  2. dj tobi4u
Beiträge von dj tobi4u
    • dj tobi4u
    • 2. September 2008 um 20:57
    Ahh, alles klar. ;)
    Ein Grund mehr weshalb ich schraube. :P
  • Brauche Hilfe für Kellerraum (Licht, PA etc.)
    • dj tobi4u
    • 2. September 2008 um 20:54
    Du solltest bedenken das es hier:
    1.) Nicht um Musik sondenr Techno geht
    und
    2.) Handelt es sich immer noch um einen Klellerraum der als Partyraum fertig gemacht werden soll. ... :wink:
    • dj tobi4u
    • 2. September 2008 um 20:28
    Ich weiss ja nicht.
    Scanner sind Effekte und sollten imho nicht als Grundlicht dienen.
    Bei seinem Budget tun die 8-12 LED Kannen nun wirklich nicht weh.
    Und dann kann er auch zu anderen Geräten als American Audio greifen.
    • dj tobi4u
    • 2. September 2008 um 20:19
    Darf ich fragen was du mit deinem bewegten Licht hast?! :roll:
    Du solltest bedenken das die Decke 2.50m Höhe hat.
    Wenn du da nun MH's dran hängst, haben die Gäste keine Probleme da rein zu fassen.
    Der Raum ist - in meinen Augen - einfach zu klein für Movingheads!
    Daher sagte ich ja 2-4 kleine Scanner.
    Keine riesigen Clay Paky sondern kleine Eurolite TS 5, Pocket Scans, etc.
    • dj tobi4u
    • 2. September 2008 um 20:16
    Zitat von "Warsteiner"
    Mein letzter Einkauf:
    - ein paar Neutrik Kleinteile
    - Gemini CDM3700g
    - USB-HUB
    Das ganze nett in ein Case verpackt.
    2x LED PAR64 1W Stairville (leider eine defekt)
    Sieht gut aus. :D
    Aber mal etwas OT, wieso schraubst du die D Buchsen von "vorne" an und nicht von "hinten", sodass man den Rand nicht sieht?
    Oder hat das einen (technischen) Vorteil?
    • dj tobi4u
    • 2. September 2008 um 20:00
    Also,
    Zuerst einmal: FINGER WEG von Lasern!
    Laser über 4.9 Milliwatt dürfen nur unter Aufsicht eines Laserschutzbeauftragten, nach TÜV Abnahme und nur inkl. Not aus Schalter etc. betrieben werden.
    Wenn überhaupt Laser dann unter gar keinen Umständen fern-Ost-Importe!
    PAR 56 an einer solchen Dimmerbar benötigen keinen extra Dimmer, da dieser bereits in der Bar integriert ist.
    Da es in dem Raum ja anscheinend nicht so gut ist mit der Abwärme würde ich zu LED Geräten tendieren.
    Dort entfallen auch die Zusatzkosten für Dimmer, etc.
    Nachteil ist halt das zu jedem Gerät ein extra DMX Kabel gelegt werden muss.
    Ich würde 12 PAR 64 LED nehmen.
    8 auf die Tanzfläche oder Bühne wie du es bezeichnest und die restlichen 4 Stück für Thekenbeleuchtung, etc.
    Stroboskope reichen denke ich diese kleinen 45 Watt Teile.
    Die an ein Switchpack dran und gut ist's.
    Als Effekt würde ich anstatt Laser zu 2 - 4 kleinen (!) Scannern tendieren.
    Die sind einfach ungefährlicher, können im Gegensatz zu MH's schnellere Bewegungen, welche bei Techno imho besser passen.
    Bei der Nebelmaschine must du einfach selbst entscheiden.
    Eine normale Nebelmaschine stößt eine Nebelwolke aus und ist "fertig damit".
    Ein Hazer produziert einen kontinurielrichen Dunst, sodass die Beams quasi immer zu sehen sind.
    Eine Bodennebelmaschine wird meistens mit Trockeneis betrieben und bedeckt - wie der Name schon sagt - nur den Boden.
    Du solltest auf jeden Fall namhafte Produkte in Betracht ziehen, da du mit allem anderen über kurz oder lang Probleme bekommen wirst.
    Zur Steuerung kannst du entweder ein Lichtpult oder einen PC nutzen.
    Bei konventionellen pulten würd eich dir einen GLP Light Operator 24 / 48 für das konventionelle Licht empfehlen und für die Scanner den GLP Scan Operator 12 PT.
