  2. t-beyer
Beiträge von t-beyer
  • KAPPA 15 LF schwingt nicht richtig?!
    • t-beyer
    • 28. März 2007 um 22:58
    ach mist..ich bekomme gleich ne Krise..die blöde batterie ist alle..werde mir morgen gleich mal ne neue holen..
    wenn ich die Membran bewege tut es weder kratzen, noch schleifen.
    gehen wir mal von aus das der sub in ordnung ist (werde morgen den Test mit ner neuen Batterie probieren), woran könnte es noch liegen..?
    Damit ich weiß was ich noch alles unternehmen kann..
    Habe leider auch nichtmal nen 2. Chassi da. :cry:
    MFG, Thomas
    • t-beyer
    • 28. März 2007 um 22:28
    sorry mal ganz kurz..komm gerade nicht klar..soll ich den sub direkt an die 9v batterie hängen also mit + und - kabel?
    MFG, Thomas
    • t-beyer
    • 28. März 2007 um 21:45
    hi..danke erstmal für eure posts..
    habe das mal mit der 9V Batterie probiert, er zeigt keinerlei reaktion.
    Wenn der Subwoofer an ist bewegt die Membran sich nicht richtig, es vibriert nur etwas..
    Ich geh doch mal von aus das der Sub mindestens nen halben bis ganzen zentimeter Hub nach vorne macht oder?
    MFG, Thomas :grin:
    • t-beyer
    • 28. März 2007 um 18:30
    habe folgendes Problem:
    habe mir nen ARLS gebaut mit den KAPPA 15LF, nur leider schwingt er nicht nach vorne aus. Woran kann das liegen? :cry:
    kurz noch zu den technischen details:
    AMP: Omnitronic P-1500
    Behringer DCX: bei 50Hz-121Hz
    verpollt wurde 100%ig nix
    bitte um Hilfe
    MFG, Thomas :grin:
  • passende AMP für ARLS??
    • t-beyer
    • 19. März 2007 um 22:30
    danke erstmal für eure posts...
    die t.amp 2400 klingt ja leistungsmäßig gut..vorallem für den preis. Meine Frage an der Stelle:Sind die Leistungsangaben korrekt und wie ist der Klang der AMP?
    Sorry, will nur nicht irgend ein scheiß kaufen den ich dann bereue.
    MFG, Thomas :wink:
    • t-beyer
    • 19. März 2007 um 21:17
    suche ne passende AMP für meine 2 ARLS..über die Leistung der Subs brauche ich ja sicher nix sagen. Suche ne ordentliche AMP, die auch später mal genug schub für 4 ARLs hat. Preislich wollte ich mich bei ca. 500€ einpendeln. Ist es in dem Preisberreich möglich etwas ordentliches zu finden?Was mir auch wichtig ist das ein guter klang bei der amp nicht verloren gehen soll.
    MFG, Thomas :grin:
  • [ HILFE !!] lowcut?
    • t-beyer
    • 9. Februar 2007 um 15:44
    danke erstmal für eure antworten..meine frage wäre nun noch wo ich den equalizer anklemmen müsste? zwischen aktivweiche und amp?
    oder wird die weiche garnicht mehr gebraucht?
    MFG, Thomas
    • t-beyer
    • 9. Februar 2007 um 11:12
    ich hatte mir vor kurzen einen ARLS zusammengebaut natürlich mit dem Kappa 15 LF. Nun habe ich aber gehört das ich mit nem Lowcut einen höheren Pegel an dem Sub fahren kann..Mein Problem ist aber das ich das weder an meiner Amp, Weiche einstellen kann..Leider habe ich auch nicht so ein hohes Budget somit kommt natürlich auch keine ultradrive in Frage.
    Gibt es da eine ordentliche und kostengünstige Lösung?
    MFG, Thomas :grin:
  • Summen und Brummen in den Boxen??!!
    • t-beyer
    • 12. November 2006 um 19:12
    ich habe jetzt mal nur den lappi an den verstärker gehangen..dabei habe ich festgestellt das mein adapter 3,5 klinge auf chinch defekt ist..die ganzen stimmen klingen total verzerrt bzw. das klingt so als ob jemand unter wasser was sagt..wenn ich mal kurz dran rüttle gehts wieder kurz, hat also sicherlich nen wackligen..
