  2. bassbumper
Beiträge von bassbumper
  • Suche Lautsprecher
    • bassbumper
    • 2. Januar 2008 um 14:45
    Zitat von "Partyfever"
    Hmmm, also wenn ich jetzt der Thread-Steller wäre, wüsste ich entweder genausoviel wie vorher - oder ich wäre noch viel verwirrter... Manchmal wünschte ich mir dass die Beiträge hier etwas fundierter wären; und auch mit entsprechenden realen Begründungen; so dass der Fragende selber abwägen kann was nun für Ihn das geeignete Material wäre. Pauschalisierungen helfen hierbei recht wenig; vor allem dann wenn man die Produkte vermutlich selber noch nie besessen oder gehört hat. Auch halte ich die Aussage dass man mit Selbstbau 50% sparen kann für sehr gewagt - und zwar aus eigener Erfahrung... Auch bei Einzelkomponenten macht der Handel satten Gewinn! Der Threadsteller wird nicht die Möglichkeit haben; alle vorgeschlagenen Systeme zu Testen und miteinander zu vergleichen (was tatsächlich das Beste wäre). Deshalb ist hier niemandem mit Vermutungen und Pauschalisierungen geholfen. Im Gegenteil - Aussagen à la "Nimm genau das; alles Andere ist Schrott", welche bei Neueinsteigern den Eindruck erwecken könnten dass der Verfasser genau weiß wovon er spricht, können fatale Fehlkäufe verursachen - vergesst das bitte nicht. Und auch nicht vergessen; es gibt keine schlechten Produkte - Alles hat irgendwo seine Berechtigung; deshalb hält es sich auch auf dem Markt. Wir können uns hier eher darauf beschränken herauszufinden worauf jemand Wert legt; und gezielte Vorschläge aus der eigenen Erfahrung heraus zu formulieren; welche dem Fragenden dann wirklich helfen.... Amen :grin:
    Muss ich dir recht geben. Ich hoffe dem Threadsteller nun mehr als geholfen zu haben.
    • bassbumper
    • 2. Januar 2008 um 14:33
    Ich hoffe dem threadsteller nun mal geholfen zu haben.
    Und genau für solche anwendungen empfehle ich immernoch die omnitronic AS900 alles aktiv, 2 stative dabei und das system ist für diese angelegenehiten genau richtig. Kann mir einer erzählen was er will. Ich habe Privat damit 6 feiern bis 50 personen gemacht. Es funktioniert kostet glaube ich um die 699,- euro Kann das set empfehlen.
    Das Set geht bei mir oft genug an den kunden raus. Bisher war noch nichtmal was defekt.
    so hab was in einem shop gefunden. Preis beträgt 579,-
    Also währe noch geld für einen kleinen mischer dabei, und 2 xlr kabel.
    Aktive Musikanlage / PA-Anlage 1800 Watt "OMNITRONIC AS-900", Unverbindliche Preisempfehlung=775 Euro
    Dabei handelt es sich um ein mobiles PA-System, das durch einen druckvollen Subwoofer und durchsetzungsfähige Topteile beeindruckt. Die 900 Watt RMS (!!!) Leistung sind für viele Anwendungen im Mobilbereich mehr als genug und es lassen sich durchaus große Konzerte realisieren. Die Aufbauzeiten sind dank eingebauter Rollen und übersichtlicher Steuerungselektronik extrem kurz. In ca. 10 Minuten lässt sich die komplette Installation inklusive Verkabelung bewerkstelligen.
    Durch seine robuste Bauweise verträgt das Aktiv-System auch mal gröbere Stöße beim Transport oder im Betrieb. Die Elektronik ist durch eine massive Holzplatte vom Subwoofer-Gehäuse getrennt, so dass eine hohe Ausfallsicherheit gewährleistet ist. Es ist jedoch nicht allein auf den Mobilbetrieb beschränkt: Durch die kompakten Maße ist es z. B. auch möglich, den Subwoofer zur Festinstallation unterhalb einer 60 cm hohen Bühne zu platzieren und die Topteile links und rechts davon zu fliegen. Dies lässt sich überall dort nutzen, wo Bühnen nur temporär installiert sind und von Zeit zu Zeit abgebaut werden müssen (z. B. Mehrzweckhallen, Jugendzentren, Event-Centres). Wird die Vorderseite der Bühne mit Stoffen dekoriert, fügt sich dieses leistungsfähige PA-System unauffällig in die Installation ein und kann nur dadurch erkannt werden, dass der Stoff vor dem Subwoofer rhythmisch ausschlägt.
    Beschreibung:
    Innovatives Aktivsystem mit Verstärkern, Limiter, Frequenzweiche und Equalizer!
    Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments: z.b. Opto-Limiter und Subsonic Filter zum Schutz vor extrem tiefen Frequenzen
    Zwei-Wege-Satellitensystem bestehend aus zwei Tops und einem Subwoofer
    Durch kompakte Transportmaße ideal für alle Alleinunterhalter, Mobildiscos und kleine Bands
    Problemloser Transport über 4 Bockrollen
    Einfach zu bedienende Komplettanlage mit Verstärkern, Equalizer, Limiter und Frequenzweiche
    Ground Lift-Schalter gegen Brummschleifen
    Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments: Opto-Limiter und Subsonic Filter zum Schutz vor extrem tiefen Frequenzen
    Robustes Full-Range Topteil in stabilem Holzgehäuse
    Trapezförmiges Gehäuse zur vereinfachten Clustermontage
    Constant Directivity Horn mit Hochleistungs-Schwingspulentreiber
    Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche
    Kraftvolle, trockene Bässe über voluminöses Gehäuse mit Bassreflexsystem
    Ausgeglichener Frequenzgang mit gewaltigem Schalldruck
    Sehr hohe Belastbarkeit
    Boxenanschluss über verriegelbare Speakerbuchsen
    Gehäuse aus 15 mm (Top) bzw. 18 mm (Sub) starkem Multiplex-Holz
    Strapazierfähiger Strukturlack
    Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff
    Mit Einbauflansch zur Montage auf Boxenhochständer etc.
    Einsatz der Tops liegend, stehend, auf dem Subwoofer, auf Boxenhochständer bzw. Stativ oder fliegend
    Einsatz des Subwoofers liegend oder stehend
    Kompaktbox zum Transport im PKW
    Kann sowohl mono als auch stereo betrieben werden
    Mit XLR-Through-Buchsen zum Anschluss weiterer Systeme
    Als PA-Boxen für Mobilbetrieb gut geeignet
    Lieferung enthält zwei 5-Meter Boxenanschlusskabel
    Boxenhochständer können separat bestellt werden
    Technische Daten:
    Topteil:
    Belastbarkeit nominal: 150 W RMS
    Belastbarkeit Programm: 200 W
    Komponenten: 8" Woofer, 3/4" Horn
    Anschlüsse: 1 Speaker-Buchse
    Max. Schalldruck: 121 dB (1 m)
    Impedanz: 4 Ohm
    Frequenzbereich: 120 Hz - 18 kHz
    Trennfrequenz: 2,5 kHz
    Abstrahlwinkel (1 kHz): 90° x 40°
    Maße (H x B x T): 420 x 275 x 250 mm
    Gewicht: 11 kg
    Subwoofer:
    Belastbarkeit nominal: 2 x 300 W RMS
    Belastbarkeit Programm: 450 W
    Komponenten: 15" Woofer
    Eingänge: 2 x XLR, 2 x Klinke
    Through: 2 x XLR
    Ausgänge: 2 Speaker-Buchsen
    Max. Schalldruck: 127 dB (1 m)
    Impedanz: 8 Ohm
    Frequenzbereich: 45 - 250 Hz
    Maße (H x B x T): 545 x 455 x 640 mm
    Gewicht: 50 kg
    Verstärker:
    Spannungsversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~
    Gesamtanschlusswert (max.): 1300 W
    Nominalleistung Satellit: 2 x 150 W RMS / 4 Ohm
    Nominalleistung Subwoofer: 300 + 300 W RMS
    Mindesteingangsspannung: 0,775 V
    Steuerelemente: Netzschalter, Gain-Regler (einer pro Kanal), Low/Mid/High-Equalizer, Master-Regler, Ground Lift, Limiter
    LED Anzeige (pro Kanal): Power, Signal/Limit
    Schutzschaltung: Kurzschlussschutzschaltung, Gleichspannungsschutzschaltung, Thermoschutzschaltung, Softstart, Opto-Limiter und Subsonic Filter
    Equalizer:
    Regelbereich/Kanal:
    Höhen: ±10 dB bei 10 kHz
    Mitten: ±10 dB bei 1,3 kHz
    Bässe: ±10 dB bei 75 Hz
    Aktive Frequenzweiche:
    Trennfrequenz: 50 - 500 Hz, -3 dB
    • bassbumper
    • 2. Januar 2008 um 11:27
    @Zoran du hast nicht zufällig was mit der seite evolution tuning zu tun oder ? Dein name kommt mir so bekannt vor
  • Einstiegs-Scanner Beratung
    • bassbumper
    • 1. Januar 2008 um 22:11
    leider gibt es die Showtec Rotoscans 250Watt nicht mehr neu zu kaufen, aber für wirklich kleines geld erstaunliche lichtausbeute, rotierende Gobos, und recht schnell. Würde mal schauen ob du diese gebraucht bekommen kannst. Und finger weg von TS3 Scanner :wink:
  • Plugin für Cubase
    • bassbumper
    • 1. Januar 2008 um 14:33
    Ein Transformers Mikro :grin:
    Der erste unsinnige beitrag im Jahr 2008 :wink:
  • Was Knallt ihr alles?
    • bassbumper
    • 31. Dezember 2007 um 11:30
    ein paar alte DM12 :P
  • Forentreffen am 18.05.08 in 48249 Dülmen
    • bassbumper
    • 30. Dezember 2007 um 23:51
    Wo denn :?: Nun zum 2ten male :wink:
  • was is einwobbeln bei neuen lautsprechern?^^
    • bassbumper
    • 30. Dezember 2007 um 20:18
    Muss ich meinen vorrednern ausnahmsweise mal recht geben, lesen bildet alex. :wink:
  • Bass Probleme (Keine Basswirkung)
    • bassbumper
    • 30. Dezember 2007 um 20:15
    was währe denn wenn mann die beiden bässe mal mit der phase um 180grad dreht ? ich hatte dieses auch jetzt, und per software in der weiche auf phasenkehrung von 180grad, und siehe da es ging.
