  2. heiko r.
Beiträge von heiko r.
  • Dynacord L2400 Service Manual
    • heiko r.
    • 12. Mai 2014 um 08:33
    Es ging ja nur um eine Grundjustierung / Überprüfung aller Werte des Amps :D
    Hab mittlerweilen das Servicemanual erhalten - danke an dieser Stelle nochmal
    • heiko r.
    • 9. Mai 2014 um 12:07
    Hallo Kollegen,
    habe hier zwei gebrauchte L2400 Endstufen bekommen.
    Diese müssten allerdings mal wieder justiert werden (Symmetrie, Ruhestrom, etc...)
    Habe bereits bei Dynacord nach dem Service Manual angefragt - geben sie
    nicht mehr so einfach raus...
    Hat jemand zufällig dieses Service Manual rumliegen??
    Danke für euere Hilfe.
    Mfg Heiko Rieß :D
  • Martin Mac 600 PCB
    • heiko r.
    • 15. September 2013 um 11:16
    ich suche 2 Main PCB´s für den Martin Mac 600 (oder Mac 500 - sind ja die gleichen).
    Hat hier jemand noch ein paar "rumliegen"?
    Danke für euere Antworten.
    Gruß Heiko :D
  • MSD Entladungslampe bei Unterspannung
    • heiko r.
    • 28. Februar 2011 um 13:44
    Hallo Michael,
    danke schonmal für deine Antwort. Ich bin genau deiner Meinung - diese "Reduktion" wäre ein Schwachsinn - aber vermute mal der Wirt hat was gesagt, dass er überhaupt eine Antwort geben konnte und der enormen Spannungsfall nicht auf seine etwas unterdimensionierte Zuleitung zurückfällt ...
    Naja wir sind noch zweimal dieses Jahr in diesem Saal - da wird einfach ein Aggregat mitgenommen weil ein 32A Stromanschluss, an dem ich vielleicht nur 3x10A ziehen kann damit ich auch wirklich 3 x 230V L - N bekommen kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein - lass mich aber gerne eines besseren belehren sollte ich mich irren :D
    Gruß Heiko =)
    • heiko r.
    • 28. Februar 2011 um 07:52
    Hallo miteinander,
    hätte mal eine Frage bezüglich das Verhalten von MSD 200 Entladungslampen im Unterspannungsbereich (ca 200V). Fall war dieser:
    Eine Band VA in einem alten "Tanzcenter" mit einer Versorgung CEE 32A. Zeitweise fiel die Versorgungsspannung L - N im Laufe des Abends auf ca 200V ab. Laut Angaben des Wirtes wäre dort ein "Begrenzer" eingebaut, welcher bei hoher Belastung die Spannung mindern solle (Widerstände in Badewannengröße mit Wasserkühlung oder wie?!?!?!?)
    Fazit war, dass ab und an sich die Software der Scanner aufgehangen hat und nur durch Stecker raus und wieder rein wieder lauffähig gemacht werden konnte (kein Softreset mehr möglich).
    Die Lampen sind weitergelaufen, nun aber die Frage ob eine derartige Unterspannung von 200V (Die ja außerhalb der in der VDE 0100 vorgeschriebenen Spannungstolleranz von +/- 10% liegt) sich "schädlich" auf die lebensdauer von MSD Lampen auswirken kann??
    Gruß Heiko =)
  • ecler pam 1400
    • heiko r.
    • 4. Januar 2011 um 16:54
    Hallo miteinander,
    Ich suche für die oben genannte endstufe ecler pam 1400 schaltpläne - kann mir irgendjemand weiterhelfen?
    Gruß heiko :)
  • Roboscan 518 Platine
    • heiko r.
    • 1. Januar 2011 um 17:01
    suche eine Platine für Martin Roboscan Pro 518 - hat jemand zufällig so eine (oder zwei ;) ) rumliegen?
    Gruß Heiko =)
  • Service Manual Dynacord PCA 2544
    • heiko r.
    • 27. Juli 2010 um 21:13
    Abend miteinander,
    suche für eine Dynacord PCA 2544 - 4 Kanal Systemendstufe ein Servicemanual - hat zufällig jemand so eines rumliegen??
    Mfg Heiko :D
  • Boxen ohne Rigging Kit Fliegen?
    • heiko r.
    • 10. März 2010 um 19:28
    Danke schonmal - hab ich mir schon fast gedacht - werd mir das Rigging Kit bestellen ...
    • heiko r.
    • 10. März 2010 um 19:22
    Abend miteinander,
    hätte mal eine Frage: ist es rechtens erlaubt eine Box (z.b. Dynacord F 120) mit Rundschlingen durch die Griffe zu Fliegen, wenn man anstatt der Griffabdeckung auch eine Rigginghalterung anbaun könnte? - D.h. mit dem Rigging Kit wäre das ofiziell möglich. Müsste doch ok sein, da die Griffabdeckungen ja an den selben Schrauben befestigt sind, an denen man auch das Rigging Kit befestigen würde.
    Gruß Heiko
  • Martin 2532 Direct Access
    • heiko r.
    • 9. Juli 2009 um 18:26
    Abend zusammen,
    habe mir zum bequemeren steuern meines Martin Lightjockey einen gebrauchten 2532 Direct Access ersteigert. Schön und gut das ding nur funzt es nicht mit dem Lightjockey, da es noch die Softwareversion 1 drin hat, laut Handbuch aber mindestens die Version 3.0 zum betrieb mit dem Lightjockey benötigt. Hätte jemand zufällig ein EPROM mit der Version 3.0 da, oder könnte eines auftreiben??