    Zum Strom: Ich würde aufjedenfall einen 16A CEE Drehstormanschluss, bzw. 2 - 3 getrennte Schukokreise planen.
    Bei richtigen PAR Kannen halt mehr als bei LED, die ziehen ja nichts. ;)
    Beim Schwarzlicht kann ich dir leider nicht großartig weiterhelfen.
    Eine Kostengünstige Alternative wäre da denke ich aber so einfach Leuchtstoffröhren unter der Decke zu befestigen und diese zu bestücken.
    Beim Ton lasse ich mal die Tonis ran. *g* ;)
    Grüße,
    Tobias
  • LED PAR 64 als Einsteiger
    • dj tobi4u
    • 29. August 2008 um 21:32
    imho Kabel heißt soviel wie "Meiner Meinung nach Kabel".
    Sprich -> Ein nicht zu unterschätzender Faktor sind meiner Meinung nach Kabel.
    Beim Ausspruch "imho Kabel" handelt es sich nicht um eine spezille Sorte von Kabeln.
    Mien Fehler, entschuldige. ;)
    So, BTT:
    Das die einen 4 Kanäle und die anderen 5 Kanäle haben liegt einfach daran das die mit 5 Kanälen dann noch einen Kanal mit der RGB Farbmischung haben, den man sich bei den 4 Kanal Geräten quasi selbst mischen muss.
    Im Prinzip relativ egal. :)
    Zur Steuerung kann ich dir im günstigen Preissegment aus eigener Erfahrung nur die Geräte von GLP (Lightoperator 48/24) empfehlen.
    Den 24er gibt es gebraucht für um die 100 ,- €.
    Alternative wäre wie gesagt ein PC Interface.
    Da gibt es von DMX4All günstige Sachen.
    Ansonsten auch mal Daslight o.ä. Produkte anschauen. :wink:
    Grüße,
    Tobias
    Tante Edit meint das der Daniel schon wieder schneller war. :oops:
    • dj tobi4u
    • 29. August 2008 um 21:03
    Also,
    Deine Entscheidung LED PAR's zu nehmen finde ich sehr gut.
    Du wirst wahrsch. oft nicht genügend Strom haben, da kommen dir die Kannen dann sehr entgegen. ;)
    Du solltest mind. 8 - 12 Stück kaufen.
    Eine Kanne benötigt 5 DMX Kanäle.
    Die Einarbeitung in DMX ist nicht sonderlich schwer wenn es um elementares Grundwissen geht.
    Empfehlenswert wäre da z.B. die Lektrüe von Herrn Ebner (ADMIN).
    Zur Steuerung:
    Ohne die PAR's via DMX anzusteuern halte ich sie für Geldverschwendung.
    Du solltest dir ein Pult mit mind. (!) 24, besser jedoch 48 Kanälen zulegen.
    Eine Alternative wäre ein PC Interface.
    Zur Helligkeit:
    Als erstes sind es keine 54er sondern 56er. ;)
    Die Helligkeit hängt stark von der Farbe ab.
    Die LED PAR's mit denen ich bisher gearbeitet habe, hatten z.B. ein helles grün und rot, dagegen war das blau sehr mager.
    Im Rudel machen sie aber allemal trotzdem - insbesondere für kleine Feten - was her.
    Als Erweiterung für das System empfehle ich dir wahlweise:
    - Scanner (ggf. Eurolite)
    - Stroboskop (ca. 100 ,- €)
    - Nebelmaschine (Lieber etwas mehr bezahlen und 'ne anständige von z.B. Martin / Jem, anstatt alle Nase lang Probleme mit der Pumpe zu haben. :P )
    - Lifte / Truss (2 vernünftige Lifte + 8m 4 Punkt Truss gibt es gebraucht für wenig Geld. Das ganze stellt eine amtliche Möglichkeit zur Befestigung deiner Geräte da.)
    Ein nicht zu verachtender Faktor sind imho Kabel.
    Du solltest von Anfang an auf Qualität setzen, insbesondere bei den Steckern ist Neutrik bzw. Hicon das a und o.
