Danke für die Infos. Das Material ist eigentlich gut...scheinbar lag es an der Halle dass der Klang schlecht war...
Wie wars in Stuttgart? Auch schlechter Klang oder wars da gut?
mfg bernd
Neues Benutzerkonto erstellenDanke für die Infos. Das Material ist eigentlich gut...scheinbar lag es an der Halle dass der Klang schlecht war...
mfg bernd
Danke morphon! Es geht tatsächlich nur darum ob es jemanden gibt der zufällig auf dem Konzert war und sich meiner Meinung anschließt. Das offene Brett ist meiner Meinung nach für solche Dinge zuständig. Mich interessiert es einfach ob ich mit meiner Einschätzung was guten und schlechten Klang angeht richtig oder falsch liege. Es tut mir leid wenn ich mich falsch ausgedrückt habe. Natürlich dürfen auch Leute, die nicht anwesend waren ihren Senf dazu abgeben :lol:
mfg
bernd
ich war am 07.11.06 aufm Bullet for my Valentine Konzert in der Zenith-Halle in München. Dort waren pro Seite ca. 10 Tops als Array geflogen und drunter je 8 Bässe. Den Heresteller hab ich leider nicht erkannt. Die Bässe waren ziemlich tief und flach. Ich tipp mal auf doppel 15". Der Mischer war ein sehr großes Soundcraft mit 3 Effektracks.
Meiner Meinung nach war das ganze sehr professionell gemischt, die Instrumente waren sehr gut aufeinander abgestimmt. Es fiel aber allgemein der dumpfe Klang auf. Nicht nur mir sondern auch allen anderen mit denen ich gesprochen hab. Es fehlten einfach die Höhen und die Klarheit.
War noch jemand auf dem Konzert und hat es Bemerkt? Oder ist sogar der zuständige Tontechniker hier im Forum vertreten? Die zuständige Firma weiß ich leider nicht. Woran könnte es liegen? Schlechte Tonanlage oder schlechte EQ-Einstellung?
Mit freundlichen Grüßen
Bernd
in ebay is momentan eins drin. artikelnummer: 170045590265
mfg bernd
Meines wissens schon. Die MX Serie wird ja auch gar nicht mehr hergestellt.
Nachdem euch das Pult so interessiert hab ich hier noch ein Bild.
Wenn jemand den RK1 Rackeinbaukit verkaufen möchte bitte melden.
mfg bernd
Yamaha MX 12/4
ist ziemlich weit verbreitet, die meisten kennen es. Sei angeblich eins der besten analogen Yamaha Mixer.
bei dem Pult rauscht kanal 3 sehr stark und kanal 4 geht nur über die send/return buchsen...habs komplett auseinander geschraubt aber nix zu sehen...keine kalten lötstellen, keine defekten Bauteile...komisch...aber sonst bin ich mit dem pult sehr zufrieden, würde es auch gern casen aber das 19" montagekit ist mir zu teuer...noch rentiert es sich nicht...
mfg
bernd
Hallo zusammen...
hab hier noch ein Bild von meinem amp rack gefunden...
mfg
bernd
in 86356 Augsburg
Ton:
2 x BELL V2.300 gecased und flugfähig
2 x HK-Audio LR118 Subs
1 x Yamaha MX12/4 Mischer gecased
2 x ASA PVA2700E Endstufen
1 x Behringer Ultradrive Controller
1 x Denon DN1800f MKIII
diverse XLR-, Speakon-, und hochwertige Chinchkabel.
Licht:
4x LED PAR Spots
1x DMX-Pult
2x Stative
Fangseile
Bei Interesse bitte unter 0821 2799286 oder 0163 5572024 melden.
MFG
B. Wächter
Jo! Wir hier im schönen Bayern haben Schulferien!
Aber ist doch nicht verkehrt wenn sich ein Schüler nebenzu ne halbwegs professionelle PA Anlage (ich weiß dass hier die Meinungen auseinander gehen aber welcher Schüler hat schon ne 4000 euro Anlage von HK rumstehen) zulegt und die für Partys und desgleichen vermietet? Is doch schön wenn die Jugendpartys von dem schrillen Sound 2er 50 Euro billig china boxen wegkommt, oder nicht? :lol:
mfg bernd
Naja ok am Freitag weiß ich mehr. Da hab ich die Anlage wieder im Einsatz. Werd dann Berichten wie sich die Endstufe verhalten hat...Aber die Crown Endstufe hat mich in der Richtung eigentlich noch nie enttäuscht.
Trotzdem Danke für die Antwort!
mfg
bernd
ich habe schon länger mit PA-Anlagen zu tun, teilweise auch mit richtig großen NEXO, DB oder JBL. Trotzdem steh ich grad vor einem "eigentlich" simplen Problem...
Ich habe 2 HK-Audio LR118 Subs (600 watt rms/4 ohm), 2 LR115 Tops (300 watt rms/8 ohm) und eine Crown XS900. Nun möchte ich den einen Kanal der Endstufe mit mid/high "füttern" und den anderen mit dem low-signal. Getrennt wirds durch einen QSC DSP 30 Signalprozessor.
Soviel zur Vorgeschichte, nun zum Problem:
Ist es ratsam die beiden Subs an einen Endstufenkanal zu hängen? Die Gesamtimpendanz beträgt dann 2 Ohm. Die Endstufe leistet an 2 Ohm 1200 Watt. Somit gerade ausreichend für die beiden subs. Und genau hier hab ich bedenken. Überlastet sich die Endstufe bzw. ist der Klang/Druck dann mies?
Sicher wärs des beste eine weitere Endstufe dranzuhängen aber dafür reicht mein momentanes Kapital nicht aus.
Vielen Dank für eure Hilfe!
mfg
bernd