    Das mit den amps währe auch eine möglichkeit. Welche amps hast du den da ? dein equipment muss man schon wissen um dir da nen tipp zu geben.
    MfG
    MArkus :wink:
  • Dap X-12T Fluggeschir
    • bassbumper
    • 29. Dezember 2007 um 14:35
    ich benutze den DCX24 von DAP
    Quelle :
    http://www.highlite.nl/index.php/high…ocessing/dcx_24
    Digital Crossover 2-way stereo / 4-way mono
    Der DAP DCX-24 ist vielseitig einsetzbar:
    1. Als Subsonic-Filter.
    2. Als Frequenzweiche; Linkwitz-Riley, Butterworth, Bessel mit einer
    Flankensteilheit von 6 bis 48 dB/Oktave.
    3. 5 vordefinierte Basiseinstellungen.
    4. 5-Band parametischer Equalizer pro Ausgang, Lo Shelf, Hi Shelf, Bandpass.
    5. Phaseneinstellung (0 Grad oder 180 Grad).
    6. Verzögerung (Delay) 0-7 mSek. an den Ein- und Ausgängen einstellbar,
    anzeigbar in Millisekunden, Meter, Feet und Frame/Sekunde.
    7. Ausgangslimiter mit einstellbaren Limits und automatischen
    Attack- und Release-Einstellungen zum Überlastungsschutz von Beschallungsanlagen.
    8. Lock-Funktion zum Schutz der Programmeinstellungen.
    9. Rs232 Anschluß zur Fernsteuerung zum Abspeichern und Übertragen
    der Programme zwischen verschiedenen Einheiten oder zur Archivierung,
    inklusive PC-Software.
    10. Stummschalter (Mute) pro Kanal.
    11. Großes LCD-Display, 2x16 Ziffern.
  • crown xls 202
    • bassbumper
    • 29. Dezember 2007 um 09:49
    ne dap 1600 ist da mehr als aureichend für sein budget. Sind gebraucht auch zu dem kurs teilweise zu kriegen. Legt doch mal die messlatte da an wo er sie auch erstmal benötigt. :wink:
  • Dap x-serie?!?!
    • bassbumper
    • 28. Dezember 2007 um 15:04
    ich hatte die jrx. Bin davon wiederum aber masslos enteuscht. Ist meine erfahrung. Bin mit der X Serie besser bedient.
    Der Threadsteller hat sich nun ebenfalls für die X Serie entschieden.
  • Dap x-serie?!?!
    • bassbumper
    • 27. Dezember 2007 um 20:21
    Zitat von "Christian Ehrmann"
    P.S. Die JRX sind bestimmt keine richtig gut klingenden Teile, aber weit weg vom letzten Dreck, da ist dein jetziges Material eher an zu siedeln. :D
    es ist der letzte dreck sorry, ich hab 2 davon gehabt !!! als 18er !! kannste besser anzünden hast wenigstens was von :P
  • Dap x-serie?!?!
    • bassbumper
    • 27. Dezember 2007 um 20:06
    weil JBL der letzte rotz ist fertig :wink: ich bin froh mein jbl zeugs los geworden zu sein.
  • Dap x-serie?!?!
    • bassbumper
    • 27. Dezember 2007 um 20:02
    ich bespreche das mit dir per pn, die meisten hier haben halt nur eins im kopf.
    DAP IST SCHEISSE
  • Dap x-serie?!?!
    • bassbumper
    • 27. Dezember 2007 um 20:01
    der hell&dunkel hast DAP wie die pest wie du aus vielen beiträgen erlesen kannst. :grin:
  • Dap x-serie?!?!
    • bassbumper
    • 27. Dezember 2007 um 19:59
    ich habe die x serie siehe signatur
  • Frage bezüglich Dimmerpack
    • bassbumper
    • 27. Dezember 2007 um 14:28
    Schonmal die suchefunktion benutzt ? :wink:
    Wenn man diese benutzt hätte, hätte man festgestellt, das deine Frage schonmal aufgetauscht ist.
    hier nach zu lesen :
    :wink:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=49065&highlight=multidim+mkii
  • Dap Audio gut???
    • bassbumper
    • 26. Dezember 2007 um 19:56
    wer will, kann hier probehören kommen :wink:
  • Showtek Firestorm Rotoscan 250W Gobo macht was es will
    • bassbumper
    • 25. Dezember 2007 um 19:33
    Zitat von "DJheini"
    Dieses Zucken kenne ich, wenn einer der Treiber defekt ist. Hatte ich bei
    einem Geni Mojoscan einmal. Da ging es mit DMX Signal aber auch nicht richtig.
    Per dmx macht er ja was er soll. Was kann es sonnst noch sein ?
