  2. null ahnung
Beiträge von null ahnung
  • 15" Bassreflex-Subwoofer von LSV-Achenbach
    • null ahnung
    • 21. September 2011 um 14:27
    also hat Jemand einen in Großraum Dresden da??
    Dresden nicht aber Raum Berlin.
    Ich habe einen einzigen davon gebaut das Chassis hat wenn überhaupt ca.3 Betriebstunden runter .
    Eigtheensound 15 LW1400 ist verbaut,absolut saubere Arbeit.
    Wenn Du interesse hast dann kannst Du den bei mir anhören und auch zum günstigenPreis erwerben.
  • flächendeckendes WLAN (LTE)
    • null ahnung
    • 30. August 2011 um 13:00
    Antworten zu diesem Thema leisten z.b alle grossen Mikrofon Hersteller.
    Interessanter Beitrag auch von Shure.
    http://www.shure.de/supportdownload/frequenzen
    Es gibt eine Karte leider weiss ich nicht mehr wo ich die gesehen habe,auch hinkt die sehr nach da Sie nur gemeldete Standorte wieder gibt.
  • HK Pro12/18 mit Crown XTI2000 oder 4000?
    • null ahnung
    • 18. August 2011 um 10:24
    na eine endstufe ala ebay hollywood-dj-power-karaoke-mctaatoo-skytec-disco-2000w-profi nightline-mit blauen leds verstärker ist das jedesfall nicht.
    Das war ja auch garnicht die Frage.
    Das Teil kommt aus China wie fast jeder andere Amp auch.
    Das ist auch nicht als Wertung gemeint gewesen,lediglich als Hinweis.
    Ein Bekannter von mir betreibt diese Kombi HKPro12/18 genau so an zwei CrownXTi 4000.Wenn man sich etwas mit den Einstellungen des DSP der Endstufen beschäftigt ist es sogar möglich da einen absolut brauchbaren Sound ein zustellen.
    Da noch Garantie auf den Boxen ist hat er die interne FW im Sub noch nicht abgeklemmt das kommt aber noch.
    Die Anlage ist nicht der Überflieger ich habe aber schon wesentlich schlechtere Anlagen gesehen/gehört.
    • null ahnung
    • 18. August 2011 um 06:54
    1,6kw kann dann sollte es ja wohl reichen ist ja kein china amp
    Sondern? ein...................
  • letzter GIG ... total entsetzt!
    • null ahnung
    • 10. August 2011 um 23:25
    Mögen sich einige Trolls aus Tensingland, Oranienburg und sonstwoher in ihre Löcher verkriechen ;o)
    Ich möchte da bitte nicht mit hinein gezogen werden.
  • Welches Gehäuse für RCF LF18N401?
    • null ahnung
    • 4. August 2011 um 01:31
    Das Optimum für meine Anwendung wäre dann BR, oder gibts noch was anderes feines mit dem Treiber?
    Sicher
    Siehe hier mit etwas Anpassung sollte es auch möglich sein ein richtiges Horn zu bauen. :) :shock: :grin:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=70380
    Gibt es gute Baupläne für den RCF?
    Bestimmt irgend wo im Netz.
    Aber alles wichtige ist genannt worden.
    Bau eine Kiste die ein Volumen hat von ca.120 Liter.
    Die Maße kannst Du in gewissen Grenzen selbst vorgeben oder werden z.B vom verwendeten Chassis bestimmt.
    Da das Chassis einen Aussendurchmesser von 466 mm hat kann die Box also auf der Front nicht kleiner werden als 466mm.
    Sondern eher grösser da ja noch etwas Holz vorhanden sein muss an das man das Chassis anschraubt auch muss man auf der Front noch die beiden Basreflexrohre oder den Bassreflexkanal unter bringen.
    Daraus ergibt sich bei 18mm Birkenmultiplex die kleinst mögliche Abmessung von 550mm Breite und 650mm Höhe die Tiefe ergibt sich dann ja bei 120Liter automatisch.
    Bei der Tiefe dann noch 10-20 mm dazu geben da das Chassis ja nicht bündig mit der Front sein soll sondern etwas tiefer liegt damit man noch ein Gitter vorschrauben kann.
    Fertig ist der BR-Sub.
    Bei 150mm Abflussrohr beträgt die Länge der Bassreflexrohre 31 cm bei 125 mm nur 15cm.
    Solltest Du vom Volumen abweichen musst Du Dir die Länge der Rohre selbst ermitteln.
    Für Bassreflex Kanal habe ich keine Maße.
    • null ahnung
    • 4. August 2011 um 00:35
    Das Ganze ist ja auch eher ein Bandpasslautsprechergehäuse wo vorne ein ausbreitender Hornkanal vorhanden ist.
