  2. movingart
Beiträge von movingart
  • ETC Source Four Junior Kabel bzw. Sockel
    • movingart
    • 6. Februar 2018 um 17:42
    suche mal bei Lightpower nach:
    Art.-Nr.: 093009
  • 19" fliegen
    • movingart
    • 18. Januar 2015 um 23:21
    Zitat von "illuminati235"
    Es gibt von Hazebase einen Rahmen um den Base-Hazer zu fliegen, der quasi in einem 2HE Amptowncase steckt:
    http://www.hazebase.com/index.php/prod…ying-rack-hazer
    Das Teil ist für ein 3 HE Case gedacht.
  • Problem mit Elation Platinum Spot 5R
    • movingart
    • 5. Januar 2015 um 17:30
    Sind die Einstellungen im „Lamp Control- Menü“ bei beiden Geräten identisch?
    Lamp On at Temp. / 20~ 79°C Default 55°C
    Lamp Off at Temp. / 80~ 139°C Default 130°C
  • SF Tourhazer II zickt
    • movingart
    • 3. Oktober 2014 um 07:40
    Interessant,
    Den "DMX Trick" kann meine Hazebase auch. Steht auch so im Manual.
    Gut zu wissen wäre: unterscheidet sich der manuelle Shutdown vom DMX Shutdown?
    Wie verhält sich das Gerät wenn DMX wieder anliegt und es zuvor nicht vom Netz getrennt wurde?
    Bisher hatte ich keine Probleme, Glück gehabt?
    Gruß Marcel
  • PAR 36 mit 100W / 28V an 10A Dimmer
    • movingart
    • 23. Januar 2012 um 18:52
    ACL 28V / 250 W
    als PAR 64 ist mehr Standart, als Sonderform.
    Gruß Marcel
  • Schrittmotortreiber beim Scanner defekt
    • movingart
    • 1. November 2010 um 16:56
    ...gibt es z.B. bei RS Components für 6,40 Netto
    Gruß Marcel
  • Virenbefall nun auch in DMX-Ketten nachgewiesen
    • movingart
    • 1. April 2010 um 14:02
    ... muß ja,
    ist ja 3pol.DMX verbaut.
  • Zero 88 Rackmaster 660 Anschluss
    • movingart
    • 9. Februar 2010 um 11:02
    ... alles klar. Wohl doch zu lange her....
    Gruß Marcel
    • movingart
    • 9. Februar 2010 um 10:54
    Zitat von "linearray"
    wenn Du die interne 24V Versorgung kurzschliessen möchtest... gerne :D:D
    Pin7 vom XLR ist ja Masse, da kannst Du nichts kurzschließen. Das wäre beim Pin7 vom 8pol. DIN der Fall.
    Gruß Marcel
    • movingart
    • 5. Februar 2010 um 13:03
    8pol. XLR sind mir nicht bekannt.
    Ich vermute, das es sich bei Zero 88 um einen Irrtum handelt. (Auch wenn es im PDF so steht)
    Ich bin mir zu 100% sicher das bei unseren alten Rackmastern 7pol. XLR verbaut wurden. (schwaze Frontplatte/ XLR auf der linken Seite)
    http://support.zero88.com/forum/index.php?showtopic=4038
    Ist ja auch schon seeeehr lange her.
    Gruß Marcel
    • movingart
    • 5. Februar 2010 um 11:26
    7pol.XLR / männlich im Dimmer
    Das ist auch keine Eigenbau- Lösung, sondern ab Werk.
    Die 8pol. DIN Eingänge der ZERO 88 Dimmer sind folgend belegt: Pin 1-6/ Kanäle 1-6, Pin 7/ +Versorgungsspannung für z.B. Pulte ohne einene Stromversorgung, Pin 8/ Masse
    Gruß Marcel
  • Artnet: Einfache Software zum Monitoring?
    • movingart
    • 23. Oktober 2009 um 12:57
    Monitor- Software,
    zeigt ARTNET Output, egal welcher Hersteller,
    mehrere Universes,
    keine Konfiguration,
    einfach mal testen....
    Gruß Marcel
    • movingart
    • 22. Oktober 2009 um 17:10
    http://www.luminex.be/support.php?prod=0100015
    Gruß Marcel
  • MA Scancomander software problem
    • movingart
    • 18. August 2009 um 13:27
    Das Problem hatte ich auch bei meinem Scanco.
    Grund war schlechter Kontakt des Eproms im IC Sockel. Habe den Sockel gegen eine höherwertige Version mit gedrehten Kontakten getauscht/ Beinchen des Eproms gesäubert. Seither keine Probleme mehr.
    Ich hatte schon mehrere Scancos in der Hand wo das Problem auftrat, meistens älteren Baujahrs.
    Gruß Marcel
  • Probleme mit "Lamp Off" bei GLP YPOC 250 Pro
    • movingart
    • 5. Mai 2009 um 18:27
    Lampe OFF ist nur bei gleichzeitig
    geschlossenem Shutter möglich...sagt das Manual
    Desweiteren im Menü "DLOF" überprüfen ob ON eingestellt ist.
    Gruß marcel
  • DMX alte Version auf neue Version umwandeln ; Breaktime
    • movingart
    • 16. April 2009 um 18:07
    und falls noch nicht selber gefunden...http://www.pathwayconnect.com/content/view/99/26/
    Gruß Marcel
    • movingart
    • 16. April 2009 um 17:56
    wenn sie noch da sind? http://www.lightpower.de/produkte/stock…werktechnik.pdf
    • movingart
    • 16. April 2009 um 15:55
    Hier kannst du an den Timings schrauben http://www.pathwayconnect.com/content/view/53/29/
    Vertrieb über Lightpower.
    Oder eine preislich günstigere Variante: http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm
    Gruß Marcel
    • movingart
    • 16. April 2009 um 12:38
    Wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du das Signal auf "alt"/ breaktime(4microseconds trimmen, damit die alten Geräte damit klarkommen?
    Oder möchtest du die Empfänger modifizieren?
    Gruß Marcel
  • Clay Paky Stagezoom 1200 thermostat defekt
    • movingart
    • 16. April 2009 um 10:00
    Das Teil ist von "MICROTHERM" und hat die Bezeichnung R20
    Ist ein Bimetallschalter, der bei entsprechender Temperatur öffnet.
    Am einfachsten bei "LIGHTPOWER" bestellen, die haben bestimmt noch einen im Keller.
    Gruß Marcel
