  2. Thorgy
Beiträge von Thorgy
  • Bauplan Fane 1x15" Folded Horn
    • Thorgy
    • 28. Juli 2005 um 09:07
    Maße kommen gleich
    • Thorgy
    • 28. Juli 2005 um 09:06
    Übertragen möchte ich damit so ziemlich alles.
    Am meisten wohl aktuelle Musik. Sicher braucht man das auch mal für
    Boomschtak oder Rock. Bunt gemischt eben. Kombinieren will ich das mit der 3 Wege billig Kiste oder ben einem größeren Doppel 12er.
    • Thorgy
    • 28. Juli 2005 um 08:42
    Vielen Dank noch mal fürs mailen-
    Ist das Hon schon mal diskutiert worden?
    Die Maße sind:
    Breite 67,3
    Höhe 67,3
    Tiefe 54,0
    Hier noch der Frequenzgang:
  • 1He Endstufe von "Boost"
    • Thorgy
    • 28. Juli 2005 um 07:20
    @ dbmax
    Also bist du eigentlich mit deiner zufrieden- wenn man das so liest.
    Für mich ist das mit der Stufe kein großes Ding, da sie mehr oder weniger nur als Kleinlösung gedacht ist und ich nicht für eine 1 He Endstufe fast so viel ausgeben will wie für meine Yamaha! Das muss nicht sein.
    Und wenn das Teiul halbwegs 70 Watt an 8 Ohm raus bringt, dann wäre das auch schon ok!
    Ich bleib da mal am Ball.
    • Thorgy
    • 27. Juli 2005 um 18:42
    Genug der Predigt und vielen Dank dafür.
    Ich weiss schon wie die Pros....t!
    Noch was effektives zum Titel? Sonst isset ja auch durch.
    • Thorgy
    • 27. Juli 2005 um 17:59
    Was heisst ich muss bedenken.....
    Ist mir schon klar, aber denen haben auch viele ne kleine Stufe im Rack und ehrlich gesagt sollte nicht nur die Frage nach nem bestimmten Material die Qualität der Person stellen.
    Ist ja auch egal,
    wie gesagt, Details wären schön-
    oder ich bestelle ienfach mal und kucke dann!
    • Thorgy
    • 27. Juli 2005 um 17:30
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3080
    Nachdem ich vom PA Forum hier her verwiesen worden bin, frage ich mal nach:
    Hat das Teil schon mal jemand gekauft?
    Übrigens ist es ein Witz, dass man nur weil man die Stufe vorschlägt, gleich ins "Billig Brett" abgeschoben wird! Nur weil man nach der Kiste fragt, heisst das noch nicht, dass man die auch kauft oder nicht bereit wäre mehr Kohle auszugeben.
    Unter uns gesagt, ich glaube, "die" werden langsam überheblich!
  • Suche 1HE Endstufe mit 100 W/ 8 Ohm- Kein Kaufgesuch!
    • Thorgy
    • 27. Juli 2005 um 14:37
    Hochhol und neu aufroll!
    Ich habe die damalige Stufe wieder gefunden:
    Hier kann man sie sehen :!:
    Eigentlich dachte ich Anfang meines Threads an dieses Teil.
    Hat man das schon mal in der Hand gehabt, gehört, getestet?
  • Welche SPACHTELMASSE und woher für zb. Schraubenlöcher?
    • Thorgy
    • 26. Juli 2005 um 13:11
    Habe mal mit Moltofill meine MDF Kisten gespachtelet.
    Nach 3 Jahren waren die "Spachtelungen" noch am besten!
    • Thorgy
    • 26. Juli 2005 um 06:52
    Falsch gedacht!
    Nur weil die Kiste vibriert, kann man damti noch keine Häuser einreissen!
    • Thorgy
    • 25. Juli 2005 um 20:56
    Moltofill,
    oder sonstige Gipsspachtelmasse. Günstig und geht auch auf Holz gut. Vor allem Moltofill! In der praktischen Tube!
    Genug der Werbung.
  • Was soll das kosten? Traversensystem mit 3x5x6
    • Thorgy
    • 25. Juli 2005 um 06:49
    Das mit dem Zuleihen werde ich beachten.
    Ist gar keine schlechte Idee.
    • Thorgy
    • 24. Juli 2005 um 12:10
    Die verschiedenen Links gehen nicht mehr hier im Forum.
    Hat da jemand noch was?
    Leider finde ich mein Boxenbaubuch von Fane nicht mehr :x
    • Thorgy
    • 24. Juli 2005 um 10:40
    Über den Kauf dieses Materials habe ich mir schon Gedanken gemacht. Das kommt aber erst auf. Aus diesem Grund werde ich es erstmal ausleihen.
    Neben dem Verleihpreis / Anschaffungspreis wäre noch interessant, was für Material empfehlenswert ist?
    Wer kann beratend einwirken?
  • Punisher Horn Ciare 12.00SW
    • Thorgy
    • 23. Juli 2005 um 22:00
    Juhu!
    Das kann man jetzt ja auf die Platte ausrechnen!
    Mal kucken was dabei raus kommt
    • Thorgy
    • 23. Juli 2005 um 21:54
    bin völliger Anfänger auf dem Gebiet:
    Brauche in absehbarer Zeit ein Traversensystem mit den Maßen: 6x5x3 Meter.
    3 Meter tief und 5 (breit) x 6 (hoch) Meter.
    Traglast an 2 der 4 Ecken je 50 kg. 1x Centerlast 20 Kg. Das ganze dient nur einer Videopräsentation. In der Mitte hängt die Leinwand. Rechts und Links ne Mucke. Die Leinwand hat ca. 3 mal 4 Meter.
    Was darf so was im Verleih kosten?
  • X1 Kiste- hat jemand sowas schon mal gebaut/ gehört?
    • Thorgy
    • 23. Juli 2005 um 18:34
    Mit der 3 Wege Kiste mache ich die 90 Hz flockig noch!
    Das könnte dann schon gehen.
    Meisst ist es wohl sinnvol von den Tops nicht nur 2 zu verbauen sondern vielleicht auch 4.
    • Thorgy
    • 23. Juli 2005 um 18:20
    Mal ganz abgesehen davon-
    kann mir jemand sagen was die einzelnen Holzplatten wiegen?
    OSB, MDF und Span? Irgendwo hat dsa mal jemand gepostet, aber ich kann es nicht finden.
    Wenn ich die Gewichte mal habe, dann könnte man mal ausrechnen, ob
    Gewichtstuning möglich wäre!
  • Flyware - woher beziehen?
    • Thorgy
    • 23. Juli 2005 um 11:13
    Watn MAN Verschnitt?
  • Kleber zum Reconen
    • Thorgy
    • 23. Juli 2005 um 10:31
    Mal hier kucken:
    Hier 1
    Hier 2
    Ich denke, dass man das schon hinkriegen kann. War erst kurz davor selbst einen zu machen, aber leider hat sichs doch nicht ergeben!
  1. Audio Technica M3R Ersatzteile
  2. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)
  3. Laser
  4. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro
  5. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt
  6. Laien beleuchten
  7. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  8. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  10. "MAT Truss" - schonmal gehört?