    Dagegen spricht das es sich nicht um ein reinrassiges Horn handelt sondern eher um ein Bandpass.
    Der für DJ Anwendung gezüchtet worden ist so wie ich das in dem Tread verstanden habe.
    Niemand will dich hier abhalten das Bandpass Horn wie auch immer Konstrukt zu bauen nur für deinen Zweck ist es nicht der geeignete Vorschlag.
    Wenn Du Spass am experimentieren und bauen hast dann los.
    • null ahnung
    • 4. August 2011 um 00:03
    und hab mir gedacht, dass der garnetmal schlecht aussieht, und ich wollte schon immer mal ein großes Horn bauen!
    Na dann los 400 Liter ist schon mal ne Ansage.
    Die Box will danach auch noch gelagert und vielleicht auch mal transportiert werden.
    Bei zwei Boxen sind es dann schonn mal 800 Liter die umher gefahren werden wollen.
    Was habt ihr für einen Eindruck von dem Horn? Könnte es was taugen? Sieht die Simu realistisch aus? (laut Simu geht der ja locker bis 40Hz)
    Ja und nein kann muss aber nicht.
    Du machst sicher keine so grossen Events das es sich lohnt 800 Liter mit rum zu schleppen.
    Zwei von den 18" BR Subs reichen bei einer richtig dimensionierten Endstufe für locker 200 PAX.
    Als reines Bastelprojekt um zu sehen/hören ob das Horn funktioniert o.k
    Wenn es zweckdienlich sein soll dann zwei BR-Subs gebaut.
    Das Bild funktioniert leider nicht!
    Hier der Link dazu muss man dort aber angemeldet sein sonst kann man das Bild auch nicht sehen.
    http://www.musiker-board.de/pa-selbstbau-b…tml#post5459759
    • null ahnung
    • 3. August 2011 um 22:55
    So in etwa und besser natürlich könnte es dann aussehen.
    • null ahnung
    • 3. August 2011 um 22:39
    ein lautsprecher hat eine gewissen "mitte//optimum" die man zu gunsten des pegels und tiefgangs nutzen sollte, ist es nicht tief genug kann man den lautsprecher tiefer abstimmen zum nachteil des max pegels, will man mehr pegel dann zu nachteil des tiefganges.
    120 Liter ist ein guter Kompromiss der sich bei dieser Pappe ergeben hat.
    • null ahnung
    • 3. August 2011 um 22:19
    Warum nicht gleich mit Horn anfangen?
    Wegen meiner kannst Du auch mit deinem verlinkten Plan anfangen ob das Ergebniss dich befriedigt kann ich nicht sagen da ich den Sub nicht kenne.
    Oder sollte ich aus einem anderen Grund nicht mit Horn anfangen?
    Ich wüsste keinen Grund ausser dem das ich Dir nicht garantieren könnte das der verlinkte Plan funktioniert,im gegensatz dazu weiss ich das dasTeil in einem 120l BR-Sub spielt,weil ich gerade selber zwei Stück davon gebaut habe und noch zwei dazu kommen werden.
    • null ahnung
    • 3. August 2011 um 21:56
    Für den ersten Versuch würde ich nicht gleich mit einem Horn anfangen ein schnöder BR-Sub sollte auch reichen.
    Kiste aus Birkenmultiplex bauen ca.120 Liter innen gut verstreben.
    Zwei 125 er Abflussrohre als Bassreflexkanal einbauen 15 cm lang,das war es auch schon.
  • Amp bis 950 € für Subwoofer
    • null ahnung
    • 8. Mai 2011 um 13:28
    Ich bin auch nicht gerade ein Freund von DAP Produkten,schere aber nicht einfach alles über einen Kamm und ziehe auch nicht den Rückschluss auf eine neue Serie von Amp nur weil in der Vergangenheit mal das ein oder andere Produkt von DAP nicht meinen Vorstellungen entsprach.
    Die DAP-TAS 4000 ist eine absolut brauchbare Endstufe .
    Natürlich kann man auch ein Eisenschwein ala Proline 3000 mitschleppen spätestens nach dem zweiten mal eine Treppe rauf und runter tragen wird man diese Endstufe verfluchen ,die man sich zugelegt hat um auch das letzte Quentchen an Performance aus schlechten Chassis zu quälen.
    Alternativen wurden hier ja schon genug genannt auch würde ich zu gebrauchten Marken Amps raten.leider weiss man aber auch dort nicht wie viele Km die schon auf der Uhr haben und wie damit umgegangen worden ist.
