  2. schotte
Beiträge von schotte
  • Macht das Horn Sinn?
    • schotte
    • 20. März 2008 um 23:06
    @D.B.E.:
    Allerdings fehlt mir manchmal das letzte Quäntchen Wirkungsgrad und Trockenheit.
    Bau einfach zu deinem einen noch drei weitere dazu und kauf ne "amtliche" Endstufe....... :grin: :grin: :grin: . :wink:.
    Grüz
    Schotte
  • DB technologies ungewöhnliche 2x12" Box
    • schotte
    • 20. März 2008 um 13:18
    Hallo Leuts,
    nene....dat is en "Mechanischen" Tiefpassfilter....... :grin: :shock:
    Stichwort: "Tiefpassverhalten von Druckkammern".
    Der soll wohl im Übernahmebereich zwischen der Pappe und dem Horn zusätzlich den Hochtonanteil der Pappe drosseln und somit das akustische Verhalten im Übernahmebereich verbessern.
    Grüz
    Schotte
  • Behringer VMX 100 defekt
    • schotte
    • 20. März 2008 um 12:53
    ddt:
    aber teilweise etwas teuer
    70 öre kv für einen pfl-taster wechseln....
    Nun, das ist eine "ReparaturPAUSCHALE"....... :!: .
    Wenn es den Taster einzeln gibt hättest du den auch selber wechseln könnentuensollenwollen.... :roll: .
    Dennis: Wenn der Fader defekt ist solltest du den da auch einzeln bekommen. Wenn zu teuer ab in die Tonne damit und einen besseren Mixer kaufen :grin: .
    Grüz
    Schotte
    • schotte
    • 19. März 2008 um 23:24
    Hallo Dennis,
    dann setz dich mal eben in`s Auto und fahr mal nach Minden......
    http://www.pms-electronics.de/
    .......runter. :grin: :grin: :grin:
    Die machen Service und ET-Teile Vertrieb für Behringer! :!:
    Grüz
    Schotte
  • Frequenzweichen Simulation
    • schotte
    • 8. März 2008 um 12:10
    .....Boxsim.....
    Grüz Schotte
  • Hilfe... Behringer HD400 Entbrummer Problem!!!
    • schotte
    • 2. Februar 2008 um 23:16
    Hallo Soundflash , joe7 , Josef Pinkl , ........oder wie auch immer.....
    "http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=67941",
    sag mal reicht nicht die Frage in einem Forum aufzumachen ?????????
    Wo hast du den noch überall parallel gepostet ??????
    :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
    Schotte
    • schotte
    • 2. Februar 2008 um 22:53
    Hallo joe7,
    Kabel und so alles perfekt
    :roll: :roll: :roll: :roll:........
    Bist du dir da sicher???? Eingang muß ein mono Klinkenstecker sein.
    Wenn es ein Stereo Klinkenstecker ist muß der Ring zusätzlich im Stecker intern an Signal-Masse!
    Am Ausgang ebenso bei unsymetriescher Verschaltung.
    Schau mal ob deine Soundkarte 500Ohm Last treiben kann (darf).....
    Schon mal eine andere Signalquelle getestet??? (Mixer) ???
    Grüz
    Schotte
  • Lowcut
    • schotte
    • 1. Februar 2008 um 00:33
    Sehe ich auch so....
    und dieses Thema hat D.B.E jetzt schon zum x-ten mal in mehreren Boards aufgekocht.... :roll:... .
    Manche User sind halt lernresistent :D:D:D .
    Dichtmachen....... :wink:
    Grüz
    Schotte
  • Centercluster aus 18" und doppel 15"
    • schotte
    • 9. Dezember 2007 um 15:21
    Hallo georgenomex,
    sage uns doch erstmal was für einen Raum du damit beschallen möchtest
    und was für eine VA da laufen soll. :?:
    Ich glaube nicht das sich hier jemand so vorstellen kann was du da vor hast und was du damit bezwecken möchtest....... :?:
    More Info :D
    Grüz
    Schotte
  • Suche Wohnzimmeramp für ARLS
    • schotte
    • 5. Dezember 2007 um 20:17
    Hallo X3....,
    kann da der amp nicht put gehen?
    Jaaaaa!!!
