  2. schotte
Beiträge von schotte
  • Kombination aus Subs
    • schotte
    • 6. Mai 2024 um 00:48
    Leute Leute ...
    oben steht aber genau das das die "Dorfjugend" nach 30Hz Bässen / Gewaaber zusätzlich zu den Bandpässen 'verlanget' ... ^^
    Auch soll das als 'Sound-System' laufen und nicht als langweilige Standart PA.
    corn*Schotte
    • schotte
    • 6. Mai 2024 um 00:14
    Och,
    30Hz Tunende Kisten sind heute PA-Standart und das ist akustisch schon ein sehr deutlicher Unterschied als wenn ein 6th Bandpass unten auf fast 50Hz tuned. Den Rest hatte ich oben schon beschrieben ...:!:
    corn* Schotte
    • schotte
    • 5. Mai 2024 um 14:54
    also es gibt 2-Wege Bass und 2-Bass Systeme ... das letztere betreibt man mit weiter überschneidenden Frequenzen und stellt die Sachen auch unbedingt deutlich auseinander gezogen auf. Also die Kisten die höher spielen R+L direkt zu den Topteilen und den Infra als Mono Sub in die Mitte. Im besten Falle sind die 2 unterschiedlichen Bässe dann auch unterschiedlicher Bauart was hier natürlich nur bedingt zutrifft. 6th Bandpass Kisten muß man sehr sauber an Topteile koppeln. Man behandelt und Platziert die Bässe ähnlich dann wie Musik Instrumente auf der Bühne ... das erfordert aber viel Erfahrung und wird auch fernab üblicher "Lehrbuch" und Messystem Phantasien betrieben ... weil es sonnst nämlich vorhandene Klangpotentiale nicht ansatzweise nutzt !!! Müssen die unterschiedlichen Bass Kisten zusammen stehen geht es nur ohne Frequenzgang Überschneidung und man muß doch wieder Messen / noch mehr fummeln und der einzige Zugewinn ist dann die bescheidene Frequenzgang Erweiterung nach unten gefolgt von den negativen Klang Eigenschaften durch die wellige Gesamtphase im Bass ...
    corn* Schotte
  • 12" Topteile einer mobilen PA aufrüsten
    • schotte
    • 20. April 2024 um 13:05
    Das
    Abstimmen ist da wohl nicht das Problem ... man darf die Messposition dann bloß nie verlassen ^^. Dabei aber wie immer ... ist das Interferenzfeld primärer als das korrekte Summenfeld ( weil hier eh nicht vorhanden beim gezeigten ) in der Abstrahlung funktioniert es auch wieder ... ^^ .
    Andere Länder andere Sitten:!:
    corn*Schotte
    • schotte
    • 9. April 2024 um 20:49
    Öhm, ... :|
    das Thema ist durchaus sehr komplex und damit lassen sich ganze Bücher füllen ... und man muß den Bogen weitaus weiter spannen ... dazu gehört auch detaillierte Ahnung von Lautsprecher Technik. Genau so wie von Musik Instrumenten jeglicher Art. Wie funktioniert welche Musik (Richtung) ... . Dazu muß man noch ab Mikrofonieren können. Zudem sind klassische Herangehensweisen vom Arbeiten auf Analog Pulten zum teil gar nicht mehr übertragbar auf Digital Pulte. Das heute einem mal auf 'freier Wildbahn' jemand am Digitalpult begegnet der mischen kann wird auch eher seltener ... und das ist durchaus nicht am alter der Personen fest zu machen !
