  2. schotte
Beiträge von schotte
  • löschen
    • schotte
    • 27. Juni 2007 um 13:28
    Hallöö..,
    war es der????
    wewewe.rl-s.de/home.htm
    Schotte
  • Boxen zum Einbau in Plastikkörper
    • schotte
    • 12. April 2007 um 23:02
    Hallo Martin,
    Puuuh... :shock:
    Tolles Projekt... :D
    Damit das keine akustische Katastrophe wird würde ich vorschlagen einen (hinten oder vorne , nach oben abstrahlend)(oder zwei , rechts und links), (Car-HiFi??)Lautsprecher in den Fuß einzubauen...
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Technics SL 1210/1200 Plattentellerlager ölen?
    • schotte
    • 12. April 2007 um 22:47
    hab da noch einen Tip für Metallager wenn man etwas "dickeres" Öel braucht......
    vollsynthetisches Motoröel :D
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Ecler Smac42
    • schotte
    • 12. April 2007 um 13:10
    einfach bei Ibäh ab ein Öhre reinsetzen und mal schauen..... :D
    Schotte
    • schotte
    • 12. April 2007 um 13:04
    denke mal das man da mit hochwertigem Feinöel, bei sparsamer anwendung :D , nichts falsch macht.
    Das mit dem Silikonöel an Metallagern würd ich aber lassen... :wink:
    Schotte
  • SUCHE INFRABASSERWEITERUNG FÜR 4 DOPPEL 18NER Hitec Audio218
    • schotte
    • 29. März 2007 um 14:16
    Hallo Bowdy,
    was mir gerade noch einfällt, wie sind die Dinger denn aufgestellt?
    Alle schön nebeneinander oder 4 "Ecken" 4 Böxli?
    Schotte
  • WHITE EQ 4650 unsymetrisch und rauscht.
    • schotte
    • 28. März 2007 um 17:51
    wenn die Dinger auch bei unbelegtem und kurzgeschlossenem Eingang stark rauschen kann das natürlich auch ein Defekt sein.
    Kann mir aber nicht vorstellen das da gleich 8 Stück defekt sind.
    Habe dein Modell bei White nicht auf der HP gefunden.
    Ich selber habe einen White 4702 als Master EQ "am Start" und da rauscht nix...
    Eventuell mal einen einzelnen in einer Werkstatt testen lassen oder selber mit einem anderen vergleichbaren EQ mal vergleichen.
    Schotte
    • schotte
    • 28. März 2007 um 12:53
    stark rauschen sollten die Dinger ja eigendlich nicht....das alle 8 defekt sind kann ich mir auch nicht vorstellen.
    Ein nachträglich eingebauter symetrischer Ausgangsverstärker ist zwar eine feine Sache , ändert aber am rauschen nichts.
    Schotte
  • Reparatur Technics 1210 MK II
    • schotte
    • 3. März 2007 um 21:54
    der Teller sitzt fest auf einem Konus.
    Einfach in die Löcher greifen und mit beiden Händem ruckartig und gerade nach oben ziehen.
    Dann löst sich der Konus!
    Schotte
  • Tief trennbarer Treiber mit Phenol-Membran
    • schotte
    • 27. Oktober 2006 um 10:17
    Hallo ometa,
    (sorry) aber dein Grundlagen- u.Praxiswissen ist doch recht besch.......eiden. Und Datenblätter lesen und verstehen "kanscht ach net"... :grin:
    Macht aber nichts.Kann ja noch werden.
    Jetzt mein Tip: Bau dein 15" in ein grosses BR Gehäuse als Sub Aktiv trennen bei c.a. 120, max. 150Hz mit 2*10 cm Ports oder so und gut is....(Bis du deine MT-Horn Treiber Kombi bei mind. 1.2kHz ankoppeln kannst tut es der 15" wohl eher nicht Optimal und du bekommst die 15" Riesenkiste nicht gehoben (alsTOP).
    Zum Top: Bau dir welche die andere schon gebaut und getestet haben und wo es eine Weichenschaltung für gibt!
    Ansonsten wenn du unbedingt Basteln möchtest:
    Du brauchst für dein Basteltop 1-2 / 10-12" Pappen um bis mind. 1.2kHz zu kommen.
    3 fach ST300 Kombi: Prima! Einfach auf optimales Rundstrahlverhalten bis 16-17 kHz optimieren ohne das du schon unter 16-17 kHz 3 einzelne "Richtkeulen" im Abstrahlverhalten erhälst. Heisst also c.a. 15-20Grad Anwinkeln. Bei deutlich unter 15Grad müsstest du Phasenauslöschungen im Nutzbereich bekommen.
    Ach ja ,.....und viel Spass beim bau und test der benötigten Frequenzweiche für dein Basteltop!
