  2. Thorgy
Beiträge von Thorgy
  • OT!: Car Hifi AMPS
    • Thorgy
    • 3. Oktober 2005 um 15:28
    2 x 600 Watt an 2 Ohm -
    Eine 1 Ohm stabile Endstufe wirst du dir eh nihct kaufen also sind das dann wohl 4 Ohm in Reihe geschaltet.
    Gehen wir mal von einem Pegel von 90 DB aus, bei einem Watt / m pro Schüssel:
    1 W - 93 DB
    2 W - 96 DB
    4 W - 97 DB
    8 W - 100 DB
    16 W - 103 DB
    32 W - 106 DB
    64 W - 109 DB
    128 W - 112 DB
    256 W - 115 DB
    512 W - 118 DB
    1024 W - 121 DB
    Wie du siehst, sind die letzten 6 DB 700 Watt mehr Leistung. Und mal ehrlich, lieber eine alte Hifinics die volle Kanne läuft, als die meisten Amps, welche heute die 700 Watt nicht mal ordentlich bringen.
    Abgesehen davon wären 1000 Watt im Auto so ca. 80 Ampere, ohne die Verlustleistung zu rechnen.Alles in allem sind das einfach gute 50 Ampere mehr, als du eben bei einme kleineren Amp bräuchtest. Ganz abgesehen davon, was man sich an Gewicht/ Geld durch Batterien, dünnere Kable etc. spart.
    Wenn man natürlich DB Drag machen will, dann hilft ne 250 Watt Lösunf nix! Allerdings auch keine 700 Watt Endstufe!
    Das Posting soll nur dazu anregen, dass man sich mal kleine hochwertige Verstärker anhört und dann entscheidet, wieviel 600 Watt wirklich sind!
    Soll keine Belehrung sein
    • Thorgy
    • 3. Oktober 2005 um 10:52
    Das käme auf das Projekt an!
    • Thorgy
    • 3. Oktober 2005 um 09:39
    Irgendwie werde ich den Gedanken nicht los, dass es bei solchen Endstufen oft die um die Verlängerung eines gewissen Körperteils geht!
    Gut, habe ich früher auch mal als Hobbay betrieben!
    Mal im Ernst:
    Wenn man sich ausrechnet, wieviel DB Gewinn ein Speaker auf die letzen 500 Watt macht, dann hat es kaum Sinn, solche Stufen zuverbauen. Die 6 DB, die damit noch rauszuholen sind, sind einfach die teueresten! Klar.
    Man sollte es kaum glauben, aber mit kleinen Endstufen im Auto, ich nehme jetzt zum Beispiel eine alte Hifonics Falcon oder Hawk, die die Leistung auch hat, welche drauf steht, bei der Falcon sind es 280 Brücke 4 Ohm, da kommt mehr raus als bei einer 900 Watt billig Endstufe!
    Das sollte sich man mal anhören. Der Vorteil kommt, dass man weniger Strom braucht, kommt ja noch mit dazu! Denn 900 Watt, ums mal grob zu rechnen sind einfach 70 Ampere. Welche Lichtmaschine hat die dauerhaft über und welche Batterie macht das länger als ne gute halbe Stunde?
    Der Weg sollte, wenn man in diesem Forum ist der sein: Hoher Wirkungsgrad, spart die ersten 250 Watt, und ordentliche Amps, spart die nächsten 250 Watt!
  • Erlaubt? 6-fach Blitzer
    • Thorgy
    • 3. Oktober 2005 um 09:20
    @ mackrise
    du überschreitest deine Kompetenz, falls vorhanden! auch ganz schön.
    So ein Geschwafel braucht das Forum.
    Yeah, gime more!
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie
    • Thorgy
    • 1. Oktober 2005 um 08:48
    Wer ist DJ Rider?
  • Yamaha PxxxxS
    • Thorgy
    • 30. September 2005 um 07:07
    Gut, dass du rechnen kannst!
    Machen wir eben 24 kg!
    Die Leistung kannst du ja selbst errechnen
  • apt150 vs. apt220
    • Thorgy
    • 29. September 2005 um 21:03
    Wow ,
    das haut mich echt von den Socken. Eine Neuerscheinung?
    Beid er Bauforum bin allerding serstmal skeptisch!
    Der letzte HF Treiber von denen der so aussah, wurde nach 2 Jahren auf Kulanz getauscht!
  • Suche den Thread zum Thema T-S Prameter messen
    • Thorgy
    • 29. September 2005 um 17:58
    Leute,
    ich suche den Thread zum Thema Parameter von Speakern messen.
    In der Suche finde ich entweder nichts oder zuviel!
    Hat da jemand ne kleine Hilfe?
  • Yamaha PxxxxS
    • Thorgy
    • 29. September 2005 um 17:56
    Zur 7000er kann ich nur folgendes sagen:
    Die läuft seit einem Jahr gebrückt an einem Doppel 18er in einer Disko. Geschont wird die dort nicht besonders. Allerdings auch nicht nur Vollgas.
