  2. marcel_gv
Beiträge von marcel_gv
  • Drum-Mikro Vergleichstest
    • marcel_gv
    • 8. Dezember 2007 um 10:11
    Der Rapidshare Link weiter oben tuts noch.
    Wenn Tageslimit erreicht, einfach mal Router/Modem neustarten, dann das nächte File laden.
    Marcel
  • am heufigsten korigierte frequenzen
    • marcel_gv
    • 5. Dezember 2007 um 20:52
    Zitat von "klauston"
    Daanke, das gibt Phasenärger . :D :roll: :oops:
    Und alleine schon damit wird der Versuch mit dem "ausbügeln " nicht seriös funktionieren .
    Dann lässt du halt den 2. Auf Bypass bzw. ganz raus, und guckst ob er da rumgefummelt hat, wo der andere vorher was reingefrimelt hat.
    Kreativität ist gefragt!
    Marcel
  • Frage: CD-Horn
    • marcel_gv
    • 4. Dezember 2007 um 20:56
    HAbe mich bisher ehrlich gesagt nicht allzu sehr mit der Technik einzelner
    Lautsprecher auseinander gesetzt, und als ich mich jetzt ein bisschen umgesehen habe habe ich öfters CD-Horn gelesen.
    Deshalb meine Frage, was ist das besondere?
    Marcel
    P.S.: Gibt es eventuell eine Übersicht über Hochtöner und deren Unterschiede bzw. Eigenschaften?
  • Erfahrungen mit PAA3
    • marcel_gv
    • 4. Dezember 2007 um 20:32
    Zitat von "foh-techniker"
    Ich habe den PAA 3 und das was du schreibst Lautstaerkemesser mit einstellbarer Reichweite kenn ich gar nicht.Ich lese gerade die Bedienungsanleitung und finde ich nicht
    kannst du nicht wählen, ob er zwischen 90-120 db, 100-130 db oder ähnliches misst. (Die Werte sind keine zuverlässigen, es sind die, die mir gerade eingefallen sind, aber ich kann immer zwischen den verschiedenen Bereichen wählen.
    Kennt jemand den Sitz von Phonic in Deutschland?
    Marcel
    • marcel_gv
    • 4. Dezember 2007 um 18:00
    1. Um das eingangs klarzustellen: Es ist ein Messgerät und kann (zumindest in naher Zukunft) kein menschliches Gehör ersetzen!
    2. Wenn ihr nicht wisst was die A bzw. C Gewichtung bewirkt, sind eure Erfahrungsberichte kein Wunder. Man google oder lese Bedienungsanleitungen! Hier mal eine Übersicht über die Frequenz-Bewertung und deren Entgegenkommen des menschlichen Gehörs:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Akus…tungsfilter.jpg
    Eine Anlage vollkommen linear einzustellen?? Meiner Meinung nach Schwachsin?! Nun, wählt man nun beim PAA2 (meins) oder PAA3 (das der von uns betreuten Band) A - bzw. manchmal auch C - Gewichtung aus und läuft bei rosa Rauschen quer durch den Raum, speichert von verschiedenen Stellen die Ergebnisse, lässt sich vom PAA den Durchschnitt errechnen (Averange-Funktion) und anschliessend kann es die Ergebnisse in eine passable EQ-Einstellung umrechnen. Alleine diese Funktion wäre mir einiges Wert, da man dadurch (meiner rein subjektiven) Meinung nach oft viel schneller arbeiten kann.
    Das dazu noch Funktionen wie das messen des Raumhalls und ein sehr, sehr guter Lautstärkemesser mit einstellbarer Reichweite (und demnach auch genauigkeit), rechtfertigt einen hohen Preis. Ob es die knapp 400e rechtfertigt ist eine andere Frage.
    Dies meine Meinung zum Thema, lasse mich gerne auf eine Diskussion ein und hoffe dem Fragesteller ein wenig geholfen zu haben
    (oder doch eher verwirrt?)
    In diesem Sinne: Es lebe die Bedienungsanleitung! (Habe auf die Schnelle leider keinen Link)
    Mit vielen Grüßen
    Marcel
    P.S.: Gehört der Thread nicht eher unter: "Messtechnik" als unter Erfahrungen von Orten oder bestimmten VAs?
    //EDIT: Mit Sennheisern keine Einstreuungen in Pilottöne bekannt!
  • Funkcodes?
    • marcel_gv
    • 28. April 2007 um 22:49
    nur mal so eine Frage nebenbei: Benutzt ihr spezielle Funkcodes? Wenn ja welche?
  • PGX/Beta58 gegen Sennheiser EW135 G2/E-Band
    • marcel_gv
    • 16. Januar 2007 um 20:18
    wo ist der Unterschied zwischen den E-Band- und den D-Band-Empfängern?
    Ich persönlich würde auch das Sennheiser vorziehen, mag Sennheiser einfach ;) und der Sound ist auch klasse.
    Sollte man vielleicht mal im direkten Vergleich hören!
    MfG
    Marcel_GV
  • Brummen bei Signalprozessoren
    • marcel_gv
    • 21. November 2006 um 20:10
    Das Problem hatten wir auch schon, aber wir ham nie ne bessere Lösung gefunden als ohne Effekte zu arbeiten. Hatten das Siderack schonmal auf eine unabhängige Phase (ob die sooo unabhängig war bezweifle ich) gelegt aber trotzdem keine wirkliche verbesserung
    Marcel_GV
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
