  2. movingart
Beiträge von movingart
  • MA gibt Scan und Lightcommander auf?
    • movingart
    • 7. April 2009 um 12:22
    ScanCo kam 1992 auf den Markt.
    Gruß Marcel
  • Belegung RJ45-Stecker zur DMX-Verkabelung
    • movingart
    • 2. Februar 2009 um 18:15
    http://www.artisticlicence.com/WebSiteMaster/…/appnote010.pdf
  • GrandMA NPU
    • movingart
    • 9. August 2008 um 10:07
    Hat schon mal jemand irgendwo aufschnappen können, wo sich die neue NPU der GrandMA2 preislich ansideln wird? So übern Daumen??
    Gruß Marcel
  • Coemar Pro Spot 250 LX Lampenstunden zurücksetzen?!
    • movingart
    • 21. Februar 2008 um 00:10
    Findest Du auf Seite 16
    http://www.coemar.com/cgi-bin/CC_doc…t_250_LX_E1.pdf
  • Beim Aufheizen der Nebelmaschine gibt es DMX-Wert Probleme
    • movingart
    • 10. Dezember 2007 um 17:38
    Zitat von "LightFaden"
    Eigentlich darf die überhaupt keinen Strom brauchen, da sonst die DMX-Linie bei abgeschaltetem Gerät unterbrochen wäre. Hier scheint das Gerät massiv auf die DMX-Linie zu streuen, daher würde ich, wenn das Gerät noch in der Garantiezeit ist, selbiges zur Reparatur geben oder mir überlegen, ein anderes Gerät zuzulegen.
    SUPER, Eektronik, die keinen Strom braucht. Hier kann man echt noch was lernen.
  • DMX Kabel
    • movingart
    • 13. November 2007 um 12:59
    "Eins, zwei oder drei du musst dich entscheiden, drei Adern sind frei.
    Plop *plopp* Plop das heisst stop gleich ist es vorbei..."
    1: Cold...Schirm
    2: hot.....Signal +
    3: cool....Signal -
    Besser wäre die richtige Beschaltung:
    1: Masse
    2: Signal -
    3: Signal +
  • Frage zu GrandMA
    • movingart
    • 29. November 2006 um 21:28
    Gibt es die Möglichkeit, in einer Sequenz die Trigger-Zeiten über eine "Learn" Funktion einzugeben (sozusagen wie beim Chaser)?
    Danke im Voraus
    Marcel
  • MAC 2000 Performance und ScanCo?????
    • movingart
    • 7. November 2006 um 20:29
    1:Gobo 1
    2:Gobo 2
    3:Color 1
    4:Color2
    5:Dimmer
    6:Red
    7:Green
    8:Blue
    9:Prisma
    10:Iris
    11:Focus
    12:Frost
    13:Zoom
    14:Shutter
    15:Speed 1
    16:Speed 2
    17:Special
    18:Rotation 1
    19:Rotation 2
    20:Pr.-Rotation
    21:Pan coarse
    22:Pan fine
    23:Tilt coarse
    24:Tilt fine
    • movingart
    • 7. November 2006 um 20:25
    24 würde ich sagen.
  • MA 2Port Node PRO
    • movingart
    • 4. November 2006 um 18:37
    Vielen Dank für die Info. Dann kann der Weihnachts"MA"nn ja kommen.
    Gruß Marcel
  • MA Scancommander programmierungs Problem
    • movingart
    • 4. November 2006 um 12:47
    Hast Du mal versucht Deine Speed Time zu erhöhen? Sollte höher oder gleich der Fade Time sein, sonst haben Deine Lampen nicht die Zeit um in ihre Position zu fahren.
  • MA 2Port Node PRO
    • movingart
    • 4. November 2006 um 12:09
    Danke für die schnelle Antwort. kann man schon etwas über den Preis sagen? Etwas unterhalb von 2 Stück 2Port Nodes?
    Gruß Marcel
  • MA 2Port Node PRO
    • movingart
    • 4. November 2006 um 11:49
    Habe ich richtig verstanden, das mit dem 2Port Node PRO die Ausgabe von 1024 Kanälen möglich ist? Unterstützt GrandMA PC mehr als einen 2Port Node PRO? Kommt der Node zeitgleich mit der 512 Kanal Version auf den Markt?
    Gruß Marcel
  • GRAND MA+ENTTEC
    • movingart
    • 1. November 2006 um 23:52
    Ist es möglich, Grand MA PC in Verbindung mit ENTTEC Playback/ Shortcut Wings zu nutzen?
