Hallo Dirk,
willkommen im Forum.
Also Google kennt nur Beyma GT-200 BassLAUTsprecher und keine W-Bins..... :roll:
Deine Topteile sind 2,5 Wege FR-Lautsprecher....bei aktiv Betrieb mit W-Bin ist dann quasi ein 15"er über..... :roll:
Grüz
Schotte
Neues Benutzerkonto erstellenHallo Dirk,
Grüz
Schotte
Hallo Roland,
willkommen im Forum!
Zu deiner Frage: Das ist so richtig!
Kannst ja mal schauen ob man den Verstärker auch auf 100V Nennspannung umklemmen kann.
Schotte
Hallo Master of DMX,
ich verstehe deine Bedenken zu den Bandpässen und deine Vorstellung von "Klang" nicht so ganz...... :roll:
Deine Top`s können doch tief getrennt werden.......
Dein anderer "Wunsch"-Subwoofer (4842) ist doch auch nichts anderes als eine auf tief getrimmte BR-Kiste.
Und das einige Modelle dieser Bauart bei JBL doch ziemlich bech....schwammig und undefiniert klingen können ist doch bekannt.....
Also einfach die Bandpässe nehmen , tief trennen und glücklich werden ![]()
Grüz
Schotte
wer bei "ultratief" über "schnell" diskutiert sollte sich mal verdeutlichen das eine normale BR-Box ganz unten auch nichts anderes macht als über einen Resonator abzustrahlen.....
Der JBL BP klingt bei hoher Lautstärke auch deutlich besser als eine angestrengte und gequälte BR Kiste! Hat wenigstens genügend "Hubraum" und KANN auch tief! Wenn du mit der grösse und dem Gewicht klar kommst nimm die Dinger.....
(Bei den 4750A ein paar Super-Hochtöner einzubauen dürfte deutlich mehr zum guten Klangbild beitragen als hier über JBL BP oder BR zu reden.....) ![]()
Grüz
Schotte
Hallo Franz,
toller Vorschlag.... :shock: :shock: ....
Dann läuft ein Kanal 2Weg Aktiv und das andere Top (anderer Kanal) läuft Fullrange "volle Lotte" mit Bass)...... :grin: :grin: ....janz Toll ![]()
Hallo Julian,
natürlich geht das auch billiger.
Lötkolben anwerfen. Für den Sub einen Summier / Addierer und für die Tops einen HP mit fester Trennfrequenz zusammenlöten. (Mit OP-Amps)
Grüz
Schotte
Hallo Julian,
janz einfach......entweder du kauft dir eine externe aktive Frequenzweiche mit Mono Bass Out oder du kaufst dir gleich einen zweiten Subwoofer :grin: ......
Das letztere wäre die beste Lösung :wink:
Grüz
Schotte
Hallo Christoph,
wie "teuer" darf`s denn sein ??
4 oder 8 Ohm ??
Wenn tiefgang nicht so wichtig ist könnte man auch die Kiste mit einer Platte auf 15" umbauen........das Innenvolumen ist ja nicht sehr groß.
More Info please... :grin:
Grüz
Schotte
Hallo Stefan,
ich "schätz" mal >500 Liter...... ![]()
Wenn du genauere Chassisparameter haben solltest währe es schön sich mit solchen Anliegen mal an das http://www.party-pa.de Forum zu wenden. :wink:
Grüz
Schotte
Hallo Marcel,
ich habe früher mal für solche Zwecke richtig scharfe Verdünnung aus einem Metallverarbeitendem Betrieb gehabt. Dort werden damit Bleche entfettet. Das Zeug stinkt wie Sau...
, ist garantiert nicht Gesundheitsfördernd...
und löst zuverlässig alle billigen Lacke ab.
In einer Lackiererei dürfte es solche "netten Sachen" auch geben.. :wink:
Grüz
Schotte
Hallo Christoph,
die Celestion`s bei eBay verkaufen. :wink:
Den Rest im Müll entsorgen...... :grin: (Bis auf die Gehäuse...)....
Uuund dann einen Fullrange tauglichen 2 Wege Komplettbausatz besorgen
der vom Innenvolumen halbwegs zum Gehäuse passt.......
zusammenbauen und fertig!
:grin:
Grüz
Schotte
Hallo Benni,
es kann auch sein das der Tieftöner erst dann kratzt wenn die Schwingspule "Betriebstemperatur" hat.
Wenn du zwei Identische hast einfach mal den Speaker wechseln.
Grüz
Schotte
Währe einen Versuch wehrt.
Bedenke aber bitte das du eventuell bei der gesamtgrösse der Anlage und sehr hohem Lautstärkebedarf mit der Horn-Treiber Kombie schnell am Limmit arbeitest, wenn es richtig zur Sache geht... :twisted: :twisted:
Wenn du eh im Mid-Bereich auf 4 "Kisten" aufrüstest währe es eventuell
besser gleich 4x2" Hörner mit dicken 2" Treibern zu nehmen.....
Kommt natürlich auch darauf an wie hoch deine Mid-Bins spieler können
(sollen)... ![]()
......Versuch macht Kluch....... ![]()
Grüz
Schotte
Hallo Stefan,
nene.. natürlich nicht. B&C hat schon tolle Treiber im Programm.
Mit Budget-Variante bezog ich mich auch eher generell auf den Preisunterschied zum BMS Koax 4594ND
:D.
Du brauchst halt einen Treiber der eher auch tief und laut kann
wenn man schon solche grossen Hörner hat. :wink:
Grüz
Schotte
Hallo Stefan,
bei so viel "Holz" unter den Hörnern und für deinen gewünschten Einsatzbereich brauchst du aber schon einen seeeehr "potenten" Treiber wenn du damit vernünftig Arbeiten möchtest.
Schau dir mal den BMS Koax 4594ND an.
Wenn es unbedingt eine Low-Budget Lösung sein muss könnte da noch
der BMS4550 in Frage kommen wenn die Trennfrequenz nicht so tief gewählt wird. (Was bei den grossen Hörnern aber auch nicht sehr Geistreich währe...)
...6x15" W-Bins... :shock: :shock: :shock: :shock: ....
sollte bestimmt 6 Stück 1x15" heissen oder??? ![]()
Grüz
Schotte
Hallo Stefan,
sage doch erst mal welche Räumlichkeiten du mit den Dingern beschallen möchtest...(Wohnzimmer/Jugendzimmer oder Festzelt ????)... ![]()
Hast du schon "teure Spezialadapter" oder warum bisst du bei 1" Treibern gelandet?? :roll:
Was soll für die "tieferen Frequenzen" und bei welcher Trennfrequenz sorgen???
Schotte
....:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:....
Hallo Simeon,
solche Dinger gibt es doch auch von bekannteren Firmen....
http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/cw218.html
Grüz
Schotte
wegen dem Schaltplan würde ich mal freundlich bei Deton direkt per eMail anfragen!
Da werden Sie geholfen :grin:
Grüz
Schotte