    corn* Schotte
  • BMS 4596ND oder 4591 Ferrit
    • schotte
    • 9. April 2024 um 20:32
    klassische MT/SHT Treiber Kombis trennt man seit Dekaden bei 6,3-7kHz und nicht tiefer ... und das aus gutem Grund !!! :|
    corn*Schotte
    • schotte
    • 9. April 2024 um 20:22
    die Treiber haben übrigens auch eine unterschiedliche Schallführung ... die durchaus Auswirkung auf den oberen Frequenzgang hat. Wenn Gewicht akzeptabel tut es der FE da wohl besser ... muß man aber eh schauen wie das alles zum Horn dann passt die Schallführung ! ;)
    corn*Schotte
  • Turbosound TFL760
    • schotte
    • 3. April 2024 um 20:25
    sitzt denn eine Frequenzweiche da drinnen und wie viele Kabel sind an der Buchse wirklich belegt ? Wie willst du das aktiv Controllern ? Ich frage mich auch warum man solche "Klopper" kauft wenn einem das 'Händchen' für solches Material eh fehlt ... :|
    corn* Schotte
  • PA DCX Settings Techno
    • schotte
    • 25. März 2024 um 15:50
    @ MrStoned :
    DSP Träumer ... dazu gibt es schon unzählige Beiträge zum selbigen Thema. Ihr kauft Euch da wildes Zeugs zusammen und ein "universal Steuergerät" ohne Programmierung ... nun möchtet Ihr aus den "obskuren Motor Teilen" ein Rennwagen bauen und mit dem "Universal Steuergerät" Rennsport auf einer 'bestimmten Rennstrecke' (Techno) abstimmen ... verlegen*
    Das fängt bei der Aufstellung der Boxen schon an ... weil Ihr habt auch noch 2 unterschiedliche Bässe und das auch noch 'bekloppter Weise' gleicher Bauart. So etwas kann nur der Fachmann mit viel Erfahrung und durchaus auch Messtechnik vor Ort der meist auch entsprechend zu bezahlen ist:!:
    corn* Schotte
  • Do's and Don'ts: Trennfrequenzen
    • schotte
    • 14. März 2024 um 18:22
    Zitat von JB_HORN
    Die Ganz bestimmte Abfolge von Projekten wäre dann doch echt von Interesse...
    Breitbänder IM Gehäuse Abstimmen und linearisieren ...
    Breitbänder mit hoch angekoppeltem Superhochtöner klanglich und funktionell zusammen bringen ...
    Breitbänder mittels Subwoofer nach unten erweitern ...
    Einfachen 2-Weger Abstimmen mit Trennfrequenz im Mitten Bereich ...
    Diesen 2-Weger mit Subwoofer ergänzen ...
    Einfachen 3-Weger zusammen stellen und Abstimmen wo der Mitteltöner als 'Weitbänder' arbeitet ...
    Richtigen 3-Weger Abstimmen ...
    Bevor man also überhaupt da drüber nachdenkt einen BMS Koax zu Benutzen / Behornen / Beweichen der so wie ein komplexer 'Sportwagen Motor' OHNE das dazu gehörige Motor-Steuergerät ist hat man i.d.R. eine SEHR lange Arbeitsliste ... auch 2-Wege Bass ist ein komplexes Thema wo es auch um Aufstellung geht und nicht nur um Abstimmung. Klangrichtig hören lernen gehört dabei auch dazu im Verlauf.
    corn* Schotte
    • schotte
    • 14. März 2024 um 00:24
    Zitat von JB_HORN
    Mal angenommen (ich frage fürn Freund ;) ) ich hätte ein 6 Wege System
    2"Coax bpsw. BMS 4590 an einem verhätlnismäßig großen Horn D=250mm
    8" 8NTLW200 hinter Phase Plug, Horn D=330mm (ist eigentlich überflüssig ist aber da :D)
    12" 12NDL88 ohne Plug ,Horn D=550mm
    2x15" ala F2B Horn mit 15MB405 als Kickfill
    und 18" BR mit 18mbx100 in "beliebiger" Menge fürs Lowend
    "dein Freund" hat wohl ne Schraube locker ... oder auch paar mehr.
    Auch luschtig was du mit deiner Ausgangsfrage eigentlich hier willst ... so im Verlauf.
    Ein 25cm Horn ist nicht groß und mit nem 4590 Coax mit einem Weg zu viel bestückt. Zudem ist BMS 4590 ein sehr komplexes Thema wo selbst viele richtige Entwickler dran gescheitert sind. Nicht nur wie man den sinnig 'Behornt' und warum sondern auch was bei der Abstimmung wegen der Coaxialen Funktion / Aufbau zu beachten ist.
    Selbst bei der richtigen Dimensionierung eines Hochton Weges in 1-Wege Design kann man einen 8" Filler Weg sehr schnell überflüssig machen weil sich eigentlich Problemlos dann der Anschluss an 12" findet. So etwas nagelt man sich doch nicht ins System weil "noch etwas im Lager liegt" ...
    Glaubschst doch net das du einen komplett abstrusen 6-Weger ans lauben bekommst wenn 4-Wege reichen würden selbst für sehr hohe Lautstärken.
    Lautsprecher Abstimmen lernt man auch in einer ganz bestimmten Abfolge von Projekten und sicher nicht mit dem was du da vor hast.
