  2. lj1981
Beiträge von lj1981
  • Recone kit für eminence Lautsprecher
    • lj1981
    • 26. April 2009 um 18:13
    ich habe für kleinere Events ein Paar sehr alte Hughes & Kettner Boxen.
    Serie: Classic Line
    Typ: CL 153 (200w RMS / 8 Ohm)
    Der Bass-Speaker (ein 15" von Eminence) trägt lediglich die Aufschrift "Power Pro".
    Genau diese sind mir durchgebrannt.
    Leider finde ich sowohl bei Hughes & Kettner als auch bei Eminence
    weder ein passendes Recone Kid noch genauere Daten zu den Boxen oder zu den Speakern.
    Könnt Ihr mir weiterhelfen, mit einer genauen Bezeichnung des LS / genaueren Daten oder mit einem passenden Ersatz LS?
  • Mini Mag Lite (AA) auf LED umrüsten?
    • lj1981
    • 14. Juli 2008 um 12:46
    Habe jetzt meine Mag's auf LED umgerüstet.
    Die MiniMag 2x AA hat eine LED mit 130lm bekommen
    und die 4D hat eine LED mit 240lm bekommen.
    Sind nicht nur massiv heller als die MagLED, sondern lassen sich auch fokusieren...
    Kann ich nur jedem empfehlen!
    Kaufen kann man die leider nur über eBay, da Selbstbau...
  • Dynacord L1000 gebrückt an Alpha B3
    • lj1981
    • 2. Juni 2008 um 11:34
    Die L-1000 hat bei Lasten von 2x2Ohm oder 1x4Ohm Probleme mit der Temperatur.
    Auch wenn die Lüfter richtig laufen wird sie extrem heiß.
    Sollten die Lüfter nicht richtig laufen oder bekommt der Amp im Rack evtl. nicht richtig Luft, schaltet er gerne auf prot.
    Reinigen & Lüfter prüfen, evtl. mehr Platz im Rack lassen / Rack zusätzlich belüften...
    Selbstverständlich bitte auch die Bässe prüfen aber imo ist der Fehler hier bei einer Überhizung des Amp zu suchen.
  • Gestohlen: Griven „Sky Rose“ MK2 2.5kW
    • lj1981
    • 30. Mai 2008 um 10:04
    Nur das Gerät + Adapterkabel auf Schuko...
    Vermutlich ist die Lampe kaputt, da er im noch warmen Zustand ca. 1km durch den Wald geschliffen wurde.
    • lj1981
    • 27. Mai 2008 um 11:46
    uns wurde in der Nacht von Mi. 21.05.2008 auf Do. 22.05.2008 eine
    Griven Sky Rose MK2 2500 HMI
    entwendet.
    Das Gerät liegt bei ca. 10 Betriebsstunden.
    Letzter Standort war Waldeck am Edersee.
    Hinweise bitte per Mail an info@hessen-event.com
    Danke
    MfG
    Nico
  • wie Dumping bekämpfen?
    • lj1981
    • 16. Mai 2008 um 14:46
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Wenn in dem Zusammenhang überhaupt mal was 'rumkommt, ist das schon selten.
    sicher?
    - auch ein umfassender Gerätepark kann auf Lagerraum der größe eines Hobbykeller gut untergebracht werden.
    Kosten = 0,-
    - Die Eigene Arbeitskraft
    Kosten = 0,-
    - Ein interessierter Kumpel der immer gerne hilft.
    Kosten = einige Bier
    - Anfahrt, Verschleiß, Abschreibungen + kleiner Gewinn
    Kosten = gering
    - Geringe Gewinne = geringe Steuern (evtl. sogar <17teur)
    Somit kommt man deutlich unter die Preise eines ProVerleihers ohne Verlust zu machen.
