  2. Thorgy
Beiträge von Thorgy
  • True RMS Kompressoren
    • Thorgy
    • 27. Oktober 2009 um 17:26
    Nam nicht ganz.
    Als true RMS wird doch auch die Menge an Signal beurteilt, welche in einem gewissen Zeitfenster anliegt.
    Das würde bedeuten, dass ein Signal nicht nur nach seiner maximalen Spannung, sondern nach seinem
    Signalinhalt beurteilt wird.
    Liege ich falsch?
    Beispiel:
    Signal von 5 Volt sagt nichts darüber aus, in welchen Frequenzspektren die 5 Volt anliegen-
    oder wie sie sich zusammen setzen. Also welche Bereiche. Tief Mittel Hoch.
    • Thorgy
    • 27. Oktober 2009 um 15:53
    Gerade habe ich die Anleitung meines Alesis gelesen, dort steht,
    dass das Gerät im RMS Mode die Attack und Release Zeiten selbst einstellt und
    diese Paramter nicht mehr eingestellt werden können.
    Ist dies dann true RMS?
    Vielleicht verdeutlicht das meine Frage.
    • Thorgy
    • 27. Oktober 2009 um 13:12
    Beim Endstufenkauf wurde ich auf dieses Thema aufmerksam.
    Ich habe auch im Netz gekuckt und festgestellt, dass die meisten Limiter RMS Limiter sind.
    Doft ist die Rede von "echten" RMS Limitern.
    Aus den Anleitungen verschiedener Geräte werde ich nicht schlau.
    Welche Kompressoren im Preissegment unter 300 Euro sind echte true RMS Kompressoren?
    (Den Beitrag hatte ich schon mal eingestellt- war dann auf einmal weg...)
  • Mackie FRS, Yamaha P7000S, DB.. etc Endstufenkauf
    • Thorgy
    • 27. Oktober 2009 um 09:17
    Also Leute, ich möchte meine Kaufentscheidung noch kund tun, damit der Fred einen
    ordentlichen Abschluss hat.
    Ich habe mir jetzt 2 Yamahas besorgt.
    Grund:
    - Ich war zufrieden, mit der, welche ich schon mal hatte.
    - Wenn ich ins Gerät kucke, dann ist da wirklich Elektronik drin- nict nur Luft.
    - Wiederverkaufswert top.
    - Lüftersteuerung erst klassig.
    - Auch wenn viele vom nicht vorhandenen Bass reden: Mir hater gereicht.
    - Markengerät zum erschwinglichen Preis.
    Grüße an alle, die hier geantworet haben.
    (Auch das Argument mit den 80 Stück ohne Fehler, liest sich schon gut :) )
  • Befestigung der Verstärker im Rack
    • Thorgy
    • 22. Oktober 2009 um 23:21
    Hallo Gemeinde,
    da ich demnächst meine Verstärkerbeschaffung abschließe, frage ich mich:
    Wie montiert ihr eure Verstärker im 19" Case?
    Aus der IT-Branche bin ich es gewohnt, dass man die Geräte auf Führungsschienen im Rack montiert.
    :arrow: Das Gerät liegt links und rechts auf Schienen auf- die Frontplatte ist vom Gewicht entlastet.
    Bisher habe ich meine Amps so montiert oder "befestigt", dass diese sich nicht bewegen konnten und
    das Gewicht auf dem Rackboden auflag. Und alle darauf liegenden Komponenten.
    Wie macht ihr das?
    Thorgy
    • Thorgy
    • 21. Oktober 2009 um 18:09
    Ich muss jetzt noch mal kurz ausholen. DIe Mackies sind nicht wirklich lieferbar und das ist auch ganz gut so. :D
    Ich muss wohl gestern betrunken gewesen sein, als ich mir überlegte "ein neues Gerät schon vor dem Kauf tunen
    zu müssen". Entweder ein Versstärker funktioniert gleich so wie ich will oder er bleibt, wo er ist :!:
    Nach einigen Preisanfragen zum Thema Yamaha wurde mit heut Crown XTI angeboten. Mir gefallen diese Dinger irgendwie
    gar nicht. Die sehen sch... aus und besonders vertrauenserweckend sind die Kommentar zu den Teilen auch nicht.