    Gruß an alle
    Heiko
  • Martin Roboscan Pro 1220 Ansteuerproblem
    • heiko r.
    • 25. März 2009 um 16:36
    Danke für euere Vorschläge - hab alle ausprobiert aber leider hat keiner bzw alle auf einmal auch nix gebracht ... naja habe aber eine anfrage hier - jemand würde mir die alten 1220 gegen 4 neuere 1220XR tauschen ... werde ich auch machen weil die wenigstens direkt DMX verstehn...
    Gruß Heiko
    • heiko r.
    • 19. März 2009 um 20:52
    Der Martin Wandler hing in der DMX Strecke vom Lightjockey zum Splitter zwischen drin hing noch ein Dimmerpack, 50 Meter Kabel - die Linie war terminiert wie wirs das letzte mal so gebaut haben... Ich verwende einen Martin Splitter ... könnte natürlich sein dass da das Problem lag - werde mal versuchen den Wandler an einen eigenen Ausgang des Splitters alleine zu hängen - vll hilfts =)
    Gruß Heiko
    • heiko r.
    • 19. März 2009 um 19:37
    Guten Abend miteinander,
    ich habe ein Problem: Ich bin unter anderem im Besitz von 4 Roboscan Pro
    1220 RoGo, welche sich nur über das Martin RS 485 Signal ansteuern
    lassen. Dieses Problem habe ich durch kauf eines Martin DMX Interface
    gelöst, da dieses mir dieses ja das DMX Signal in das Martin Protokoll
    wandelt. Angesteuert wird dieser Wandler von meinem Martin Lightjockey –
    dabei gibt es aber folgendes Problem: Sobald ich mehrere Geräte am DMX
    Netz (mit Splitter) hängen habe und langsame Fades in den Sequenzen
    fahre (nicht mit den 1220ern sondern mit andern Geräten z.B. meinen Mac
    600) , reagieren die 1220er wie folgt: Spiegel, Farbräder, Goboräder,
    Irisblende und Fokus fahren kurzzeitig aus ihrer Position und der
    Shutter „zuckt“ kurzzeitig zu. Nun meine Frage an was dies liegen könnte
    ... Folgendes ist noch dazuzubemerken:
    - Es gibt keine Adressenüberschneidungen
    - Wenn ich die 1220er + Interface über meinen Martin Freekie alleine
    steuere ist das oben genannte Problem nicht der Fall
    Softwareversionen sind:
    Interface:
    Senderseitig (Martin): DMXTX 7.1
    Empfängerseitig (DMX): DMXRX 7.1
    Scanner:
    Platine A
    M1220A Version 40
    Platine B
    M1220B Version 40
    Ich denke dass es nicht an den Scannern liegt, da bei allen gleichzeitig
    dieses Problem besteht und alle gleichzeitig „zucken“ – ich hoffe Ihr
    könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen
    P.S. Habe genau diesen text schonmal an Martin geschickt - aba nix zurückbekommen
    Gruß Heiko :D
  • IR - Kabel - Kabel - IR
    • heiko r.
    • 13. September 2008 um 10:13
    ich habe ein Problem - in unserem Theater hängt im Zuschauerraum ein Beamer. Dieser hat auch ne IR Fernbedienung. Jetzt möchte ich eine Übertragung bauen, welche die IR Signale der Fernbedienung per Kabel vom Technikraum in den Zuschauerraum übertägt und von dort wieder mit einer IR Diode auf den Beamer gesendet wird. Hat jemand eine idee (oder besser gleich einen Schaltplan :D ) wie man das realisieren könnte??
    Gruß Heiko
  • Pilot 150 Platine
    • heiko r.
    • 10. August 2008 um 15:26
    Tach zusammen,
    ich suche ganz dringend eine Platine für den PR Pilot 150 - hat jemand so eine rumliegen oder einen defekten zum ausschlachten??
    Danke schonmal
    Gruß Heiko
  • PCL Audio CA 440
    • heiko r.
    • 7. Juli 2008 um 19:10
    Tach zusammen,
    kennt einer von euch diese Endstufe?? Wenn ja was für Leistungsdaten hat das Teil?? Sind die Dinger 2 Ohm stabil gewesen??
    Danke schonmal
    Gruß Heiko :wink:
  • RS 485 Belegung vom Behringer DCX2496
    • heiko r.
    • 24. September 2007 um 17:02
    Danke für die Antwort - funktioniert wirklich prima :D
    Mfg. Heiko
    • heiko r.
    • 21. September 2007 um 16:42
    Hallo Leute,
    habe nun schon einige Threats über die Remoteansteuerung des DCX Controller gelesen und bin auch draus Schlau geworden. Aber nun hätte ich noch eine Frage: Die RS485 Schnittstelle besitzt ja nur 2 Datenleitungen - welche Pins werden auf der RJ 85 (oder??) verwendet werden, da diese ja 8 Pins besitzt und nur 2 benötigt werden.
    Danke - schönes Wochenende noch :D
    PS: Will den Controller auch vom FOH überwachen können :D
  • Dynacord PCA 2544
    • heiko r.
    • 26. Juni 2007 um 15:23
    Hallo Leute,
    ich hätt mal ne frage zu den doch schon ziemlich in die Jahre gekommenen PCA 2544 Systemamps von Dynacord.
    Sind die diese "Powerschränke" 2 Ohm stabil??
    Mfg. Heiko
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