    Sicherlich ist der Gerätepark nicht "HighEnd Delux ++" aber auch vor 10Jahren gab es schon ProGeräte. Diese sind Ihr Geld heute immer noch wert, bereits seit langem abbezahlt und arbeiten ohne Probleme.
    Bzw. ist IMO das KnowHow vom Personal so wie so viel wichtiger als teuere wunder Technik.
    Mit einer solchen Strategie macht man einer großen Firma sicherlich keine Konkurrenz. Denn VA's ab einer Größe von ein bis zwei k Zuschauern sind von Technischenaufwand privat kaum noch zu stemmen.
    Im klein Bereich auf Stadtfesten, kleinen Konzerten, Discopartys und Geburtstagen ist man aber klar im Vorteil.
    Die Summe der VA's ist natürlich beschränkt, denn Zeit ist kostbar und steht meist nur am WE zur Verfügung
    -- Es ist eben ein Hobby.
    Ein kleiner Pro der sich in diesem Bereich tummelt hat es sicherlich nicht leicht.
    Und wenn er mit seinem Service und seinem KnowHow seine Kunden nicht halten kann, dann werden diese früher oder später verschwinden.
    --> Das ist Marktwirtschaft und kein Kundenverlust durch Dumping <--
    P.S.
    Wenn jemand sein Hobby besser macht als ich meinen Beruf würde ich nicht meckern
    sondern mich verbessern (andere Zielgruppe / mehr Service / Expansion / etc.)
    oder einfach meinen Job wechseln.
    • lj1981
    • 16. Mai 2008 um 12:23
    Ad drei ist die VT ein Hobby, bei dem kein Gewinn sondern nur eine Kostendeckung angestrebt wird.
  • Nova, HK, oder doch was anderes?
    • lj1981
    • 21. April 2008 um 16:42
    Ja, könnte man.
    Oder in Richtung Doppel 12er aber die sind oft etwas teurer.
    Die Eli Tops und 4x 18 Sub benutze ich für kleiner Discogeschichten bis max. 300 PAX auch mal gelegendlich.
    Wobei bei mir die Begrenzung ehr durch die Subs gegeben ist, da die original eli sub nicht wirklich für Disco geeignet sind und dort ein bissel schwächeln, steige ich bei VA größer 300 bis 400 auf ein Rx System um.
    Outdoor wirst du mit den Eli keinen Spaß haben, denn die sind nicht Wasserfest!
    • lj1981
    • 18. April 2008 um 11:07
    Oh!
    Zwei Tops für 800€...
    Das ist schon besser.
    Dann stellt sich noch die Frage was ist für dich eine Groß-VA?
    Und IMO sind doch XB700 nur Chasis...
    Um mir eine Vorstellung über die benötigte Lautstärke machen zu können ist es evtl. ganz interessant, in was für einer Hülle die drin stecken?
    Und was willst du mit der Anlage erreichen?
    Ehr einen ausgewogenen Frequenzgang?
    oder lieber einen Basslastigen Discosound?
    Ist Amping bereits vorhanden? Wenn ja in welcher Größe?
    • lj1981
    • 16. April 2008 um 12:52
    Ich entnehme deiner Beschreibung lediglich das es um EV Eliminator geht.
    Was du da bauen willst, kann ich beim besten willen nicht entnehmen.
    Erste Feststellung, ohne zu wissen was du genau willst:
    Omnitronic + 800 PAX = VA ohne Musik
    Eliminator System + 800 PAX = VA mit sehr leiser Musik
    Ergo: Beides NoGo!
  • Was ist besser EV Sx300 oder Eliminator i E????
    • lj1981
    • 8. April 2008 um 13:38
    Zitat von &quot;schlagzeuger&quot;
    habe fast nur schlechtes von den subs gehört.
    sind die thomassubs dafür nicht ausreichend?
    dachte die sind besser als die elis.
    Die Subs der Elis sind nicht für KindergartenDisco mit MagenBass geeignet. Und das ist auch nicht die Aufgabe für dieses System.