    Ich habe mich nun zum hundertsten Mal umgesehen, was in Frage kommen könnte und bin auch beim T. gelandet. Aber
    ganz ehrlich, das verträgt mein Gewissen nicht :arrow: fällt also flach.
    Vielleicht hat mir noch jemand ne Idee. Kriterien, ich suche 2 Amps:
    1. Gewicht pro Amp unter 13 kg (ca.)
    2. Leistung für Top 400 W an 8 0hm
    3. Leistung für Bass 700 W an 8 Ohm
    4. Brückbar 4 Ohm und ja, Yamaha verträgt das...
    5. Gleiche Frontoptik. Ich will nicht mischen.
    6. Lüfter müssen leise sein/ temperaturgeregelt
    7. Budget 1300 Euro max.
    Ich wäre auch an einer Mehrkanalgeschichte interessiert, aber das ist ja völlig unbezahlbar.
    Über Vorschläge bin ich dankbar.
    HPA 3100 L von DB Technologis sieht irgendwie auch sehr interessant aus.
    Hat den schon mal jemand in den Händen gehalten?
    • Thorgy
    • 21. Oktober 2009 um 06:53
    Wo gibt
    es die Mackies für 800 Euro?
    In den letzten Tagen habe ich viel recherchiert und so wie es aussieht, können
    nur die wenigsten liefern... Gerade einen habe ich gefunden, der verlangt 415 Euro.
    Allerdings im Ösiland...
    Wenn du ne Quelle hast, bite ich um PN.
    • Thorgy
    • 20. Oktober 2009 um 23:44
    Für diesen Fall könnte man ja theoretisch eine Lüftersteuerung einsetzen...
    Hab da schon was neckisches auf tasche was man problemlos einbauen könnte...
    Wäre dann auch kein Garantieproblem. :grin:
    2 Jammis sind 1260 Euro
    2 Mackies sind 930 Euro...
    • Thorgy
    • 20. Oktober 2009 um 22:46
    Eine 7000er hatte ich auch mal. Leider spielt etwas überhalb der Mackie...
    Zufrieden war ich auch damit.
    Ich bin echt am überlegen.
    • Thorgy
    • 20. Oktober 2009 um 18:02
    Also, zufrieden?
  • LDPA-1600x Reparaturprobleme
    • Thorgy
    • 20. Oktober 2009 um 10:42
    Wenn jemand fragt, ob ein Kanalbetrieb machbar ist
    und selber die Stufe richten will.....
    Fehlts da genrell am Know How??
    • Thorgy
    • 20. Oktober 2009 um 10:39
    Hat jemand eine Mackie FRS im Gebrauch?
    Interessant wäre:
    - Qualität des Gehäuses
    - Gerasterte Potis, nur interesshalber
    - Grundrauschen
  • Mackie FRS Endstufen
    • Thorgy
    • 19. Oktober 2009 um 11:59
    Wie sieht es mit der Verarbeitungsqualität aus?
    Sind die Potis gerastert?
    Gehäuse?
    Interessant ist auch, der große T sagte, dass das größte Modell ausverkauft und nicht mehr lieferbar ist.
    Komischer Weise gibts die im Netz noch so gut wie an jeder Ecke. :?:
    • Thorgy
    • 18. Oktober 2009 um 13:50
    Auch ich interessiere mich für eine dieser Stufen. Gerade die größte und auch nicht unbedingt günstigste Stufe scheint
    sich ja schon durch den Preis etwas von Tamp und Co. abzuheben.
    Einerseit steht Mackie in meinen Augen nicht nicht unbedingt für China Schrott, andererseits sind die Amps schon "günstig".
    Ich frage mich, ob diese Stufe den Mehrpreis gegenüber den Chinaböllern wert ist, oder nicht.
    Jetzt erstmal unabhängig vom Einsatzzweck, der aber wenn, eher im Topteil Betrieb läge.
    Hat jemand dazu eine Meinung?
    • Thorgy
    • 18. Oktober 2009 um 10:49
    Nun ja,
    die Stufen scheinen ja nicht ohne zu sein.
    Viel im Netz findet man nicht dazu. Nicht uninteressant ist ja auch die
    RX Serie. Den Unterschied zur S Serie habe ich außer dem höheren Gewicht
    nicht entdeckt. Und dem niedrigeren Preis.
