Bisher hab ich stufe immer bis kurz vor anschlag offen, weil ich angst um sub und clipping habe ![]()
Mixer ist der Numark DXM06.
Eingepegelt hab ich bis kurz vor 0db weil ich da auch angst ums clipping und so um den nich ganz so billigen sub hab.
Neues Benutzerkonto erstellenBisher hab ich stufe immer bis kurz vor anschlag offen, weil ich angst um sub und clipping habe ![]()
Nein, Stufe läuft im Stereobetrieb
RaDas mit den Dröhnen liegt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit an meinen etwa 20m² großen Raum. Ein andere war zum Testhören nicht bereit.
Als Weiche dient die Behringer Super-X 2310.
Hoff mal, ich habe alles richtig verkablet. Weiche steht auf 2-Wege Stereo.
In den High-Output kommt bei mir der Hifi-Verstärker für die Viecher. In den Sub Out kommt die LDPA 1600. Richtig so?
Bei der X-Over Freq. für Mid/High hab ich so etwa 120 HZ
Bei dem für den Sub so etwa (ist nur so pi-mal dauemn einstellbar) 90Hz.
Ist denn alles richitg verkabelt?
Eine Frage noch: Mir kommt das sehr komisch vor:
Wenn ich den Mxier auf voller Lautstärke habe ohne Verzerrungen zu bekommen (Gain auf 1/2, Master auf 3/4) muss ich die LDPA mindestesn so nauf 3/4 aufdrehen um überhaupt einigermaßen den Sub rauszuhören.... WEenn ich dann kurz vorm Anschlag bin und dann immer etwas weiter gehen ist die Lautstärkezunahme extrem, als wenn der Amp "übersteuert" wird. Am Anfang kommt nich wirklich viel raus aus dem Sub, ab 3/4 Aufdreheung auf einmal schalgartig viel.
EDIT: Wenn ich alles auf max. stehn habe, also Mixer, PC und AMP komm ich immer noch nicht in den Clip-Bereich. Wird die Endstufe nicht ausreichend angesproche?? ist das Eingangssignal zu gering??
Grüße, Sebastian
Hab grad alles so gemacht, nur klang der Sub in mim Zimmer überhauptnicht druckvoll... war nur so ein gebrumme, gedröhne, nicht aber knackig und druckvoll. Unter Bass stellte ich mir was andres vor.
Auch wenn ich am Mixer alle Regler auf Hohch stelle bekomme ich die Clip-LED am Amp nicht zum leuchten..... is das signal einafch zu gering was der abbekommt??
Und was wenn ichs nich weitersgeschliefen hab? Hab das Kabel von den Boxen nur auf +1 und -1.
Geht damit auch der Bridge-Mod?
Doch, ich will den amp im brückenbetrieb nutzen.
Um sicherzugehn:
Durschleifen brauch ich nicht. Habe jetz nur das Kabel vom Pluspol auf+1 gelötet, das Kabel vom Minuspol auf -1. Mehr nicht.
Geht damit also der BridgeMod oder hab ich was falsch gemacht?
Sry, meinte wir haben 4-poliges Kabel weil der Amp 4-poliges haben will für den Bridge-Mode.
Geht der Bridge-Mode auch, wenn ich nur die Kabel von dem Boxen auf +1 und -1 gelötet habe?
ist das dann nicht nur 2-polig? weil wir ham nen 2-poliges kabel und die amp will 4-poliges signal glaub.
Ich glaub du meisntst wenn wir beide Speakonbuchsne verwenden oder?
Brauchen ersma nur eine, weil wa nur ein Sub haben. Vlt. bin ich grad zu blöd das zu cheacken,a ber versteh noch nicht wie ich die beiden Kabel vom Chassis da auf die 4 Pole löten soll..
Einfach das +Kabel splitten und einmal auf 1+ und 2+ und das selbe mit dem negativen Kabel?
Hi.
Wir sind gerade dabei das das Achenbach 18 mit dem RCF L18P300 fertig zu bauen.
Nun wissen wir aber nicht, wie man das Kabel an das Terminal löten muss. Es ist ein Neutrik Speakonanschluss 4-polig. Es sind 2-Speakonbuchsen vorhande.
