  2. lj1981
Beiträge von lj1981
  • Unterschiede bei Eli-Tops
    • lj1981
    • 5. September 2007 um 17:28
    Gelesen habe ich das auch schon mal...
    Aber wo k.A.
    Normalerweise werden die Si doch Fullrange zusammen mit den i betrieben und die interne Weiche regelt alles!
    • lj1981
    • 4. September 2007 um 11:41
    Hi Hirschi,
    bei mir haben die Subs (alte Serie) dieses Problem auch gehabt, bis sie sich dann verabschiedet haben...
    Die LS warein einfach total ausgeleiert.
    Stell dich schon mal auf rekonen ein, dann ist das Prob weg.
    • lj1981
    • 31. August 2007 um 11:12
    Habe die alte Version der Eli i & iS ...
    Wobei da IMO die gleichen Treiber drin sind wie bei den (neuen).
    Da bei EV auch nur der Datasheet für Eliminator i zubekommen ist, gehe ich ebenfalls von einer reinen Werbemaßnahme aus, denn bei allen verbesserten Produkten stellt EV die A, B, C Versionen der Daten bereit.
    • lj1981
    • 2. August 2007 um 14:29
    Ja, so etwas ähnliches hatte ich mal mit nem kleineren FOH...
    Ich komme morgens ins Zelt, FOH weg und die Nachtwache (vom Veranstalter) sitzt an einem Tisch und trinkt Kaffee.
    Auf meine Frage: "Wo ist die Technik?" kam:
    "Ich sollte heute Nacht das Zelt kehren und die Jungs von der Stadtreinigung wollten mir helfen,
    also habe ich alles auf die Bühne geräumt, damit die mit der Kehrmaschine durchs Zelt fahren konnten..."
    :shock:
    Drehe mich um und sehe wie Pult, Multicore, Verfolger und Cases wild durcheinander auf der Bühne liegen...
    :evil:
    Zum Glück für den idiotischen Wächter war 15min später nen Sountcheck angesetzt und ich hatte so keine Zeit Ihm den Kopf zu waschen.
    Und Gott sei Dank war auch nichts kaputt. Nur der Soundcheck der Band wurde um ne Stunde verschoben.
    Der Typ war den letzten Tag da und wurde bei diesem Veranstalter nie wieder gesehen.
  • 2 Stacks EV Eliminator i Pro Seite
    • lj1981
    • 16. Juli 2007 um 08:46
    dito
    • lj1981
    • 14. Juli 2007 um 21:08
    Das Hochtonhorn im eli hat eine Abstrahlung von ca. 60° horizontal und ca. 40° vertikal.
    (Frequenzabhängig)
    Für ein gutes Klangergebnis sollten die HT sich nicht überlagern.
    Ob die Boxen nebeneinander oder übereinander angeordnet werden ist da 2.rangig.
    Sie sollten nur mit einem Winkel von ca. 60° zueinander eingedreht werden.
    http://www.electrovoice.com/download_document.php?doc=1608
    • lj1981
    • 13. Juli 2007 um 09:58
    Die Bässe sind nicht das Problem...
    Die 18"er in den iSE arbeiten direkt nebeneinander sehr gut. (Mache ich oft - mit einem Top drüber).
    Die 15" aus den iE Tops sollten zwar koppeln, aber dein Prob. sind die Hochtöner.
    Diese haben ein 60°/40° Horn.
    Und das ist für ein Cluster ungeeignet, es sei den du willst eine sehr breite Fläche abdecken, und drehst die Tops entsprechend weit ein!
  • Stereo ausgang auf mono ? Dringend Hilfe!
    • lj1981
    • 9. Juli 2007 um 18:24
    Wenn's nen DJM ist, schaltet man den Master auf Mono und nimmt nur einen Output.
    Wofür löten oder adaptieren?
  • Selbstverteidigung
    • lj1981
    • 6. Juli 2007 um 10:00
    Es gibt keine pauschale Lösung für dieses Problem!
    Aber grob gesagt 2 Typen von Angreifern:
    1.) der der Streit sucht weil’s Spaß macht.
    --> Meist geübte Kämpfer, die fast nie alleine auftauchen
    =laufen so weit und schnell man kann!
    2.) der der einfach nur voll ist und pöbelt
    --> Deeskalation scheint hier schwer
    =einfach unauffällig 5m nach Links/Rechts gehen oder hinter ein Stack verschwinden reicht schon um in Vergessenheit zu geraten und die Aufmerksamkeit wieder auf die Theke zu richten.
    Von Waffen jeglicher Art rate ich dringend ab!
    Wer schon mal jemanden mit CS oder Pfeffer besprüht hast, der Drogen oder viel Alk. intus hatte weis,
    selbst wenn du Ihn richtig erwischt, kann es u.U. sein, daß Ihn das nicht juckt und er nur noch böser wird!
    (Ganz abgesehen davon, wenn das Zeug bei laufender VA benutzt wird oder los geht, denkt mal an NY und die Massenpanik nach CS-Angriff im Club) /Argumentation gegenüber Veranstalter und Polizei ist sehr schwer.
    Mit Mac, Distanzrohr etc... Ohne Training in Sachen Kampfsport
    -> Finger weg!
    ...bei Gegnern Typ1 kommt dann ein Messer/Pistole/etc. und bei
    Typ2 ist es nicht verhältnismäßig und wird von der Polizei entsprechend behandelt!
    Das Zauberwort ist:
    DEESKALATION --> Sekurity --> wenn das nicht wirkt --> laufen (Was Ihr übrigens auch nach einem CS oder Pipeangriff auch machen solltet)!
  • welches Strobe?
    • lj1981
    • 29. Juni 2007 um 09:00
    besitze so'n Botex mit Chiptuning... Die sind echt super! Der verschleiß an LM ist nicht so hoch wie vermutet. Das kleine ist seit Sep. in betrieb und arbeitet immer noch mit dem 1. LM (von Eurolite).
    Das Prob. ist, daß Henne keine Chips mehr verkauft. Aber du kannst dir die Software kostenlos runterladen und selbst einen Chip schreiben.
    Wenn du das machen solltest oder eine Quelle auftust, schreib mir bitte mal ne kurze Mail, weil ich suche selbst noch nen 2.Chip.
    MfG
  • welches Strobe?
    • lj1981
    • 19. Juni 2007 um 11:12
    Zitat von "powerline-music"
    .. leute hört doch bitte mit den scheiss Vorschlägen auf an Strobes rum zubasteln. Seit Ihr Euch darüber bewusst was für Ströme und Spannungen in solch einem Gerät fließen ?
    Prinzipiell stimme ich dir da zu, aber bei
    --> alten Chip raus, neuen Chip rein...
    sind Einbaufehler nur sehr schwer zu produzieren.
    Wobei sich das Thema sowieso erledigt hat...
    Henne verkauft keine fertigen Chips mehr!
    ...leider
    • lj1981
    • 2. November 2006 um 08:43