    • Thorgy
    • 16. Oktober 2009 um 18:06
    Hallo Leute,
    für mein Amprack möchte ich mir eine neue Stufe zulegen.
    Gerade bin ich auf die LD Systems LDSP1K8 gestoßen, welche mit rund 1700 Watt an 4 Ohm in der Brücke angegeben wird.
    Leider liest man über diese Stufe nicht viel. Hat jemand Erfarhungen mit der "Profi Serie" von LD?
    Die Frage, warum gerade diese beiden Endstufen: Yamaha ist Yamaha und schon mal kein Chinaschrott aber noch bezahlbar. Die LD kostet ne ganze Menge mehr und die 1700 Watt würden mir für doppel 18" reichen.
    Die Yamaha hätte wohl auch genug Leistung.
    Die DB Technologies HPA 3100 L sieht zu diesem Preis auch recht interessant aus....
    Leider kein Datenblatt im Netz :(
  • Netzspannung nicht mehr wähbar?
    • Thorgy
    • 4. Oktober 2009 um 10:47
    Ds klingt alles logisch- leider ist damit eben auch die Flexibilität des Marktes gestorben! Schade für den Endverbraucher.
    • Thorgy
    • 2. Oktober 2009 um 08:05
    Halo Gemeinde,
    beim stöbern auf ausländischen Seiten habe ich festgestellt, dass Markenvertärker doch um eniges günstiger sind,
    als hier zu Lande. Ein Import kann sich teilweise lohnen...
    Darum geht es mir aber nicht.
    Mit Entsetzten habe ich festgestellt, dass weder Yamaha, noch QSC eine umschaltbare Netzspannung haben. Meine
    Anfrage bei Yamaha per Email ergab, dass das Netzteil getauscht werden müsse. Übrigens, die Mail wurde nach sage und schreibe
    2 Minuten beantwortet! Respekt.
    Bei QSC habe ich die Manuals gelesen- diese besagen, dass es darauf ankäme, für welches Lang produziert wurde...
    Ich frage mich nun, war nicht gerade bei Schaltnetzteilen die Eingangsspannung nicht so ausschlaggebend? Ich erinnere mich
    an einige Geräte, die konnte man ohne Umschaltung an 110-230 Volt betreiben. Allerdings waren das nur Kleingerätschaften.
    Funktioniert dies bei Schaltnetzteilen, welche richtig Leistung erzeugen nicht mehr?
    Weiß hier jemand was fundiertes?
    Mac
  • besteht interesse an ner "billig" 12/3er kiste?
    • Thorgy
    • 9. August 2009 um 23:28
    Hallo Leute,
    gerade habe ich gelesen, dass sich Jobsti angeboten hat, eine neue Page für die Box aufzumachen.
    Ich habe ihn deswegen gerade schon mal kontaktiert. Vielleicht klappt es ja doch noch eine
    übersichtliche Page zu machen, auf der man das meißte der Box schlüssig nachvollziehen kann.
    Ich möchte übrigens betonen, dass die Entwicklung der Weiche auf Bassking67 Konto geht. Das
    kam damals etwas zu kurz.
    Des weiteren habe ich auch gelesen, dass sich irgendwer über die "Messungen" mukiert hat.
    Es stimmt wohl, dass man das nicht als wirkliche Messung werten kann. Auf der anderen Seite
    muss man sagen, dass diese Schätzungen, wie ich sie ab jetzt nennen werde, ein sehr gutes
    Resultat beschert haben.
    Nach dem bis zum heutigen Tag ausschließlich positive Resonanzen an mich herangetragen werden,
    bin ich trotz der einfachen Schätzung nach wie vor stolz auf das, was aus dem Projekt geworden ist.
  • BMS 12" 12S310 und 12S320 Erfahrung?
    • Thorgy
    • 15. Mai 2009 um 15:11
    Hallo Leute,
    hat jemand mit dem 12S310 oder dem 12S320 von BMS schon mal zu tun gehabt?
    Ich überlege mir, welchen 12"er ich in naher Zukunft unter meinen 2"er schrauben werde.
    Einsatzbereich soll möglichst Fullrange sein.
    So wie die Frequenzgänge aussehen, scheinen beide Speaker bis 1500 hz recht vernünftig
    zu spielen.
    Danke voraber für Antworten.
