  2. Thorgy
Beiträge von Thorgy
  • Neuer High-Tech Tiefmitteltöner bei monacor
    • Thorgy
    • 24. September 2005 um 09:23
    Jetzt nur aus reinem Interesse:
    Welchem?
  • Projektvorstellung 10" 1" Top
    • Thorgy
    • 24. September 2005 um 08:57
    (ich weis dafür werde ich geschlagen und gesteinigt und vielleicht auch aus dem PA forum geschissen *g*)
    Nein Kurry,
    es "scheisst" dich keiner aus dem Forum!
    • Thorgy
    • 24. September 2005 um 08:56
    Ironiemodus an:
    Und dann kann ich gleich nen 10er nehmen und mit nem Horn ergänzen.
    Als nächstes kommt noch ne komplette Basshornkistengemeinschaft mit dazu und dann sollten wir uns fragen, für was braucht die Menschehit eigentlich 15"er!
    Modus aus:
    Das ganze hier endet schon wieder damit, dass ein neues Produkt auf den Makrt kommt und bevor es einer gesehen oder in der Hand gehabt hat, wird es schon wieder zerissen.
    Abgesehen davon gibt es noch Leute, die 15ern arebiten. Und vorallem keine Hörner vor 10"er bauen.
    Nicht dass ich für das Teil sprechen will, aber nur dagegen schiessen muss man ja auch nicht.
  • EAW Werksbesichtigung Fotos
    • Thorgy
    • 19. September 2005 um 19:20
    äh
    glaubt ihr dass ich sowas nicht im Kreuz habe?
    Oder wie ist das gemeint?
    • Thorgy
    • 19. September 2005 um 17:31
    Also das, was man auf Bild 50 sieht, sollte man doch mit etwas Begabung auch selber hinkriegen-
    oder nicht?
    • Thorgy
    • 18. September 2005 um 18:07
    Ich frage mich,welchen Umweltauflagen dieses Holz bei der Herstellung unterliegt.
    • Thorgy
    • 18. September 2005 um 17:55
    Saustarke Bilder,
    aber Holz aus Russland? :roll:
  • Günstige 12" Woofer- aber welches Gehäuse?
    • Thorgy
    • 2. September 2005 um 19:49
    Leute mal im Ernst-
    interessiert euch der Hersteller oder das Projekt?
    So wie es aussieht kommen die Speaker in ca. 3 Wochen. Dann werde ich mal was schreinern und wir sehen weiter.
    Ich melde mich dann wieder!
    • Thorgy
    • 2. September 2005 um 12:05
    Habe den Speaker gerade mit dem Delta LF verglichen:
    Der Delta hat auch nicht mehr Hub!
    Das reicht also.
    Ich werde mal nen Schwung bestellen und dann mal durchhören.
    Greetz
    • Thorgy
    • 2. September 2005 um 08:09
    Stimmt!
    Das hab ich vor Jahren auch schon mal jemand gesagt, der sich das fragte!
    Na ja, vergessen!
    • Thorgy
    • 2. September 2005 um 08:01
    Mal was anderes,
    wenn man sich ansieht was rauskommt, wenn man den in 50 Liter geschlossen steckt....
    Das ist ja mehr als übel! Im Auto tat der aber gar nicht so schlecht.
    • Thorgy
    • 2. September 2005 um 07:59
    Also ich habe das auch gerade noch mal durchlaufen lassen:
    In einem 70 Liter Gehäuse mit 2 10cm Rohren wären die ROhre 30 cm
    lang und auf 40 Hz abgestimmt.
    Damit hätte man 45 Hz bei minus 3 DB
    und 38 Hz bei minus 6 DB.
    70 Liter wäre machbar und ob die 40 Hz reichen, darüber grüble ich noch!
    :roll:
    • Thorgy
    • 1. September 2005 um 18:03
    Hersteller kommt aus Amerika.
    :D
    • Thorgy
    • 1. September 2005 um 16:47
    Wenn so ein großes Gehäuse genommen werde würde, ist das nicht eher Nachteilig für die Geschichte mit dem Hub?
    Ich war eigentlich bislang der Meinung, dass weiche Aufhängung und wenig Volumen auch tief gehen könnten!
    • Thorgy
    • 1. September 2005 um 16:33
    Na ja, die 94 DB sehen gar nicht so schlecht aus-
    aber die 100 Liter sind ein ganzer Haufen Holz.
    • Thorgy
    • 1. September 2005 um 16:06
    Was willste da genau hören?
    - weich aufgehängt
    - 350 Watt
    Parameter stehen oben"
    • Thorgy
    • 1. September 2005 um 14:28
    Ne ne,
    Cat Hifi is nich.
    Allerdings kommt das Teil aus dem Carhifibereich und geht da ausserordentlich gut.
    Normal in 55 Liter geschlossen.
    Das mit den Rohren ist mir auch schon aufgefallen, die gehen nicht gut raus.
    • Thorgy
    • 1. September 2005 um 11:22
    Moin Leude,
    habe günstige 12" Woofer angeboten bekommen. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob das auch was werden könnte.
    Die Parameter poste ich mal hier:
    R d 3,1 Ohm
    L 0,75 mH
    Xmax 4,8 mm
    SQCM 523,36 cm²
    Fs 35,30 Hz
    Vas 113,97 l
    Qes 0,35
    Qms 13,80
    Qts 0,34
    Cms 0,2863 mm/n
    mMS 71 gr
    SPL 94 DB
    Mehr gibts nicht.
    Eine Kalkulation habe ich auch schon gemacht:
    Wer hat dazu noch eine andere Idee?
  • Anschluss ans Amping
    • Thorgy
    • 28. Juli 2005 um 10:54
    Ja :!:
  • 1He Endstufe von "Boost"
    • Thorgy
    • 28. Juli 2005 um 10:02
    Die große vielleicht, aber die kleine?