    Aber du hast ja schon einen kaputten...... :grin:
    Kannst du das nicht in dem alten Beitrag klären :?: :roll: :roll: .
    Grüz
    Schotte
  • Ultra Low Buget (mini Line Aray)- Baubericht
    • schotte
    • 5. Dezember 2007 um 19:56
    Hallo Tttttorsten,
    kannst du deine überlangen Texte mit dem wüsten Geschreibsel nicht mal in einen vernünftigen Textsatz bringen???
    Da tun mir ja die Augen weh und der rechte Zeigefinger vom runterscrollen...... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: .
    Grüz
    Schotte
  • Problem mit Tamp 1400
    • schotte
    • 5. Dezember 2007 um 19:44
    Hallo X3....,
    wieviel kostet sowas?
    Wenn du Glück hast nur ein paar Euro`s.
    kann ich das selbst reparieren?
    Wenn du das fragen musst...NEIN!
    Besser den Fernsehtechniker deines Vertrauens aufsuchen und den mal nachschauen lassen!
    Grüz
    Schotte
  • Wieso keine TML im PA Bereich?
    • schotte
    • 3. Dezember 2007 um 22:55
    Hallo Konstantin,
    ....dochdoch.....TML = Transmission Line Gehäuse :grin: :grin: :grin: .
    Grüz
    Schotte
  • Crown CE 2000 > Problem im Preamp-Teil
    • schotte
    • 28. November 2007 um 14:32
    Hallo Roelli,
    den Mut-FET an der Signalleitung zum OP-Amp schon mal abgelötet ??
    Grüz
    Schotte
  • BMS waveguide
    • schotte
    • 24. November 2007 um 20:10
    Hallo Jorrit,
    na die Frage was man damit bauen kann hätte ich mir gestellt bevor ich die Dinger gekauft hätte...... :grin:
    Im Pa-Forum wurde schon mal was zu den Dingern geschrieben (Suchmaschiene...). :!:
    Für EIN Line-Array Modul reichen ja 3 Stück pro Seite gerade aus..... :grin: Für die anderen 6-12 Module kannst du ja noch 18-36 weitere Hochtöner kaufen.... :grin: :grin: :grin: :grin: .
    Ne, jetzt mal im Ernst. Das mit dem 12" Topteil in deinem Beitrag macht wenig Sinn weil der vertikale Abstrahlwinkel der Hochtöner doch etwas gering sein dürfte. (Ein 12"er ist auch zu wenig.......).
    Da Groundstacking von Linearray-Modulen ja gerade in Mode kommt könnte man ja auch mal EIN klassisches Topteil mit mindestens 2*12" TT + 4*6,5" TMT (ein Paar mehr währen besser......) bauen. Die 3 Hochtöner in die Mitte wie bei einem klassischen Array Topteil aber die Hochtöner vertikal gewinkelt zueinander einbauen so das ein festes "Kurving" der Hochtöner zueinander vorgegeben ist. Dürfte ein schönes Power-Topteil werden..... :grin:
    Grüz
    Schotte
  • McGee CD OO5C kann man damit was anfangen?
    • schotte
    • 19. November 2007 um 01:24
    ......Kenford COMP-35B.......oder COMP-50B.......
    • schotte
    • 17. November 2007 um 22:37
    ......und "hohe Töne" kann der McGee Treiber auch nicht.......
    besser was anderes aussuchen :!:
    Grüz
    Schotte
  • BITTE LÖSCHEN
    • schotte
    • 12. November 2007 um 17:25
    auf den Bildern sieht das so aus als ob die Sicken defekt sind.....!
    Oder da wohnt schon Herr SCHIMMEL- und Frau PILZ..... :grin: :grin:
    Grüz
    Schotte
  • Cd-Recorder an symmetrischen Anschluss
    • schotte
    • 11. November 2007 um 23:37
    richtiges Kabel genommen?
    Kabel richtig verschaltet?
    Kurzschluß duch Mono Klinke in Symetrischer (Stereo) Klinkenausgangsbuchse?
    XLR Kabel mit Kurzschlussbrücke erwischt?
    Grüz
    Schotte
  • Sub- Unterstützung Beyma GT-200?
    • schotte
    • 7. November 2007 um 22:09
    Jaja, hab`s auch gesehen.... :D:D Goggle hat`s gefunden.... :D:D