    Als HKS bin ich der Meinung reicht eine Endstufe in der Leistungs/Preisklasse aus würde ich mein Geld damit verdienen müssen würde ich auch zu anderem Material greifen.
    • null ahnung
    • 7. Mai 2011 um 00:30
    DAP Audio Stage Amp 4.0 2x1,2 Kw an 8Ohm(16 kg) knapp 800 Flocken.
    Wenn es etwas mehr sein darf dann StageAmp 4.4 2x1,45 KW an 8 Ohm auch ca.16 Kg und liegt genau in deinem Budget von 950€.
    Wenn es noch leichter werden soll dann z.B DAP Audio TAS 4000 2x1,2 kW an 8 Ohm die wiegt dann ca 10 kg.
    Diese Endstufe habe ich bei mir in Betrieb als Sub Endstufe.
    Hat wo Sie raus kam mal knapp 650€ gekostet liegt jetzt bei ca.900.
  • [S] 19" Rackmixer 3-5HE z.b. NumarkC3 USB American Audio QSD
    • null ahnung
    • 6. April 2011 um 19:53
    preisliche alternativen (v.a. mit dem
    doppel-usb-feature) im 19"-format gibt es ja nicht (zumindest hab ich
    nix gefunden)
    Wäre mir auch nichts bekannt.
    • null ahnung
    • 6. April 2011 um 19:01
    Sorry habe das verwechselt die Aussage bezieht sich auf das Vorgängermodell CM 200 USB.
    Also ich nehme das zum C3 zurück.
    • null ahnung
    • 6. April 2011 um 18:57
    Sowie Musik ganz leise läuft ist das brummen nicht mehr zu hören.
    Das hört man nur in einer stillen Umgebung,beeinträchtig die Wiedergabe in keinster Weise.
    Habe schon DI Boxen und XLR Kabel ohne Schirm probiert ohne Erfolg.
    • null ahnung
    • 6. April 2011 um 02:01
    Numark C3 USB könnte ich Dir anbieten aber nicht ohne schlechtes Gewissen.
    Denn genau das ist es was er macht ein ganz leichtes brummen wenn keine Musik läuft.
    Ansonsten ist er schon genial vor allem durch die zwei USB Anschlüsse.
  • 12 Zoll Topteil Zusammenstellung
    • null ahnung
    • 22. März 2011 um 04:24
    Was ist denn der Unterschied des 12MB600 zum 12MB606? den 606 gibts teilw. recht günstig, wird laut 18Sound auch nicht mehr produziert.
    Kann ich Dir auf die schnelle nicht sagen.
    Ich habe mal auf die schnelle Google angeworfen und kann zwischen den Beiden Chassis 606 und 600 nur einen Preisunterschied von 10€ feststellen.
    Das sollte also den Kohl nicht fett machen.
    Der HD1090 der im Original darin verbaut wird,...ist mir aber deutlich zu teuer.
    Das z.B war eine der Gründe weshalb ich auch nach einer anderen Alternative gesucht habe.
    Die Zusammenstellung von MB600 und N350 war ein absoluter Zufall ein User hier aus dem Forum hat diese Chassis zum recht günstigen Preis angeboten und ich dachte mir wage einfach mal den Versuch.
    Das Ergebniss hat mich selber überrascht.
    Da ich aber nichts dem Zufall überlassen wollte habe ich die Boxen bei Fabian messen lassen.
    Natürlich geht es bestimmt auch noch besser,aber das Ergebniss kann sich wirklich sehen /hören lassen.
    Zu keiner Zeit hört sich die Box überanstrengt an,klar und sauber auch bei grossen Pegel.
    Die laufen an einer P7000,was natürlich kein Masstab ist.
    Deutlich anderes Kaliber wie die PS12.
    • null ahnung
    • 20. März 2011 um 12:31
    Schau mal auf die Seite von eighteensound; dort gibt es einen fertigen Vorschlag mit dem von Dir gelisteten 12W700 oder in Neo 12ND830.
    HT ist der ND1090.
    Kann man aber auch mit 12 MB600 und RCF N350 auf H100 bauen,mit der selben Frequnzweiche wie im Plan und ja ich habe die messen lassen (von F.a.b.i.an)
    Als Vergleich habe ich alles hier PS12 auch die Box mit dem 12 ND830 die kann am lautesten und die mit dem MB600 klingt für mich am aller besten.
    PS12 habe ich auch umgebaut RCF N350 und H100 im Hochtonzweig klingt um Welten besser.
    Habe ich auch von F. messen lassen
    Nicht das hier noch einer ankommt und mir was erzählen will,deshalb habe ich gleich vorgebeugt.