    Deshalb sicher auch nicht mehr dazu ...
    corn*Schotte
  • PA Erweiterung neue passive Top‘s
    • schotte
    • 12. März 2024 um 15:58
    wenn man schon ELX-112P hat ist wechsel auf passiv nur ein Rückschritt. Da sitzt nicht ohne Grund ein DSP drinnen. Auch besteht ein sinniges Grund Setup aus 2x ELX-112P und 4x ELX-118P dazu. Ich sehe bei deiner ganzen Ansammlung an "Gerümpel" keinen Systemgedanken ...
    corn* Schotte
  • M 1520 MK2 Passive Frequenzweiche
    • schotte
    • 11. März 2024 um 21:13
    Zitat von yamaha4711
    Mich würde zunächst eine gaaaanz andere Sache interessieren. Was zum Teufel noch eins hat die aktive Elektronik in einer passiven Box zu suchen. Das sieht nach diskret aufgebautem Brückengleichrichter aus und irgendeinem Spannungsregler. Was soll das denn?
    das ist eine Übelast Protektion für den Hochtöner ... wenn eine gewisse AC-Spannung erreicht ist zündet ein Triac durch der direkt am HT-Treiber sitzt und schließt diesen quasi kurz um Überlast / Überspannung an diesem zu verhindern. Das geht deswegen weil der Treiber ja über das Weichen Netzwerk entzerrt wird, quasi ein Frequenz abhängiger Spannungteiler ist der HT-Weichenzweig also. Es wird eben dadurch nicht die Endstufe kurz geschlossen weil der 'Vorwiderstand' des Weichenzweiges ja im Signalweg seriell sitzt auch wenn der Triac zündet und den Treiber kurz schlisst.
    corn* Schotte
  • Nexo NX 242 blubbert auf den Outputs
    • schotte
    • 1. März 2024 um 16:28
    wenn auf alles Ausgangskanälen ähnlich gleich ... Wandler - Netzteil prüfen lassen ... sitzt ja genug drinnen was kaputt gehen kann ...
    ;)Schotte
  • NEXO LS1500 restauriert mit dem Waua Effekt.
    • schotte
    • 29. Februar 2024 um 11:27
    Klang von Bandpässen steht und fällt mit der passenden Abstimmung der Kisten ... mit dem Topteil was da oben drauf steht ... und der sinnigen Abstimmung derer zu einander über das DSP-Setup. Passt alles beim Umbestücken klingen neue Chassis natürlich besser als ausgenudelte alte. Neue Chassis haben ja heute auch meist eine bessere Technologie dahinter als alte Chassis Konstrukte.
    Auch mal eine Impedanz Messung machen von der Kiste. Dann sieht man wie gut die Abstimmung mit den neuen Chassis passt.
    ;) Schotte
    • schotte
    • 26. Februar 2024 um 17:41
    die meisten 15/3er über Dekaden gequält und verbastelt taugen heute nur noch dazu Publikum / Gäste zu verscheuchen ... wenn sie noch nicht im Schuppen vergammelt sind. Auch lange keine in freier Wildbahn gesichtet ... auch gut so:!:
    ;) Schotte
  • Apogee Treiber/Diaphragma Ersatz
    • schotte
    • 22. Februar 2024 um 21:02
    Nun,
    dabei geht es wohl auch um einen original RADIAN HT Treiber der AUCH aus den USA kommt ... folglich auch die Ersatzteile da gefertigt werden. Das ist auch kein Spielzeug. Radian macht auch feine Ersatz Dia's für andere klassische Treiber wie für JBL HT-Treiber. Also der Wunsch hier das zum "China Mann" Preis zu fixen wird so nicht in Erfüllung gehen können ;) .
    Übrigens hat sonnst auch das große "T" also Thomann Radian importiert.
    corn* Schotte
  • Änderung SBH-mod
    • schotte
    • 10. Februar 2024 um 18:09
    Ja nu,
    die Schräge hat keinen Einfluss auf die Funktion also kann man das natürlich einfach so machen ... gab es früher genau so oft genug bei anderen Holzschachtel Boxen wo in die Schräge die Transport Rollen dann passen ohne Überstand.
    corn*Schotte
  • Interpretation Abweichung im Frequenzgang, Tipps gesucht
    • schotte
    • 10. Februar 2024 um 14:27
    Was passiert wenn du die Bassreflex Öffnungen zu machst ?
    Was wenn du die Box mal mit Dämzeug lose komplett füllst ?
    Wenn du einen angepassten Tiefpass auf den F.G. legst ist die akustische Trennfrequenz doch genau da wo sie hin gehört.
    ;)Schotte
  • Trennfrequenz des Hochtöners | Belastung bei xHz ermitteln
    • schotte
    • 5. Februar 2024 um 12:58
    der HT ist eh zu klein auch wegen 25mm Spule schon also anderen nehmen !!! Für die Pappe brauchst du etwas was sich bei 2kHz trennen lässt und nichts anderes ...
    ;) Schotte