    Chinastecker sind für "on the road" absolut nicht zu empfehlen. :wink:
    Wenn du die oben genanneten Punkte beachtest, pfleglich mit deinen Sachen umgehst und dich über Bücher / Internet / Forum, mit der Materie vertraut machst, sollte das grobe geschafft sein. :)
    Somit steht dem "spaß" dann nichts mehr im Wege. :D
    Grüße,
    Tobias
  • L Rack, DJ Mixer, CEE Verteiler, C Haken, Saftys
    • dj tobi4u
    • 29. August 2008 um 20:49
    PN ist raus. ;)
  • erset fragen für eigene hp
    • dj tobi4u
    • 28. August 2008 um 19:36
    Nunja,
    Wer ein Impressum reinsetzt, ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. ;)
    • dj tobi4u
    • 28. August 2008 um 14:28
    Falsch Chris.
    Ein Impressum ist bei jeder Art von Internetauftritt in Form einer Webseite, Blog, etc. erforderlich soweit ich weiß.
    Die Mindestangaben beschränken sich auf Name, Vorname, Adresse, PLZ, Stadt, Telefonnummer (?).
    Grüße,
    Tobias
  • Schon wieder "Unglück"!
    • dj tobi4u
    • 26. August 2008 um 07:22
    Als ich heute morgen die Zeitung las, fiel mir ein Artikel direkt ins Auge.
    Ich denke das dürfte interessant sein.
    Chorsänger bei Auftritt verletzt
    Lübeck.
    Beim Auftritt eines Shantychores bei einem Sommerfest auf dem Lübecker Marktplatz ist am Sonntag die Bühne eingestürzt und ein Lautsprecherturm umgefallen.
    Dabei wurde ein 71 Jahre alter Chorsänger im Gesicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.
    Zum Zeitpunkt des Unfalls am Nachmittag standen zwölf Chorsänger auf der Bühne.
    Als der Boden nachgab, stürzten einige der Männer.
    Bis auf den 71-Jährigen blieben jedoch alle unverletzt.
    Quelle: IKZ vom 26. August 2008
    Da sieht man mal wieder, das so etwas kein Wochenendspaß ist, sondern gefährliche Auswirkungen haben kann!
    Evtl. weis ja einer der Lübecker Kollegen etwas mehr über den Vorfall, auch über die Art der Bühne. :)
    Grüße,
    Tobias
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • dj tobi4u
    • 25. August 2008 um 11:18
    Nene, ich meinte die Original Version. ;)
    Also den Namen von DJHeini, danke nochmal. :D
  • Outdoor Beleuchtung
    • dj tobi4u
    • 24. August 2008 um 14:42
    Unser's ist das beste. :grin:
    Wir werden etwas OT. :lol:
    • dj tobi4u
    • 24. August 2008 um 13:16
    Na sicher kann das was. ;)
    Und zwar gut schmecken.
    Iserlohner Pilsener, das einzig wahre. :grin:
    Die Zapfanlage steht im Keller, 30L Fässchen hängt dran, also wenn du mal zeit hast H&D. *g* :D
    • dj tobi4u
    • 24. August 2008 um 11:47
    Nun mal etwas zum Strom. :)
    Ich habe mir vom Elektriker eine 16A CEE Leitung ins Lager legen lassen.
    Im Keller sind die Schukos von Waschmaschine und Trockner auch jeweils extra abgesichert.
    Ich habe also 5 Phasen die 3*gesichert sind.
    Folglich werde ich damit wohl hinkommen.
    Ton (2 Tamp 1400, 1 Tamp e-400) kommt auf 'nen anderen Schuko Kreis, das sollte genügen. :D
    • dj tobi4u
    • 23. August 2008 um 17:50
    Leute gibt's, ich hau mich weg. :lol:
    Damit wird dann die Produktqualität hoch gespielt. ;)
    • dj tobi4u
    • 23. August 2008 um 17:49
    Mhh,
    Der Gedanke war schon da - ja.
    Aber ich denke das man mit den Pocketscans schon was machen kann.
    Wir hatten die auch bei der Abifete, da warens 6*8m Truss und 4 4er Bars also in etwa das gleiche Besteck wie jetzt und da kamen die schon durch. :)
    Wenn nicht, dann kann ich auch mit leben. :wink:
    • dj tobi4u
    • 23. August 2008 um 15:05
    Und hoch! :D
  • Euer bestes Schnäppchen bzw. euer größter Fehlkauf?
    • dj tobi4u
    • 23. August 2008 um 11:24
    Größter Fehlkauf: Billig Funke aus der Bucht. :twisted:
    Bestes Schnäppchen: 4 PAR 64 long polish in gutem zustand inkl. LM's und Versand für 35 ,- €. :D
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