    Könnt ihr mir nen tipp geben wie ich ordentlich mein lappi mit dem pult verbinden kann?gibt es da irgendeine brauchbare lösung außer mit dem adapter?
    nach einigen test bin ich jetzt auf den entschluss gekommen das ich ein neues pult, einige kabel und ne aktive frequenzweiche brauche.kann mir da auch jemand nen guten tipp geben wo ich das günstig und qualitativ herbekomme?vielei hat ja jemand von euch noch was "rumliegen"?
    Danke an alle die mir geholfen haben.. :wink:
    MFG, Thomas
    • t-beyer
    • 12. November 2006 um 17:41
    also die TTS sind ordentlich am pult geerdet..
    das starke rauschgeräusch beim einschalten des pult ist auch nicht mehr so schlimm hatte den 4. Kanal auf phono laufen. Habe den jetzt auf line gestellt ..aber es ist leider nur etwas leiser geworden.
    wegen diesem ground lift:
    habe an meiner amp noch folgende einstellmöglichkeiten:
    - schalter gnd und gnd lift
    - schalter "Input intensität" 0,4 und 1,4
    - einen drehregler für gnd
    - und ein schalter "limiter"mit on und off
    hab da überall mal rumgespielt es verschlechtert sich nichts und es verbessert sich auch nichts.
    was nun?
    MFG, Thomas
    Sorry wegen der Umstände, ich hoffe ich muss euch zum sonntag nicht all zu doll fordern. :oops:
    • t-beyer
    • 12. November 2006 um 17:21
    also gut habe jetzt noch ein bißchen rumprobiert..
    habe jetzt nur mit amp,pult und boxen getestet
    -wenn ich nur den amp anschalte brummt es leicht
    - wenn ich zusätzlich noch das pult anschließe wird es noch schlimmer, also das klingt dann nicht mehr nach einem brummen sonder eher wie ein radio ohne empfang, also ein richtiges Rauschen.
    die frage ist nun liegt es am gerät oder an den Kabel oder??nur wie bekomme ich das nun raus?
    MFG, Thomas
    • t-beyer
    • 12. November 2006 um 17:03
    Hi..
    danke erstmal für die schnellen antworten..
    also mit dem testen ist das so ne sache..habe nicht einfach so ein paar kabel und geräte rumstehen wo ich da eins nach dem anderen austesten kann..
    aber um trotzdem der sache auf den grund zu gehen, schließe ich erstmal ein paar sachen aus.
    - kein externer trafo in der nähe
    - XLR-Stecker nutze ich nicht da mein pult nicht über diese schnittstellen verfügt, bei mir läuft alles über chinch und 6,3 klinke
    - Kabel? also ich nutze vom AMP zum Pult ein 3m langes kabel von 6,3 auf chinch. Von der Qualität würde ich es jetzt nicht sehr hochwertig einschätzen, also nichts mit vergoldet und so..
    -wie meinst du das mit der Stromphase? meine Endstufe geht einzeln in die steckdose und der rest über einen verteiler.schlimm?
    was meinst du mit Line-Übertrager (DI-Boxen) und Ground Lift..?bin da nicht so bewandert.
    MFG, Thomas
    Ps: übrigens falls es was bringt mein Pult ist ein Omnitronic Pro Mixer PM640, habe nochmal genau nachgeschaut.
    • t-beyer
    • 12. November 2006 um 15:41
    Hi Leute,
    ich bin neu hier und habe folgendes Problem:
    Wenn ich den Fader vom Pult komplett runterziehe und somit auch logischer weiße keine Musik kommt, brummt und summt es aus meinem Boxen. Das kling alles irgendwie nach einer Störung! woran kann das liegen?
    Danke im voraus!
    MFG, Thomas
    PS: kurz ein paar Infos zu mir:
    Bin 19 Jahre alt, komme aus Kitzscher (südlich von Leipzig), bin gelernter Wirtschaftsinformatiker und lege ab unzu mal zu ner privaten party auf bzw. werde manchmal zu irgendwelchen feten engagiert (natürlich nur im kleinen rahmen).
    Mein Equipment:
    Quelle: Notebook, 2x Reloop MK-4000
    Pult: Omnitronic ??? (ein 3-Kanal, schon etwas älter)
    LS: 2x QX-Audio 2-Wege
    QX-Audio 15" Sub
    Also nicht gerade die qualitativste Ausstatung, versuch aber das beste draus zu machen.