    "Designed primarily for live sound, longer throw applications,..."
    (http://www.electro-voice.com)
    Mit gutem Amping und guter Positionierung, kann man aber auch mit dem Eli-System eine kleine Disco fahren.
    Zu deinen T*was-auch-immer-Subs kann ich dir leider nix sagen, da ich diese noch nie gehört und noch nicht einmal Daten dazu gesehen habe.
    IMO geht probieren immer noch über studieren. Also stell doch die Elis mal drauf und guck wie sich's anhört.
    Und wenn es nicht passt, kannst du dir immer noch die EV Subs nach kaufen...
    • lj1981
    • 7. April 2008 um 15:45
    Die Eli sind ein System, speziell für kleine live Gigs.
    Max SPL / 1m (calc.) full space: 130dB
    Für Konserve eignet sich das Gladiator System etwas besser.
    Beide Systeme finde ich besser als die sx300, welche lediglich durch Ihre geringere Größe positiv auffallen.
  • Electro Voice QRX Serie und T221M
    • lj1981
    • 3. April 2008 um 18:15
    ich nutze unter anderem die Rx212/75 (altes Model).
    Fahre Bi-Amping und die gehen richtig ab.
    Indoor bekommst du mit einem paar 1000 PAX ohne Probleme beschallt.
    Dann hast du vor der Bühne aber schon zu viel Druck.
    /Mehr würde ich nur mit Delay machen.
    Vom Klang find ich die Tops gut, musst nur aufpassen, daß du nicht zu Höhenlastig wirst.
    Die 218 kenne ich leider nicht.
    Aber 4 Doppel 18er unter den Rx find ich zu dünn.
    Rider ist so ne Sache. Viele Bands lieben Dynacord und EV, bei größeren Geschichten ist es aber nicht mehr up to Date.
    MfG
  • Leuchtmittel kompatibel?
    • lj1981
    • 5. März 2008 um 17:27
    GE CP82 FRJ 240V/500W GY-9,5 150h 3200K
    Philips 7389 A1/244 230V/500W GY-9,5 75h 3200K
    Beide Sockel sind GY-9,5.
    ... Natürlich passt das.
  • DVB-T
    • lj1981
    • 14. Februar 2008 um 11:20
    ich benutze DVB-T. das ist eine sehr schöne Sache, wenn man in einer Metropole wohnt.
    Auf dem flachen Land und auch in vielen Städten ist das System nicht zu empfehlen!
    Entweder bekommst du nur öffentlich-Rechtlich oder nichts!
  • PA-System für öffentliche Party
    • lj1981
    • 7. Februar 2008 um 18:00
    1500 Mann in 600qm? = 2,5 Personen pro qm !
    Ist das evtl. eine Durchlaufzahl? Oder stimmen die qm nicht?
    Gehe ich mal davon aus, daß die 600qm in etwa stimmen, würdest du mit ca. 900 Personen rechnen, die gleichzeitig in der Halle sind. Und das wäre schon übelst eng.
    Ergo etwa:
    4x - 8x 18" od. 15" Bässe
    2x potente Topteile (12"/2" oder 2x12"/3")
    + Licht
    + Erfahrung
    Je nach Lautstärkewunsch und ...
  • Sinnvolle Geldanlagen
    • lj1981
    • 7. Februar 2008 um 15:27
    eine Diversifizierung in verschiedene Anlageklassen ist immer gut!
    Die Aufteilung 50% Sparbrief / 50% Aktienfonds ist für einen konservativen Anleger etwas hoch, da es sich aber um einen Garantiefonds handelt passt das schon.
    Zu den Anlagen:
    1.) zwischen 3,6% und 3,8% ist ein fairer Zinssatz für eine 2jährige Laufzeit.
    Im Tagesgeldbereich ist zur Zeit noch ein wenig mehr möglich, wie lange ist dabei aber ungewiss!