    Was will ich sagen: Für 12 kg Gewicht ist das absolut ok und wenn ich dann da oben Tamp 3xxx lese, dann spüre ich einfach 22kg mehr in meinem Kreuz.
    Gegen die Robustheit gibt es nichts zu sagen. Einzig stört mich der leise Knacks bei ein oder ausschalten. Haben auch schon andere bemängelt.
    Die Ausstattung ist auch ok und wenn man mal den Wiederverkauswert betrachtet, dann kann man Tamp so oder eben anderst --> vergessen
  • Eminence Kappa 10 Durchgebrannt Warum?
    • Thorgy
    • 28. September 2005 um 20:26
    Da hängt wohl die Spule noch im Spalt!
    • Thorgy
    • 28. September 2005 um 16:41
    Applause für diesen Beitrag!
    @ Rockline
    Mit der zu hohen Cutoff Frequenz fehlt dann wohl die Kühlung- oder interpretiere ich das flasch?
    • Thorgy
    • 28. September 2005 um 05:56
    Apropos Hersteller,
    gerade fällt mir da auch etwas nettes ein:
    Neulich bei Ebay!
    Da habe ich 18Sound Speaker ersteigert, weil ich mir diese auch mal ansehen wollte. Leider hat man mir dann mittgeteilt, dass man den oder die Speaker nicht ausliefern könne, da die Schwingspulen verzogen wären und somit am Magnet streifen würden. Und das bei einigen Chassis.
    Ist denn das normal? Also bei Emi ist mir das noch nicht passiert.
    • Thorgy
    • 27. September 2005 um 19:52
    Ring Frei würde ich da mal sagen!
    Ich bitte um Gegenbeispiele!
    rockline
    Deine Aussagen wirken nicht herabsetzend. Sie schildern wohl deine Erfahrungen, wie ich finde auch sehr objektiv. Allen Respekt für diesen Text, das gefällt mir.
  • Neuer High-Tech Tiefmitteltöner bei monacor
    • Thorgy
    • 27. September 2005 um 07:26
    Habe in meinem ganzen Leben noch keine Hifibox gebaut!
    Ne, das mit der Entzerrung ist so:
    Als ich vor einigen Tagen in dem Forum hier angefangen habe, da wurde oft von Entzerrung geredet. Ich dachte mir damals immer: Wow, das ist ja ganz was wichtiges, das kriegste selber nie hin! Hatte mich bis dahin auch nie Interessiert, da ich fast alles aktiv gebaut habe. Auch 3 Wege. Ich dachte immer, dass Entzerrung die berühmte Korrektur bei den CD Hörnern wäre. Zum Beispiel.
    Dass aber auch den ersten Teil des Fgangs absenken, damit der zweite Teil virtuell höher spielt dazu gehört, dass musste ich erst lernen! Und deshalb bin ich mit diesem Begriff immer etwas vorsichtig.
    Entzerren im Sinne von kleinen Mängen ausbügeln ja, EQ im Bass voll raufdrehen, damit was rauskommt --> Nein.
    Auch die Anhebung eines Fgangs ist doch mehr eine Korrektur, als eine Entzerrung.
    Aber gut, ich denke, man kann verstehen was ich meine und es muss keiner das so sehen wie ich das sehe!
    • Thorgy
    • 27. September 2005 um 07:15
    Also Hörnli,
    wenn du jetzt schon so einen netten "Auftacktpost" :D gestartet hast, dann würde mich jetzt schon interessieren, welche Beispiele du so alles hast!
    Mich als alten "Lowkost Speaker User" würde das mehr als freuen, Tatsachenberichte zu hören, die auch mal über die teuren gehen.
    • Thorgy
    • 26. September 2005 um 19:26
    --> weiß man nicht :!:
    • Thorgy
    • 26. September 2005 um 19:03
    Sabbelbacke, du hast deinen Namen nicht umsonst! :D
    Abgesehen davon:
    Ich war mir dessen voll bewusst,
    ich finde nur das Wort "entzerren" nur total daneben. Aber egal-
    ich wollte das nur mal schreiben, denn viele hier im Forum reden davon und die wenigsten wissen, was man darunter versteht! Oder alle wissen es ausser mir?
    Sobald jemand nen Frequenzgang frisiert, redet man von entzerren.
    Das musste ich erstmal verstehen...
    • Thorgy
    • 26. September 2005 um 13:13
    Mal was genrelles:
    Wieso reden viele eigentlich von "Entzerrung",
    wenn man einem Speaker mit elektronischer Gewalt Signale füttert, die er normal nicht übertragen würde?
    Ich würde da von "Verzerrung" reden!
    • Thorgy
    • 24. September 2005 um 19:16
    Aber Paudio?
    • Thorgy
    • 24. September 2005 um 10:20
    Äh,
    also hinter den 10er ein Horn?
    Oder wie?
    Das finde ich mal interessant.