Bild von einer: http://img136.imageshack.us/img136/6191/dsc00427ew5.jpg
Dabei steht beim linken Pol 1+, beim rechten 2+
Beim oberen 1-. beim linken 2-
Angeschlossen wir später ein 4-poliges Spakonkabel das zur LDPA 1600 führt.
Im Manual der AMp steth folgendens,w enn man sie im Bridge-Modus nutzt:
"Dabei ist folgende Beschaltung zu beachten:
1+= positive Phase, 2+= negative Phase
Werden daraus nicht schlau.
Vom Chassis gehen ja nur 2 Kabel aus, wie soll ich die an die 4 Pole vom Speakonteil löten und an welchen stellen
(Gebraucht wir von den 2 Speakonbuchsne nur eine oder?)
Danke schonmal. Sind grad am Bau und habens etwas eilig, deshabl sry schonma für mein Ausdruck und meine Fehler grad.
Grüße, Sebastian
Anders gefragt, worauf sollte man den Gain am besten stellen? ISt 12 Uhr-Stellung schon zu viel?
Eine Frage zum Lautstärkeregler für jeden Kanal.
Mir fällt auf, dass bei etwa 3/4 ein deutlich dickerer Strich vorhanden ist als bei den übrigen "Rasterungen". Über dieser Markireung scheint es mir auch so, als würde der Ton "verzerrn". Auch nimmt ab da die Lautstärke deutlisch schneller zu als zuvor um unteren Bereich?
Womit hats das zu tun, was kennzeichent die 3/4 Marke?
Grüße, Sebastian
Noch eine Frage zum Achnbach-Bau:
Das Kabel vom Chassis zum Terminal, wie wird das am sinnvollsten befestigt?
Einfach durch "die Luft" verlegen? Oder kann es dann an Versteifungen im Innern anschlagen?
Wie habt Ihr es beim Achenbach verlegt?
Grüße, Sebastian
Niemand ne Idee?
Hi
Habe seit gestern das Numark DXM 06.
Vorher hatte ich 2 Veicher an einem Hifi-Amp betrieben der das Signal von dem PC bekam. Bei 12 Uhr stellung des Pottis am Amp war es schon wirklich sehr sehr laut.
Nun kam der Mixer dazwischen.
Master-regler auf 3/4 ,gain regler 1/4 aufgedreht.
Wenn ich sonstiges so beibehalte, also Amp auf 12 Uhr, dann ist es grad mal Zimmerlautstärke. Erhöhe ich den Gain, verzerrt es den Ton irgendiwe....
Was ist los? Woruaf habt Ihr bei euch normalerweise den Gain und Master stehen?
Grüße, Sebastian
Nein, aber das Gehäuse müsste morgen eigentlich hier eintrudeln. Werde dann auf jedenfall einen Kommentar zum Klang abgeben ![]()
Grüße, Sebastian
Hi.
Bekomme morgen mein Achenbach Fertiggehäuse geleifert. Nun amch ich mir Gedanken darum, wie ich das Chassis am besten befestige.
Reicht es, wenn ich es ganz normal (evtl. mit vorbohren) mit Schrauben (Spax o.ä.) befestige oder müssen es zwangläufig diese Holzkrallen sien, die man von hinten ins Brett schlägt?
Welche Variante ist besser, wobei für mich erstere einafcher wäre
(mir fehlne diese Krallen und Unterlegscheiben :P)
Grüße, Sebastian
Anders gefragt: Reicht die Tuningfrequenz einigermaßen für housige Musik oder ist das viel zu hoch getrennt? Habe keine Ahnung wie tief house Musik reicht.
Grüße,
Sebastian
Mein Achenbach 18" wird am Samstag geliefert und Chassis eingeschraubt. Kann dann mal was zum Klang berichten ![]()
Hi.
Hab mit wie bereits beschriben das Achenbach 18" Fertiggehäsue fürn RCF L18P300 bestellt.
Nun les ich aber immer wieder, amn solle da die Abstimmung des Gehäuses auf 39-40 hz trimmen.
DAs im Apolloshop angebotene Gehäsue hat jedoch folgendens : "...Abmaße: 600 x 600 x 700mm
Abstimmung: 46Hz ..."
Was ist davon zu halten? Falsche Abstimmung? Fehlt es dem Bass nun an "fülle", "Wärme" ?
Grüße, Sebastian