    3.) Der "UniGarantPlus: Best of World (2014)" ist ein Mischfonds der an den Märkten USA / Euroland / Japan partizipiert.
    Diese werden nachträglich in Ihrer Gewichtung angepasst, so daß der beste Index mit 50%, der zweite mit 30% und der Dritte mit 20% in der Gesamtentwicklung des Fonds gewichtet werden.
    Zusätzlich wird einen Anteilwert von 104 zum Laufzeitende am 31.03.2014 garantiert .
    D.h. man erhält das eingezahlte Kapital (incl. Ausgabeaufschlag) an diesem Tag garantiert zurück. Ob die Gesellschaft pleite geht oder die Aktienmärkte absolut in den Keller sacken ist dabei völlig egal!
    Bitte beachte das eine vorzeitige Verfügung 2% des aktuellen Depotwert kostet.
    Ob der Fonds jetzt Gewinn bringt oder nicht, daß liegt an der Entwicklung der Märkte. Welche momentan durch sehr niedrige Stände zum Kauf durchaus einladen.
    Empfehlung für den Freistellungsauftrag bei Union-Investment ca. 1% Des Depotwert.
    Für nähere Informationen gerne PN.
    P.S.
    Zinssätze bei Bundesschatzbriefen Serie 2008/3 (Stand: 07.02.2008 :(
    1. Jahr 3,00%
    2. Jahr 3,00%
    3. Jahr 3,25%
    4. Jahr 3,50%
    5. Jahr 3,50%
    6. Jahr 3,75%
    7. Jahr 3,75%
    Durchschnitt: 3,39%
    Zitat von &quot;FalcoCGN&quot;
    ...Bei der Bundeswertpapierverwaltung ist die Kontoführung online möglich und kostenlos. Der Anfangszins beträgt zwar nur z.Zt. 3,25% im ersten Jahr, entwickelt aber über die 7 Jahre Laufzeit bis über 4% Durchschnittsverzinsung. ...
  • EV Eliminator i
    • lj1981
    • 5. Dezember 2007 um 11:38
    Wenn du die Bässe nicht Re. & Li. unter die Tops stellst, sondern z.B. Mittig zusammen, dann kannst du noch 3-6dB mehr rausholen.
    Was mir meistens absolut gereicht hat.
    Mit der Trenfreq. bei ca. 110Hz und dem Highpass bei ca. 60Hz habe ich gute Erfahrungen machen können.
    Die im Eli verbauten Chassis sind IMO wirklich brauchbar.
    Sind die gleichen wie im MTL-2 (DeltaMax) und MTL-4.
    Aber es ist und bleibt eben ein Bandbass.
  • EV Eliminator i
    • lj1981
    • 4. Dezember 2007 um 13:20
    Moin moin,
    Robert
    wenn du die Bässe aktiv trennst bekommst du bei engen hi- & low pass etwas mehr raus. Sell Sie noch als Monocluster und du hast noch nen bissel mehr...
    Trotz dem ist das Eliminator kein System für Konserve oder extreme Pegel... und zwar von Geburt an.
    Meister
    Die Elis haben ein 40°x60° Horn drin. IMO solltest du bei 2 Tops pro Seite mit Phasenschweinerei rechnen.
  • Denon 2100F
    • lj1981
    • 16. Oktober 2007 um 12:36
    Besitze selbst DN-1800F, DN-2100F, DN-2600F und DN-D9000.
    Alle tun Ihre Arbeit sehr gut.
    Als Geheimtip würde ich noch den 2500er nennen.
    Er mag zwar nicht so top aktuell aussehen, ist aber von allen Denon bisjetzt der robusteste gewesen, den ich in der Hand hatte. In der Regel billiger als die o.g. Modelle und hat alle nötigen Funktionen (mehr als der 1800).
    Preislich würde ich für einen gut erhaltenen 2100er nicht mehr als 250 ausgeben.
