schotte
    • 30. März 2008 um 23:02
    in der Serie gab es keine 1*15"..... :!:
    JBL 2*12" Quadratisch hätte ich noch im Fundus...(Ohne LS).
    Grüz
    Schotte
  • suche 4-Kanal Mischpult
    • schotte
    • 29. März 2008 um 01:25
    Robin:
    ah, und was soll ich damit?
    :shock:
    Von den Topteilen Die Bässe rausfiltern.......
    das Stereo Bass Signal auf Mono Summieren.....(Mono Bass Ausgang)
    uuuund mit den Ausgangsreglern die Lautstärke regeln :wink: .
    Grüz
    Schotte
    • schotte
    • 28. März 2008 um 23:49
    Hallo Robin,
    du brauchst kein Mischpult sondern eine aktive Frequenzweiche :!:
    Grüz :wink:
    Schotte
  • JBL 2440
    • schotte
    • 26. März 2008 um 13:24
    Hallo Tom,
    wenn du in der "Bucht" (com) nach JBL 2440 gesucht hast solltest du eigendlich schon alle Info`s bezüglich der Kompatibilität der Spulen und günstigste Bezugsquellen haben.....zum "Taschengeldkurs" JBL Vintage PA machen geht nicht :roll: .
    Mit "besser was Anderes" wollte ich sagen das du dann auch noch Superhochtöner brauchst. Der JBL 2440 ist ein reiner Mid-Treiber :!:
    der macht über 8kHz komplett dicht :!: .
    Grüz :wink:
    Schotte
  • JBL 2440
    • schotte
    • 26. März 2008 um 00:29
    Hallo Tom,
    für die Treiber sollte es eigendlich auch nachgebaute Spulen zum bezahlbaren Kurs geben. (Schau mal in der "Bucht" de+com.....)
    Aber für "Teeniedisco" solltest du da eventuell ganz andere Treiber nehmen....nur so als Tip.
    Grüz :wink:
    Schotte
  • MS 6500
    • schotte
    • 25. März 2008 um 20:19
    @ molonali:
    ...ein ganz normales Mischpult...
    :shock:
    Ähm.....wat verstehst du darunter ?????? :grin: :grin: :grin:
    Jibbet auch unnormale Mischpulte?????? :grin: :grin: :grin:
    Mischpult symetrischer Ausgang :?:
    Verstärker symetrischer Eingang :?:
    More Input please :!:
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Servobox?! Wer weiß was?
    • schotte
    • 21. März 2008 um 01:03
    Hallo Norbert,
    die Dinger haben einen Gleichstrommotor als Antrieb der mit Wechselspannung angesteuert über eine Hebelmechanik an zwei Passivmembranen "rumwackelt"...... :D.
    Gab da auch verschiedene Bauweisen.
    Selbstbau dürfte wegen den speziellen Passivmembranen und dem speziellen "Antrieb" wohl Sinnlos sein :roll:.
    Grüz
    Schotte
